3446
7
[求助] 硬盘中毒,卡巴清除不了!
gookings
17
注册会员, 积分 74, 距离下一级还需 126 积分
gookings
gookings
3446
7
发表于 2007-3-7 10:18:00
硬盘中毒,卡巴清除不了!
我的电脑分了5个区。有3个分区双击硬盘无法打开,弹出对话框:
剩下两个分区硬盘就双击也无法打开,弹出打开方式:
右键点击硬盘也没发现什么不对的地方。
随后卡巴就报病毒:
然后我点删除,但还是打不开硬盘。最后我就不管了,但重新开机之后,又是一模一样的状况,病毒杀也杀不掉。双击硬盘也打不开,该怎么办?急啊,这台电脑有很重要的文件啊!!!
it88486065
it88486065
发表于 2007-3-7 10:31:00
可能破坏了硬盘的分区表。可以下一个硬盘工具,对分区表处理一下。下一步才是杀毒
zj3270476
zj3270476
发表于 2007-3-7 16:35:00
病毒问题,请将C:\windows\mdm.exe 压缩一下传上来。
kc0125
kc0125
发表于 2007-3-7 16:40:00
挂在别的电脑上,杀下毒就行了,,
如没有重要的东西,就把它格式化就行了
aa5666636
aa5666636
发表于 2007-3-7 16:59:00
因该是中毒了吧,用sre扫描日志上来看看
yeyeye
yeyeye
6
发表于 2007-3-7 17:04:00
- -aoturun类病毒啊 用RAR看磁盘根目录,删除病毒体(一般卡巴自己杀了)以及病毒垃圾体(aoturun.ini) 然后注销下系统一般就OKl
6285915
6285915
7
发表于 2007-3-7 18:58:00
如果你没有杀毒就出现这种情况,请先用杀毒软件升级到最新病毒库,进行杀毒后,如果还有这种情况发生,就按照我下面说的办法解决应该可以的:
基本就是删除Autorun.inf(哪个硬盘有毛病,一定有它在作怪)这个文件,一般病毒会把这个文件加上系统和隐藏等属性,所以我们在资源管理器下面是看不到的;
在windows中找到这个文件,删除它
双击我的电脑,点工具――文件夹选项――查看,然后把隐藏受保护的操作系统文件(推荐)前面的小勾勾去掉,这时候系统会有提示,点是,一会弄完以后,我们 还要恢复。然后往下滑动滑块,在显示所有文件和文件夹前面点一下鼠标左键,即前面的圈里有了个小圆点,表示选中了,然后点确定(切记)。这时候,我们在发 生问题的硬盘盘符上点右键,打开,你会发现硬盘中有了autorun.inf这个文件,删除它,在到回收站中彻底删除。每个出了问题的硬盘都这样弄一下, 重启,搞定。记得重启前,把刚才我们进行的工具――文件夹选项――查看中改动的项目改回原来的状态,即,隐藏受保护的操作系统文件(推荐)前面划上小勾, 在把不显示隐藏文件和文件夹前面的小圆点加上,确定,ok。
autorun.inf这个文件的具体内容,由于本人对这个也不是很精通,况且打开这个文件后,自动运行的那个文件,一般已经通过杀毒删除了,如果在注册 表里面删除键值,还需要很多知识,每个病毒产生的键值也不尽相同,不推荐弄这个。哪位高手精通这个,可以编辑个帖子让大伙来学习。
wujiakan
wujiakan
8
发表于 2007-3-7 20:13:00
“表示选中了,然后点确定(切记)。这时候,我们在发 生问题的硬盘盘符上点右键,打开,你会发现硬盘中有了autorun.inf这个文件,”,---------问题是打不开啊!
