最近PC存储的价格,我想大家都有被“吓到”了吧! 但是刚需之下,该买的还是要买。作为还算精明的我,固态硬盘我最近入手了一款很有性价比PCIe5.0固态,无论是速度还是价格,都挺满意的,忍不住和大家分享一下。现在电脑应用对于硬盘的速度,可以说是越来越高了,特别是AI相关的应用,都可以说是“索求无度”,我之前PCIe 4.0的固态最大速度在7200MB/s左右,都要顶不住了,所以这次我上了最新的铠侠PCIe 5.0 VE10固态硬盘。 铠侠(KIOXIA)这个品牌我想大家都很熟悉了,前身为东芝存储器集团,是个老牌子了,专注于NAND闪存及固态硬盘(SSD)研发制造,闪存产量占世界闪存产量的20%以上。我的储存卡、硬盘都是他家的,用了很多年,很值得信赖。这次高速固态硬盘自然也是买的他家,作为PCIe 5.0的新产品、还是速度巅峰14900MB/s的型号,1T版本的售价只要一千出头,还有品牌原厂制造加成和5年质保,这性价比,可以说比很多鱼目混珠的产品要强上不少。
PCIe 5.0的理论带宽为32GT/s,是PCIe 4.0的两倍,在NVMe固态硬盘常用的x4模式下,PCIe 5.0的单向带宽可以达到16GB/s(即16384MB/s),双向带宽则可以达到32GB/s(受物理损耗影响,实际可用带宽会略低于理论值),铠侠VE10这次的最高读速能达到14900MB/s、最高写速13,700 MB/s(4T版本),我这个1T版本也有最高14,400MB/s的读速与最高12,700 MB/s的写速。如果有高速录入数据需求的小伙伴,选固态硬盘的时候写速这个指标也需要重点关注哦。
到手了马上装机,开始享受这个旗舰SSD了。我主板带散热片和背胶,所以我是直装的。
我急不可耐的试试PCIe 5.0旗舰固态硬盘的体验:有了超高的读写速,无论是剪辑视频还是处理图片,之前随机出现的卡顿没有了,就算是高分辨率高码率的多轨视频处理起来也很顺,文件的导入和预览也更加快速了。
骑车时候拍的5.7K运动HDR全景视频,多文件载入也就是一瞬间的事情,我截图都要眼疾手快才行。
360度全景选角度、追踪AI跟随等各种操作也不会把电脑拖的卡卡的,丝般润滑。
最近,我也开始学习AI作图做视频。前期的各种动辄近百G的各种模型文件、high高噪声low低噪声、工作流是搞的我焦头烂额,电脑硬盘速度和容量都双双吃紧。
加了铠侠VE10后,不但各种大文件、大程序都有了各自的“大房子”,而且速度的提升也是显而易见的,各种操作、切换都顺滑了不少,节约了很多时间,出图、选择、重跑都不用漫长的等待。
玩一把MWII,游戏载入也是飞快的,完全不用等(GIF没有加速哦);并且游戏的贴图载入、场景切换也非常丝滑流畅,完全感受不到因为硬盘数据传输现在而带来的卡顿。
拷贝文件,考验的是我原盘的速度,铠侠VE10毫无压力,几个G的文件,biu的一下,win还没计算出剩余时间就完成了,哈哈哈……
数据安全方面,不但耐久性提高到了600TB(1T版本),4T版本最高可达2400TB。此外,铠侠还给固态硬盘搭配了SSD Utility管理软件,可以帮助我们轻松掌控SSD管理维护和监控。
用起来很舒服了,来看看跑分吧:我主板是华硕的B650M-PLUS,按理说不是什么高级板子,但我这个1TB版本,官标最高是14400MB/s,实测下来达到了14421MB/s多,相比PCIe4.0 SSD有极大的提升;而且居然超水平发挥了,能不能不这么给惊喜啊。
我又用硬件狗狗跑了一下,结果如下,超过了全国99%的用户。我发现跑完测试的铠侠VE10温度居然还很低,只有30摄氏度,虽然南方冬天室温低,这样是控制的非常好了,传说中高速硬盘的高温问题没有出现在铠侠VE10上面。
产品细节:铠侠VE10使用了常见的2280规格,台式机、迷你主机、笔记本电脑、NAS和游戏主机用起来都没问题,一插一拧就能轻松实现存储扩容。铠侠售卖的产品都是原厂制造,细节处能看出做工非常漂亮规整,是强迫症的最爱,用料也足够扎实。
表面覆盖了专业的复合散热贴纸,散热更好、工作更稳定。
采用了慧荣SM2508主控,这颗主控采用了台积电全新的6nm制程,专门为PCIe 5.0的固定硬盘打造。慧荣SM2508支持8通道传输,每通道达到了每秒3600MT/s。在性能上,SM2508最高可以**14.5GB/s的持续读取速度,写入速度可以达到14GB/s,此外随机传输速度达到了220万IOPS,随机写入速度也有220万IOPS,能够为AI模型训练以及推理**了坚实的基础。
小结:作为储存大厂铠侠PCIe 5.0旗舰级SSD产品,铠侠VE10在性能、能效、温控等方面做到了非常好的平衡。顺序读写速度是绝对的巅峰表现,配合出色的4K性能,不管是在跑分测试还是在实际应用,超快的速度与超高的性能可以大幅缩短文件传输、软件运行以及数据载入的时间,从而显著提升工作的效率与体验,还能帮助我们更舒爽的玩大型游戏。总的来说,这款SSD非常适合对性能有高要求,追求速度,注重效率的平面设计师、视频、AI创作者或者是高端游戏主机的硬核电脑玩家入手。
