[原创] 【原创】图解nlite精简XP全过程(30页447楼有关于这个话题的QQ群信息)
发表于 2005-3-22 00:31:00
我精简后的版本是253M,可装好后有1.2个G,为什么还是会有那么大呢?前面的朋友都说装好后只有5,6百兆的啊,是不是装好后还要删除什么东西的?
发表于 2005-3-22 00:36:00
引用 yhmc 发表的帖子:
1.2G肯定包括页面文件pagefile,你试试把页面文件移到其他分区看看。
发表于 2005-3-22 01:21:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-22 22:09:00
引用 lujisheng 发表的帖子:
去掉hibernate.sys,然后移动pagefile.sys到别的分区中去再看有多大。
绝不会有你那么大的。
你的内存不会是512M吧。
我的内存是256的,请问这2个文件都在哪个文件夹下,我搜索不到啊
发表于 2005-3-22 22:11:00
引用 Rions 发表的帖子:
请问页面文件是在哪里的?
发表于 2005-3-22 22:13:00
引用 yhmc 发表的帖子:
请问页面文件是在哪里的?
c:\pagefile.sys
c:\hibernate.sys
hidden attribute
发表于 2005-3-22 22:22:00
引用 lujisheng 发表的帖子:
c:\pagefile.sys
c:\hibernate.sys
hidden attribute
c:\hibernate.sys这个没有,c:\pagefile.sys这个找到了,可以直接删掉吗?
发表于 2005-3-22 22:48:00
引用 lujisheng 发表的帖子:
都未必能直接删除。
前者去掉请依次打开:显示属性-屏幕保护程序-电源-休眠,在启用休眠前去掉勾勾,会自动清除掉的。
后一个不太可能消除,除非你有大于1024M的内存。一般只能转移到别的分区,这样可以获得更快的速度(未必很明显),如果有第二块硬盘,强烈建议放到第二块硬盘上。办法:依次打开系统属性-高级-设置-高级-更改,然后按提示操作,如果不会,打电话来我可以考虑上门服务,呵呵。
哈哈,我已经搞懂了,多谢了!
发表于 2005-3-22 23:35:00
在安装时,页面上少了很多字,不知道哪里精减过多了
发表于 2005-3-23 00:15:00
引用 lujisheng 发表的帖子:
如果你用的是0.997的话,这个现象很正常,前面的帖子里有解决办法。
如果是0.998,缺文件的现象就少多了,但又多了一些其它的稀奇古怪的问题。尽管有些比较好的配置方案,但不能自由地进行个人配置,还是有点不爽。
到QQ群里去讨论吧,那里人多。
翻了一遍帖子没找到,能告诉大概在几页吗。我用的时0.997
