140W + 数字混动黑科技:thinkplus 锋行者,笔记本户外续航救星
发表于 2025-8-18 16:44:17
对于经常携带笔记本外出的职场人、创作者或游戏玩家来说,“续航焦虑” 早已成了常态。会议中电脑突然弹窗提示 “电量不足 10%”,咖啡馆赶方案时插座被占满,户外直播时笔记本突然关机…… 这些场景背后,核心痛点都是传统移动电源 “功率跟不上”—— 多数充电宝最高仅支持 65W 输出,面对功耗动辄上百瓦的高性能笔记本,要么充不动,要么充电速度赶不上耗电速度。而联想 thinkplus 推出的锋行者大功率笔记本移动电源(140W 20000mAh),正是冲着解决这一痛点而来。
它不仅以 140W 超大功率填补了笔记本户外快充的空白,更凭借行业首创的 “数字混动充电技术” 重新定义了移动电源的使用场景。
一、开箱即见诚意:从包装到配件的 “旗舰级待遇”
拿到 thinkplus 锋行者移动电源的第一感觉,是它的包装完全跳出了传统充电宝的 “简陋感”。
翻盖式礼盒设计搭配漫画风格的背景,正面印着 “140W 想充就充”“数字混动充电技术” 等核心卖点,右下角的 Lenovo 小红标低调又醒目,侧面 “PC MATCH CP” 的标识则直接点明了它与笔记本的 “专属适配” 属性。
打开包装盒,内部布局堪称 “精致”:移动电源本体被牢牢固定在中央,周围有序排列着配件 ——140W 多口氮化镓充电器、240W C to C 充电线、质感细腻的收纳袋,甚至还有一张 “锋行者 FLUXO 能量守护计划” 卡片。这种 “一站式配齐” 的配置,省去了用户额外购买快充线或充电器的麻烦,开箱就能直接上手使用。
尤其值得一提的是配件的 “硬核实力”:140W 氮化镓充电器采用亮面与磨砂拼接设计,棱角分明却不硌手,
可折叠的国标插脚大大减少了携带时的剐蹭风险;
再看看输出端,其外壳依旧为磨砂材质,配置了2C1A共3个USB端口,每一个接口上方都印有端口名称标识以及适用设备,USB端口母口胶芯均为黑色。
240W C to C 充电线则暗藏玄机,通过测试仪检测发现,它内置 E-Marker 芯片,支持 50V 5A 240W 超大功率传输,线长 150cm,无论是桌面使用还是随身携带都足够灵活。
二、工业美学与实用主义的碰撞:看得见的 “硬核质感”
从外观来看,thinkplus 锋行者移动电源完全颠覆了人们对 “充电宝 = 厚重砖块” 的印象。长条形设计搭配人体工学弧度,握在手中贴合掌心,不会有传统大容量充电宝的 “笨重感”。
具体尺寸为 154.64mm(长)×51.24mm(宽)×38.98mm(厚),重量约 451.2g,比一罐 330ml 的可乐稍长却更轻薄,放进电脑包几乎不占额外空间。
设计细节上,它的 “赛博风” 与 “实用性” 做到了完美平衡:上半部分是下沉式 2.01 寸高清屏幕,支持触摸操作,能实时显示剩余电量、各端口充放电功率、电池温度甚至可用时间,数据直观到 “不用猜”;
屏幕内容简单展示:
上图电量状态和息屏时间,下图为温度曲线。
3个接口都有输出功率曲线图。
中间的触摸按键灵敏度适中,单击确认、左右滑动切换选项,操作逻辑与智能手机相似,上手零难度;下半部分则采用透明视窗设计,能清晰看到内部规整的元器件,科技感拉满的同时,也暗藏 “高阻燃防火材质” 的安全感 —— 外壳喷涂的金属漆不仅提升了质感,更增强了抗刮耐磨性能,日常使用不易留下指纹或划痕。
顶部的接口布局也暗藏巧思:2C1A(两个 Type-C 口 + 一个 USB-A 口)的配置覆盖了主流设备需求,每个接口下方都清晰标注了最大功率(C1 口 140W、C2 口 65W、USB-A 口 30W)和适用设备,即使是数码小白也能快速找到对应接口。
侧面的 “FLUXO 140W” 标识与 “可上飞机” 图标,则进一步强化了它 “大功率 + 便携” 的核心定位。
外观方面最后看看背面的下半部分,该位置为产品参数铭文位置,这款移动电源的外壳采用了高阻燃的防火材质制作而成,表面喷涂金属漆,更显质感。
产品名称:140W 移动电源;产品型号:SLPB-20140;
输入:
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max);
单口输出:
Type-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V7A(140W Max);
Type-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max);
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A(30W Max);
双口输出:
Type-C1+Type-C2:65W+65W(130W Max);
Type-C1+USB-A:100W+30W(130W Max);
Type-C2+USB-A:65W+30W(95W Max);
三口输出:
Type-C1+Type-C2+USB-A:65W+40W+30W(135W Max);
电芯容量:20000mAh(5000mAh*4);
锂电池能量:5000mAh 14.6Vdc/73Wh;
额定容量:11700mAh(5V=3A);
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司中国制造。
三、性能黑科技:140W 功率 + 数字混动,笔记本充电 “不妥协”
作为一款主打 “笔记本适配” 的移动电源,thinkplus 锋行者的性能表现堪称 “激进”。它的核心竞争力集中在两点:超大功率输出与数字混动充电技术。
在输出功率上,C1 口单口最高支持 20V 7A 140W 输出,这意味着无论是拯救者 Y9000P 这样的游戏本(实测充电功率 133.38W),还是 MacBook Pro 16 M4 Pro(85.76W)、华为 MateBook X Pro(125.84W)等轻薄本,都能实现 “边用边充”—— 会议中插电做演示,户外直播时连接充电宝,电脑性能不会因 “省电模式” 打折。
更关键的是行业首创的 “数字混动充电技术”:当移动电源连接充电器时,会同时为内置电池和输出端口供电,此时内置电池会与外接电源 “叠加输出”。比如用 140W 充电器给移动电源充电时,C1 口可同时输出 86W 功率,相当于把单个充电器变成了 “多口快充站”,既能给充电宝补能,又能同时为笔记本和手机供电,出差时带一个充电器 + 一个移动电源,就能满足多设备需求,桌面再也不会被各种充电线 “缠绕”。
多口输出时的功率分配也足够智能:C1+C2 双口输出可达 65W+65W(130W 总功率),同时给两台轻薄本充电无压力;
C1+USB-A 则支持 100W+30W,笔记本快充的同时还能给手机补电;即使三口同时输出,总功率也能稳定在 135W(65W+40W+30W),完全能应对 “手机 + 平板 + 笔记本” 的同时续航需求。
极端环境下的表现同样让人惊喜。在 - 15℃的低温测试中,多数移动电源会因电池活性下降停止工作,而锋行者不仅能正常输出,功率还能保持稳定 —— 这对于冬季户外工作、高原出差的用户来说,无疑是 “安全感保障”。
四、全协议覆盖:不止笔记本,多设备适配 “无死角”
一款优秀的移动电源,不能只懂 “伺候” 笔记本。thinkplus 锋行者通过全协议覆盖,实现了对手机、平板、掌机等设备的 “通吃”。
通过专业仪器测试,C1 口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、MTK PE+、PD3.0、PPS、QC5 等几乎所有主流快充协议,其中 PPS 协议支持 5-20V 5A 档位,这意味着对 iQOO 13(91.27W)、红魔 9S Pro+(86.64W)等支持高功率快充的手机,也能实现 “满血充电”;C2 口虽然最高功率 65W,但协议覆盖与 C1 口一致,实测给 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电可达 64.15W,给联想 LEGION Go 掌机充电达 63.51W,兼顾了功率与兼容性;USB-A 口则支持 QC3.0、SCP 等协议,给华为 Mate70 Pro + 充电可达 17.87W,给 iPhone 16 Pro Max 充电稳定在 31W 左右,满足日常手机补电需求。
配套的 140W 氮化镓充电器同样 “全能”:C1 口支持 PD3.1 协议,最高 28V 5A 140W 输出,既能给移动电源快充,也能直接给笔记本供电;C2 口支持 100W PD3.0,USB-A 口支持 30W QC3.0,三口同时输出总功率 124W,进一步强化了 “多设备适配” 能力。
五、实用体验:快充、效率与安全的 “三重保障”
实际使用中,thinkplus 锋行者的 “实用性” 体现在每一个细节里。
充电速度上,用配套的 140W 充电器给移动电源补能,前 26 分钟能保持 93W 高功率,24 分钟充至 50%,49 分钟充至 80%,1 小时 24 分钟完全充满 —— 早上出门前插上电,洗漱早餐的时间就能让它 “回血” 大半,应急足够用。
输出效率方面,不同档位表现稳定:5V3A 档位效率 76.06%,9V3A 档位 78.66%,12V3A 档位 79.23%,15V3A 档位 81.12%,意味着电能损耗小,发热控制更优秀。即使以 140W 高功率输出 8 分钟,正面最高温度仅 52.8℃(红外测量,实际体感更低),背面最高 40.9℃,不会有 “烫手” 的担忧。
纹波测试(衡量充电稳定性的关键指标)中,带载状态下 5V3A 档位仅 21.6mVp-p,20V7A 档位 68mVp-p,远低于行业安全阈值,意味着给精密电子设备充电时,不会因电压波动损伤电池。
屏幕的交互体验也值得点赞:不仅能实时查看各端口功率,还能调出功率曲线和温度曲线,直观了解充电状态;支持屏幕亮度(25%-100%)和熄屏时间(5 秒 - 常亮)调节,白天强光下看得清,夜间使用不刺眼。
总结:不止是充电宝,更是 “移动能源站”
thinkplus 锋行者 140W 20000mAh 移动电源的出现,彻底解决了笔记本户外续航的 “老大难” 问题。140W 超大功率让高性能笔记本 “户外续命” 成为可能,数字混动技术重新定义了 “边充边放” 的场景,全协议覆盖则让它从 “笔记本专属” 变成了 “多设备能源站”。
从设计到性能,从细节到体验,它都展现出 “旗舰级” 的诚意 —— 对于需要频繁携带笔记本外出的用户来说,这不仅仅是一款充电宝,更是提升效率、告别续航焦虑的 “刚需装备”。如果你早已受够了传统充电宝的 “功率短板”,它或许就是那个 “一步到位” 的选择。
