[报料] 捷波 海外 推出 搭配 GDDR4 显存的 X1950Pro
Rank: 2
发表于 2007-4-4 02:20:00
Durch das Internet streifen derzeit Bilder einer neuen Grafikkarte von Jetway, welche auf einen Grafikchip vom Typ X1950Pro setzt. Das besondere an diesem Modell ist natürlich nicht der schon länger bekannte Grafikchip, sondern der verbaute Speicher: GDDR4.
Schenkt man den Bildern Glauben, wird der GDDR4-Speicher mit, für eine Midrange-Karte sehr schnellen, 2.200 MHz (effektiv) betrieben. Damit würde das PCI-Express-Modell den herkömmlichen Referenzdesigns auf Basis des X1950Pro um gut ein Drittel davon ziehen. Jene betreiben ihren GDDR3-Speicher nur mit maximal 1.400 MHz. In Puncto Chiptakt hält sich die Jetway-Karte an die bekannten 575 MHz.
Die Frage nach dem Speicher tut sich natürlich noch einmal auf. Es gab schon diverse Gerüchte, dass die Verschiebung der R600 von ATi etwas mit GDDR4-Speicher zu tun hat. Einige gingen gar soweit, das ATi wohl anfangs seine ersten neuen Modelle mit GDDR3-Speicher in den Handel schickt. Inwiefern da ein älteres Modell mit GDDR4-Speicher hineinpasst, bleibt natürlich fraglich.
Auch die Frage der Bezeichnung tut sich beim Betrachten des neuen Modells auf. Mit dem schnellen Speichertakt dürfte sie den schnellsten derzeit erhältlichen Modellen bei ATi vom Typ X1950 XTX gefährlich nahe kommen. Das Modell Radeon X1950 XTX liegt mit 650 MHz im Chiptakt leicht vorne, doch in Sachen Speichertakt hätte sie mit maximal 2.000 MHz das Nachsehen. Natürlich verfügt die XTX noch über weitere Ausstattungsmerkmale, die sie zu einem teuren Stück Luxus-Grafikhardware machen. Die X1950Pro mit GDDR4 könnte jedoch in einem Punkt davonziehen: dem Preis. Leider kennt diesen derzeit natürlich keiner, genau wie die etwaigen Liefermengen der Herstellers. Ganz billig dürfte die Jetway X1950Pro mit GDDR4 sicher nicht werden. Und wie immer wird erst der Preis und die gebotene Leistung über die Markttauglichkeit der Grafikkarte entscheiden.
这块Jetway的显卡令人惊奇的地方不是与普通的 X1950Pro 显卡相同的芯片和频率,而是其采用实际运行频率为2200Mhz 的 GDDR4 显存,是其它X1950Pro 的 1400Mhz GDDR3 显存的 三倍速度。
话说回头,已经有传闻说R600 的推迟与 GDDR4 有关,甚至有人认为,很有可能第一批新上市的新型号(注:个人猜测指R600,而不是X1950Pro)会采用GDDR3 显存。但是老型号的显卡能在多大的程度上装备GDDR4还是一个疑问。
新型 X1950Pro 与 老显卡的关系也是一个问题。目前最快的 Ati X1950XTX 芯片频率是 650Mhz,显存为 2000Mhz。 当然 XTX 也有其他的装备 使其可以成为贵价的奢侈品。 但是配备 GDDR4 的 X1950 Pro 在价格上占优。可惜目前还没有人清楚知道制造商们的出货数量。但是估计这块配备 GDDR4 的 X1950 Pro 不会很便宜,其价格还要根据其性能和市场定位确定。
发表于 2007-4-4 02:23:00
R600问题不在显存身上
