识别CPU型号之Intel篇
以下介绍intelCPU编码含义:
CPU都可以从其外面壳的铁上看到以上的信息,上面一共5行字母,最上面的字母INTEL 05就不多说了相信谁都知道。
第二行的Intel® Core™2 Duo 表示这颗CPU的系列,就是我们常说的酷睿,同样如果是其他CPU还有可能是CELERON D、Pentium4,Pentium D等等。
第三行,开始的6300,这个编号在以后的Intel处理器里可能都会看见,这是Intel处理器上的一个产品产品编号,和下面的1.86GHz是相对应的,也就是说不同的数字代表不同的频率。
紧接着后面的SL9SA可能不少朋友就比较陌生了,这几个字母叫S-Spec编码,是Intel为了方便用户查询其CPU产品所制定的一组编码,此编码通常包含了CPU的主频、二级缓存、前端总线、制造工艺、核心步进、工作电压、耐温极限、CPU ID等重要的参数。并且CPU和S-Spec编码是一一对应的关系。对于大多数人而言S-Spec的含义无法直接看出的,也没有必要深入地研究各字符所代表的参数规格,但它是选择Intel处理器的最有用工具,通过此编码到Intel的官方网站上查询http://processorfinder.intel.com/Default.aspx,就可以直接查到这个型号CPU的一切相关信息,包括他的制造工艺、核心步进、极限温度、最大功耗为等(后面我列出了常见的Intel CPU的S—Spec编码对应的CPU型号及有关参数)。具体办法如下: 2、进入CPU具体参数页面。如下图: 下面列举一些常用的S—Spec编码对应的各类参数(整理了一下午,够得累的):(左键点击图片可全屏观看,按住Ctrl键滚动鼠标滚轮可放大图片) Core 2 Duo 系列 PD系列 P4及赛扬系列 再后面的MALAY,就是这颗CPU的产地,马来西亚,不同的型号产地还有COSTA RICA(哥斯达黎加)、MALAY(马来西亚)、CHINA(中国)等。 第四行就是我们可以看懂这颗CPU最简单的信息了,1.86GHz这颗CPU的主频,2M是处理器的二级缓存,1066是总线频率 。最后的06是生产日期。 这里需要注意的是不同型号的CPU这一行表示的意思也是完全不同的,我们只要记住,这一行的意思从头开始是:主频/二级缓存/外频就可以了。
如果是一颗Pentium4 506处理器,那么这里就应该是2.66GHz/1M/533了,但是在一些双核心的CPU上我们还会看到2.66GHz/2x1M/533的字样,其他的都一样,就是二级缓存这里的2x1M由于是双核心,所以每个核心拥有1M的二级缓存,同样我们还会发现2x2M,甚至以后的4x2M。 最后一行的L624A806对于我们普通消费者没有什么意义,这是Intel处理器的一个出场编号,一个编号只对应一颗CPU,所以我们只需要了解一下就行了。 以上我们介绍的主要是从775针接口开始的Intel处理器,但是在这之前的478针处理器上,我们对于相同主频的Pentium 4处理器还会看见A/B/C/E的后缀,比如Pentium 4 2.8A、Pentium 4 2.8B、2.8C、2.8E等。不少人会对其中的“2.4A/B/C/E”感到迷惑。其实,这些后缀是Intel针对相同主频,但拥有不同核心的处理器而设定的,其中2.8GHz很容易理解,代表的就是CPU的主频是2.8GHz。
“A”通常代表Northwood核心且具有400MHz前端总线,最开始采用A后缀主要是为了区别早期同频的Willamette核心的Pentium 4。对应的应该是512K二级缓存400MHz的前端总线,而Willamette则是256K的二级缓存400HMz的前端总线。 “B”则代表533MHz FSB的Northwood核心Pentium 4处理器,对应的是512K二级缓存,533MHz的前端总线。“C”代表的是采用Northwood核心的前端总线为800MHz的Pentium 4处理器,对应512K二级缓存800MHz前端总线。“E”则是基于Socket 478架构的Prescott核心Pentium 4处理器,具备1MB二级缓存,对应的是1M二级缓存800MHz前端总线。 对于普通用户而言,相同频率不同后缀的Pentium 4性能可以简单地排列为“E>C>B>A”的顺序来排列,但也存在例外,比如Prescott核心处理器有两款也采用“A”标识,分别是2.4A和2.8A,它们不支持超线程且都是1MB二级缓存533MHz前端总线规格,而不是Northwood核心,所以这个方法只能作为简单的参考。 并且478针的处理器已经被淘汰,以后的这些后缀名也和我们说再见了,这里我们只需要了解一下就行了。
[ 本帖最后由 jzgn 于 2007-5-7 21:54 编辑 ] |
