装机预算有限又想性能好?安耐美创新风道机箱DIY高性价比
发表于 2025-8-26 18:20:47
想组装一台综合性能稍好一些,能满足媒体创作及玩大型3D游戏的台式电脑,再加上散热也是核心考虑的问题,但预算有限往往粉碎了DIY的初衷。这次作者刚好重新配置了一套性价比很不错的台式机,配件有新有旧,散热和供电方面有了很好的提升,对性能表现起到很好的辅助。整台电脑的价位及性能表现我个人觉得是甜品级的,预算有限的朋友可以参考一下。
首先配置奉上:
机箱:
这次的重新装机,主要是针对散热和供电的一次升级。机箱选择的是“安耐美风屿K1”,适配ATX/MICRO-ATX/ITX规格主板,以及最高可支持5系显卡。这款机箱最大的亮点是“反转电源位”和创新双风道设计,很符合我这次的装机需求。还有一点就是价位不高还特别大气,官方预告这阵子活动价最低会压到199,堪称百元最强风道设计机箱,对预算有限的朋友来说,是个很不错的选择。
对于电脑来说,除了硬件上的散热辅助(如风扇、CPU风冷、水冷等),机箱的风道散热设计至关重要,其对于整台电脑的进次风设计是否到位,是散热的第一关卡。如果机箱本身通风设计不行,你有再好的散热器件也大打折扣。而安耐美风屿K1机箱正是从根源入手,增强了风道构建(最高可安装11个120mm风扇),为电脑散热核心注入了全新的设计。
正面默配两把140mm大风量风扇(可改3个120mm风扇),配合后侧板新构建的风道(可装2个120mm风扇),形成更好的进出风管理。
电源仓和显卡散热设计,则是反转了电源仓的位置至前风口下面,通过延长线连接。并降低了显卡位下面的风扇位,采用凹槽(下沉)设计,把传统上凸的风扇安装设计灵活变动,为显卡、电源、以及下置的硬盘扩展(可同时安装3.5/2.5寸硬盘各1个)带来更佳出色的循环风,提升优秀的散热表现。
再一个就是电源位置的反转设计,从尾部调转至前面,并且将端口(接线位)反转为侧板后置,对于插线和理线也更加有利,一目了然,减少线材曲折。
机箱的左右盖板为侧透+创新半封闭通风口设计,支持ATX/MICRO-ATX/ITX规格主板和最长400mm的显卡。风扇则最高可安装12把以及双240/280、360冷排(其实个性DIY的话,个人觉得下置和后置也可以装240mm的冷排)。这款安耐美风屿K1算是把散热这方面给搞了个天花板了。
后侧的散热风扇位置,如果觉得散热性能已经足够,无需安装这两把风扇的话,也可以DIY美化一下。我个人这块RGB灯板是之前搞的,贴在这个位置刚刚好,颜值也是相当不错,不同搭配,相当有搞头。
另外一个,机箱还搭配了最高支持USB 3.1端口的模组面板,对高效数据传输、音频的支持还不错。
需要注意一点就是,因为电源是反转设计,所以这款安耐美风屿K1机箱只能安装最长12cm的电源。另外CPU散热如果打算用风冷,也不要超过165mm的高度,所以有打算入手的朋友要注意一点(也可以参考我的搭配)。
电源:
电源我选择的是安耐美的金竞蝠全日系电容金牌双认证GM850W电源,12cm的长度搭配起来刚刚好。当然,金牌双认证、全日系电容和全模组化压纹线材以及符合ATX 3.1标准配置,也是打动我入手的原因。
原生PCIe 5.1供电接口(450w),兼容主流高端板U、显卡,符合英特尔ATX3规范,比普通电源增达2倍的整机峰值功耗和3倍的显卡瞬间峰值功耗。
再一个就是拥有硬核的多种受压保护(过流、过压、欠压、过功率、短路、断电、浪涌保护),以及自身出色的散色表现(搭配12CM超静音FDB液态轴承风扇),大大保障了硬件用电安全性和稳定性。
而全模组化压纹线材也是很符合我的选择标准,很柔软、很大气,走线更加容易,也更加美观有档次。
板U/显卡:
板U和显卡是华硕B760 ROG WIFI+英特尔13600KF以及技嘉的GeForce RTX 3060(12GB),这套组合我个人认为是甜品级的,支持内存超频(最高8600MHz),最新的3D大作和大型媒体作业都可以流畅运作,整体性能表现超值。
风冷散热:
而预算有限的朋友也可以再参考一下我这款CPU风冷散热器,是安耐美TD60D风冷散热器。
这款散热器虽说是因为预算受限而选的风冷,但在我使用的这几天的散热表现完全不弱于五、六百的水冷。双塔双12cm风扇以及6根镀镍热管和镀镍铜底,散热真的超给力。
再一个还搭载了监测智控数显,能循环显示风扇转速、CPU/GPU温度,让我们在使用电脑的过程中能一目了然,掌控于心。
内存硬盘:
内存是光威神武32GB(16*2)DDR5 7000MHz套条,这套内存算是较好的一个系列,可超频至8200MHz,国产大牌,价格从性能表现来说算是很友好。硬盘是技嘉、光威、致态、1TB各1条,性能更好的是技嘉的,稍微贵一点(旧电脑移过来的),预算不高的朋友可以自行选择其它品牌的硬盘,我个人比较推荐光威的,国产品牌,质量好,性价比很不错。
散热测试:
因为这次主要是针对散热进行DIY升级,所以下面将散热性能给大家分享一下。至于电脑的核心使用性能(板U/显卡/内存/硬盘),你们不用怀疑,这整套组合绝对不会让你们失望。
在室温31°C(广东)的环境下,电脑在待机的状态下温度为48°C-52℃之间,一般场景下,如上网、办公作业看电影可以保持这个温度。进行压力测试和烤机,CPU(中央处理器)温度分别为85和86℃,全程没有撞到默认的90℃温度墙,没有触发降频和不稳定的情况,而且温度线呈现一条直线,证明散热过种非常稳定,对于一款风冷来说,这款安耐美TD60D风冷散热器表现十分优秀。
整机跑分:
因为硬盘系统是旧机器拿过来的,安装了太多软件和后台,所以跑分比新系统低了30多万,不过仍然有183万的表现,非常不错了,日常玩3D大作和媒体创作完全没有问题。
总结:
一台电脑的散热,不是说散热配件好就有好的表现,从根源来说,机箱的风道设计至关重要。只有设计合理,进风~内循环~出风三者互构成一个完美的状态,才能辅助散热达到更好的表现。而安耐美风屿K1机箱,创新的双风道、电源反转设计和风扇下沉构成这种全新的散热架构,体现出优秀的散热性能。再加上199的活动价,确实是压制预算的一款高性价比机箱。
另外这整套配置,也从根本上大大压制了预算不高的口袋压力,又能收获极好的性能表现,个人比较推荐,有装机需求又预算不高的朋友可以对照参考一下。
专注于电子数码科技领域
