黑爵MK87三模机械键盘评测:自带热插拔屏幕,火龙果轴快...
发表于 2025-8-5 13:04:17
心水火龙果轴许久,黑爵新推出的87键设计的MK87机械键盘,其中的高配版就有这个轴体,而且还自带显示屏+旋钮,最重要的是内置了一块10000mAh超大容量电池,续航最高达到了196小时,价格不到300元,入手一把尝鲜。
配件除了说明书、充电线、二合一拔键器,还赠送了3个备用轴和“Print、Scroll、Pause”3个键帽,其实也不算是赠送,高配版本带了一个可热插拔的屏幕,正好占用了这3个按键的位置,普通不带屏幕的版本这3个键本来就在键盘上。
87键是一个比较舒服的布局,尺寸适中,不会占用过多的桌面空间,而且常用功能键也都有,可以保证工作效率。我选的是赤焰红配色,左半区键帽是由深到浅的红色渐变,右半区是透明的赤红色,效果非常惊艳,跟我的桌面也十分搭配。
黑爵 MK87采用了客制化Gasket 结构,PO夹心棉、10倍IXPE发泡轴下垫、PET 声优垫、EPDM轴座棉、超厚硅胶底垫5层填充,87键的重量就达到了将近1KG,可见其用料还是相当扎实的。
蓝牙、USB有线、2.4G 无线三模连接,兼容 WIN/MAC双系统,切换键位于后侧边的左部,左手可直接操作,开关的尺寸比较大,方便盲操。
背面有4个防滑垫,两段式脚撑,可以根据使用习惯自行调节键盘倾斜角度。
左侧脚撑设计有一个隐藏空间,用于收纳2.4G 无线接收器,内部有磁吸装置,可以牢牢吸附接收器,外出携带也不用担心会掉落丢失。
1.14英寸TFT彩屏位于键盘右上角,占用了“Print、Scroll、Pause”3个按键位置,效果非常清晰,默认主页面显示日期、时间、剩余电量、WIN/MAC、连接方式、锁WIN、大小写、数字区开关。
屏幕右侧的旋钮默认调节音量大小,快捷键“FN+按下旋钮”进入系统设置页面,可以调节键盘背光效果、灯光颜色、灯光亮度、灯光速率,以及选择语言等。
屏幕与旋钮模块支持热插拔,取下模块后能够看到内部结构,有3个3/5脚轴座,如果不需要屏幕和旋钮,可以将“Print、Scroll、Pause”3个按键装回。
黑爵MK87有3个轴体版本,标准版是白日梦轴,高配版是美拉德轴和火龙果轴,我选的是赤焰红火龙果轴,带导光柱,总行程:3.3±0.5mm,触发压力:45±10gf,触发行程:1.5±0.5mm,触底压力:52±10gf。火龙果轴是线性轴,手感软弹轻盈,响应速度快,非常适合游戏及快速打字,而且噪音非常小。
另外两个轴体是美拉德轴和白日梦轴,也都是线性轴,具体参数如下图所示,火龙果轴整体手感介于二者之间,小伙伴可以根据自己的使用习惯来选择,个人比较推荐火龙果轴。另外,火龙果轴和美拉德轴都是带导光柱的,而白日梦轴不带。
火焰红配色是渐变+透明双拼键帽,渐变部分是原厂PBT材质,透明部分是PC材质,用料非常扎实,壁厚1.7mm,做工精致无毛刺。
黑爵MK87支持蓝牙、USB有线、无线2.4G三模连接,兼容Window/Mac/Android/iOS等系统,其中蓝牙支持3个通道,通过“FN+Q/W/E”切换,回连速度非常快,几乎没有延迟。
背光是黑爵MK87的一个特色,一共20种1600万色全彩光效可以选择,这对于喜欢光污染的同学来说,是个不错的福利。灯光效果可以通过键盘快捷键、屏幕,以及驱动程序中来进行切换,另外,灯光颜色、亮度,还有闪动速率都是可以设置的。
除了按键,键盘左右两侧还有两个全彩灯带,氛围感拉满。
黑爵MK87内置了一块10000mAh超大容量电池,关闭灯光效果前提下,无线连接可以持续使用196小时,按每天5小时使用时间来计算,差不多40天充一次电就OK了,相当省心。即使灯效全开,也能使用36小时,也就是一个星期,这个续航性能在无线机械键盘中,那是相当强的存在。
最后说一下驱动,黑爵MK87的驱动还是相当完善的,可以自定义单键、组合键的功能,宏编辑,以及调节背光效果、颜色、亮度等。
另外还有一个音乐律动效果,就是播放音乐的时候,键盘的灯光可以根据音乐的旋律进行波动,相当于一个频谱显示,非常有意思。
黑爵MK87的颜值在线,做工用料扎实,三模连接,兼容Windows/Mac/Android/iOS等系统,火龙果轴的手感非常好,打字有一种行云流水的感觉,背光效果丰富,可玩性很高,1.14英寸TFT屏幕可以全面显示键盘状态,方便调试,用来调节背光也很方便。高配版带屏幕和旋钮的美拉德轴日常价格228元,火龙果轴254元,性价比相当高,如果选择标准版白日梦轴,不到200元就能拿下,几乎可以闭眼入。
