实惠又全面 技嘉电竞雕B860M AORUS PRO WIFI7主板 实测分享
发表于 2025-8-19 17:05:50
AMD X3D处理器在高端市场的大杀四方似乎所向无敌,但如果你仅仅是打个游戏,那么X3D处理器显然投入过多,并且因为前端总线的先天限制导致内存性能依然孱弱。
如果您的预算和实际需求不是那么高高在上,完全没必要硬上AMD X3D处理器,反而英特尔这边的会更加全面,265K/KF现在更香,同时选择B860芯片组即可。实际性能无多大差别同时装机费用还能进一步降低,是近期值得选的搭配之一。
技嘉推出了多款B860芯片组MATX中板,手里这块技嘉电竞雕B860M AORUS PRO WIFI7主板其实值得一选,近期需要装机或者升级的小伙伴可以看过来了,废话不多说上才艺!
外包装
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板的外包装采用家族化设计,与我之前体验过的Z890M主板几乎一致,区别仅仅就是配色。
扫码注册享受四年质保,相比竞品的三年多了一年。可见技嘉对产品品质及用料的信心。
外包装背面是技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板的参数及功能特点的图文介绍。
妥妥的中国台湾制造!中国的台湾,中国的台湾省制造!
本体及细节
手里这块技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板本体配色为黑,同时标配配件附送了一大堆:
SATA线两根、WIFI7天线底座、G-CONNECTOR、固态散热硅脂、固态橡胶垫块、技嘉信仰贴纸、纸质说明书、纸质安装指南。
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板的背面印刷有AORUS LOGO及图案。PCIe5.0接口背面采用金属条进行加固处理,确保固态本体长期使用的平直。
2盎司铜PCB,同时PCB LAYOUT为八层,信号传输更快更稳定。
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板一侧接口:
F_AUDIO、ARGB_V2_3、ARGB_V2_1、LED_C、FUSB_2、FUSB_1、SYS_FAN2、SYS_FAN3、SPI_TPM、F_PANEL。
SATA3、THB_U4_C2、THB_C1、FU2A_5G、F_HDMI、FU2C_10G、ATX 24PIN、ARGB_V2_2。
Smart Fan 6,总共4个PWM/DC风扇接口,支持双风扇曲线模式,满足玩家的自由设定。
区别于竞品,F_HDMI接口的加入,让机箱屏幕玩家的需求得到满足。除此之外FU2A_5G、FU2C_10G前置接口速率也来到了5Gbps和10Gbps,轻松应对高速应用场景。
QF_PLUS、POWER、RESET、CPU_FAN、12V_2X4_1、12V_2X4_1。
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板音频部分采用高品质专业电容,有效提升音频解析能力及声音延展扩大效果,为用户带来更震撼的音频体验,特别是FPS游戏时听音辨位。同时技嘉主板采用独立音频区块隔离线设计,使得音效更为纯净,音频区域光效也更炫酷。
主板采用12+1+2相供电设计,2盎司铜PCB及8层PCB布局,采用优质电感及高品质电容,确保每一项供电得稳定,其实驾驭ULTRA 7/9 CPU处理器。供电散热部分采用VRM散热装甲,标配高品质导热垫,确保长时间稳定使用。
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板的供电覆盖VRM散热器,同时支持RGB灯效。散热马甲与我之前测试过的Z890M如出一辙,改变得仅仅是配色。均采用阶梯式叠加设计,能有效驾驭MOSFET的热量,确保持续供电的稳定。
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板支持LGA1851插槽,RL-ILM CPU插座,支持Intel Core Ultra200系列处理器。
同时支持兼容第三方利民的CPU扣具,让CPU稳定性更高,不得不说技嘉良心。
拆卸掉技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板的一体化M.2 散热装甲,可以看到主板支持三个M,2固态接口,第一个CPU支出支持PCIe5.0x4,其他两个支持PCIe4.0x4。
同时支持两个PCIe x16显卡插槽,第一个支持PCIe5.0协议同时插槽进行了金属加固处理,轻松实现超耐久。第二个PCIe x16插槽支持PCIe4.0 x4。
主板集成iTE I/O控制芯片,I/O接口:
4个USB 2.0/1.1接口(黑色)、4个USB 3.2 Gen 1接口(蓝色)、1个HDMI接口 、1个USB4 USB Type-C接口、1个DP接口、1个2.5G RJ-45网线接口、2个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)、WI-FI7天线接口(2T2R)、2个音频接口、1个数字光纤输出接口。
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板标配四个DDR5 DIMM插槽,支持内存双通道技术,最高容量支持256GB,单插槽64GB,最高频率DDR5 9200(O.C)。
支持ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8内存条(non-ECC模式运行)、支持non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16内存条、支持Extreme Memory Profile (XMP)内存条。
Y1S1技嘉在人性化方便确实给力,特别是显卡支持快易拆,让厚重的显卡拔插不再费劲。在本就面积不大的主板上专门增设一个大面积按钮,显得非常豪横同时手指按压感受优秀!
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板供电及CPU供电接口特写,技嘉的超耐久设计有效提升了接口的供电和散热性能,实心供电插座导电性及信号传输更稳。
CPU供电接口配备还见缝插针的设计了一个4pin风扇插针,空间利用高效!
上机实测
这里使用的是某刚与技嘉联名的D500G内存条用作安装演示及测试。
套条容量16GB x2,6800MT/s,工作温度0-85度,存储温度-55~100度,时序CL 34-45-45-108,工作电压1.1V~1.45V,支持INTEL XMP 3.0一键超频。
主色调白色马甲同时支持RGB,Y1S1,这套马甲采用黑白灰配色,质感一下就提上来了。
测试CPU为INTEL Ultra7 265K,主板技嘉B860M AORUS PRO WIFI7。
XMP一键超频至6800MHz,使用AIDA64读写测试:
Read:96670 MB/s,Wirte:87168 MB/s,Copy:88002 MB/s,Latency:93.2 ns。
进入技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板BIOS,仅仅打开高带宽低延时选项未作其他设置,频率依然为6800MHz,使用AIDA64读写测试:
Read:103.72 GB/s,Wirte:98019 MB/s,Copy:99173 MB/s,Latency:88.0 ns。性能轻松提升10%,同时延时降至90ns以内。
不得不说高带宽低延时这个技嘉祖传技能牛B!!!
技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板第一个M.2接口支持PCIe5.0固态,这里使用金士顿FURY叛逆者Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2旗舰超高速固态硬盘进行安装演示及跑速测试(PCIe转接卡)。
使用CrystalDiskMark进行读写测试:1GB文件 Read 14110.76 MB/s,Wirte 13693.08 MB/s,能轻松跑满固态主控的预设读写指标,飞一般的感觉就是香啊!
需要强调的是:如果你是AMD主板,顺序读写性能会要更好一些,随机读写还是INTEL这边要好一些。Y1S1,不管是INTEL还是AMD技嘉主板都能稳定发挥固态的固有性能。
使用技嘉B860M AORUS PRO WIFI7主板大概不到两周时间,在不超频情况下,总体使用感受与Z890芯片组主板几乎没有区别。
虽然这块主板使用的是B860芯片组,但是支持最新的PCIe5.0固态,能够轻松跑满Gen5.0速率。6800MH频率打开高带宽低延时,实际性能轻松提升10%。同时内存O.C支持最高的9200MHz,想玩内存超频的小伙伴可以折腾折腾。
特别是USB接口支持一个最新的USB4 USB Type-C接口,速率相当于雷电四,充分满足日常或商务移动存储高速便携等使用场景。标配WI-FI7(2T2R)无线网卡支持蓝牙5.4,无线体验及无线设备的兼容性也相当给力,都是市售主流规格。
如果你是要组装自己的第一台电脑主机、预算没那么高、同时不超频、平时只是用来学习娱乐办公及AI,那么技嘉这块主板其实来说相当合适。
定价千元出头,扩展性和兼容性出色的同时支持的协议标准及接口规格都是最新和最全面的,用料上也不存在偷工减料并且还有四年质保,不输自家Z890主板就问你还有谁!
硬件搭配
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
