一方折扇,半藏风雅:费戈轻风茄头钛扇
发表于 2025-8-22 22:14:56
壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。但夏日林中,暑热交至,无以为伴,唯风、唯静、唯折扇尔。
这柄折扇就是具有三十多年钛扇制作经验、坚持传统与现代结合的FEGVE费戈,最新推出的“轻风”系列茄子头钛合金折扇,创意满满、设计巧妙、加工精细,特别是圆润的茄头状扇尾,手感超赞。
九寸十八方,最合适的尺寸
折扇是中华文明历史长河的流传,是中国传统文化的体现,多少文人墨客、多少古往今来、多少诗词歌赋,文化、儒雅、大道,都沉淀在这一柄折扇之中,是可以传承的一柄中华之精髓。
茄头钛扇为9寸18方设计,也就是一共有18片扇骨,包括两片大扇骨、16片小扇骨,共同组成顺畅的折扇开闭体系,绷住扇面。展开后角度约为150°扇形,扇面有效长度从底到顶约为178mm,构成大面积的扇风表面,这是凉风之源。
轻风茄头钛扇的全长刚好约为300mm,排口(顶部)宽度约为20mm,由上到下均匀过渡至扇钉之上,也就是“茄头”的末端的5.5mm宽,整体修长流畅,外观整齐。
作为一柄金属扇骨的折扇,9寸大小刚刚合适,但也不能太重。轻风茄头的重量约为168克,日常携带可以轻松驾驭。重心的位置位于中点偏向手柄的位置,挥动起来不会有什么负担,做到了趁手不压手。
轻风钛扇的手持位置,从扇钉位置开始计算,扇骨露出长度刚好为100mm,每一根扇骨交错排列,形成过渡层次,拇指和另外四指均能在扇骨间的缝隙找到着力点,对向发力握住扇柄,使用很舒适。
FEGVE 给轻风钛扇配了一个扇坠,以增加扇子的灵动感,进一步提高使用扇子时的自由自在的感受,以及一个魔术贴固定套,更加方便折叠后收纳,保证不易松散。
轻风茄子钛扇配的是黑白两色的洒金绢布扇面,随机洒,金色分布随性而不凌乱;高韧性,绢布防水耐磨绝对经用。个人感觉黑色洒金强撞色,视觉沉稳而又热烈;我入手的是白色款,在夏季更显清爽清凉。
扇面的排口顶部使用了金色包边,一方面与扇面的洒金相得益彰,保持视觉效果的一致性;另一方面,相当于给最易磨损的部位做了加强,提高使用的耐久度;当然了,用久了、用旧了,自行更换扇面也很方便。
除了扇面之外,轻风茄头钛扇全部采用TC4钛合金材质打造,这是最亲生物的金属,完全无毒无害,同时兼顾了轻量化、高强度、耐腐蚀、不生锈、无异味、无磁性,不会引起过敏,最适合手持使用把玩。
更圆润的茄头,使用手感很赞
为什么要叫茄头呢?咱们来看扇尾。与其他扇子平直的扇尾造型不同,轻风茄头采用了圆润的立体造型扇尾,整体弧度流畅,立体感、层次感、错落感很强,这可不仅仅是为了视觉上的好看。
而且每一根小扇柄的末端,都采用不等宽的设计,从而在轻风茄头钛扇的扇尾形成了中间鼓,逐渐向两侧渐收的效果,好处就是更贴合手掌自然握住扇柄时的弧度。
再来看最外侧的两篇大扇骨,大扇骨的厚度为2.5mm,这样就能在尾部将四周打磨减薄,形成更加圆润的外表面,这样一来,从手柄两面,也有能够贴合掌型的外观,符合人体工程学,握持起来当然更加舒适。
从侧面看,可以明显看出大扇骨与小扇骨厚度的区别,小扇骨的厚度只有0.3mm,极大减轻了轻风茄头钛扇的重量,同时又具有更好的韧性;大扇骨在两侧**足够的强度,保证扇子整体结构稳定;同时,大扇骨在尾部打磨成与小扇骨几乎相同的厚度,变径的设计,能**更加舒适、稳定的手持感受。
再来看看展开后的细节:扇柄尾部宽厚,向前变窄,给手持**更强的支撑,不易脱手;每一根扇骨的边缘都做了足够的钝化处理,与外观的茄子状的弧度更贴合,形成流畅的过渡,同时也**更佳的手感。
展开后的使用手感当然也没的说,扇尾完全控制在掌心,感觉就是一个大面积的光滑的带弧度的整体,即便发力捏,也不会觉得硌手,来回摇动,扇柄左右轮流顶住手掌,也都是光滑圆润的感觉,完全没有金属的硬感。
所有扇骨在尾部采用一枚铆钉固定,接口比较紧,固定牢固,不会松散。铆钉一端留有一个穿绳孔,可以加装扇坠,增加扇子的古风古韵。
开合流畅拉满,一夏清风相伴
作为一款折扇,流畅的开扇一向是使用者最沉溺的环节,捏住扇骨,抖手腕,顺势向前一送,“哗”的一声,全扇秒开,简直就是视觉、听觉、触觉的完美组合。
做到如此丝滑流畅,全赖费戈老吴的家族制扇工艺,三十几年孜孜以求的传承和创新,设计科学合理,加工精巧细致,装配一丝不苟,造就了一款钛合金的精品折扇。
开合顺畅还在于对细节的关注。轻风茄头钛扇在扇钉上,每两片扇骨之间加装了一枚黄铜垫片,个人感觉有三个用处:一是弥补小扇骨的极薄,保证扇尾足够的宽度;二是增加扇尾的配重,将重心后移,保证更舒适的使用感;三是利用黄铜的自润性,保证开合的灵活度。
费戈轻风茄头钛扇浑身圆润,没有尖锐的棱角,属于非常使用和谐的随身物品,完全可以通过各种安检,陪你诗和远方,给你扇风送爽。
费戈清风茄头钛扇也是一款最合适的夏日EDC装备,闷热潮湿、蚊虫兹扰,轻摇慢摆、凉风自来,随手挥洒、蚊虫自是无法近身。
折扇还能作为手持的凉棚,为你遮挡炎炎夏日暴晒,随手使用、喜乐自知。清风茄头钛扇配的是绢面,不怕湿水,夏日气候多变、阴晴不定,还有一定的挡雨能力。
另外,费戈还**免费的刻字服务,可以定制个性化的激光镭雕,让你的茄头钛扇成为独一无二的专人专属。
夏日正暑时,于轩窗下展扇。素面钛骨,徐摇间清风自来,恍惚似与古贤对语,心静暑自消,一方折扇,半藏风雅。
