飞牛EVO2孪生兄弟-零刻MEPro,一脉同源的好用,入门NAS新选项
发表于 2026-1-19 19:52:20
省流版:
MEPro的优势:3M.2+2SATA盘位最高72TB扩展、12G LPDDR5板载内存、可选准系统版(飞牛EVO2 3+2盘位最高68TB扩展、8G/16G DDR4内存、无准系统版)。
两者相同点:原生飞牛fnOS系统(随机赠送5年高级会员)、一体成型金属外壳、抽拉式结构(可更换主板进行升级)、2.5G+5G双LAN口。
MEPro的劣势:英特尔N95芯片、最大睿频3.4GHz、UHD显卡16EUs(功率释放和飞牛EVO2的N150一样为25W)。
一、写在最前
▲目前NAS界最受瞩目的飞牛EVO2已经粉墨登场,相对于传统NAS,结构改进可更换主板升级、3M.2+2SATA盘位以及内置好评度颇高的fnOS是其最大看点。
▲而作为代工方的零刻也紧跟节奏推出了旗下首款NAS产品-MEPro;MEPro的架构脱胎于EVO2,但是部分细节经过零刻优化改进,例如M.2硬盘安装位可单独开启、自带隐藏螺丝刀等,和老大哥相似又不相同,形成风格鲜明的差异化特性。
▲刚好我也入手了零刻的MEPro,那么接下来通过对硬件进行拆解和fnOS商业版体验,从一个普通用户的角度聊聊这款飞牛EVO2一脉同源的孪生兄弟,是不是入门NAS的标准新答案。
二、MEPro主机的外观展示和简单拆解
▲MEPro的三维尺寸是166*121*112mm和飞牛EVO2的165*121*114相差无几,两者均采用了一体化机身设计,四边圆滑倒角,可单手持握,便携性相当不错,融入居家环境也不显得突兀。
▲主机的正面板包布,质感和马绍尔经典音箱造型很相似;下方由左至右分别是复位键、cmos清除键、USB-A接口(10G)和开关机键。
▲背面上方是磁吸防尘网,下方则是DC电源接口×1、2.5G网口×1、5G网口×1、HDMI接口(4K60Hz)×1、USB-A接口(480Mb)×2、USB-C接口(10G,可输出视频)×1和3.5MM音频插孔×1。
这款设备的接口数量丰富,还能通过蓝牙连接音响、耳机、键盘、鼠标、手柄等生活中常见的绝大部分设备。
▲顶部激光蚀刻有零刻和飞牛的logo,表明这款主机的血统(带硬盘版才有双方logo,无硬盘版只有零刻logo)。
▲底部硅胶脚垫总厚度为4.2mm,减少NAS运行时与桌面接触位置产生的共振噪音。
▲MEPro的构造继承了零刻主机一惯易拆易装和细节拉满的风格,这可能也是飞牛筛选零刻作为共创方的主要原因。
▲按照相应顺序拉开背部磁吸防尘网、拧松左右上下共8个沉头螺丝,便能抽拉分离两个SATA盘位、主板和一体外壳。
▲需要注意的有两点:要是机器安装了M.2固态,整体拆装前必须先从底部把M.2固态取出;MEPro的CPU和内存均为焊接固定不可单独更换(想升级可等待零刻的官方主板),拆解更多的作用是欣赏零刻的工业设计和做工品控。
▲机器采用的是外壳均热/导热+鼓风机辅助的散热系统,从外→内→外形成冷热交换循环,达到全域冷静的效果。
▲在这里还需要提醒各位的是硬盘选购问题,零刻MEPro是兼容PCIe5.0以下的固态硬盘使用,但是1号盘速度为PCIe3.0x2,2/3号盘速度为PCIe3.0x1。并且单个M.2盘最大支持容量为4T,单个SATA盘最大支持容量为30T,合计72T。如果这样的储存容量还不能满足用户的需求,MEPro还能外接硬盘柜和U盘进行扩容。
▲硬盘架标配双面减震硅胶塞,支持3.5寸和2.5寸硬盘安装,两者都是采用螺丝锁紧固定。
▲一体成型金属外壳通过CNC和铣加工,除了缩减体积、保证尺寸精准和更具质感外,兼职辅助散热也是其工作范围。
三、MEPro搭配fnOS系统的魅力
▲对于NAS而言,除了优秀的硬件配置和出色的构造外,简洁、易用和功能全面的系统也是普通用户关注的重点。
▲在NAS属于新势力的零刻没有盲目自研系统,而是采用了飞牛成熟度颇高的fnOS,并且由飞牛官方进行了深度适配,保证稳定、顺畅的运行状态。
▲另外MEPro开机激活便可获赠价值495R的5年期高级会员,拥有和EVO2一样的高速流量特权,实现随时随、丝滑流畅地查看文件的作用。
▲作为普通用户,最在意和常用的NAS几项功能非相册、影音库、文件管理、**功能和云盘挂载莫属,这也是fnOS做得特别好的领域。
▲就拿本地AI相册来说,支持苹果安卓实况照片无损备份;可调用NPU进行高效处理,完成照片和视频中的人物、文字以及地点的智能识别然后归类,让整理、翻阅变得非常轻松。
▲尤其是自建宝宝成长相册或者人物相册,选择系统识别的人物头像,填写人物名称、身高体重等个人信息,便能按照时间线形成人物专属相册。
▲为了方便玩家在庞大的图库中快速查找,飞牛还更新了以文搜图,输入关键词、场景、物体,系统能够快速匹配、定位与描述相符的照片。
▲而飞牛影视则是我目前体验过对新手最友好的智能影音库之一。
▲用户无需通过Plex、Emby、Jellyfin等软件进行复杂的搭建设置,添加视频文件后便能通过算法匹配影视海报、评分、概述、演员等信息。并自动分类生成标签,可按国家、年代、清晰度等条件进行检索,智能化刮削非常完美。
▲进行播放时可以进行操作的选项同样非常多,包括切换视频比例、音轨以及调整对比度、亮度、饱和度以及外挂字幕等,自由度相当高也十分方便。
▲播放位置记忆、跳过片头片尾,还有HDR模式和在线字幕选择**等多种功能同样支持,人性化程度同样很高。
▲系统还内置了 BT/PT **和迅雷**(支持远程控制),支持直接挂载外部存储(U 盘和移动硬盘),网盘则是对接百度云盘,**灵活安心**的便利性,实现播放、**、整理和共享一条龙服务。
▲当然,fnOS还有很多好玩和实用的功能例如Docker、内置虚拟机、文件快照、自动备份等,供玩家自行发掘,打造专属于自己的私人云,带来「更强大、更懂你」的数据存储体验。
四、写在最后 个人总结
▲就我自己体验而言,零刻MEPro不管是从外观造型、硬件配置、机身结构还是fnOS商业版权益来综合对比,和飞牛EVO2的差距近似于没有。
▲如果非得在鸡蛋里挑骨头,一定要按照优劣势来进行定位,那么就如同我开篇的省流总结,注重盘位容量多寡或者想降低投入尝鲜准系统版(无fnOS商业版权益赠送),零刻MEPro可以排在第一顺位;注重芯片性能表现,飞牛EVO2可以首先考虑。
▲至于适用人群,我觉得满足入门用户、轻度玩家或者刚起步的自媒体创作者数据存储需求是没有任何问题的。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
