‌老旧笔记本卡顿元凶竟是它!SATA固态硬盘腾隐TQS510实测...
发表于 2025-9-10 11:54:53
用了好几年的笔记本最近总是出问题,剪视频、玩游戏莫名其妙的卡顿,而且还会崩溃,就非常的耽误事情。经过排查发现,原来问题出在了后面加装的机械硬盘这里,由于是老硬盘、速度慢,所以对于视频素材、游戏数据加载就非常吃力,尤其是在温度高的夏季,于是决定买一块SATA3.0的固态硬盘进行替换一下,看看是否能够再战三年。
这款笔记本是联想拯救者R7000 2020,4600H+GTX1650的配置,内存是后面加装了一条16G升级为了24GB,原装硬盘是一块M2接口的PCIe3.0三星512G固态,分为了一个系统盘和一个软件盘,所以这次经过仔细对比最后选择了腾隐TQS510 SATA3.0的2.5寸固态。
选择这款硬盘理由其实很简单:便宜且耐用。因为一直在用腾隐TP4000 PRO,而且当时还写过一篇与几款国产固态的横比评测,不管是颗粒、速度还是寿命上都不错,主要是价格确实便宜一些。腾隐TQS510采用的是原厂优质颗粒,官宣顺序读写速度可以达到560MB/s、510MB/s,而且1TB版本还**3年或400TBW的保修服务。
废话不多说,到货后直接拆机进行更换。联想笔记本拆机还是非常方便的,拆机前准备好十字螺丝刀和撬片就行了。
拆机时候建议从底部开始,顶部和侧面由于D壳有包裹,所以需要撬片慢慢的打开。
打开底部壳体之后,就可以一眼就能看到SATA硬盘位了。
不过需要注意的是,不管是清灰、加硅脂还是更换硬盘,第一步应该是断掉电池的电源排线。
然后把SATA旧硬盘连同支架一起拆下来,进行更换即可。
对比拆下来的旧的机械硬盘和新买的固态,虽然外观大小无异,但是重量、速度差距很大的。
装好新硬盘后,就可以将后壳重新装回了,但是别忘了将电池排线接好。
装好外壳之后,新加装的硬盘虽然涉及不到重装系统,但是还是需要在“电脑设置—磁盘管理”中进行简单设置才能正确读盘。
我们首先使用CrystalDiskInfo查看新硬盘的信息,可以看到通电次数为个位数(全新状态),容量也给的很足(1024.2GB)。
那么,同为SATA硬盘,腾隐TQS510与旧的机械差距到底有多大呢?首先使用CrystalDiskMark对旧硬盘和腾隐TQS510分别进行跑分测试,可以看到差距太明显了。
在AS SSD Benchmark的跑分结果与CDM基本一致,两款差距竟有四倍之多。
并且,很多硬盘随着数据的增多,传输速度甚至也出现了不稳定的情况,这与颗粒、算法以及缓存等有着很大关系,所以我们选择硬盘时候一定注意这一点。接下来我们模拟在空盘、半盘和接近满盘的情况下,对这块SSD进行跑分测试,看是否有“明显掉速”的情况。
首先使用Crystal diskmark软件进行测试,可以看到三种容量(0%、50%、99%)下的硬盘速度没有明显变化,而且与厂家宣传的560MB/s、510MB/s顺序读写速度接近,可见这块硬盘表现还是非常不错的。
使用TxBench再次进行跑分测试,可以看到结果与上面的结果基本一致。
使用HD Tune Pro进行大文件长度混合模式测试时,不管是100G还是300G的文件长度,读取和写入的速度都非常稳定,没有大幅的掉速情况,而且温度控制的也非常好,45℃左右。
使用ATTO Disk Benchmark进行测试,可以看到速度基本与前面软件保持一致。
我们接下来用FastCopy分别在空盘、半盘和满盘三种容量下 ,再次进行大文件(50G)的拷贝速度测试,在三种容量下的硬盘内写入,用时也都差不多。
使用3D MARK的存储基准项目对腾隐TQS510进行测试,得分为828分,虽然与PCIe4.0传输标准的固态有些差距,但是对于一般的游戏、剪辑等场景也足够了。
在PCMARK 10完整硬盘基准测试中,总分为753分,存取带宽和存取时间基本与3D MARK一致。
安装了固态之后,我也是第一时间使用剪辑软件和游戏进行了测试,发现提升还是非常明显的,不管是高清素材的导入导出,还是素材的剪辑、预览,都非常丝滑。
相信测试了这么多,大家对这款腾隐TQS510也有了一定了解。其实使用之后你会发现,如今很多的国产电子产品并不差,而且很多方面甚至比国外牌子更有优势,比如腾隐TQS510这款硬盘就有着3年或400TB的TBW保修,比起有些国外牌子可是良心多了,并且价格还便宜,不管怎么看就很值。
再者说,固态硬盘这种产品只要质量有保障,其实日常使用并没有什么明显的感知。所以,我觉得如果只是日常的旧电脑升级或者用来娱乐游戏的,又追求极致的性价比的,那选一款像腾隐这种国产品牌就蛮好,如果是有重要数据存储需求,又不在乎成本,那么就本地+云端双备份,毕竟天下没有任何一个厂商敢保证自己的产品不出问题,你们说呢?
