正值暑期好假,也是装机的好时机来了。除了CPU和内存条,另一个重要的硬件就是固态硬盘,所有的数据都是从硬盘上读取,因此硬盘的性能直接影响了电脑性能的整体发挥。不管是新装机或是升级下家里的电脑,一块高性价比的固态硬盘是一定是配置单里的关键配置。 那固态硬盘要怎么选呢?主要从配置,工艺和性能这三方面着手,那今天我主入手了一款金百达的KP270 M.2 NVME SSD 1TB,目前它的到手价格仅459元,即可入手一条读速高达7400MB/s的固态硬盘,而且它支持兼容PCIe 4.0和5.0平台,不管是新电脑还是老电脑都能完美的支持,那废话不多说,我们一起来拆箱。 外观从外观来看,金百达KP270采用常规的黑色PCB板设计,它的标签贴纸设计在底部,明显可以看到底部有两颗闪存颗粒。 再翻过来看另一面,所不同的是,这一面才是金百达KP270的正面,它这样的裸露设计,其实是比较迎合现在的主板设计的。毕竟现在主流的主板一般都给M.2插座覆盖了厚厚的散热马甲,因此在它的这一面,包含了主控芯片和缓存芯片外加两颗内存芯片,在主板的原厂散热马甲下有更好的降温效果。 没错,金百达KP270是一片自带1GB DDR4独立缓存芯片的。有无缓存芯片的设计主要在性能表现、寿命、功耗方面存在明显差距。如在多任务中可大幅度降低延迟,让大型3A游戏或是生产力工作更顺畅。当然,有缓存的SSD成本自然也会高一些。 尺寸上,金百达KP270是一块标准的M.2 2280 SSD尺寸,它的三围分别是22*80mm,适合绝大多数的主板,如台式电脑,和笔记本电脑,PS5游戏主机等各种设备扩展内存。 配置固态硬盘的寿命和性能,很大一部分是由主控芯片控制,随着国产芯片的发力,不仅性能好,而且价格也香。 金百达KP270搭载的是国产英韧的主控芯片IG5236,这款主控芯片采用的先进的12nm的工艺,内置了8个NAND 通道,能充分的释放性能,稳定并可靠的跑满PCle 4.0x4带宽,即使不升级PCIe 5.0平台,也能轻松获取高性能的数据存储。 除了芯片上面可以看到IG5236的标识,我们用软件也可以看到5236主控芯片的型号。同时还可以看到海力士原厂TLC闪存颗粒芯片。双面颗粒,贴片布局。性能可靠且强劲。官方宣称读取速度可以达到7400MB/s,写入速度也能达到6800MB/s。寿命总写入量能达到600TB。 这个带1GB缓存的优势那可比没缓存的要强,主要体现在性能上,尤其是小数据的读取和反复读取的数据,这些都是直接从高速缓存拿取,速度和内存条有得一比。另外它还有个优势就是4K性能更一致,能适应高负载的场合。 装机体验这么强的SSD,能不能稳定且出色的发挥呢?先来看本次的测试平台。 装机后,主板自带的散热马甲可以起到一个很好的散热效果,目前来说一般主流的主板都自带这个散热马甲了,不用担心金百达无马甲的设计,因为即使它真的设计了,你大概率也不会用得上。 装机之后,我们先来看第一个测试软件,这就是大名鼎鼎的Crystal Disk Mark。从结果来看,它的性有完美的超过了厂家官方的宣传数据。甚至可以说是反向虚标,可以说金百达确实是务实派,说到一定做到。 接下来是TxBENCH,这款软件现在非常流行,它测出来的性能再上了一个台阶,尤其是写入速度来到了7068MB/s,直接突破了7000大关,妥妥的反向虚标。 再来看看AS SSD Benchmark,它的测试结果是读取速度6005MB/s,写入速度为6185MB/s,这性能和前面测得的数据是有一些出入,但实际上是这个软件显示的方式不一样。但从它的9007分的打分来看,这性格还超越了不少同类产品的。 再来看看ATTO磁盘基准测试,可以看到它的最大速度为写入速度6.33GB/s,读写速度最大为6.92GB/s,和AS SSD Benchmark结果类似。 我们再业用鲁大师来看看。可以看到硬盘的跑分为30.6万分,这效果不错。 再看3DMARK的存储基准测试,最佳36063分,平均2269分,最终分数1511分。这个结构主要是测试游戏中固态硬盘的发挥。如果换旗舰级CPU的话,那得分肯定会再上一层楼。 总结有话说:硬盘有价,数据无价。固态硬盘作为数据存储的仓库,它不仅要性能好,加载快,延迟低,更是要安全可靠,寿命有保证。因此小品牌建议大家自动过滤。金百达KP270拥有长达5年的质保,质量不用担心。并且它家的售后服务向来了是相当的可靠,一个字就是稳。
