CYANSKY Ark2扁形手电:小巧身躯,强大功能的完美融合
发表于 2025-8-24 21:50:47
在日常携带装备(EDC)的领域里,手电筒始终是不可或缺的重要角色。而近年来,扁筒设计的手电筒更是凭借其独特优势,成为众多爱好者的心头好。今天,我们就来体验一款来自 CYANSKY 赛思铠的 Ark 2 扁形多功能手电筒,看看它在各个方面有着怎样出色的表现。
简洁实用的包装与配件
当收到 CYANSKY Ark 2 手电筒时,其包装给人的第一印象是简洁大方。采用简约的纸盒包装,上面清晰地印着产品的相关信息,如品牌、型号、产品图片等。
打开包装,内部的配件布局规整合理。除了手电筒主体外,还配备了一根 Type - C 充电线,方便日常充电。虽然没有过于花哨的配件,但每一件都非常实用,与产品定位相得益彰,体现了厂家注重实用性的设计理念。
独具匠心的外形设计
Ark 2 采用了长方体的外观造型,这种设计赋予了它良好的立体感和层次感。
从实用性角度来看,方形的设计使得手电筒放置在斜面上时,也不会轻易滚动掉落,相比传统圆形筒身手电筒,稳定性大大提升。
在握持手感方面,Ark 2 的边边角角都经过精心的钝化处理,在**足够握持着力点的同时,完全不会有硌手的不适感,即使长时间握持,手部也不会感到疲劳。
尺寸方面,Ark 2 长度约为 112mm,宽度约 26.5mm,最大厚度仅 17mm,重量约 89.5 克,整体显得非常小巧轻便,真正实现了轻量化设计。无论是放在口袋里、挂在钥匙扣上,还是夹在背包的某个角落,都几乎不会占用过多空间,携带起来毫无负担,完全符合 EDC 装备对便携性的严苛要求。
产品外壳采用高强度且轻量化的铝合金材质打造,并依托一体式 CNC 加工工艺成型。该工艺优势显著,一方面能大幅强化框架结构的稳固性,让产品在日常使用中可有效抵御碰撞与摩擦损伤;另一方面可确保全筒具备优异的散热表现,避免因热量堆积影响使用体验。在外观设计上,开关区域厚度稍作增加,再向头尾两端逐步收薄并自然过渡,不仅勾勒出流畅顺滑的线条美感,更在保障开关功能性的同时,兼顾了整体造型的精致度。
Ark 2 的尾部设计十分巧妙,尾部平整且内里为磁吸结构,这使得它可以倒立放置在物体表面,瞬间变身为台灯或营地灯,满足不同场景下的照明需求。
尾部两侧通过螺丝固定挡板,用来稳固内部电池,有效防止电池晃动。
同时,在背夹的拐角位置还贴心地预留了手绳孔,拴上手绳后,在使用过程中能有效避免手电筒意外掉落。
手电筒搭载了隐蔽式背夹设计,其背夹采用 15mm 超宽不锈钢材质,通过两颗螺丝实现稳固安装,同时兼顾了便捷拆卸的实用性。背夹的弹力调校精准,在完成夹持动作后,尾部能与手电筒末端近乎平齐。这一设计蕴含双重优势:其一,借助两点支撑结构,配合靠下的重心布局,可大幅降低手电筒夹在衣物或其他物件上时的脱落风险;其二,能将手电筒更好地隐藏于夹持载体中,既不会破坏整体外观的简洁性,也为日常携带**了便利。
此外,尾部还具备强磁吸功能,能够牢牢吸附在各种铁质品表面,无论是垂直吸附、水平吸附,都能轻松实现各种方向的定点照明,极大地解放了双手,在诸如汽车维修、户外露营搭建帐篷等场景中,能让使用者更加便捷地操作,轻松掌控周围环境。
Ark 2 的表面经过黑色军规三级硬质氧化处理,氧化层硬度高、厚度大且质地均匀。经过笔者半个多月的频繁使用,表面依然光洁如新,几乎没有出现明显的划痕,可见其耐用性之高。筒身表面采用白色镭雕印字,清晰地呈现出商标和型号,不仅美观大方,还彰显了产品的高品质。
出色的光源系统
主灯:双灯珠远泛兼顾
Ark 2 的主灯位于灯头部分,细看可见其采用了两颗高光效的 LED 核心,一方一圆的独特组合十分引人注目。方形 LED 面积较大,搭配放射型透镜,主要负责扩散光线,营造出宽广的泛光效果;圆形 LED 面积较小,配备全反射透镜,用于汇聚光线,实现远距离的聚光照明。
从正面观察,能够清晰地看到两个光路的明显区别。
通过透镜展现出的黄色,就是灯珠实际的光路效果:泛光效果开阔、光线分散,能够照亮大面积的区域;聚光效果则将光线集中在一个较小的圆形区域内,亮度极高。
Ark 2 的一大亮点在于,它可以分别独立开启聚光、泛光,也能将两者组合同时开启,满足不同场景下多样化的照明需求。
从光斑效果来看,聚光模式下形成正圆形的光斑,亮度高度集中,在远距离照明时能够清晰地照亮目标物体;
泛光模式下则形成一大片均匀的照明区域,适合在近距离需要大面积照明的场景中使用,如户外徒步时照亮脚下的道路和周围环境;
当聚光和泛光同时开启时,就得到了两者的组合效果,光线由近及远,视野更加开阔,无论是近处的细节还是远处的物体,都能看得清清楚楚。
聚光、泛光以及聚泛同时开启的效果在夜户外中有如下的表现:
上图聚光、下图泛光。
同时开启后,照射距离和照射范围得到了兼容,从而满足了不同场景也户外的需求。
在亮度参数方面,Ark 2 主灯的最大光通量可达 1500lm,聚光和组合模式下的中心光强超过 5400 坎德拉,最大照明距离能够达到 147 米。
在实际使用中,这样的亮度和射程表现非常出色,即使在漆黑的夜晚,也能轻松看清前方的路况和周围环境,光线通透自然,没有明显的暗区和色差,为使用者**了可靠的照明保障。
此外,主灯整体采用恒流调光驱动电路,这一设计带来了诸多优势。首先,避免了因频闪对眼睛造成的疲劳和伤害;其次,无啸叫声让使用更安静舒适;当然,效率高、稳定性好的驱动,能够保证长时间稳定的照明输出。
实用的侧灯
一枚面光源副灯被安装在 Ark 2 反面的上半部附近,副灯内部配备 COB 大泛光发光体,且通过四角螺丝与灯体框架实现稳固连接。
配合平整的底部以及尾部磁吸功能,进一步拓展了手电筒的使用场景。
侧灯为 4500K 左右色温的中白光 COB,这种色温的光线柔和舒适,接近自然光,最大光通量为 260lm,在户外使用时能够**开阔的视野,带来近距离明亮且均匀的照明效果。在室内环境中,侧灯更是发挥出了它的独特优势。还可以利用尾部的磁吸功能,将手电筒吸附从而**局部照明,既方便又实用。
当随身携带 Ark 2 时,如果出行偶遇停电等突发情况,只需随手拿出,打开侧灯,就能清晰地照亮周围环境,确保行走安全。
值得一提的是,Ark 2 的副灯还具备红光功能。
红光具有波长长、穿透性好的特点,能够有效保护人眼的暗视力。红灯闪烁功能则在一些场景使之成为警示灯。
便捷的操作逻辑
位于 Ark 2 灯体正面上部的调光平台,创新性地将金属拨盘与中心按键结合设计,既提升了日常操作的易用性,又强化了产品的耐久度。在金属拨盘上,不仅有两个凸起的指针作为定位参考,边缘还清晰印刻着 COB、组合、锁定、聚光、泛光五个档位的文字标识,且每个文字标识都配有专属图形,与对应功能精准匹配,直观易懂,新手用户也能快速熟悉各档位功能。此外,当某个档位标识与正前方的白点相对准时,就意味着设备当前正运行在该档位的发光模式下。
调节模式是拨盘的主要作用,它以锁定档为中心,可实现左右各 90° 的旋转范围。值得注意的是,拨盘边缘设有细密齿纹,正是这一贴心设计,让手指在侧面附着并拨动时更省力,不易出现打滑情况,操作手感十分出色。
位于中心的按键,表面直径达 12mm,同时采用同心环纹结构设计,能进一步为用户**稳定清晰的手感反馈。此外,拨轮的五个档位均设有卡点定位,按键按压时也具备明确的触感反馈,这样的设计让用户单手即可轻松完成一系列组合操作,从而充分发挥出 Ark II 丰富的功能特性。
当设备处于非锁定状态时,单击开关会启动对应模式下的记忆档位,随后长按开关就能实现档位切换。以组合模式为例,该模式共包含 5 个档位,具体亮度分别为月光档 5lm、低亮档 50lm、中亮档 300lm、高亮档 900lm 与极亮档 1500lm,若需关闭手电筒,再次单击开关即可。需特别说明的是,极亮档位并未纳入常规的循环切换流程,其开启需通过专门的快捷操作完成。
当开启主灯后,转动拨盘,就可以在聚光、泛光、组合、COB 侧灯这些模式间轻松切换。
而且,进入每个模式后,都会自动切换到该模式下的记忆档位,非常人性化。在切换模式过程中,即使经过锁定位置,也不会直接关闭照明,减少了不必要的操作调整频次,提高了使用效率。
在组合模式下,双击开关,就能直接打开极亮 1500lm 档位,瞬间实现 Ark 2 最强的照明亮度,在遇到紧急情况或者需要瞬间看清远处环境时,这一功能非常实用。除锁定模式外,只要快速三连击开关,Ark 2 都将进入爆闪模式,长按开关,则可以在爆闪和 SOS 两者之间切换。爆闪模式在遇到危险时可以起到威慑作用,而 SOS 模式则是国际通用的求救信号,这两个功能在户外应急自救自保场景中具有重要的实用价值。
Ark 2 内置了一片 1000mAh 的聚合物锂离子电池,在续航能力方面有着不错的表现。在极亮档位下,带降档使用可以持续 2.5 小时,能够满足一些紧急情况下长时间高亮度照明的需求。而 COB 侧灯由于功率较低,最长可以连续使用 40 小时,这使得它在作为室内台灯或者户外营地灯等长时间低亮度照明场景中,无需频繁充电,使用起来更加省心。
在电量显示方面,组合开关下方设计了四颗绿色的 LED 电量指示灯,每颗指示灯代表 25% 的电量。当开机后 3 秒内,指示灯会自动亮起提示当前电量情况。即使在锁定模式下,按动开关,电量指示灯也会亮起,方便使用者随时掌握手电筒的电量状态,提前做好充电准备。
充电接口方面,Ark 2 在开关左侧面配备了一个 TYPE - C 接口,这种接口最大的优势就是通用性强,无需区分正反,使用非常方便。无论是在家里使用手机充电器,还是在外出时使用移动电源,都可以随时随地给 Ark 2 补充电量。平时充电接口用胶帽封堵,有效防止灰尘、杂物进入,保护接口不受损坏(防护等级达到了 IP65,1.5 米的抗跌落高度)。在充电过程中,对应电量的那颗指示灯会闪烁,当四颗灯全亮时,就表示已经完全充满电,整个充电过程大约需要一个多小时,充电速度还是比较快的。
经过这段时间对 CYANSKY Ark 2 扁形多功能手电筒的使用体验,笔者深刻感受到了它在设计、性能等方面的出色之处。其小巧轻便的外形设计,使得携带非常方便;双灯珠远泛兼顾的主灯以及实用的独立侧灯,满足了各种场景下的照明需求;便捷的操作逻辑,让用户能够轻松上手;可靠的续航表现以及良好的防护性能,更是为日常使用**了有力保障。
如果你正在寻找一款功能丰富、好用不贵的 EDC 手电筒,那么 CYANSKY Ark 2 绝对值得你考虑。
