吹走夏暑热、吹来秋微凉:NITECORE NEF01迷你手持高速风扇
发表于 2025-8-22 21:32:35
这个夏天实在是太热了,这个夏天的EDC装备,最不可缺少的就是风扇,而且应该是一台涡轮增压的高速风扇。
这台涡轮增压风扇就是NITECORE奈特科尔推出的NEF01,迷你暴力型冷风扇,拒绝千篇一律的大扇面造型,以涡轮助力你的一夏清爽。
轻巧外观,简单易携
奈特科尔在创新上从来不会让人失望,NEF01在外观上绝对不会显得平庸,完全没有普通风扇的扁平大头,取而代之的简单的T型结构,手柄+风道,结构简单、分工明确、互不干扰。
NEF01大小刚好手持,整体高度10.8厘米,手柄长度约为8厘米、宽度约为33mm、厚度约为25mm,T头位置刚好卡住虎口,风道形成前后方向的通道,使用起来很简单,握着很稳。
而且NEF01拒绝普通的塑料感,采用铝合金材质打造而成,具备更高的强度和耐用性,重量保持在166克,完全能够轻巧掌握、轻便携带、轻松使用。
NEF01的手柄保持平滑过渡的圆弧状,完全不会硌手,其重心位置落在手柄正中偏上一点,能够**更好的握感,而且手握着转动惯量小,使用很便捷。
铝合金表面采用硬质氧化处理,除了深空蓝之外,还有星空灰,一共两种颜色可选。氧化层厚度和硬度都不错,日常使用几乎不会留下划痕,也是日常使用的百搭色彩。
风扇属于简单的电子产品,除了充电线外,NITECORE还给NEF01配了一条同色系的手绳,在外使用时,可以挂在手腕上,防止掉落。
NEF01小巧方便、灵活易用,风量大、风速快、调节方便,除了给自己吹风带来清凉感,也能做一些精细的操作,精准调节风量大小,以适应更多的使用需求。
掌中强风,清凉相伴
别看NEF01的体积不大,但是风量确实不小,采用了高速轴流无刷电机,转速最高可达每分钟36000转,这么说吧,12缸的发动机拉爆了也就每分钟7000转,NEF01是它的5倍还多。
风力产生的通道类似风洞,为圆柱体造型,截面直径30mm,正圆形,通过六根支柱支撑,中间是N字转轴护板,形成6个扇形的出风口。
内部是9片涡轮叶片,边缘与风道内壁贴合很密,两个叶片之间在径向看也是无缝衔接,保证了整体送风效率更高、风量损失更小。
NEF01采用直入直出式的吸气送风结构,后部采用蜂窝状的防护网,可以有效防止吸入发丝、杂物等,避免伤人,或者卡阻损伤叶片、电机。
航空级的涡轮风道设计,使送风量更大更集中、送风距离更远。最大档位可以形成11米/秒的风速,实现强风吹拂的效果,吹走夏季闷热,带来更加清凉的舒爽感受。
利用大风量、高风速,还可以将NEF01作为吹气机使用,常年不用的自行车落满了灰,用抹布擦,难免和成了泥巴,强风吹过显著减少尘土,也不会弄脏手,确实方便又实用。
刚出锅的饭,有了NEF01,都不需要最高档位,中速就能迅速吹透米饭,将内部的热量快速排出来,不但能够更快地解饿,而且也避免吃过烫的食物而烫伤口舌。NEF01的降温效果确实没的说。
NEF01的底部平整,除了手持以外,还能够立放在桌面或者户外比较平坦的地方,形成固定朝向的风,这样就能解放双手,在凉风下工作学习休闲生活。
无级调节,直充续航
NEF01采用推动滑块的调节方式来控制风扇转速,风扇正面的手柄上开槽,并且有一个凸起式的推扭,上下行程约为1厘米,内部滑片有上下的箭头,以及PUSH的字样,一看就懂、一用就会。
在使用中,开关推扭与出风口为同一朝向,推动调节钮的同时,面部就能感受到风量风速的变化,相当于形成了一个反馈,按需调节、快速变化、简单实用。
调节钮之下有5颗白色LED风量档位指示灯,NEF01为无级调节转速,向上推动就会增加转速,无级调整更顺滑、更流畅、感受更平稳,对应的指示灯可以具象化提示当前风量,更加直观。
NEF01的转速快,声音确实比普通风扇要大一些,刚开机最低转速下,声音约为43分贝,最高档位功率约为7瓦,此时声音约为59分贝,整体控制在可接受的范围内。
NEF01内置一颗4000mAh的锂电池,可供最大风速持续使用3小时,最低档位连续开启13小时,满电情况下能够**整天的清凉一整天。
NEF01支持5V2A的快充,通用的USB-C端口,大约2.5小时就能完全充满,充电过程中,风量指示灯又相当于电量指示灯,可以显示充电进程。
小巧暴力、掌中飓风,颜值与功能俱佳,降温与吹气兼备,NEF01迷你手持高速风扇以风为媒,为你驱散烦热、带来清凉。
