原帖由 xiejun 于 2006-8-12 17:53 发表
格了C:盘重装的,还是一样!!! 格式化后,C盘是没有病毒的
但是你一点除C盘外的别的盘
又会中毒
(在选择显示所有文件点确定以后隐藏文件没有显示,再去察看发现是不显示隐藏文件,也就是显示所有文件失效
而且程序里面多了一个 svohost.exe,不是正常的svchost.exe,正常的这个程序用户名是SYSTEM 或者本地服务或者是网络服务,如果是svohost.exe而且程序的用户名是你的账号,恭喜,你中招了
因为病毒在每个盘的根目录都放了一个自动运行的病毒程序
双击C盘外的盘符的时候 病毒又被再次运行激活
所以表现出来就是格式化C盘重装系统后 到其他盘运行安装程序安装好常用软件后发现又中毒了
解决办法:
格式化C盘后重装系统(GHOST回去也行)
然后打开我的电脑 到文件夹选项显示所有文件和显示系统文件
然后在我的电脑上面点右键选用资源管理器打开
然后在资源管理器里面打开除C盘外的其他盘,把根目录下面的autorun.inf和这个文件里面写的要运行的那个病毒文件都删除
然后再次检查有没之前中毒后进程里面多出来的那个病毒进程么如果没的话
这样就清除干净了
我中的这个是QQ木马,所以建议如果发现中了这个病毒的
删除现在用的QQ文件夹,重新安装一下,并及时修改密码
autorun.inf文件里面的病毒文件举例:
[AutoRun]
open=sxs.exe
shellexecute=sxs.exe
shell\Auto\command=sxs.exe
sxs.exe就是病毒文件,如果你没有显示后缀名,你看到的是sxs
[ 本帖最后由 rickyo0 于 2006-8-12 22:28 编辑 ] |
