[讨论] 如何才能在组装机上装联想的一键还原。
发表于 2006-12-21 13:40:00
哦.就像品牌机上弄的那个哦
我知道...不过不知道他是怎么实现的...就像联想的..有用过..的确是不错
发表于 2006-12-21 13:49:00
恩  还是比较麻烦的
还有什么隐藏分区
等高手
发表于 2006-12-21 14:58:00
在等高手。哪位高手,给教几下啊,或者给个教程啊。网上都找不到。
可能联想的工程师就有。
发表于 2006-12-21 15:17:00
[转]
为自己的电脑创建“一键恢复系统”功能
[ 2006-3-5 22:47:00 | Author: 马建国 ]
本文介绍的内容基于IBM Thinkpad的F11隐藏分区技术发展而成!据说IBMNB站长在自己的笔记本电脑上按了无数下F11键才研究出F11原理。于是作者挂上虚拟机,也按了一晚上F11键,终于研究出将F11恢复系统功能安装在其它电脑(包括台式电脑)上的方法。
有关用的连接:
IBM专门网关于F11系统的研究
http://www.ibmnb.com/sections.php?op=viewarticle&artid=85
作者原创贴,启动菜单和一键恢复的配置
http://nic.biti.edu.cn/vbb/showthread.php?s=&threadid=100396
【关于IBM笔记本电脑的隐藏分区】
IBM的笔记本电脑隐藏分区存放着winxp安装程序,当按下F11键时,电脑会启动安装程序,无人职守自动安装操作系统,并有自动脚本安装所有驱动和常用软件,这些技术通过N合一系统盘集成技术以及自动安装功能都能实现。作者不明白的是IBM为什么不把 一个安装好的系统放在隐藏分区,竞让用户看着电脑用1、2个小时安装操作系统……于是很多用户用GHOST备份替代F11功能。
【关于隐藏分区的启动程序】
可用BMGR.EXE工具将一段小程序写到硬盘MBR分区表。启动电脑时不按F11键,电脑从硬盘第一个主分区启动;如果按F11键,这段程序会查找硬盘上的隐藏主分区,从隐藏分区启动。而下一次再次启动时,又会恢复从第一个主分区启动。
【关于BMGR程序应用于其它电脑的可能】
IBM的笔记本电脑是在BIOS启动时出现按F1键进入bios、按F11键恢复系统、按F12键进入启动菜单,这是因为IBM的BIOS中集成了对硬盘MBR的检测。换成其他BIOS,其实把这个功能安装在任何一个硬盘上,离开了IBM的BIOS,同样 可以工作,此时出现“按F11键恢复系统”的信息提示是在BIOS界面过去后,系统开始引导之前。提示信息可以自己定义,作者喜欢加上powered by pcman等。
【关于隐藏分区的安全】
隐藏分区在Win2k/xp的管理工具->计算机管理->磁盘管理->中可以看到,但要使用这个分区,必须在磁盘管理中给他分配一个盘符。如果不分配盘符,这个分区是看不见的,可以避免病毒等原因损坏备份。
Ghost能够识别NTFS分区,在选择要备份的分区时,还能识别隐藏分区,即可以直接对隐藏分区进行备份;但在选择备份文件存储路径时又不能识别隐藏分区,即不能把备份镜像文件直接存储在隐藏分区,只能存放在非隐藏分区。
【关于分区工具】
推荐使用PQMagic(以下简称PQ)。高手可以用win2k/xp安装程序分区。但在对分区进行隐藏-激活切换时,只能用PQ。在电脑上安装F11系统恢复功能时,推荐把所有分区先删除,用fdisk重新做硬盘分区。注意!PQ虽然能够把扩展分区变成主分区,但这种修改只是表层的,不是底层的,容易出问题。
【需要准备的软件】
1. IBM F11系统恢复功能创建工具BMGR.EXE、boot.bin和bmgrus.scr等文件。可从IBM 网站下载这些文件压缩包,解压到硬上,并进行相应的修改,详细做法后面介绍。
2. PQ Partition Magice 、Norton Ghost 2003。
3. Win2k/xp安装光盘。能光盘启动的,使用方便。
4. 必备DOS命令,如himem.sys,smartdrv.exe,edit.com等,有doskey等更方便。
5. Win98SE启动盘。有条件的要做成Win98启动光盘,便于在无软驱的电脑上使用,并将 PQ和Ghost两个工具软件,以及“IBM F11系统恢复功能创建工具”和“必备DOS命令”(放在一个文件夹里),都刻在光盘上。注意:用WinME启动盘不行,不能在format中用/s参数传递系统。
在任意电脑上创建F11系统恢复功能的具体操作过程:
(一)在尚未安装操作系统的新电脑上创建F11系统恢复功能
1) 建立一个8G的win2k/xp安装分区,是主分区。
2) 再建立一个2G左右的fat32备份分区,也做成主分区。建好之后用PQ把8G分区设置为激活,2G分区设置为隐藏。注意:8G系统分区必须在前,2G备份分区在后;如果顺序颠倒,虽然2G分区为隐藏,每次启动依然会进入2G分区,进不到8G系统分区……
3) 安装系统到8G分区,安装时强烈推荐NTFS分区格式。再安装各种应用程序,确保没有问题。
4) 用win98se启动光盘引导系统,此时的C盘是win2k/xp的8G系统分区,如果是NTFS格式,dos下看不到。好在可从启动光盘上运行PQ ,在PQ中右键点击2G备份分区,从右键菜单中选择“Advanced/Set Active...”,将2G分区设置为激活,此时PQ 会自动将win2k/xp 8G系统分区变为隐藏,退出PQ重新启动系统。
5) 仍用win98se启动光盘引导系统,此时的C盘不再是8G分区,而是2G备份分区。用format c: /s命令格式化该分区,并传递dos启动文件;注意:在格式化的最后步骤中,必须将分区卷标设为IBM_SERVICE,否则IBM F11系统恢复功能创建工具将运行失败。
完成格式化后,进入光盘上存放“IBM F11系统恢复功能创建工具”和“必备DOS命令”的文件夹,用copy *.* c:\\ 命令将其中的全部文件复制到2G分区的根目录下,当然还有ghost.exe,然后重新启动电脑。
6) 仍用win98se启动光盘引导系统,C盘还是2G分区,执行光盘上的ghost.exe。由于Ghost能够看到NTFS分区和隐藏分区,很容易将8G分区备份到2G分区,将备份镜像文件名设为 Sysback.gho;最好用压缩备份,省一些空间,速度会慢些。
7) 完成Ghost备份后,进入C盘(2G分区),执行dos编辑工具edit,分别创建autoexec.bat和config.sys两个文件,在其中加上配置菜单和ghost自动参数。需要注意的是,配置autoexec.bat和config.sys 菜单不要只有自动执行系统恢复一个选项,还应该有重新启动计算机等选项,避免误操作造成系统自动恢复而丢失数据。具体做法后面介绍。
完成上述工作后,在C盘(2G分区)上运行IBM的F11系统恢复功能创建工具,命令是bmgr /fboot.bin /mbmgrus.scr,系统显示安装成功。至此,主要工作已基本完成!
8) 重新启动电脑,仍用win98se启动光盘引导系统,运行光盘上的PQ,把8G分区重新设置成激活,2G分区将自动变成隐藏。取出光盘,重新启动电脑,ok,可以看到启动系统前出现F11提示,不按F11键进入win2k/xp系统,按下F11键可启动系统恢复功能,出现配置好的autoexec.bat和config.sys菜单,可以使用ghost加参数的命令全自动恢复系统;恢复系统后再次启动,依然会进入win2k/xp系统。
全部工作已经完成,恢复系统只需要按下F11键和几项选择就ok了,备份分区更是隐藏的,安全可靠。
(二)改造已有电脑,创建F11系统恢复功能
1) 启动电脑,用win98se启动光盘引导系统,运行光盘上的PQ,将系统主分区扩展到足够大,退出 PQ 重新启动电脑。
2) 仍用win98se启动光盘引导系统,运行光盘上的PQ,利用扩大后的系统主分区的剩余空间,在系统主分区之后再创建一个2G左右的fat32主分区,作为备份分区。注意:必须用系统主分区的剩余空间创建2G备份主分区,不能将某一扩展分区改为备份主分区 ,否则可能会出现系统不稳定……
3) 再按照前述4)到8)的步骤操作,一切OK!
关于修改“IBM F11系统恢复功能创建工具”
在IBM 网站下载压缩包,解压缩到硬盘的一个文件夹中,共有8个文件,要用到的有三个文件,分别是:
bmgr.exe,主文件;
boot.bin,二进制文件,将会被写入MBR;
bmgrus.ba1,文本文件,是可以修改的。
用“记事本”工具查看bmgrus.ba1,内容如下:
&ltROMPT1=To Start the Product Recovery program, press F11>
<KEY1=F11>
<Wait=40>
第一行就是创建F11系统恢复功能后电脑启动时显示的信息,可以自行修改成需要的内容。作者将其改为:&ltROMPT1=To Recovery the Computer System, press F11>
第二行是有关按键的设定,能否修改没有测试,由于不少主板都有F12选择启动列表的功能,用F11键正好合适。
第三行Wait=40是默认的超时时间,如果没有记错,主板的中断控制器每秒产生18.2次中断,40就是大约2秒多的时间;作者作者将其改为:80,大约5秒左右,比较合适。
修改bmgrus.ba1后,要另存为bmgrus.scr!创建F11系统恢复功能,就是运行命令: bmgr /fboot.bin /mbmgrus.scr
上述命令行中,boot.bin 文件名前边的 f 和 bmgrus.scr 文件名前边的 m,作者没有弄懂,如果去掉将出现写入信息失败。
关于配置DOS菜单
用Autoexec.bat和config.sys配置出一个dos下的菜单,只是为了玩得花,不用也成,只要autoexec.bat里有ghost命令参数行:
ghost.exe -clone,mode=pload,src=win2k.gh1,dst=1:1 –sure -fx–rb
就是一键恢复。但缺点是万一启动时候误按F11,由于没有配置菜单,autoexec.bat中的ghost参数立刻生效,开始恢复系统,那岂不傻眼了,而且绝对不能中断ghost,如果中断一般来说分区会挂掉,必须格式化硬盘重新做分区。因此作者建议用 Autoexec.bat和config.sys配置出一个dos菜单!
生成dos菜单,首先要在config.sys里设置菜单项目。需要注意的是,一定要加载himem.sys,否则不能加载smartdrv。win98启动盘加载了himem.sys,但是没有加载smartdrv。如果在dos下编辑,要用到edit .com。作者常用的启动菜单只有两项:
1. Recovery the Computer System
2. Restart the Computer
相应的config.sys和autoexec.bat的文件内容如下:
config.sys
[menu]
menuitem=recovery, Recovery the Computer System
menuitem=restart, Restart the Computer
menudefault=restart,20
menucolor=7,0
[recovery]
device=himem.sys /testmem: off
[restart]
autoexec.bat
@echooff
smartdrv.exe
doskey.com
if "%config%"=="recovery" goto recovery
if "%config%"=="restart" goto restart
:recovery
ghost -clone,mode=pload,src=sysback.gh1,dst=1:1 -sure
goto restart
:restart
restart.com
dos菜单配置并不难,照猫画虎就行了。需要注意的是,autoexec.bat中的段名字必须与config.sys中的相对应。如果想要重新启动系统,需要restart.com, win98启动盘中有这个文件。可以根据自己的需要定制启动菜单,推荐如下设置:
1)备份当前系统
2)恢复上一次备份
3)恢复原始系统备份
4)进入DOS
5)重新启动计算机
实现1)只要适当修改ghost的参数就可以备份了,只要隐藏的恢复分区足够大,可以像硬盘上备份自己的系统,甚至可以做98/2k/xp多个系统的备份。
阅读全文(123) | 回复(0) | 引用(0)
根据IBM的 F11 一键恢复盘做的,添加了备份的功能和退出的功能。
把下载的文件解压后,在把7.5版的ghost放入解压的文件夹里,文件名为ghost.exe
最后文件夹内文件为:autoexec.bat,Bmgr.exe,BMGRUS.scr,Boot.bin,Config.sys
Install.com,Restart.com,Ghost.exe,用法.txt,共9个文件。
1、用PQ在空余空间,创建Primary partition,在partition type选
择fat32,在Label填入IBM_SERVICE(重要),不要隐藏,也不
要激活,记住改分区的盘符(重启)。
2、用98启动盘启动,一定要98的,
3、(关键)带参数运行install.com
  例如,   装在E盘,命令为 A:\install e(盘符字母就行,不要冒号)
        成功后出现   1file(s) copied
                1file(s) copied
                1file(s) copied
                1file(s) copied
            System transferred
              Install Successfully
4、用PQ隐藏IBM_SERVICE分区,重新启动机器,看看屏幕底部是不是有按F11恢复系统的提示了,
这时按F11进入,就可看到3个可选菜单:
        1、 Begin to restore your system(开始恢复系统)
        2、 Reboot your computer(重启计算机)
        3、 backup your system.(备份系统)
选则对应的功能即可。
5、卸载该功能,在dos下运行 fdisk/mbr 。再用PQ把IBM_SERVICE分区改回Logical partition
注意:由于程序是更改硬盘引导区及分区表,请备份分区表。
以上操作在多台机器上,成功通过,ok
这个是上传的 rar 格式文件   2_10310.rar
1、用ghost制作系统镜象文件(例如:win2ksd.gho)
2、用PQ在空余空间,创建Primary partition,在partition type选择fat32,在Label填入IBM_SERVICE(重要),先不要隐藏。
3、制作98启动盘,修改AUTOEXEC.BAT 包含“ghost -clone,mode=pload,src=c:win2ksd.gho:1,dst=1:1 -sure -rb”
就是自动恢复C盘(即启动时IBM_SERVICE所在的盘符)下面的win2ksd.gho文件,目标是硬盘1的第一个分区,根据您的机器相应修改参数。(dst=?????)(重要,覆盖掉其他分区的话,后悔就来不及了)
4、把gho文件和需要的98启动文件(不是必要的文件,可以不要,我们只是为了恢复系统嘛,呵呵~~~)copy到IBM_SERVICE分区
5、PQ激活IBM_SERVICE,用A盘启动到DOS,A:\状态下执行sys C: (使IBM_SERVICE分区可以启动)。
6、用提供的下载文件(IBM创建恢复分区修复软盘制作文件-原版)解压后,制作恢复F11键功能软盘(当然软盘要可以启动哦,呵呵~~~)如果不能启动执行 sys A:使它可以启动。
7、用这张软盘启动,然后选择执行一次就可以了。另外也可以直接到这张软盘上面运行下面的命令:bmgr /fboot.bin /mbmgr.scr 亦可以达到相同的效果。实际上就是把对应的代码写到硬盘的引导扇区上面去。
8、PQ隐藏IBM_SERVICE分区,激活原来系统主分区吧。
重新启动机器,看看屏幕底部是不是有F11恢复系统的提示了,以后如果需要恢复系统,在默认几秒钟内(忘记是几秒了,抱歉)按F11就可以恢复了,注意在AUTOEXEC.BAT中最好有“是否恢复”的选择哦,否则后悔也没有办法了!!!!
发表于 2006-12-21 15:43:00
不错。不过用PQ做的隐藏分区,很容易被重新分区掉。
联想的用PQ看不到。在管理工具->计算机管理->磁盘管理->中可以看到。
多谢天使 兄,我现在就回去试试了。
发表于 2006-12-21 17:03:00
这里有 不过不知道这个可不可以装在组装机上。这个我没有试过。ibm的我用过 很简单方便。
http://hi.baidu.com/popsky/blog/ ... 5bf8389b5027ec.html
解密联想一键恢复的创建过程 附LEOS系统内部恢复软件安装光盘迅雷下载
2006-10-26 21:02
今天看见了一个话题,就是在组装机上装联想的系统还原程序,以前也搜集了一些资料,但是一直都没有去弄,今天就把这些资料共享给大家,希望做成功的朋友可以把制作过程与大家分享!
-->转入正题
我们经常会发现联想的一键还原功能很方便,而且分区格式也比较特别,有别于普通的还原精灵之类软件,那联想究竟是怎么实现的呢,这时不得不提到联想的LEOS系统.
1>.LEOS系统.具体是个什么样的操作系统?它可以干嘛?
联想天骄--双模式电脑
即:数码家电模式:影音立现一点通.
联想独有的LEOS操作系统,支持从关机状态下,按机器面板或遥控器的的按键,可直接播放硬盘\光盘或各类存储卡中的图片,音乐,影片等多媒体影音像.
即:导航电脑模式:学习创作更轻松
联想独有的幸福导航引擎设计,让您在windowsXP环境下轻松地学习电脑,方便地使用电脑,无居地维护电脑.
2>联想的一键恢复是如何创建的呢?
1.   LEOS的安装
注意:LEOS系统光盘不是随机标配软件,将在新品发布后直接下发给维修站,由于涉及技术秘密,此光盘仅限工程师上门更换硬盘,需重新安装LEOS时使用,不能提供给用户,请工程师注意保密。
LEOS的安装必须在一块干净的硬盘上进行(即该块硬盘没有格式化和分区),安装完毕以后再进行分区和格式化。
下面讲解各种版本的Leos的安装方法
1、 Leos 1.1,使用在天骄、天瑞系列机型上
命令行格式:LSSETUP [/a] [/dvd| /vcd][/i810_70|/i810_75|/nv_70|/nv_75] [/***M/***G] 对于845gl主板,集成显卡如果没有特殊要求,参数如下: lssetup /a /vcd /i810_70 /4000M(如果系统使用的是dvd,则将参数/vcd换成/dvd) 对于其它主板,主板上不集成显卡,如果没有特殊要求,参数如下: lssetup /a /vcd /nv_70 /4000M(如果系统使用的是dvd,则将参数/vcd换成/dvd) 主要参数的含义如下: 1.   /a:使用文本模式进行安装 2.   /dvd:安装dvd版的leos 3.   /vcd:安装vcd版的leos 4.   /i810_70:安装Intel版载显卡在leos中的驱动,刷新率为70hz.针对845gl主板
5.   /i810_75:安装intel版载显卡在leos中的驱动,刷新率为75hz. 针对845gl主板
6.   /nv_70:安装nvdia显卡在leos中的驱动,刷新率为70hz. 针对845e主板
7.   /nv_75:安装nvdia显卡在leos中的驱动,刷新率为75hz. 针对845e主板
8.   /***M:设置备份分区的大小,本次评测设为4000m
(注意,参数可能随着版本的不同而不同,请以生产下发的母盘制作规范中的参数为准。每个参数前必须要加空格,例如:lssetup /a /dvd /nv70 /4000m)
安装完成后关闭计算机
2、 Leos1.5,使用在天骄A、S、E系列机型上,Leos1.5相对Leos1.1参数有所改动,加入了对ATI显卡及SIS集成显卡的支持,具体改动如下:
1、/nv18_70: 安装nvidia的显卡在Leos中的驱动,刷新率为70hz.
2、/nv18_75: 安装nvidia的显卡在Leos中的驱动,刷新率为75hz.
3、/nv_70:   安装ati的显卡在Leos中的驱动,刷新率为70hz.
4、/nv_75:   安装ati的显卡在Leos中的驱动,刷新率为75hz.
5、/i810_70: 安装845gv和845gl主板集成显卡在Leos中的驱动,刷新率为70hz.
6、/i810_75: 安装845gv和845gl主板集成显卡在Leos中的驱动,刷新率为75hz.
7、/sis_70: 安装sis主板集成显卡在Leos中的驱动,刷新率为70hz.
8、/sis_75: 安装sis主板集成显卡在Leos中的驱动,刷新率为75hz.
命令行格式:LSSETUP [/a] [/dvd| [vcd][/i810_70|/i810_75][/nv_70|/nv_75][/nv18_70/nv18_75][/sis_70|/sis_75] [/***M/***G][/tv/notv]
对于集成Intel显卡的机器,如果没有特殊要求。参数如下:
lssetup /a /vcd / i810_70 /4000M /tv(若系统中没有标配电视卡则将参数/tv换成/notv参数,若系统使用的DVD ,则将参数/vcd换成/dvd)
对于SIS主板集成显卡的机器,只在把上述命令行中/i810_70改为/sis_70即可。
对于系统上使用nvidia的独立显卡时,如果没有特殊要求;参数如下:
lssetup /a /vcd /nv18_70 /4000M /tv (若系统中没有标配电视卡则将参数/tv换成/notv参数,若系统使用的DVD ,则将参数/vcd换成/dvd)
对于系统使用ATI显卡的机器,只在把上述命令行中/nv18_70改为/nv_70即可。
3、 Leos 3.0(即一键恢复3.0),使用在家悦、锋行系列机型上
命令行为:lssetup [/a |/***M|/***G|/Filebackup ***M]
/a:使用文本模式进行安装
/***M:设置备份分区的大小
/Filebackup ***M:设置文件备份分区的大小
4、 Leos 2.0,适用于天骄E-T、A-T、S-T机型,Leos2.0的安装参数对于Leos1.5有了较大的改动,安装速度也有了较大的提高,但安装模块也相应增加。Leos2.0由以下几下模块组成:
a)   数码家电模块,安装命令为:lssetup /[DVD|VCD] /[Cfgfile [ati][nv][I810_70|I810_75][NV18_70|NV18_75][SIS_70|SIS_75]]/[TV_bt878a|TV_7130][NOTV]
b)   硬盘保护模块:Dmsetup
c)   一键恢复4.0:R4setup
参数说明:
1、 [DVD|VCD]同前版本一样,视用户光驱而定;
2、 [ati]对ATI支持的参数;
3、 [nv]此参数适用于FX5600;
4、 [I810_70|I810_75]适用于Intel集成显卡;
5、 [NV18_70|NV18_75]适用于NV类显卡(显卡性能低于FX5600的);
6、 [SIS_70|SIS_75]适用于SIS主板集成显卡。
7、 [TV_bt878a]|TV_7130]如果机器使用4284电视卡则使用"/Tv_Bt878a",如11004472电视卡;如使用7130电视卡则使用参数"/Tv_7130"如11005526、11005024电视卡。
8、 [NOTV]当用户机器不标配电视卡时需加此参数。
例:
lssetup /dvd /cfgfile nv18_70 /Tv_7130 (只适用于NV类型显卡且电视卡为7130芯片的机型。)
Dmsetup
R4setup
安装注意事项:安装过程中不能重启,要依次执行上述安装命令;各个参数间需加空格。
5、 一键恢复4.0,适用于04年2月14号以后生产的家悦锋行机型,在这之前可能存在一键恢复3.0与一键恢复4.0共存的情况,请工程师注意用最新版Leostool/ver(见通报LGL-CSSD·03-J·TB-114)来查看用户的一键恢复为哪个版本。
一键恢复4.0也有几个模块组成:
a)   一键恢复4.0硬盘隐藏分区的划分模块:Rlssetup;
b)   硬盘保护模块:Dmsetup;
c)   一键恢复4.0:R4setup。
注意事项:
1、 安装过程中不能重启,要依次执行上述安装命令;
2、 在执行Rlssetup时,DVD为默认安装参数,如果用户机器为VCD,请使用VCD参数。
注意:对于以上各个版本的Leos或一键恢复均不能混用。
2.   LEOS 集成工具:LEOSTOOL.EXE
使用环境:DOS
常用命令行:
LEOSTOOL:显示LEOS信息。检查是否有备份数据及是否有LEOS。
LEOSTOOL /KEY:打开对使用快捷键SHIFT+F1/2/3/4的限制。如果不使用该命令行,将无法使用快捷键进入LEOS的各功能模块。
LEOSTOOL /CLEARHD:使用该命令前,必须关机一次,然后再启动系统。清除LEOS以及备份的数据。此命令行可用于将下列几种母盘恢复成出厂状态,即:已安装过LEOS的母盘;已安装过LEOS并且有备份数据的母盘;已使用QDI的一键恢复做过数据备份的母盘。
LEOSTOOL /M4:用于建立第四分区,保证传盘可以顺利进行。
LEOSTOOL /D4:删除第四分区标志,保证传出的子盘进入操作系统后不会看到第四分区。
LEOSTOOL /HT:测试硬盘类型及实际物理大小
LEOSTOOL /VER:查看硬盘内安装的Leos或一键恢复版本。(详见信息通报LGL-CSSD·03-J·TB-114)
参数使用说明
1、每次只能使用一种参数,大小写无关,使用参数 /?可以显示帮助信息。
2、LEOSTOOL可以做到向下兼容,即新版本的LEOSTOOL具备旧版本的LEOSTOOL的所有功能。
软件由lenovo官方提供。nrg镜像。
下载地址
联想商用一键恢复4.2安装光盘iso文件
下载地址
支持一键恢复4。2联想机器BIOS下载!
下载地址
联想硬盘制作工具下载
下载地址
一键恢复4.2的启动方法有三种
1、在开机自检阶段按SHIFT+B
2、在开机自检阶段按键盘上的“一键恢复”按键
3、在WINDOWS中运行智能维护3.0,选择一键恢复功能
进入一键恢复主界面后可以看到两个选项“系统恢复”和“安装智能维护工具”
选择系统恢复可以从隐藏分区恢复C盘上的系统数据;选择安装智能维护工具可以将智能维护软件安装到WINDOWS系统中;要进行系统备份,选择高级,进入备份功能区
需要注意的是,备份时不用输入密码,用户可以自行备份或卸载备份;系统只能保存一次备份,新的备份会覆盖旧的备份;如果备份使用的空间大于系统预留的隐藏分区空间,系统会自动占用最后一个分区部分空间,如果备份使用的空间小于系统预留的隐藏分区空间,系统会释放未使用的隐藏分区空间
发表于 2006-12-22 13:42:00
谢谢pop2651 兄啊。
我要的就是这个资料。
多谢了,现在就试能不能做。
发表于 2006-12-22 19:04:00
这篇有下文了没有?有没有高手解密啊?好让我们的兼容机也享用一下!
发表于 2006-12-22 19:21:00
太高深了,弄不懂?
发表于 2006-12-22 19:29:00
照着教程去试试
