[求助] 有人能发一个thunder extension的扩展给我吗...
新手上路
Rank: 1
发表于 2006-9-20 20:11:00
如题,曾经在论坛上下过,现在怎么也搜不到了..所以请人帮个忙..先谢过了..
发表于 2006-9-20 20:46:00
单独扩展设置程序
主要功能:
·去除所有广告
·去除自动更新
·可选择去除热门推荐
·可选择去除搜索栏
·去除下载影音文件时的暴风影音提示
·可以破解最大同时执行的任务数上限为99
·可以隐藏已下载列表中的博客列表
·可使用换肤功能(包括完整的界面颜色修改)
http://www.mybedu.com/html/50/viewthread_tid_8850.html
发表于 2006-9-20 20:49:00
楼上的误会我的意思了,大概我没说清楚,不好意思..我需要的是FF的thunder extension的扩展,就是在FF下支持迅雷右键下载的一个插件..
发表于 2006-9-20 20:59:00
干什么用的阿?
发表于 2008-6-7 01:43:30
迅雷可能是目前大家用的最多的下载工具了,当然,FalshGet,BitTorrent,BitComet,Emule等等用的也很多。可是从实际使用的效果上来看,迅雷是支持协议比较全、速度比较快的P2P下载工具了。不过在对于浏览器的支持上,迅雷应该是做得最好的吧。
       在迅雷的主界面中,点击“工具”-->"浏览器支持",可以看到它所支持的浏览器类型(目前支持:IE,Firefox,Opera,Maxthon,以及使用IE内核的浏览器),分别点击可以支持在该浏览器中的右键使用迅雷下载的功能。当然,你要拥有这样的浏览器才行。:-)
          这样,你不需要再为在你的浏览器中没有右键支持而烦恼了。
       当然,这对于Firefox来说是最好的了,以前的Thunder 扩展”Thunder Extension1.1“在firefox 2.0.0.4之后就不能用了,现在该扩展用的用的版本是”Thunder Extension3.5“。不用大家满世界找了,迅雷已经内置了。
        注意:鉴于3.0RC2版本的用户,以上方法是不行的,会提示: “Thunder Extension" 将不会被安装,因为它未提供安全更新”,因为这个是针对firfox2的,所以这种方法不行。
        那么我们就自己手动做,步骤如下:
一、在你的迅雷安装文件夹找到
X:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Components\ExplorerHelper
里面有个thunder.xpi
二、双击打开它,选择打开方式为Winrar,不要解压。
三、因为install.rdf为只读,解压它,修改它的属性去掉“只读”,再添加进thunder.xpi替代原来的install.rdf
四、双击打开install.rdf,选择打开方式为“记事本”。
找到<em:updateURL>http://www.xunlei.com/update<;/em:updateURL>
把http://换为https://
即变成<em:updateURL>https://www.xunlei.com/update<;/em:updateURL>
五、关闭保存,然后再在迅雷的工具栏添加就可以了。
或者用我修改好了的,见附件。
[ 本帖最后由 Linuxs 于 2008-6-7 01:46 编辑 ]
thunder.rar
9.14 KB, 下载次数: 7706707
发表于 2009-1-16 00:12:01
i want it too!
发表于 2010-2-18 18:06:36
thankyou
