对标Mac mini!这款迷你主机凭什么这么强?‌零刻GTi15 Ultra...
发表于 2025-8-23 10:06:00
我使用过的迷你主机中,感觉能跟Mac mini掰掰手腕的也只有零刻了。从GTi12代开始,产品无论是用料、做工还是内部设计,都有了全新蜕变,尤其是搭载了新一代英特尔Core Ultra 9 285H处理器的GTi15 Ultra的发布,可以在性能、散热、静音与工艺体现了厂商对迷你主机这个细分领域自己的理解,今天咱们的就对这款机器进行开箱拆机,看看到底如何。
首先就是外观上继续采用一体铝合金外壳,金属面和弧角处理的相当精细,摸上去丝滑、无毛刺感,真的有了几分Mac Studio的味道。
除了更好看之外,结构强度、散热、工艺和成本上也不是塑料壳体能够比的,有兴趣的朋友可以去移步“哔站”看一下整机的制作流程。除了金属外壳之外,由于电源进行了内置,所以整机还是有些份量的。
前后置“大满贯”接口,反正我们能想到的接口都给到了,比起前几代机型在正面多了个windows标识,这个代表预装了正版系统激活。
另外,整个机身都是CNC一体成型的合金材质包裹,底部和背部进出风口为ABS材质,无开孔机身设计。这样设计其实还是很大胆的(mac同),之所以能这样做是因为厂商重新优化了风道设计,整机进风口只有底部一个,外部空气进入依次流经处理器、主板、固态硬盘等部件后,由尾部排出。这样的好处是散热效率更高,而且也为整机的良好静音埋下了伏笔。
零刻GTi15 Ultra底部大面积蜂窝进气底板+脚垫一体成型,软脚垫和硬底板材质明显不同,但是视觉上又看不出色差或材料区别,而且不同材质之间拼接缝隙控制的不错,无违和感,细节上厂商也是绝对用心的。旁边胶条下面是外接显卡接口,这个下一期外接显卡坞测试中会专门解读。
下面进入拆机环节,拆机目的就是带大家看一下内部布局,方便后期更换内存、硬盘、cmos电池等硬件。拆机之前要准备好小号十字螺丝刀和套筒螺丝刀,实在身边找不到套筒就直接用钳子也是可以的,因为有一个铜柱要取,是要用到的。
过程很简单,首先就是将机身底部四个脚垫下的螺丝取出,打开底板就能看到内部的金属防尘网了,这个防尘网作用主要是过滤作用,可以有效过滤如毛发、絮状灰尘,后续清灰就会很方便。
拆开防尘网,可以看到内置的145瓦电源和双扬声器,顶部为Wi-Fi天线独立小板,底部为独立设计的接口小板,拆到这里很简单,往下拆就要注意不同部件的螺丝可能不同,而且注意排线别扯断。
零刻这种独立的PCB小板设计还是很重要的,不仅能够有效杜绝主板和外设之间热量互导的问题,后期也有利于模块化快速维修更换。当然,这样的设计对厂商的设计、装配工艺以及成本是一个全新挑战。
拿起双扬声器可以看到正面四周都有脚垫,背部排线也进行了加固处理,杜绝了声音共振问题,而且保证了未来长时间运行中的稳定性。可以说细节见真章,零刻确实不错了。
拆下内置电源和扬声器后,就看到了硕大的金属护板,与下面的固态硬盘、内存以及CPU等部件隔绝开来,作用主要起到结构加固和热量隔绝作用。
拆下后才能进行部件更换,但是拆下这个护板就需要用到4.5mm套筒螺丝刀或钳子。
接下来就看到内存、固态硬盘以及Wi-Fi模块了,我这款搭载了2*16GB镁光DDR5 5600MHz内存、1TB英睿达2280 PCIe4.0固态硬盘以及WIFI7 BE200。由于双硬盘位,后期升级最大支持2*4TB共计8TB存储扩展,内存也从最大96GB提升为128GB。
而且还有一个细节就是,内部所有立柱与壳体之间都加了垫片,感觉作用是防震缓冲以及隔音隔热的作用。Wi-Fi天线也真的很大一条,也有效的抵消了信号在穿透金属差的效果。
主板下面就是零刻散热风扇和VC均热板了,这些组件与全新风道设计就组成了零刻独家的MSC 2.0散热系统,对于零刻GTi15 Ultra这种性能狂暴的迷你主机来说,这套系统的确起到了关键作用。
这里引用官方的一张图,可以看到由纯铜材质组成的多层结构的大面积均热板,加上大风力静音风扇,就成为了设备主动散热的关键部件,这样好处就是热量更加集中排放、热量方向不可逆,并且真实散热效果也确实好,下面进行了简单的测试。
这后面大面积的散热鳍片就是热量的主要出口,这种采用高导热系数的铜铝合金材质散热鳍片能够让内部的热量迅速导出,有效提高了设备内外的热交换效率。
还有一个重要的点就是,目前零刻的迷你主机基本都升级为了机身无开孔设计,这样整机防尘防溅水能力更强的同时,更重要的是让内部气流走向目标性更明确,有效杜绝了机身多处开孔形成的内部负压乱流的问题,进一步减少风扇数量,让机器也更加安静。
在待机状态下,零刻GTi15 Ultra背部出风口温度为35℃左右,与显示器屏幕热量基本差不多,比环境温度只高出个5℃。
使用软件进行烤机时,CPU和GPU大负荷运行,核心温度一度到达83℃,而测得机身背部出风口温度为42℃左右,顶部壳体为30℃左右,温度控制的确实优秀。
其实,从上面的拆解中不难发现,我觉得零刻GTi15 Ultra最出彩的并不是新一代英特尔Core Ultra 9 285H处理器这种高性能配置,而外部工艺、内部布局、做工细节、散热设计等方面才是真正的加分项,这些也恰恰是多数厂商不太关注或者选择性忽略的,毕竟“费了力真的不一定能讨到好”这种事情还是不少的。
尤其是对于多数用户来说,更多关注的是配置,而忽略了其它,殊不知其它方面一样的重要,直接关乎整机的体验和寿命,而这些都能做到极致的目前Windows迷你主机中我只看到了零刻,无他!
