标准游戏端口的安装
如果你的主板自带声卡,那请在主板bios里把 onboard gameport 这个设备打开(判断是否带有gameport:带声卡主板后面,是否有一个15针的端口,设置具体方法可以查阅主板说明书) 如图一图二
手动添加方法:
在游戏控制器里单击添加,出现错误提示: 图三
出现这样的提示是由于你的电脑没有安装标准游戏端口所致.
解决方法请仔细查看一下的图片,按照说明一步一步安装即可:
安装完毕后就可以添加手柄了。
补充,如果安装了标准游戏端口还是提示有冲突的话,先卸载掉 标准游戏端口 然后可以照第二步重新添加一个名称为 aureal vortex gameport 的端口!
如果添加了 aureal vortex gameport 后这个设备前面还是有黄色惊叹号的话....
那么可以在 设备管理器 里面的 人体学输入设备 里面找到一个带黄色惊叹号的设备,把这个黄色惊叹号设备更新驱动程序,windows会提示您是否链接到 windows update 更新驱动, 选择 否,然后下一步,选择 从列表或指定位置安装(高级),下一步选择 不要搜索,我自己选择要安装的驱动程序
然后里面应该有个 BTP-C056 选择即可!
3:可以顺利的在 控制面板 中的 游戏控制器 里面添加 BTP-C056 了~
4:在游戏控制器中测试一下吧!
打印端口已经打开,标准游戏端口已经正常安装,并且在游戏控制器里面也添加了C056了,如果还是在测试点时候按钮没反应!
那么可以看看jackyyao提供的解决方法
我的电脑--->硬件——>设备管理器——>端口——>打印机端口(lpt1)——>属性——>端口设置——>
在启用旧式即插即用检测前面打勾,就可以了! |
(56.3 KB, 下载次数: 114120)
图一
(82.37 KB, 下载次数: 74087)
图二
(20.49 KB, 下载次数: 114099)
图三
(73.73 KB, 下载次数: 70198)
01
(43.5 KB, 下载次数: 114532)
02
(29.05 KB, 下载次数: 114064)
03
(29.16 KB, 下载次数: 70945)
04
(47.3 KB, 下载次数: 114049)
05
(36.97 KB, 下载次数: 74053)
06
(41.09 KB, 下载次数: 114054)
07
