严苛户外环境的声音守护者:FENIX 求生哨NW20
发表于 2025-8-21 18:10:34
别看身材小巧不起眼,爆音哨可是户外活动中的专业装备,关键时刻能够仅凭呼吸发出穿透力强的声音,是队员联络、应急呼救的必备物品。
FENIX作为专为严苛环境而生的厂家,当然会考虑到户外的各种极端环境,其生产的爆音哨NW20也是将功能与小巧集于一身,成为我出门活动随身必带的装备。
小巧轻便易携带
先来看一下NW20基本的素质指标:高达120分贝的声响,3~4KHZ的音频,比其他产品省力30%,还标配一条皮绳。
用上标配的皮绳,可以将NW20作为一件挂饰,戴在胸前,既是一种个性化的彰显,又是危急关头的求生装备,随身不会丢、拿起就能用。
如果觉得不方便,还能将其随手栓在背包上,也方便随手拿取使用,而且还不用再去包里翻找,真正实现第一时间随手就用。
皮绳通过钥匙环与NW20尾部相连,哨子的尾部为一体化不锈钢材质,具备很高的强度,钥匙环也是纯钢,皮绳末端做了多点加固,暴力拉扯都不会松脱,日常携带万无一失不会掉落。
NW20为双孔扁哨结构,采用304L食品卫生级不锈钢材质打造而成,高强度、更耐用、无毒无过敏, 全长约为45mm,宽度15.5mm,厚度约为8mm,净重只有20克,比手指还小,没有携带负担。
正面采用凹刻工艺,体现FENIX品牌,以及NW20型号,两侧为圆弧过渡,其他边边角角都做了钝化处理,不会觉得硌手、扎嘴。
反面采用激光镭雕序列号,整体不锈钢表面采用磨砂处理,一方面**足够的摩擦力,拿捏、吹响时更稳定,另一方面,也不易产生划痕或者指纹等,使用后表面更整洁。
双排吹口易吹响
NW20采用左右两个吹管,双出声孔的稳定性更好,不会因为堵了一个孔而无法发声,可靠性高了一倍。
吹管的后部为封闭结构,内部形成一个气流回旋的通道,进一步给内部的空气增压,从而更易吹响、吹得更响。
NW20声孔侧面采用斜切开孔,完全没有老式哨子的阵子,可靠性更高,通过嘴吹过的气流,冲击内部卷上来的气流,并且急速冲出斜侧孔,产生的摩擦而发声,不需要调整角度,紧急时刻更易吹响。
NW20前端贴合口型,厚度不算大,嘴唇上下“捏住”吹口,轻轻出气就能吹响,不带轻量化携带起来省力,而且吹起来也省力。
作为一款嘴吹的装备,选择不锈钢材质主要是为了避免生锈,使用NW20不需要太在意,吹完悬挂倒置,内部的水就会在重力作用下自动流出,内部不易积水、更不会生锈。
户外呼救音量高
NW20的设计比例协调,这是根据发声的空气动力学原理调教过的,吹口的进气道长度与管内回流气道的比例约为1:2,保证声音的清亮。
NW20的哨音频率约为3~4K赫兹,声音清脆,传输距离远;不需太用力就能达到最大音量120分贝左右,在山林、水流、风雨等嘈杂的户外环境下分辨率高,是值得信赖的求生装备。
测斜向下开孔,还有利于声音向远处传播,从而减少对自己耳朵的振动,实际使用过程中,用力吹响,前方的人感觉到很吵,但自己确实还能忍受住,不会对自己的听力产生影响。
核心性能稳,附属作用佳,作为一款小巧的金属制品,NW20不但能在关键时刻保命,而且也显得很精致,绝对是户外爱好者的心头草。
有声音,就有生命,FENIX NW20 做你严苛户外环境下的的声音守护者。
