掌中旋风小蛮腰、照亮黑夜不再挑:KLARUS P2笔灯
发表于 2025-10-11 17:53:12
笔形手电是比较常用的手电类型,以其灵活方便、易于携带使用而被广泛使用,笔形手电的外观就像一支笔,细长容易握,带有抱夹容易带,尾部开关容易控制。
近期,KLARUS凯瑞兹推出了全新的笔形手电——P2,采用新一代高性能远射型LED灯珠,最大光通量达到1000lm,最远照明距离达到270米,兼容锂电和2×AA电池,而且价格也不贵。
小蛮腰,外观清秀易携带
P2外观最大的特点就是“小蛮腰”设计,筒身中间细两头粗,形成光滑变径的效果,纤细中透露着沉稳,圆润内又不乏刚劲,外观协调有致,而且手感也更稳定。
筒身采用12条螺旋纹刻槽设计,刚好顺着小蛮腰的曲线向两头延展,形成独特的流畅纹理,观赏性、功能性兼备:中间刻槽浅,保证手感;两头刻槽深,有效防滑。
在使用时就能感受到“小蛮腰”的有利之处,五指可以捏住筒身收细的位置,握持感很稳定,先后都有一定的阻挡效果,使用中也不易掉落。
P2的长度约为143mm,灯头直径21mm,“小蛮腰”最细处直径大约16mm,灯头和尾部略粗一些,将小巧演绎为经典,将外观展露出特色。
P2整体使用密度小、重量轻、强度大、散热快、耐腐蚀、易加工的铝合金加工而成,将高强度、轻量化熔铸于一身,将“小蛮腰”打造成外柔内刚。
P2的净重还不到50克,加上标配的14100锂电池的使用重量刚好是90克,拿在手上轻若无物,放在包里不觉沉重,是绝对的轻量化装备,我更是习惯把P2作为EDC装备随身携带。
为了便于携带,P2标配一枚高弹力双向不锈钢抱夹,夹子外观也是流畅的弧度造型,夹持在尾部的凹槽之内,也很方便取下不用,就能保证“小蛮腰”不受影响。
平时可以把P2夹在背包的MOLLE上,夹子的弹性和硬度都很好,夹持点前后都有较大的弧度迎角,方便夹持和拿取,灯头朝向随心所欲。
筒身采用黑色军规HAIII级硬质阳极氧化层,能进一步提高提高防刮耐磨性能,而且哑光的效果也更符合战术使用需求,白色镭雕印字清晰可见。
P2的尾部平整,两个战术U型凸耳各开一个手绳孔,可以搭配手绳防止使用时无意掉落,也不影响手电倒立放置,可谓一举两得。
KLARUS给P2配置了丰富的附件,说明书、质保卡、充电线、备用防水密封圈等,一应俱全,到手后拧开尾盖取下绝缘垫片就能立刻使用。
新灯珠,尾按调整更快速
P2使用的是一颗全新的高光效、高功率LED灯珠,LUMINUSS 流明纳斯SFT-25 R无果冻灯珠,圆形的外观能够更好地配合灯头的圆形出光面,约6500K正白光色温,最大光通量达到了1000lm。
灯头内采用一枚光面的反光杯,可以有效汇聚光线,形成聚光效果的同时,较大的灯头通光口径,也能起到一定的泛光、匀光作用,实现远范兼顾的照明效果。
正面看,距离较远才能得到一满杯黄水,这是灯珠的黄光经光杯反射后的光线,可以看出颜色均匀,这也就代表着发光时亮度也会很均匀,这一点从光斑的表现上也能看出来。
实际照明时,中心形成正圆的主光斑,亮度高、内部亮度均匀、主副光斑界限清晰;副光斑能够带来辅助照明,面积很大,提亮环境整体亮度;副光斑与环境之间也有比较清晰的界线,这是聚光手电的特点之一。
作为小巧的笔形手电筒,P2在使用锂电池的情况下,具有1000lm的最高光通量,亮度不输一般小直手电,却有着更高的机动性、灵活性,是夜间出行的光明之炬。
流明纳斯这款全新的远射形LED具有比较正的光色,实际使用中没有发现偏色的情况,对于晚上户外使用来讲,不但看得清、而且看得真。
1000lm光通量下,具备18400坎德拉的中心光强,强度大穿透性就好,有效照明距离能够达到270米,与人眼的夜视距离比较吻合,使用起来恰到好处。
中心聚光效果好,视觉效果通透、连贯性好,再加上一定的泛光照明效果,也能够形成比较开阔的视野,可视面积比较大,是你在黑夜中的指路明灯。
P2采用尾部开关控制,这是一个反向开关,好处就是便于盲按,抓住筒身就能迅速操作,两个U型凸耳留出了手指按动的卡槽,更加方便精准操作。
配合长筒身+“小蛮腰”,就知道P2操作起来有多顺手了,四指握满手电,拇指搭在开关上,可以快速按动,开关手感反馈清晰。
P2一共有3个档位,而且有档位记忆功能,重按开关将开机,此后轻按一下开关,就会按照:低亮65lm—中亮350lm—高亮1000lm—低亮65lm的顺序换挡,档位简单而足够。再次重按开关,关闭照明。
宽电压,抗振防水长续航
P2标配的是一节3.7V的14100规格的锂电池,同时宽电压电路的设计,也能够兼容两节1.5V的AA规格电池,或者两节可充电镍氢电池,补充电量非常方便。
锂电池为1800mAh大容量,能量储备为6.66Wh,可供1000lm极亮带自动降档情况使用2个小时,低亮5lm档位可以连续使用20小时。
拧下尾盖,可以看到负极采用镀银弹簧,既能配合不同的电池长度、压紧电池,也可以显著减小接触电阻,从而减小外电路压降,实现电能的最大利用。
筒身内正极采用镀金触点,以及物理防反接,端面导电的设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,避免误操作开机。
电池自带TYPE-C充电接口,支持0.5A电流充电,户外方便随时补电,充电中电池盖位置的红色指示灯亮,大约一个多小时,转为绿色指示灯,就表示充满了。
灯颈的位置还设计了三条较深的环形散热鳍,可以提高空气流动、加大接触面积,来快速散热,使用中握着筒身没有感觉到烫手。
P2具备1.5米的抗跌落能力,日常使用不用过于小心,放在包里走路跑跳磕磕碰碰,也不用担心因频繁振动而损坏。
P2还具备IPX8的电子产品最高防水等级,泡在水里都不会短路损坏,日常雨雪天气可以完全放心使用。
总的来讲,KLARUS 凯瑞兹P2笔形手电,颜值爆表、手感一流、亮度不俗、小巧灵活,照亮黑夜,用它足矣。
