[原创] 【原创】图解nlite精简XP全过程(30页447楼有关于这个话题的QQ群信息)
发表于 2005-2-21 15:54:00
引用 竹板丝弦 发表的帖子:
楼主辛苦了。支持一下
虽然我早就用nlite精简系统了。而且也成功了,现在 用的就是精简后的sp2.但还是仔细的看了你的文章,发现还是有很多地方值得学习的,尤其是精简语言那一块。
还有初次体验那个选项应该是可以删除的(印象不深了,记不太清楚)。
下次再做时,一定用你提供的附件试验一下。
另外问一下:把自带的语言全部删除了,安装好了后,再装其他的输入法,在用键盘切换输入法上有没有 问题?
初次体验我今天用零售版的试了,如楼主所说,激活那里有问题,昨晚VOL的就没有事。
输入法切换也没有问题~~
发表于 2005-2-21 16:30:00
我还是不知道如何做。这是我的设置文件
发表于 2005-2-21 17:33:00
我对比了i386文件夹下的内容,发现195M版少了3个文件夹(41M内容),我在打包前,将这3个文件夹删除,最后ISO仅173M,可以顺利安装系统。
但不知道这些里面是什么内容。楼主能否说明一下~~
我刚才查了一下,这3个文件夹好像是9X和NT直接升级XP用的。删除了,对系统应该不会有影响吧?
Rions 最后编辑于 2005-2-21 18:26
发表于 2005-2-21 18:09:00
To lplz:
你发的setting.ini已经看到。就我看来你只做了“组件移除”“无人参与安装”“选项和优化”三项。而且真正做的只有“选项和优化”中的与显示效果有关的几个内容。
如果真是这样,硬盘安装是不会出错的。
如果出错,那有可能是你此前曾自己用过nlite做过精简,我碰到过后面的精简受前面的精简的setting.ini干扰的情况,建议卸载nlite然后重装,再按我们的方法重试一次。
你说的硬盘安装不知道是哪一种,我们的测试是不管是在DOS下从I386文件夹中用winnt.exe安装,还是在一个windows系统中用setup.exe或是I386中的winnt32.exe安装都是正常的。
你能不能重新试一下,最好用VOL或是VLK版本的带sp2的XP。有一次模仿而成功的经验很有价值的。
祝成功。
另截我的setting.ini和你的setting.ini比较的图给你看。
左边是我的,右边是你的,红的是双方的差异处,黑的是相同的。
lujisheng 最后编辑于 2005-2-21 19:09
发表于 2005-2-21 18:39:00
楼主的热心值得加N分的说~
发表于 2005-2-21 19:01:00
引用 Rions 发表的帖子:
输入法切换也没有问题~~
呵呵,你的输入法和语言是不是全部删除了?我以前做的就是输入法老是有问题。现在的已经解决了,只是和楼主用的办法不一样,把微软的拼音删除了。用的也是vol版的。感觉vol版做起来可能会方便一些的。没有 激活这些问题的。
发表于 2005-2-21 19:03:00
引用 Rions 发表的帖子:
看你截的图,我的印象是,把这几个目录删除了,好像是不能在98之类的系统上升级安装XP的。如果是全新安装XP的话,应该是没有 影响的。也不知道记的对不对,还请楼主指点一下
竹板丝弦 最后编辑于 2005-2-21 19:06
发表于 2005-2-21 19:11:00
To Rions:
竹板丝弦  兄台说的是对的。这几个文件夹是为在9X和NT直接升级XP用的,你如果用不上可以放心删除,又能节约空间了,呵呵。
lujisheng 最后编辑于 2005-2-21 19:13
发表于 2005-2-21 19:15:00
引用 竹板丝弦 发表的帖子:
输入法我是全部删除的,我习惯用紫光拼音,所以全部删除了。用零售版是想测试一下楼主说的激活的问题,当然这些都是在虚拟机下进行的,我今晚再测试真实的看看~~
发表于 2005-2-21 19:20:00
To 竹板丝弦:
兄台说的关于输入法的问题请放心,我把系统自带的全删除了之后安装过“智能五笔”和“龙文输入平台”,都很正常,由此推断应该安装任何输入法都不会有问题,包括“微软拼音”的任何版本。朋友们可以测试,如果不行,我可以修改intl.ini来满足大家的要求。如有必要,我会公布intl.ini的修改过程的。
谢谢关注。
