功能丰富、易带好用的超薄手电:CYANSKY Ark II
发表于 2025-8-19 12:18:33
说到EDC装备,那么必须有手电的席位;说到EDC手电,那么扁筒必须是当前的主流。外观新颖、好拿好带、功能丰富,给日常生活带来更多方便和光明。
今天带来的就是赛思凯CYANSKY近期推出的全新扁筒——Ark II,轻量化大小适中、双灯珠远泛兼顾、易操控拨按结合、长续航C口直充,当然了还有一个隐藏的居家、户外的实用功能,咱先按下不表。
简单的包装、实用的产品、一张多的价格,一起来感受一下什么叫物超所值。
轻量化大小适中
去年以来,扁筒手电非常流行。Ark II也采用了长方体的外观,具备良好的立体感、层次感和实用性:方手电放在斜面上也不会滚动掉落,而且拿在手里也具备更好的稳定性,外观也更易出彩。
Ark II的边边角角都做了钝化,使用起来,在**足够的着力的同时,不会觉得硌手。长度约为112mm、宽度约为26.5mm、最大厚度只有17mm,重量约为89.5克,确实足够轻量化。
Ark II的外壳采用高强度、轻量化的铝合金材质,一体式CNC加工而成,框架结构的强度更高,同时也保证了全筒散热的性能,开关位置略厚,向头尾两端减薄过渡,具备流畅的外观。
Ark II的尾部平整,可以倒立放置在物体表面,当做台灯、营地灯使用。尾部两侧通过螺丝固定挡板,用以固定内部的电池,可以在背夹的拐角位置拴上手绳,从而在使用中避免掉地。
Ark II采用隐蔽式的背夹设计,15mm的超宽不锈钢背夹通过两颗螺丝固定,也方便拆卸。夹子的弹力很好,而且夹持后,尾部几乎与手电末端平齐,这样一方面两点支撑、重心靠下,更不容易掉落;另一方面,可以将手电更好地隐藏起来。
尾部还有强磁吸功能,可以牢牢吸附在铁质品表面,各种方向、定点照明、释放绚丽、解放双手,无论在哪里都能轻松掌控环境。这里也透露了Ark II的隐藏功能——多功能副灯。
Ark II的表面采用黑色军规三级硬质氧化处理,氧化层硬度高、厚度大、质地均匀,我用了半个多月也没有出现什么划痕,估计后期也会推出其他颜色,筒身表面采用白色镭雕印字,商标和型号都清晰可见,正品无疑。
双灯珠远泛兼顾
Ark II的主灯位于灯头,采用两颗高光效的LED核心,一方一圆,均为无果冻灯珠,正白光色温。方形LED面积较大,搭配的是放射型透镜,扩散光线;圆形LED面积较小,单配的是全反射透镜,汇聚光线。
从正面的效果也能看出两个光路的不同,透镜展现的黄色就是灯珠的黄色投射出来的效果,也就是实际的光路:泛光的效果更开阔、更分散,聚光的效果就是正面的集中投影。
Ark II可以分别独立开启聚光、泛光,也可以将两者组合同时开启。从光斑就能看出不同的效果,如下动态图所示:聚光形成正圆形的光斑,亮度集中;泛光形成一大片照明区域,亮度均匀;同时开启,就是两者的组合效果。
Ark II主灯的最大光通量为1500lm,聚光和组合的中心光强超过5400坎德拉,最大照明距离能够达到147米,光线由近及远非常通透,能够保证夜晚看清前方。
泛光的最大光通量也有1500lm,远泛兼顾的实际照明效果,在室外使用非常舒适,照明视野比较开阔,面前的大面积都被照亮,配合聚光的能力,前方的整体都被手电的光线铺满,助你看得更加开阔。
两个主灯都是正白光色温,实际使用看不出来偏色。整体采用恒流调光驱动电路,没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,驱动效率高、稳定性好,长时间使用眼睛不会累。
超实用独立侧灯
Ark II的反面靠近上半部,安装一个面光源副灯,内部是COB大泛光发光体,采用四角螺丝固定在灯体框架上,配合平整的底部,以及尾部磁吸功能,进一步拓宽使用场景。
侧灯为4500K左右色温的中白光COB,可以实现大范围的匀光照明,最大光通量260lm,在户外使用有很开阔的视野,带来近距离明亮的效果。
Ark II的侧灯特别适合室内及阅读等情况适用,亮度合适而且布光均匀,在纸面没有明亮刺眼的反光,可以作为台灯,或者在宿舍、办公等场所吸附在铁质床头、铁皮柜等上面使用。
当然了,作为一款EDC照明手电,随身带着Ark II,如果遇到楼道灯坏了,或者停电,随手拿出来照亮,也能看得很清楚,保证不会踩空摔倒。
另外,Ark II的副灯还具有红光功能,红光的波长长、穿透性好,能够保护人眼的暗视力,而且这也是亮度均匀的大泛光形式,5lm的光通量,晚上室内或者户外无光线的情况使用非常友好。
易操控拨按结合
Ark II的调光平台位于灯体正面靠上,为金属拨盘+中心按键的形式,保持了易用性和耐久度,拨盘上凸起的两个指针,边缘印有COB、组合、锁定、聚光、泛光五个档位,图形与功能对应,很好理解,哪个对准正前方的白点,就是当前的发光模式。
拨盘负责调整模式,以锁定为中心位置,可以左右旋转各90°,拨盘边缘是细密的齿,方便手指在侧面附着并拨动,不易打滑。
中间的按键表面直径达到了12mm,同心环纹**了稳定的手感。拨轮五个档位有卡点,按键也有清晰的手感反馈,单手可以轻松实现一系列组合操作,开启Ark II丰富的功能。
在非锁定位置,单击开关将开启对应模式的记忆档位,然后长按开关进行档位切换,以组合模式为例,一共有5个档位:月光5lm—低亮50lm—中亮300lm—高亮900lm—极亮1500lm,再次单击开关关闭手电。要了解的是,极亮档位并不在正常循环之内,后面再做介绍。
开启主灯后,转动拨盘,就能够在聚光、泛光、组合、COB侧灯这些模式间切换,进入每个模式,都是该模式下的记忆档位,而且经过锁定位置并不会直接关闭照明,减少操作调整频次。
在组合模式下,双击开关,就能直接打开极亮1500lm档位,瞬间实现Ark II最强的照明亮度,帮助你更好地看清黑夜的环境,使命召唤,一键直达。
除锁定模式外,只要快速三连击开关,Ark II都将进入爆闪模式,然后长按开关,将在爆闪—SOS两者之间切换,这都是户外应急自救自保的实用功能。
COB模式下,单击打开记忆档位,长按将在:白光低亮3lm—白光中亮50lm—白光高亮260lm—红光常亮5lm—红光闪烁这几个档位之间切换,每个档位都能记忆。
长续航C口直充
Ark II内置一片1000mAh的聚合物锂离子电池,可供极亮档位带降档使用2.5小时,COB侧灯最长连续使用40小时,**了足够的续航能力。
组合开关下方还有四颗绿色的LED电量指示灯,每颗代表25%电量,开机后3秒内提示,锁定模式下按动开关,也会亮起,便于使用者掌握手电状态。
开关左侧面有一个TYPE-C充电接口,通用接口,不用区分正反,随便一个充电头就能给Ark II补充电量,平时用胶帽封堵,防止进入杂物。
插上电源,就可以随时随地给Ark II充电,充电中对应电量的那颗指示灯闪烁,一个多小时后,四颗灯全亮,就表示已经完全充满,充电回血速度也很快,CYANSKY的碳纤维充电宝一起带出门也很轻便、抗造。
Ark II的防护等级达到IP65,具备1.5米的抗跌落高度,最近这段时间北京天天下雨,我就带着出门开机后放在外面淋着,都不会进水短路损坏,日常防水完全没有问题。
功能丰富、好用不贵,CYANSKY Ark II可以作为EDC照明主力。
