家用电子血压计怎么选?实测町石tinx臂式无距血压计
发表于 6 天前
写在前面
前段时间天气热的不行,现在已经立秋了,气温逐渐变凉。随着季节的变化,是时候关心我们的血压了!人的血压变化趋势具有明显的季节性,通常表现为“秋冬高,春夏低”。血压季节性变化普遍存在于正常成人中,季节变化时,易造成血压发生较大波动,如有情况应该尽早干预,可预防出现严重后果。
相对于医院专业血压测量,家庭血压监测可在不同日子里重复测量,可更方便、更准确、更全面反映一个人日常生活状态下的血压水平。在气温大幅变化的换季期间,更应该观察评估血压的季节性变化情况,当血压出现显著变化时应及时求医。那么问题来了,究竟选一款什么样的血压计更适合家用呢?不可否认,现在的血压计市场确实有点乱,有些以“黑科技”“全自动校准”“AI识别”为名来蹭热度,不能真实反映实际情况。血压这事儿必须讲实在的,选对机器极其重要,千万别让那些表面功夫迷了眼。因此,我做了很久的功课,最终选定了这款町石tinx臂式无距血压计,经试用后感觉效果很不错,下面我就聊聊实测结果。
在聊实测结果前,我们先来看看“町石”这个品牌。“町石”专注血压计技术创新19年,拥有独立实验室,研发实力很强,始终坚持严谨务实的态度,死磕测压精准度,自研了三重校准算法,可自动校准精准度,这个是很多品牌没有的。确保产品又快、又准、又稳、又舒适。这款臂式无距血压计主打高端医用级,采用目前行业内先进的无距传感测压技术,相较传统分体式设计测量结果更快更准更稳,是目前行业内公认最准最便携最方便的血压计,产品常年出口欧美,获得了欧盟CE,美国FDA等很多国际认证。
町石tinx臂式无距血压计的包装设计简洁但主题明确,颜色红色很是喜庆。配件虽简单但很实用:血压计本体、收纳袋1个、说明书1本、充电线1根。
从町石tinx臂式无距血压计的外观大小来看,产品尺寸为12mm×56mm×28mm(不含袖带),大小与喝水杯子差不多大,重量只有252克,它可能是最小的血压计,收纳携带毫无压力,可以随时随地测血压。正面是一块4英寸左右的数码显示面板,**三个按键,只要短按一下暂停键就可以测量了。侧面是type-C充电口和开关;另一侧印有产品的有关信息。整体设计上可以说是很简洁明了。
一般传统血压计采用主机和臂带分离的设计,空气导管细长易折短,测量也不方便。而町石tinx采用了筒璧无距传感技术,将所有AI算法芯片处理传感器增压过程与筒璧无距衔接,空气传输零距离,使得血压计的体积更小巧便捷、测量更精确也更简单。还有,自适应加压平衡技术搭配360°加长加宽的袖臂带,臂带内衬柔软亲肤,确保不同体型的人都能舒适测量,全家人都能用。除次之外,套在手臂上即可测量,无须连接血压计、无须佩戴、无须校正、无须考虑佩戴是否正确。
町石tinx臂式无距血压计的操作很简单:套到手臂上后,把开关拨到ON,然后按下启动键即可,没有任何操作难度!加压过程力道均匀上升,没有生硬的勒束感,这对老人特别友好。经过短暂安静流畅的加压过程后,测量结果就会十分清晰的显示在屏幕上!除血压之外,它还支持心率监测、不规则脉搏提示,还可以进行房颤。当然,测量数值如果老人不懂,还有贴心语音播报,如不需要也可以关闭语音提示。
精准度是血压计的灵魂。需要指出的是,町石不惜成本,将目前最为精准的医用级别血压测量技术--无距传感测压技术,与双滤波稳定算法+双通道SOC硬核芯片+自研三重校准算法+双循环检测传感器后组合搭配,为我们**了“稳定”而且“准确度翻倍”的测量结果,这是令人安心的可靠性呀!我连续实测3次,每次的测验结果竟然是出奇的一致,完全可以媲美医学专业测压仪的精准度。
采用压力检测传感阵列,町石对比单一压力传感器效果有了天翻地覆的变化。自动加压与压力缓释系统,没有突兀的压迫感和噪声,安静平稳安心,不仅精确度更好,还能够通过全方位检测压力值,客观还原样本血压值。
町石多年死磕血压计精准度,罕见的实现了产品5年抗衰减认证。这意味着即使长时间使用,精准度也不会下降,无需校正。这个目前很多品牌都做不到。
其它方面,町石tinx臂式无距血压计采用插充+充电两种供电方式,一次充电可使用50天,续航完全够用。Type-C接口的设计,插供也很方便;血压计可记录两人198组血压历史数据,可以随时查询过往血压状态和变化情况。当然,我刚刚入手了这款血压计,就不在展示这项了。
结语
总的来说,町石tinx臂式无距血压计操作简单到,老人自己就能搞定;臂式无距设计可单人单手操作,增压过程与筒壁无距衔接,五秒简单佩戴一键即测,精确度、灵敏度、正确率相当硬核,可对标医院设备。近期有需要的朋友,趁着现在只有299元的活动价入手,还是很值得啦!
吕金岭
