引用 lujisheng 发表的帖子: 关于修改font.in_的回答: 那个fonts.in_其实是个压缩文件,在“运行”中输入“cmd”打开命令行界面,然后用cd命令切换到i386目录,接着输入expand fonts.in_,回车。这时在i386目录中就有一个文件fonts.inf,你可以用记事本编辑它,编辑好了后回到刚才的命令行界面,输入makecab fonts.inf即可把它压缩成fonts.in_,如果不想再压缩,也可以省去makecab这一步,直接把编辑后的fonts.inf改名为fonts.in_亦可。 编辑方法:在这个font.ini中用cp936来查找,其中有一个字段,下面列举了咱中文要用的一些字体文件,请在这些字体文件前加上;(半角的分号)把它注释掉,这样在复制时就不会找你要那些字体文件了。 另外,这些字体文件虽然被注释掉了,但安装时还是复制到了%windir%/fonts目录中去了,不会真正缺少它的。这个问题是nlite的一个bug,想来以后会解决的。这一段是在做中文精简时的情况,英文的情况不知是否如此,供参考。
引用 lujisheng 发表的帖子: 好主意,推荐一个方案如何?! 等兄台回复。
引用 采女孩的小蘑菇 发表的帖子: 楼主请问怎么修改INTL.INF文件?我使用的是英文版和中文的应该不同,发出来我参考一下自己修改.谢了.~~
引用 无道刹那 发表的帖子: OEM版本只要是你的信息符合OEM的免激活标准就可以了,精简的时候可以把激活用的文件删除~安装完毕会有错误提示~提示找到msoobe.exe这个文件~并不影响使用.如果是零售版还是要小心了~ 这里有一个我在BT上找到的精简版的XP的ISO..大家可以下载回去看看~当然不是我做的~我想也不会那么巧是楼主做的~嘿嘿~~
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
