叛逆者为王 金士顿FURY RENEGADE G5固态硬盘 实测分享
发表于 2025-8-29 17:12:27
固态硬盘从发明那一刻,就注定是为了速度而生。特别是PCIe 5.0协议标准的迭代,固态硬盘的速度再次迎来起飞。
作为全球市场份额第一的存储大厂金士顿自然不会袖手旁观,近期推出了Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 固态硬盘,读写速度超万兆,主要满足游戏玩家对极速场景的追求及高速大数据大容量实时吞吐处理等专业场景。
FURY叛逆者RENEGADE G5具体性能表现如何?请滑动手指往下看。近期升级或者装机需要PCIe5.0固态硬盘的小伙伴,剁手前务必多多对比了解做到不盲从。
外包装
FURY叛逆者RENEGADE G5的外包装独立小巧,正面印刷有固态本体的图案,上方印刷有容量及产品型号内容。
下方印刷有FURY内容。反面镂空开了一个小窗,可以看到一部分固态本体,同时印刷有产品相关的执行标准及协议。
外包装整体黑白红三色设计,时尚简洁明了。
FURY叛逆者RENEGADE G5外包装侧面印刷有产品型号规格内容信息及五年质保标识、封口处的密封条清晰可见,确保到手为全新。
FURY叛逆者RENEGADE G5的内包装采用硬纸壳加开合式塑封包装进行保护,有效缓解运输途中的挤压、颠簸甚至变形。
外包装的用心程度上与我之前实测体验过的其他型号有了明显的改变和升级,诚意满满。
本体
FURY叛逆者RENEGADE G5的尺寸为80mm x 22mm x 2.3mm,也就是大家口中常说的2280,厚度上因为采用12层PCB设计,电器性能更好的同时相比竞品也会更加坚固,别看仅仅只厚了那么一点点,非常有利于恶劣场景长时间负载使用的稳定,确保PCB不弯曲,数据保存来得更安心。
固态正面黑色贴纸印刷有FURY银色字母,周围辅以银色线条,烘托出FURY尊贵。贴纸底部这行Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2银色小字,彰显固态的规格身份。
固态反面白色贴纸印刷有型号、容量、二维码、产品相关执行协议标准等内容标识。
FURY叛逆者RENEGADE G5头部M.2接口及尾部固定槽位大图特写。贴纸上的KINGSTON的人头镭射防伪标识,让人印象深刻。
固态静态部分差不多就是这个样子,接下来开始上机测试。
测试平台
测试平台选择的是Ultra 7 265K及Z890芯片组主板。
透过HWiNFO64软件显示警告温度阈值为83度,临界温度阈值为85度。降温保护数据的调教适中,这也是金士顿产品设计团队对固态本身温度的自信。
开放式测试环境,室温32度。FURY叛逆者RENEGADE G5安装在ROG HYPER M.2 CARD转接卡上进行了的读写速度、待机温度及负载温度的测试。
需要说明的是读写成绩会有些许略微的不同,实际成绩取决于您实际主板CPU的配置,环境温度也是一个重要因素。
如何正确设置
将FURY叛逆者RENEGADE G5正确插入主板M.2接口后,重启电脑,右键单击我的电脑,进行设置。
1、选GPT分区模式即可。
2、右键单击对话框选择:新建简单卷即可。
3、点击下一步。
4、默认最大容量1953497,继续点击下一步。
5、选择“V”为盘符,可根据自己喜欢和习惯进行选择,比如:X、Y、Z等!
6、选择NTFS和4096。
7、点击:完成。
8、磁盘 1 正确显示“新加卷V“,1907.71 GB NTFS。W11系统下正确显示容量1.86T,接下来就可以进行读写测试。
固态主控及颗粒
FURY叛逆者RENEGADE G5使用了定制主控:慧荣SM2508,6nm工艺制程,标配DDR4/LPDDR4物理缓存,1TB搭配1GB物理缓存2TB搭配2GB物理缓存4TB搭配4GB物理缓存,支持8个闪存通道。温度及功耗大幅优化,功耗比12nm足足降低至少45%,是PCIe 5.0高速固态的标配工艺。
慧荣SM2508主控设计连续读取速度14.5GB/s,连续写入速度13.6GB/s。随机读取与随机写入均为2.5M IOPS,对于需要处理巨量实时大数据的场景极为适合,如AI人工智能、实时监控、高频在线交易、实时渲染等。
如果你的个人电脑需要运转DEEPSEEK等应用,那么FURY叛逆者RENEGADE G5的高IOPS性能最合适不过了!不管是响应速度和效率都更胜PCIe4x4固态硬盘一筹!
NAND FLASH颗粒来自于铠侠的BiCS8,218层3D TLC闪存颗粒,金士顿自封装。单颗容量1TB两颗组成2TB,DRAM物理缓存来自于美光LPDDR4。写入寿命2000TBW,同时**五年质保。
1TB版本平均功耗0.27W,最大功耗6.6W。2TB版本平均功耗0.27W,最大功耗7.0W。4TB版本平均功耗0.27W,最大功耗 9.5W。就充分说明了6nm工艺制程给固态功耗带来的优势。
安全性上FURY叛逆者RENEGADE G5也不会让你失望:支持AES 128/256实时全盘加密、兼容TCG Opal 2.0、硬件SHA 256/384和TRNG及安全启动FW认证。
读写测试
使用TxBENCH对FURY叛逆者RENEGADE G5进行读写测试:
2G:Read 14039+ MB/s,Wirte 13892+ MB/s。
16G:Read 14227+ MB/s,Wirte 13931+ MB/s。
实测连续读写速度轻松突破14000+ MB/s,读写速度达到PCIe 4x4固态的两倍。
更换CrystalDiskMark软件继续对FURY叛逆者RENEGADE G5进行读写测试:
8G:Read 14100+ MB/s,Wirte 13842+ MB/s。
64G:Read 14161+ MB/s,Wirte 13814+ MB/s。
实测大容量文件连续读写速度稳如泰山,轻松突破14000+ MB/s。又快又稳,这是飞扬的感觉!
继续更换ATTO磁盘基准测试软件进行测试。文件大小设置1GB,传输大小设置512B到64M。
从64K开始写入速度过万兆,随着文件大小提升至64M,速度也提升至12.66GB/s。
从16K开始读取速度过千兆,随着文件大小提升至64M,速度也提升至2.93GB/s。
透过实测,你会发现FURY叛逆者RENEGADE G5在4K等细碎小文件的读写场景成绩也是极为优秀,轻松吊打PCIe 4x4固态硬盘,毫无还手之力。
对拷测试
使用FastCopy软件进行50GB文件大小进行对拷测试。V盘为FURY叛逆者RENEGADE G5,D盘为SATA。
V盘到D盘,花费时间7分13秒,传输平均速度 124.2 MB/s。
D盘到V盘,花费时间1分55秒,传输平均速度 465.8 MB/s。
V盘为FURY叛逆者RENEGADE G5,N盘为PCIe 4x4固态,对拷传输文件大小100GB。
V盘到N盘,花费时间2分14秒,传输平均速度 801.6 MB/s。
N盘到V盘,花费时间44.4秒,传输平均速度 2420 MB/s。
V盘为FURY叛逆者RENEGADE G5,E盘为PCIe 3x4固态,对拷传输文件大小150GB。
V盘到E盘,花费时间9分51秒,传输平均速度 272.7 MB/s。
E盘到V盘,花费时间2分16秒,传输平均速度 1178 MB/s。
透过50G、100G、150G文件大小的对拷测试,无论是哪种协议标准的固态硬盘,实测下来都远远落后于FURY叛逆者RENEGADE G5。
唯快不破这句话充分体现在了传输时间上,硬盘差异模式下FURY叛逆者RENEGADE G5能在一两分钟时间内将100/150G的文件完整迅速的拷贝到目标硬盘分区。而其他协议标准的固态受限于接口带宽,传输速度大打折扣体验不友好。考虑到是老旧的协议标准,也没什么好去黑的,毕竟都能正常兼容使用。
温度对比
这里使用了三款不同协议标准的固态硬盘与FURY叛逆者RENEGADE G5进行待机温度对比,分别是SATA、PCIe 3x4 NVMe1.3、PCIe 4x4 NVMe1.4。
各种固态协议标准一网打尽,让大家看的明明白白!
需要说明的是SATA自带金属散热保护壳、PCIe 3x4固态、PCIe 4x4固态及FURY叛逆者RENEGADE G5均使用的是主板自带散热马甲,均为开放式环境室温32度。
SATA固态待机温度34度、PCIe 3x4待机温度40度、PCIe 4x4固态待机温度53度。而FURY叛逆者RENEGADE G5待机温度仅仅只有42度,比自家PCIe 4x4固态低了十余度。
Y1S1,待机温度相当温和优秀。
第一次上机(红框内读写零写入量),在没有安装任何散热马甲的情况下,待机温度为58度。当FURY叛逆者RENEGADE G5安装在ROG HYPER M.2 CARD转接卡上时,待机温度仅仅只有35度,与SATA固态仅有一度只差,要知道环境温度还是32度,没想到待机温度如此优秀!
使用CrystalDiskMark等软件,进行连续读写高负载测试,温度最高也仅仅只有49度,50度不到。负载温度肉眼可见的温柔,所以小伙伴们,还觉得PCIe5.0固态的温度高吗?
事实上,日常使用主板标配的散热装甲温度估计也就60度左右,完全没有必要购买那种标配风扇的固态散热马甲,随着后期散热风扇的老化细小抖动/震动难免会对固态造成不可逆的伤害。
软件
FURY叛逆者RENEGADE G5支持几家的Kingston SSD Manager管理软件。
软件分为四个板块:Firmware、Health、Events、Acronis。固态序列号及固态具体型号、固态健康度待机温度使用状态、固态搭配使用的主板显卡CPU等硬件型号、固件版本及更新固态硬盘固件。
Y1S1!金士顿的软件使用体验确实是要好于一些二三线品牌的,有的二三线品牌甚至都没有软件。不得不说大厂的体验确实是到位的。
通过一段时间的实测使用,你会发现金士顿FURY叛逆者RENEGADE G5这款固态硬盘是速度刚需场景小伙伴的首选,同时也是消费端个人PC电脑为数不多的旗舰标杆产品。
在我看来,固态本身使用的方案无需过多吹嘘,毕竟一线大厂出品实测下来确实是妥妥的一线品质:慧荣SM2508台积电6纳米工艺、铠侠的BiCS8 218层3D TLC闪存颗粒,标配2GB DRAM物理缓存,同时写入寿命高达2000TBW。如果仅用于系统盘使用,5-8年也用不完,同时**五年质保。
其实我更想说的还是温度。在Z890主板上使用标配的散热装甲实测待机温度仅仅只有42度,换上PCIe转接卡后待机温度来到了惊人的35度,和SATA固态待机温度仅差一度。特别是连续读写测试后,温度仅仅只有49度。你会发现这样的温度结果已经扫清了PCIe5.0固态普及的障碍。
相信随着上游颗粒厂300+层的QLC/TLC颗粒上市,PCIe5.0固态普及力度还会进一步加强。如果你的电脑主机是视频、AI等使用场景,PCIe5.0的高IOPS特性会助您一臂之力,不管是响应速度和效率都非常合适!
说说价格吧,2TB的SATA硬盘售价800-900,2TB的PCIe4.0硬盘售价还是800-900,显然2TB的PCIe4x4硬盘更为划算。而2TB的PCIe5.0硬盘售价则是1500左右,速度却是2TB PCIe4.0硬盘的两倍,按道理价格应该是PCIe4.0硬盘的两倍1600-1800之间,但是仅仅1500左右便宜了300左右。质保五年不变的情况下,写入量还多了大几百,不得不说美滋滋。性能更强写入量更大的情况下,售价反而还更低,这就是摩尔定律迭代的魅力。
最后,希望这篇原创文能帮助到近期选购PCIe5.0固态的小伙伴,玩游戏修图渲染视频从此不卡顿。
硬件搭配
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
