随着2026年的到来,本年度第一篇存储原创文给到了我的老朋友:铠(东)侠(芝)。 作为铠侠的老用户,本人之前购买使用过他家的MLC和TLC固态硬盘,不过都是SATA规格的。依然健在,正常服役中。 这次拿到他家PCIe5.0固态硬盘VE10,1TB版本读速为14400MB/b。如果近期有升级或购买5.0固态硬盘的,有兴趣一探究竟的,可以看看我这篇原创文多多了解参考参考。 废话不多说!上(实)才(拍)艺! 外包装铠侠EXCERIA PRO G2 5.0 VE10固态硬盘的外包装这次安排得比较SAO气,黑粉配色,让老夫们的少女心得到细心呵护! 正面印刷了固态本体、1024GB容量、14400MB/s速度(1TB版本)、KIOXIA铠侠品牌标识及型号EXCERIA PRO G2规格NVMe SSD。反面则印刷产品规格、标准、质保、二维码、条形码等内容。 铠侠VE10固态硬盘包装的侧面粉色部分印刷了KIOXIA铠侠EXCERIA PRO G2及PCIe5.0/NVMe SSD内容。另一个侧面黑色部分印刷了产品产地、销售商、制造商的地址。 黑粉色箭头指向的黑色圆形密封贴纸,确保到手为全新未拆封。 包装内,VE10本体一个(静电包装袋)、一份纸质快速启动指南。 包装部分差不多就是这样了,整体简洁时尚,SAO气十足! 本体铠侠EXCERIA PRO G2 5.0 VE10固态硬盘正反两面视角,正反两面均安排有贴纸。贴纸内容依然是品牌标识、产品型号及产品相关执行标准协议标识。 采用SMI SM2508旗舰主控,标配1GB物理缓存,搭配BiCS TLC 颗粒,完全顶级规格!不接受反驳!固态本体物理尺寸:80.15mm x 22.15mm x 2.38mm(1/2TB)/22.63mm(4TB),是标准的2280尺寸,重量7.3g。 VE10固态硬盘M.2金手指及尾部接口视角。写入量:1TB 600TBW,2TB 1200 TBW, 4TB 2400TBW,平均无故障时间150万小时,质保五年。 安装及正确设置VE10 SSD是标准的2280规格,这里使用了ROG HYPER M.2 CARD PCIe转接卡及Z890M主板进行了测试。 使用前,需要右键单击“我的电脑”,进行必要的设置: 1、选择GPT分区模式。 2、选择NTFS及4096。 3、设置盘符“S”。 如果你想将硬盘分多一个区,如上设置两次即可,只需设置到自己想的容量即可。接下来就能正常使用了。
读写测试使用CrystalDiskMark软件对铠侠EXCERIA PRO G2进行读写测试: 1G:Read 14230+ MB/s,Wirte 12428+ MB/s。 4G:Read 14124+ MB/s,Wirte 12501+ MB/s。 8G:Read 14220+ MB/s,Wirte 12293+ MB/s。 32G:Read 14184+ MB/s,Wirte 12457+ MB/s。 实测1G、4G、8G、32G文件的连续读写速度,均达到官方宣传的速度,光速无虚标! 更换TxBENCH对铠侠EXCERIA PRO G2进行读写测试: 2G:Read 13680+ MB/s,Wirte 12332+ MB/s。 8G:Read 13571+ MB/s,Wirte 12155+ MB/s。 实测连续读写速度轻松突破13500+ MB/s,读写速度是PCIe 4.0旗舰固态的两倍。 继续使用ATTO磁盘基准测试软件对铠侠EXCERIA PRO G2进行细小文件的连续读写测试。文件大小设置256MB,传输大小设置512B到64M。 从512K开始写入速度达到10.22 GB/s,读取速度达到7.01 GB/s。文件大小从1M提升至64M,速度也从11.10 GB/s(写入)提升至13.25 GB/s(读取)。 测试成绩显示,铠侠EXCERIA PRO G2在碎小文件连续读写的成绩非常优秀。这样的优势非常适合需要细小文件读写并且迸发量巨大的场景,如股票交易、游戏对战等需要实时处理场合使用。 对拷测试对拷文件100GB容量,差异硬盘模式。C盘为铠侠VE10,E盘为PCIe4.0固态,容量均为1TB。 E盘 to C盘:花费32.5秒,传输平均速度3324 MB/s。 C盘 to E盘:花费48.9秒,传输平均速度2205 MB/s。 使用铠侠EXCERIA PRO G2 5.0固态时间上节约16.4秒,效率提升约33%。速度快了1119 MB/s,效率提升约33%。 在存储大涨价的背景下,个人建议直接一步到位上5.0固态,因为差价并不大。
AI测试CPU 265K,主板Z890芯片组,AI跑分:Single Precision Score 6552,Half Precision Score 2388,Quantized Score 9610。 你在进行AI创作时,这样的成绩会助你一臂之力。
主观体验连续打开70个独立网页,浏览和点击速度无任何衰减,非常流畅。 同时图片处理软件打开一大堆图片进行预览,大约花了几十秒,要知道一大堆图片的读写负担可是不小,但是效率非常高,我个人的主观使用体验非常OK。 进入《黑神话悟空》游戏时,首先会进行取着色器编译,这个过程铠侠EXCERIA PRO G2 5.0固态大概只需12秒左右。我用PCIe 4.0固态大概花了快30秒,速度提升较为明显。
温度使用HWiNFO 64软件特征页面显示,铠侠VE10 SSD的警告温度阈值设置在了83度,临界温度阈值为85度。 这样的设定对数据安全的重视程度属于较为保守的设定,因为数据安全永远是第一位的,数据资产的重要性不言而喻。 接下来测一测不同散热情况下的温度。 无散热马甲:37度是开机第一时间的截图待机温度,47度是待机后的温度。 考虑到用户所处地域(960万平方千米)的不同,平均下来待机温度就是42度,个人是比较满意的。 主板标配散热马甲:开机第一时间截图待机温度32。 使用ROG HYPER M.2 CARD PCIe转接卡:开机第一时间截图待机仅仅12度!我滴天,秋裤赶紧安排上,不然要冻感冒了! 而同一时间系统盘的待机温度居然比铠侠VE10高了4度,要知道系统盘可是SATA规格的固态啊,读写速度才550 MB/s啊!不得不说铠侠VE10主控和NAND颗粒温控优秀,不接受反驳! 总结通过一段时间的实际使用体验,个人对铠侠EXCERIA PRO G2 PCIe 5.0固态硬盘VE10的各方面较为满意。最让我惊喜的其实还是温度! 无散热马甲待机平均温度仅仅42度。安装主板标配的散热马甲,开机温度仅仅32度。最让我感到意外和惊喜的是,当我换上ROG HYPER M.2 CARD PCIe转接卡,开机温度仅仅12度!比SATA系统盘固态温度还要低了4度,就问你还有谁!我都担心冻坏了! 固态采用SMI SM2508旗舰主控,标配1GB物理缓存,搭配BiCS TLC 颗粒。1TB写入量为 600TBW,平均无故障时间150万小时,**五年质保,与竞品一样。基本上质保期内用不坏。如果当系统盘使用的话,寿命会更长。 关于速度!铠侠VE10 SSD支持最新的PCIe5.0协议,实测读取速度高达14200+MB/s,与我目前使用的SATA标准固态速度简直是天壤之别,快了几乎26(25.8)倍。唯快不破,铠侠EXCERIA PRO G2诠释到位。(重点是,2TB及4TB版本读取速度最高可达14900MB/s) 事实上,在我眼里铠侠VE10一款兼顾极速、低温、耐久性的全能旗舰产品,同时还带有粉色特有的SAO气,更具情绪价值! 最后我想说的是:随着NAND上游厂家的涨价,个人建议大家且买且珍惜! 硬件搭配安钛克P30 ARGB主打实木风,出厂默认标配安装了五把散热风扇,其中前面板标配两颗140mm ARGB散热风扇,散热性能越级体验。机箱大部分面积采用高密度冲孔网设计,电源仓外侧面板支持拆卸,满足更多DIY诉求同时散热性能更有保障。 风冷散热器最高支持175mm,水冷散热器支持360mm,兼容性毋庸置疑。显卡最长支持405mm长度,英伟达60系旗舰显卡来了也能轻松驾驭。电源支持最大270mm长度。硬盘能支持两个3.5寸和两个2.5寸。前置I/O接口还支持传输速率10Gbps的Type-C接口,满足中高速存储移动场景的使用。
