踏遍夜林与险峰,永不熄灭的光:FENIX HT18R V2.0
发表于 2025-10-11 17:47:24
只有在山之巅,才能欣赏世界之开阔;只有在夜之深,才能感受光明之渴望;只有强光手电在握,才能在山之巅、夜之深,用光明去征服远方。
这就是只为严苛环境而生的FENIX,凤凰涅槃、浴火重生,这次带来的是全新旗舰版远射手电HT18R V2.0,最大光通量3700lm,最远照射距离直达1100米。
而且HT18R V2.0还配置了红黄蓝绿4色滤光片光(需要自行购买,同样口径的筒子都能用),可以实现不同的光色使用,确实是户外使用的全能手电。
汇聚光线的强者,直探夜之深邃
HT18R V2.0使用一颗 Luminus SFT90.2 LED 灯珠,可以清晰看到灯珠两侧的横向分划线,这是一颗高光效的大功率灯珠,无果冻的设计更适合聚光使用,基座安装正,灯珠无瑕疵,具备超过50000小时的寿命。
灯珠外部采用大口径的铝合金光面光杯导光,深度达到60mm,通光口径约为58mm,这都是聚光手电的标准配置,灯头光学玻璃表面还镀有增透膜,呈淡紫色,可以进一步提高光线出射率。
组合起来就是超强的聚光表现,正对灯头,距离大约3米开外,才能看满杯的黄水表现,这就是反光杯将灯珠的黄色投射出来的效果,也就是实际的光路,由于距离较远,灯珠正中有个较暗的区域,所以在黄水内形成一圈暗一点的环。
从实际光斑的效果来看,HT18R V2.0无愧为远射旗舰手电,清晰的正圆中心主光斑,正圆形、亮度高、正白光色温、光线的汇聚效果好,能够将被照射物体看得非常清楚,尤其是盯住看便于人眼更集中注意力。
而且光柱效果在黑夜里非常清晰,显而易见,光柱出筒几乎没有什么发散,而是略集中后再扩散开去,发散角度也就3~5°左右,亮度能够延续很远,聚光效果堪称一流,泛光区的发散角度约为35°。
HT18R V2.0的最大光通量为3700lm,此时的中心光强达到了26.8万坎德拉,这是个十分大的数据,光线可以铺设到1100米的距离,下图最远处的距离大约有500米左右,树木依旧清晰可见。
手电直指正前方,泛光区也有很好的亮度表现,前方路面整体被光线铺满,效果远超汽车大灯,清晰通透的表现,助你在未知的环境征服每一场景。
实际使用起来,HT18R V2.0的主光斑能够将正前方的小面积区域照亮,便于精准搜索使用,可以说指哪打哪,细节丝毫不会放过;再加上泛光能够把环境整体提亮,也不会觉得明暗差异太大而觉得刺眼不适。
驱动电路采用主流的恒流调光电路,驱动效率高、稳定性好,没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,也没有蓝光伤眼底,长时间使用眼睛不会累。
颜色搭配来使用,滤光各司其职
FENIX与HT18R V2.0同步推出了AOF-18系列滤光片,可以搭配起来使用,实现红黄蓝绿4种颜色的光,以适应不同的使用场景。
滤光片采用高透明度的彩色有机镜片,防摔、抗击、耐磨,外部采用橡胶底座,进一步保护边缘,同时也便于安装使用。
标准的4格尼龙包,可以将镜片独立放在格子之内,方便携带,同时也避免磨损,每个镜片都有个小的提手,便于拿捏使用。
手电灯头压环之内有一条环形凹槽,滤镜安装座边缘有突出的卡条,可以将滤镜牢牢固定在其中,严丝合缝,保证使用中的稳定不会掉落。
红光的波长在可见光中最长,而且能够保护人眼的暗视力,这也是暗室使用红光的原因,而且在户外使用红光,既能看清路况,也不会吸引过多蚊虫,适合天文观测、夜间露营、观鸟、夜间阅读等场景。
黄光具有较好的穿透性,相比白光,黄光的波长更长,在薄雾、轻霾等天气中散射较少,穿透力更强,能让使用者看清更远的路况,更加适合在雨雪雾等天气使用,或者在气象条件比较恶劣的场景使用。
蓝光的波长较短,具有荧光激发、水下穿透及表面检测等特性,蓝光在水中的穿透力比白光强约 40%,散射角度更集中,在钓鱼时使用不会惊扰鱼,而且能够激活荧光浮漂,适合夜钓、矿物鉴定、工业检查等使用。
绿光对血液有明显的显影作用,夜间狩猎或观察野生动物时,绿光既能照亮目标区域,又不易像白光那样强烈惊扰动物,同时远距离下仍能清晰看清目标,有利于追踪狩猎。
从实际使用效果来看,HT18R V2.0的光通量大、聚光效果好,虽然加了滤光片,但仍然有很好的亮度和照明距离表现,实用性强,带一只,相当于有了白、红、黄、蓝、绿5只手电,真的物超所值。
多功能一键直达,开关轻松调整
为了便于户外活动中使用,HT18R V2.0调整了前一代的尾部开关,采用了侧开关控制方式,而且是两个开关,都是金属按键,主开关为圆形,功能开关为长方形,手感区分度大、位置一上一下,操作起来独立性很好。
侧按开关的好处就是,更符合使用手电照明时的姿势,更符合多数人的操作习惯,按动开关的大拇指可以很方便在两个开关之间变换,操作稳定、灵活、安全、快捷,而且不影响照明使用。
主开关是一个战术开关,轻按主开关,可以实现战术一键极亮、松手即灭。在开机后,如果需要快速开启极亮,也是按住主开关就能实现,符合人的正常操作反应。
功能开关也有一键操作作用,无论关机或者开机,只要按住功能开关,就能直接开启HT18R V2.0的爆闪功能,而且是双频爆闪,通过快速的3000lm的明暗变化,快速使坏人眩晕致盲,实现应急自保。
HT18R V2.0比上一代还增加了SOS呼救和信标功能,开机后长按功能开关进入特殊功能模式,再单击功能开关就能在3000lm爆闪—150lm SOS—3700lm信标三者之间切换,信标再配合四色滤光片,就能实现更清晰、醒目的位置标注功能。
HT18R V2.0的常亮有4个档位,还有档位记忆功能,重按主开关开机进入记忆档位,然后单击一次功能开关切换一次档位:低亮30lm—中亮350lm—高亮1000lm—极亮3700lm之间切换,以实现不同的照明亮度需求。
大头手电易携带,外观颜值爆表
作为一款旗舰远射手电,HT18R V2.0采用了大口径灯头设计,然后自灯颈向筒身逐渐过渡变径变细,在筒身手持位置刚好能够握满手掌,保证了手感的稳定。
HT18R V2.0的全长约20厘米,灯头直径6.8厘米,筒身直径约为2.55厘米,重量约为358克,外观流畅,保持了很高的颜值水准。
整体为铝合金材质打造,保证了足够的结构强度,而且还能实现金属机身的轻量化,手柄采用FENIX经典的家族式纵横交错防滑纹路,保证使用时防滑防滚,稳定性超赞。
筒身表面采用军规HAIII级硬质氧化,能够有效保护手电外壳,氧化层细腻均匀硬度高,再加上白色镭雕印字,彰显FENIX过硬的品牌品质,以及HT18R V2.0的型号归属。
为了携带使用起来更加方便,HT18R V2.0标配了一个高品质尼龙手电套,魔术贴挂扣、魔术贴翻盖,随手取用、随身携带、随光而行。
HT18R V2.0的尾部平整,印有CE等认证标志,两侧凸耳底部平整,可以保证倒立放置稳定,而且双侧双手绳孔,用起来灵活方便。
三重散热设计:大灯头本身就有很大的散热面积,灯头底座设计有两片环形的厚重散热鳍,灯颈位置开关两侧也设计了小一点的三条散热槽,通过增大与空气接触的面积,形成导流槽,利用空气流动快速散热,使用过程中确实没有感觉到手柄过热。
除了尼龙套之外,HT18R V2.0还标配了说明书、质保卡、充电线、手绳等常用物品,电池负极也加了塑料绝缘片,保证运输中的安全。
更强电池长续航,防水性也很强
拧下尾盖就能打开电筒,取出电池,这是一支全新的6000mAh的21700电池,能量密度更大,达到了21.6Wh,负极采用超粗的镀金磷青铜弹簧,显著减小接触电阻,从而减小外电路压降。
为了保证在使用中能够压紧电池,避免因振动而断路或者跳档,HT18R V2.0灯头正极同样采用镀金弹簧导电,并且增加了物理防反接设计,确保使用的安全和稳定。
由于采用的是螺纹导电,所以为了避免使用中误碰开启,HT18R V2.0还设计了锁定开关功能,关机状态下,同时长按主开关+功能开关,保持3秒,主灯低亮状态慢闪两下,就表示已经锁定;再次同时按住两个开关,保持3秒,即能解锁。
功能开关之上,还设计了一颗红绿双色的电量指示灯,开启手电照明后,指示灯能够点亮约5秒钟左右,通过颜色和状态来提示当前电池电量,方便估计剩余使用时间。
HT18R V2.0的命名中有一个R,这就是Rechargeable直充的缩写,在开关对面的灯颈平台上有一个滑块,向下拉就露除了USB-C充电口,向上推就能挡住避免杂物入侵,没事还能当做推牌玩,用以日常解压放松。
插上电源,就可以直接给电池充电,这还是支持快充的接口,最快大约1.5小时就能完全充满6000mAh的电池,充电中红色指示灯亮,充满电转为绿色,补电非常快速。
作为一款旗舰级别的户外手电,HT18R V2.0具备IP68的电子产品最高防水等级,而且充电口也做了内防水设计,可以在水下2米正常使用,户外雨雪天气使用更是不在话下,只为严苛环境而生。
夜山探路,它是掌中灯;暴雨穿林,它为炬火明。FENIX HT18R V2.0 这抹光,照见前路,更燃我心!
