【前言】 如今外设市场,无线化、高性价比和强体验感是玩家选购的核心诉求,高回报率技术普及的同时,续航焦虑与手感适配依然是用户的核心痛点。当外设厂商陷入参数内卷,真正能解决实际需求的产品才更具竞争力。笔者最近体验来雷柏 V700DIY-98 长续航版机械键盘和VT9二代系列电竞鼠标的最强续航无线键鼠组合,正是瞄准这一痛点,这套键鼠套装从核心性能到使用体验实现了全面升级,“长续航 + 强性能 + 高适配” 的组合拳,加上统一A Hub驱动,实现键盘鼠标的深度个性化联代设置,重新定义中端外设的体验标准。
【包装及开箱】 笔者此次体验到的是V700DIY-98长续航版的键盘白灰蓝配色版本和VT9MAX电竞鼠标紫色版本,键盘包装盒以靛蓝为主底色调,正面有紫、粉色块,还有产品系列信息 “V700 SERIES”,鼠标包装则更简约纯白底搭配灰色雷柏logo。
两者包装背面则是非常详细的产品信息和生产情况展示:
包装箱内部除了键盘和鼠标,此外还赠送有A-C连接线、USB转换器、拔键拔轴器、nano、接收器、备用脚贴、备用防滑贴、说明书等一系列备品配件。
【产品及细节】 V700DIY-98长续航版的键盘采用98配列设计,尺寸约388mm*143mm*42mm,在保留数字小键盘的前提下,相比全尺寸键盘更加紧凑,能为鼠标移动留出宽裕空间,让桌面更加整洁。
V700DIY-98长续航版的键盘外框圆润且宽度很窄,独立的数字区能够保证非常好的实用效果。
键盘线条从前往后微微抬升,契合人体工学的倾斜角度,无需额外支架就能保证舒适的敲击姿势。
键盘前端还有一块铝合金外装饰条,提升了外框强度,金属和塑料的结合为键盘增添了机械感。右侧边缘位设有Type-C(有线及充电)接口、模式切换开关。蓝牙5.0/2.4G/有线能够拨扭操作切换。
通过附送的超长USB-A转TypeC电源线,可给键盘的充电使用或有线连接模式使用。
V700DIY-98长续航版键盘采用工业级ABS材质打造,双色注塑高含量PBT键帽耐磨不打油。
V700DIY-98长续航版97键位布局,白灰蓝配色版本也采用来这三个颜色的键帽搭配,非常和谐美观。字符采用简约正楷体,搭配双色注塑闭口工艺打造,字体风格规整百搭、辨识度拉满,兼顾实用与视觉质感。
键盘底边右侧是 Rapoo 标志 Logo,提升辨识度。右侧完整保留独立数字小键盘功能,成为办公、财务、数据录入用户的核心刚需配置。F12 键右侧区域是时空幻境仓。
时空幻境仓巧妙地设计了 2.4G 接收器的收纳仓,并用磁吸盖板用以遮盖,便于取放又不易丢失。同时还设计有多功能装饰灯,通过Fn +空格可查看相应颜色来判断键盘电量剩余状态,还可通过驱动自定义装饰灯的颜色、亮度,提升了键盘的整体设计感和颜值。
键盘底部贴有产品信息贴纸,靠上方脚撑则为双段三种高度设计,可供用户根据自身打字习惯挑选,防滑脚垫能够让键盘站位更加稳固。位于脚撑外侧共有两条 “L” 型 LED 灯带,亮机后流光眩彩,可提升使用氛围感。
脚撑打开后垫高效果:
V700DIY-98长续航版键盘搭载凯华五脚热插拔轴座,是核心 DIY 亮点,兼顾超高兼容性、耐用性和便捷性,搭配七层 Gasket 软弹结构,手感与客制化自由度拉满,使用附送拔键器即可将键帽拔取。 雷柏 V700DIY-98 长续航版采用 5 脚凯华热插拔轴座(插拔寿命约 5000 次),兼容市面上绝大多数 3 针 / 5 针机械轴,包括线性、段落、静音等常见类型。
在大小写、数字键的开关都在对应的附近位置分别设置有指示灯,分别是大写和数字区的开关指示。
我们再来了解另一位主角,雷柏VT9二代系列的MAX版电竞鼠标采用中大手型、右手对称设计,整体线条流畅,造型符合人体工学,能够适应多种握姿。背高适中,中高背弧度过度平缓,尾部加宽,两侧收腰相对一代更加内敛,能让掌心与鼠背贴合得更加舒适,抓握和趴握体验都很优秀。
该系列鼠标有两种表面工艺,标准版彩色版和MAX版采用亲肤防滑涂层,标准版星空黑和皎月白两款则使用类肤磨砂工艺,手感细腻,同时具有较好的防滑效果。
鼠标配备了保护型分离式按键预压技术,按键手感触发一致。左右两侧各有一个侧键,侧键位置经过优化,不易误触。
VT9MAX电竞鼠标前端正中央设计有鼠标的充电接口和有线连接接口,主流的Type-C规格,正反盲插非常方便。
侧键布局标准有两颗侧键(前进/后退键),采用前后分离式设计,而非一体式长条按键,同时还印有MAX字样。
鼠标底部中心设有传感器、鼠标电源开关。周围采有大面积脚贴方案,上下两端各有一条大型的弧形脚贴。
同时鼠标底部设有磁吸收纳仓,可收纳微型 nano接收器。
搭配鼠标连接延长线使用带来低延迟高稳定的使用连接效果。
总体而言,雷柏V700DIY-98长续航版+VT9MAX键鼠套装整体风格简约大气,兼具功能性与美观性。
【使用及感受】 V700DIY-98长续航版键盘 轴体类型:机械轴 类型:客制化机械键盘 按键数:98键 插拔类型:全键热插拔 兼容系统:Windows,MacOS,Android,IOS 背光灯效:RGB 同时连接设备:5台 连接方式:有线,无线,蓝牙 轴体手感:线性手感 供电方式:充电电池 键帽材质:PBT 键盘结构:gasket 电池容量:10000mAh 键帽字符工艺:双色注塑 VT9MAX电竞鼠标 光学引擎:原相 3950 Ultimate DPI 范围:10-45000(10/50DPI 步进) 续航(1000Hz):约 750 小时 续航(8000Hz):约 120 小时 电池容量:800mAh 锂电池 尺寸 / 重量:125×65×39mm,约 53g
雷柏V700DIY-98长续航版支持多模连接,常规还是按nano连接器拆入电脑USB接口连接使用。
键鼠套装统一支持雷柏自研A Hub 驱动可实现键鼠联动配置、全键 / 全键可编程、灯效定制、性能调校等深度操作,仅有线 / 2.4G 模式支持完整软件功能,蓝牙模式仅保留基础组合键。
雷柏 V700DIY-98 长续航版键盘的 “时空幻境仓” 内置五色指示灯,对应不同电量区间,也可按 Fn + 空格快速查看。
键盘底部两侧设计了L型的氛围侧灯带,灯带的 RGB 光效预设 3 种模式,可通过驱动软件无级调节亮度,能为玩家带来更具沉浸感的电竞氛围体验。
通过Fn的组合键覆盖灯光、设备、多媒体、电量查询等核心操作: 幻彩RGB预设19种背光模式、8组驱动自定义背光模式,键盘按键亮度、速度可调,预设6档亮度、6档速度调节。
雷柏V700DIY-98长续航版+VT9二代键鼠套装支持即插即用,还能够兼顾Windows和MacOS,配备的连接线以确保轻松地连接到各种设备上。
V700DIY-98长续航版键盘实际的按键操作线性直上直下无段落感,触发极快、回弹跟手,适合游戏高频连击与办公快速打字,长时间使用不易疲劳。
VT9MAX电竞鼠标方面,它面向中大手型的轻量化对称鼠标,修长机身以抓握 / 趴握适配性强、掌心支撑饱满、操控灵活。
各按键布局合理左右按键、滚轮操作等操作起来无延迟,按键核心感受是触发干脆、回弹跟手、空键程少。
VT9MAX画出的圆形轨迹异常平滑,几乎看不到明显的阶梯状像素跳跃。即使放大轨迹图,点与点之间的连接也十分连贯。画井时直线修正几乎为零,画出的直线轨迹笔直,但保留一定手动控制感。
雷柏V700DIY-98长续航版+VT9MAX键鼠套装实际的游戏体验中,响应极速、跟手丝滑、操控稳定、协同适配强,V700DIY-98长续航版的快银轴 + Gasket 结构带来短触发与低噪音,VT9 MAX的原生双 8K 性能 + 轻量模具适配高频微操。
VT9 MAX约 53g 的轻量化机身,搭配 125×65×39mm 的中大手黄金尺寸,是典型的 “抓握神器”,兼顾操控灵活与掌心支撑。
800mAh 电池在 1000Hz 回报率下能跑 750 小时,日常用两周充一次电完全够用;底部磁吸收纳仓既能藏接收器,并且接收器上还带有指示灯,可实时的查看鼠标的剩余电量,还能扩展无线充电模块,实用性拉满。炎龙加持跟手王,“8828”电竞鼠标跟手丝滑新标准,原生双8K回报率、8K按键扫描率、超2万帧全段静态按键扫描率,鼠圈全面丝滑,露头就秒。
键盘作为98配列是最大亮点之一,比全尺寸键盘省空间,又保留了数字区,不管是游戏连招还是办公做表都顺手,桌面拥挤的用户会特别喜欢。
凯华定制快银轴的表现超出预期,游戏里急停、跳投、切枪的触发速度极快,线性直上直下的手感,长时间连招手指也不酸;Gasket 结构+ 7层消音填充,把空腔共振压得很到位,敲击声干净不刺耳,深夜游戏也不怕扰民。
【总结】 V700DIY-98长续航版的键盘+VT9MAX电竞鼠标这套组合是续航与性能双天花板的电竞 + 办公全能套装,三模无线稳定无延迟,全键可编程 + 板载存储让自定义更便捷,覆盖 FPS/MOBA/ 格斗等主流电竞场景,同时兼顾办公与客制化需求。
