轻装探险途、亮透夜行路:FENIX HM55R头灯
发表于 2025-9-6 07:45:46
个人感觉,头灯应该是户外活动或者弱光环境工作时最实用的照明工具,平时外出爬山徒步,我都习惯戴一支头灯,光随头动,头转向哪里,光就跟向哪,眼睛刚好就看到哪里非常实用。
另外,戴着头灯,解放双手,不需要腾出一只手单独手持照明工具,尤其是夜跑、夜爬等,两只手随时空着、准备着,可以说是最好的安全措施。
今天,就来介绍一款FENIX菲尼克斯推出的全新三光源、轻量化、智能感应头灯——HM55R,聚光+泛光+红光,1200lm最大光通量,只有105克,助你轻松户外活动。
轻量化,戴在头上很方便
HM55R一起上市的有曜石黑、暗夜紫、星云紫3种配色,我入手的是色彩表现最丰富的星云紫,切割成型的泡棉包装,保护好头灯,以及充电线、说明书、质保卡、备用防水圈等,一并送到你的手上。
个人感觉,头灯要戴得舒适,必须要有轻量化的设计,再加上合适的头灯带,这些条件刚好HM55R都满足。首先是头灯,重量只有105克,完全不会觉得累赘,位于额头前,也没有下坠的负重感。
HM55R采用了重量轻、强度高、散热快的航空级硬质铝合金作为灯体外壳,一体式灯体结构具备更高的耐冲击强度,左右长度约为65mm,上下高度约为43mm,前后厚度约为35mm,双眼设计就像机器人瓦力。
头灯带采用了超宽的打孔弹力带,宽度达到了30mm,更贴合、更透气、更吸汗、更能分散压力,所以佩戴起来不会觉得勒,而且可以调节松紧,以适应不同的头围尺寸。
星云紫无论是灯体还是灯带都采用了蓝紫过渡的渐变配色,显著提高HM55R的颜值,另外灯体表面的硬质氧化层,也能提高耐磨能力,外观可以经得住户外的磕磕碰碰,而且防跌落高度也达到了2米。
灯体表面采用白色镭雕印字,灯头表面压环采用了香槟金配色,进一步丰富HM55R的色彩表现,使外观颜值更高。
HM55R固定在灯座之上,灯座底板为带弧度的设计,更贴合前额,灯体设计多条卡槽,可以通过旋转灯体形成出射光线的俯仰调节,而且卡子较紧,可以固定在某个角度不动,保证了照明角度的稳定。
高亮度,远范兼顾还有红光
HM55R作为FENIX最新款的多功能头戴照明工具,采用了三光源设计,主灯是Luminus的SST25冷白光LED,最高光通量1200lm;副灯是SST20V-Ra90中白光LED,350lm;再加上一颗2835红光LED,光通量为5lm。
为了配合两种灯珠发挥更好的功能,HM55R采用了一体是的透镜导光,聚光为TIR全反射形式,更好地汇聚光线,形成一满杯黄水;泛光为多面体放射性透镜,将光线发散,而且具有柔光效果;红光为平面透镜,形成大范围的发散效果。
灯体内采用恒流驱动电路,每颗灯珠可以独立驱动、独立开启,各个常亮档位没有肉眼不可见的频闪,也没有电流的啸叫音,长时间使用不会觉得眼酸眼累,在照明使用中可以得到恒定的照明亮度。
从光斑表现来看,聚光模式下,有明显主光斑,面积适中而且内部亮度均匀,便于眼睛聚焦;中心主光斑与副光斑没有明显的分界限,副光斑的亮度表现也不错,与环境之间形成较大的过渡区,以帮助看得更清楚。
聚光模式的最大光通量为1200lm,中心光强接近7500坎德拉,最大照明距离能够达到170米,晚上在户外使用可以有足够的可见距离,同时泛光区也能把中近距离的路面照亮。
夏季我和孩子经常去山里野采昆虫,戴着HM55R,用聚光模式,能够在中近距离形成足够大的照明区域,便于更好地集中注意力发现甲虫,而且灯戴在头上,两只手是空闲的,发现了虫子就可以迅速捕捉。
泛光模式可以说就是打开后就是一大片的明亮,视野很开阔,没有明显的光斑形状,大范围都被照亮,面前满场清,这也完全符合泛光的实际作用。
而且HM55R的泛光是4500K左右的中白光色温,具有比较高的显色性,也就是能够还原事物本来的颜色,无论是冷色调还是暖色调都能更准确地表现出来,而且看东西不会像冷白光那样让人觉得生硬。
红光能够保护人眼的暗视力,HM55R的红光常亮为5lm,户外活动、自驾车里、露营帐篷内、家里停电,都可以使用红光照明,不会觉得刺眼,而且也能看清,实用性较高。
单开关,多种模式还有智能调节
HM55R灯体右侧是控制开关,为先内凹、再突出、又内凹的同心圆设计,表面是细密的同心圆环纹,进一步提高方小小果,具备不错的手感。
头灯的操作都比较顺手,一抬手就能摸到开关的位置,两边相对发力,方便按动操作。HM55R采用电子开关,键程约为1mm,触发手感清晰,还有“咔哒”声提示,凭手感就能控制三个光源、九种发光模式。
HM55R有模式记忆+档位记忆功能,长按开关0.5秒左右实现关机,开机后短按开关实现本模式下的换挡。以聚光为例:低亮30lm—中亮130lm—高亮350lm—极亮1200lm的正常档位循环。
开机后,长按开关关机后仍不松手,将进行聚光——泛光两种模式之间的切换,这也是简单实用的操作逻辑,用在单按键头灯上很合适。
HM55R的泛光具有低亮5lm—中亮70lm—高亮350lm的光通量,也是同样的短按换挡操作方式,调整到需要的亮度档位,最多只要按两下开关。
在关机状态下,双击开关,HM55R将开启红光模式的记忆档位,常亮或者闪烁都是5lm,单击开关就能切换。红光具有良好的穿透性,红光闪烁模式,可以作为信号灯、标记灯、呼救灯来使用。
灯头透镜正中偏上还有一个黑色的感光元件,这是FENIX给HM55R增加的智能调光设计,而且也使灯头更具有对称性,布局合理紧凑。
如果灯头前方有物体,光感元件能够自动识别,并且迅速将亮度调整到最暗,以避免物体表面过热而被烧坏,当灯头离开遮挡物后,HM55R又能自动恢复正常的档位亮度。
关机状态,短按一下开关,开关圆心处的电量指示灯就会亮起,通过红、绿两种颜色,常亮、闪烁两种形式,提示当前的剩余电量,可以持续3秒左右。
能直充,电量充足还防水
说到电量,咱们来看看HM55R的供电结构,灯体固定在灯座之上,两端都被灯座的卡箍固定起来,非常牢固不会脱落,在左端表面有一个旋转箭头,这是一个小机关。
拧动这里,就能打开头灯,标配的18350锂电池容量为1600mAh,灯头正极位置采用物理防反接设计,尾部使用了一枚表面镀金的弹簧压紧电池负极并导电。
极亮档位1200lm可以连续使用两个多小时,泛光低亮5lm可以连续使用141小时,红光也能坚持至少43小时,如果没电了,打开头灯后部的橡胶塞就露出了TYPE-C接口,方便充电。
出门带个充电宝,就能很方便给HM55R充电,不过充电速度为5V1A,对于当前的快充情况来讲有些慢了,大约2.5小时就能完全充满,充电中红色指示灯会亮,充满转成绿色。
HM55R的防尘防水能力达到了IP68的电子产品最高级别,具备2米浸泡的深度防水能力,日常下暴雨、户外掉入河流完全不在乎,更别说出汗了,HM55R就是为了严酷环境而生的。
有FENIX HM55R头灯,助你轻装探险途,亮透你的夜行路。
