[求助] 【求助】谁知道“文件夹加锁王2005钻石版”的加密原理阿?(解决了)
发表于 2005-2-6 12:11:00
PerfectDisk 7.0整理该文件夹所在盘符,整理完你看记录会提示你隐藏的文件夹整理不了云云,你根据该文件夹所在地址就能打开了!
发表于 2005-2-6 12:12:00
另一方法是用恢复软件恢复,即可找回,以上两个方法我都试过可以用!
发表于 2005-2-6 12:39:00
引用 海之韵 发表的帖子:
谢谢大侠,你能不能提供这种软件的名字啊,我用过Recover4all Pro,也是恢复删除的软件,但是没有扫描到
发表于 2005-2-6 13:21:00
我也是在坛子里看到这样一篇文章也许会对你有帮助
首先打开“Window 按钮突破专家”,打勾!然后打开文件夹加锁王,所有灰色的按钮都可以使用!
就这么简单。让作者气吐血为止!
        煤气罐提供
        2005.1.22
发表于 2005-2-6 15:45:00
祝贺!!!!我已经成功破解
1、卸载(是不是必须的,我也不知道,我就是卸载后进行的)
2、重新启动计算机进入安全模式
3、打开加密文件所在的硬盘,工具---文件夹选项---察看,隐藏体统文件前面的勾去掉,显示所有文件和文件夹,确定
4、在窗口里你会看到有两个隐藏文件夹,一个是回收站,打开后里面有几个回收站的图标,名字都是数字,数量根据你分区的多少。另一个文件夹名字好像和回收站的名字差不多(我记不太清楚了),打开后有一个没有名字的文件夹,再打开……好像是4层目录,然后就看到你的被加密前的文件夹或者文件了,然后把它复制出来。在把整个文件夹删除,清空回收站。注意,一定要在安全模式下操作,否则,回到正常模式下,你的回收站清空不了。
5、重新启动计算机,回到正常模式下,看看你的数据,是不是全部回来啦,哈哈哈哈哈
6、完事了,就这么简单
发表于 2005-2-6 15:47:00
在此谢过给我出主意的朋友,谢谢你们,祝你们新年快乐、全家幸福!!!
发表于 2005-2-6 16:13:00
偶也试试楼上的办法。
偶也是用这个软件加密一个文件夹的。一只都没办法。
试试先
发表于 2005-2-6 16:42:00
引用 yunyu999 发表的帖子:
就这么简单。让作者气吐血为止!
        煤气罐提供
        2005.1.22
呵呵。爽啊。谢谢你了
用你的办法恢复了的文件
让作者气吐血为止!让作者气吐血为止!让作者气吐血为止!
发表于 2005-4-7 09:48:00
呵呵....
谢谢各位了..
兴奋ing...............
发表于 2005-6-6 22:25:00
用winrar打开你加密文件夹所在地驱动器,打开该驱动器的回收站,你就可以看到被这个垃圾软件加密的你的文件夹了,然后把这个文件夹压缩到另外的驱动器,注意压缩格式选择zip格式,然后到放置你压缩文件的驱动器,解压,ok,文件都回来了。注意要选择显示所有文件,要不然你看不到回收站的。
