[求助] 怎么把u盘当内存啊??
发表于 2006-7-21 18:57:00
买条内存  实在的多
发表于 2006-7-21 19:01:00
原帖由 wangchunboss 于 2006-7-21 16:35 发表
这个年代那里还有小文件?
蓝光几次跳票,为什么呢?
未来15年内的硬盘都不会淘汰吧?
至于LZ所说。。。。。。。
这有意思吗?虽然1G的U盘不到200,一分钱一分货,别想替代内存了!
恩, 没错!
发表于 2006-7-21 19:04:00
原帖由 zhoukb 于 2006-7-21 17:40 发表
这里的小文件跟你说得根本不是一回事,看看技术人员的解答再说话。
vista支持混合型硬盘,可不是U盘当内存这么简单吧?
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-21 19:36:00
原帖由 wangchunboss 于 2006-7-21 19:04 发表
vista支持混合型硬盘,可不是U盘!
看看官方网站的介绍吧,不要自以为是了。
外部内存设备
增加系统内存 (RAM) 通常是提高 PC 性能最好的方法。内存越多,在不访问硬盘驱动器的情况下可以运行的应用程序就越多。但是,升级内存并非总是那么容易。此时必须了解所需的内存类型,购买内存,并打开计算机安装内存,有时,这样做可能会使您的支持协议失效。此外,有些计算机已限制内存扩展功能,即使您希望增加 RAM 也无法实现。
Windows Vista 在为系统增加内存方面引入了一个新概念。可以使用 USB 闪存驱动器作为外部内存设备 (EMD),以在不打开机箱的情况下扩展系统内存并提高性能。计算机访问 EMD 设备中的内存的速度比访问硬盘驱动器上数据的速度要快得多,从而可以提高系统性能。该技术与“超级获取”技术结合使用,可以明显加快系统的响应速度。
EMD 技术既可靠又安全。您可以随时取下 EMD,不会丢失任何数据,也不会对系统造成负面影响;但是,如果取下 EMD,则性能将恢复到没有该设备时的水平。使用 USB 驱动器作为 EMD 时,USB 驱动器的磨损不是问题。独特的算法可以优化磨损方式,使 USB 设备即使重度使用,也可以作为 EMD 运行许多年。最后,为 EMD 上的数据加密,以帮助避免在取下该设备时,设备中的数据受到未经授权的访问。
混合硬盘驱动器
“混合硬盘驱动器”是一种新型的硬盘驱动器,具有集成的非易失性闪存缓冲区。如果您的计算机配备了混合硬盘驱动器,则 Windows Vista 会利用此硬件来加快启动、休眠和重新使用的速度。“混合硬盘驱动器”技术还可以提高系统可靠性并延长电池的使用时间。
混合驱动器适用于运行 Windows Vista 的移动 PC。数据将写入到闪存中,这样可以减少机械硬盘驱动器的工作,从而节省电池电能。因为从闪存恢复数据比从机械硬盘驱动器恢复数据更快,所以,混合驱动器有助于 Windows Vista 更快地从“睡眠”状态恢复使用。如果配备了混合硬盘驱动器,由于处于“睡眠”状态时机械硬盘驱动器不工作,所以在处于移动状态时,可以降低硬盘驱动器出现硬件问题的风险。Windows Vista 利用混合硬盘驱动器延长电池的使用时间,更快地从休眠状态恢复使用,并提高可靠性。
发表于 2006-7-21 20:34:00
U盘和硬盘的寻道时间能比吗?
先想想这个
再说,以后U盘的速度不会提高?
发表于 2006-7-21 20:35:00
别忘了还有IEEE1394接口!
发表于 2006-7-21 20:39:00
为什么  讨论   的时候要加上  诸如 不要自以为是了、弱智、火星人......等等词语,说这样话的人,貌似自己就是这样!
技术讨论何必连带人格????
....计算机访问 EMD 设备中的内存的速度比访问硬盘驱动器上数据的速度要快得多....
这句话我倒是不懂多少....既然出自官方网站的介绍(还没有到白皮书....级别)
要是硬盘上直接整合1G(或以上)的闪存,访问岂不是可以避开芯片组,明显加快系统的响应速度?这就可以效比K8架构中直接整合内存控制器,是吧?
可是 问题没有这么简单,大缓存的设计需要硬件,软件支持,执行效能也是工程师一直头疼的!
所以民用的硬盘16M的缓存已经是很大了!
不过未来的  闪存 或许性能强悍,容量也不是问题,毕竟vista这么多年的研发应该会很实际,而此时,LZ的U盘当内存,意思大吗?更何况vista处于beta阶段!
发表于 2006-7-21 22:38:00
wangchunboss:语言有冒犯,请原谅。
对这个问题开始我也是疑惑很多,查了很多资料,也采购了2个高速闪盘,发现达到readyboost的标准很不容易,幸好有一个闪盘达到了。
经过用各种软件测试发现一个问题就是高速闪盘的平均寻道时间是硬盘的10倍左右,闪盘不到1ms,而硬盘一般都是10ms,因此microsoft利用了这一点,使内存少又不方便升级的用户从中受益。
闪存的发展实在是迅猛,已有消息称在不远的将来将代替硬盘。
以下的回答也证明了这一点。
Q: Aren't Hard Disks faster than flash? My HDD has 80MB/sec throughput.
A: Hard drives are great for large sequential I/O. For those situations, ReadyBoost gets out of the way. We concentrate on improving the performance of small, random I/Os, like paging to and from disk.
发表于 2006-7-24 22:39:00
目前有两种方法, 你的主板有Robson模块吗?
1. 混合硬盘, Samsung和微软合作的Hybird项目, 在现有硬盘采用新的高速闪存代替随机存储.
2. Intel提出的在主板加入Robson闪存加速模块, 采用多NAND芯片并行方法提高速度.
