40476
25
一插U盘就蓝屏
dzwjl
3
新手上路
新手上路, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
dzwjl
dzwjl
新手上路
40476
25
发表于 2007-6-25 23:55:04
我的电脑是winxp系统,有个1G的U盘,以往能正常使用。最近一插U盘就蓝屏,但在开机前先插上U盘再启动,可以正常使用。该U盘在其他电脑上使用不存在问题,所以应是我的电脑系统有问题,如何解决,请高手指点!!
xsqxieshiqiang
xsqxieshiqiang
发表于 2007-6-26 00:03:25
不是有个叫"U盘病毒"吗?先杀一杀吧,应该是病毒的问题,一插U盘就蓝屏,可能是一插了之后,病毒就马上发作,使得CPU过热,或程序占很大内存致使蓝屏,先杀一下,要不就先把U盘格式化,然后再插一次试试.
wwvstt
wwvstt
发表于 2007-6-26 01:31:06
我遇到过一次,是系统问题,具体是什么作怪也不好说。应该就是病毒,木马,恶意程序在作怪。全面清理一次吧,不行的话就格了哦
8human8
8human8
发表于 2007-6-26 11:54:49
听上面的话吧.早点快行动吧.
qiguomin
qiguomin
发表于 2007-6-26 13:19:05
我觉得不是病毒,楼上的你们看清楚他在开机前插就没事,如果有病毒的话,不管他在开机前还是开机后都会运行,再说了他插在其它机子就没事,难道其它机子就不会运行病毒吗?
不过本人这种情况没见过,但我想不是驱动就是接口的问题(这种状况很奇怪,我觉得自己所讲的都有点不合呼逻辑思维)你先重装一下系统看看能否解决,再看看其它U盘插在这台电脑上是否也会这样,如果解决了希望能够回复,我也想学习学习
6680919
6680919
版主
6
发表于 2007-6-26 15:25:04
这种情况我也是第一次听说,不过我的意见和楼上的正好相反,不建议先重装系统,应先看看其它U盘插在这台电脑上是否也会这样,然后在做决定,如果问题解决,请回复一下.
buecc
buecc
7
发表于 2007-6-26 16:36:15
我也遇到过这种情况,不过是移动硬盘,看来要对移动硬盘杀杀毒
czlewis
czlewis
8
发表于 2007-6-26 20:51:01
可能是硬件冲突,以下几点,你作为参考
硬件冲突是两个(或多个)设备使用相同的IRQ,DMA,I/O时,导致一个或多个设备无法正常使用的故障现象。
一:硬件冲突检查的办法
检查硬件冲突可以通过控制面板进行:
1.选择控制面板/系统里的系统属性对话框,在设备管理器选项的资源列表中,分类列出了相应类别的所有设备。当某设备无法使用时,资源列表就会出现以下情况:
*设备条目前有一红色的叉号,说明该设备无效,当前无法正常使用
*设备条目前有一黄色的问号,说明该设备目前存在问题,无法正常工作,产生的原因可能是设备驱动程序安装不当,也可能存在硬件冲突
*设备条目前有一带圆圈的兰色“!”号,说明该设备存在,基本能正常工作,但系统认为设备有问题,例如能正常工作的非即插即用设备
2.在资源列表中,打开一个设备的设备属性对话框,在“资源”选项的“冲突的设备列表”中,会给出与当前设备冲突的对象及冲突的资源内容。
*有些设备没有“资源”项,说明该设备目前未使用资源。
*如果资源选项中有“手工配置”按扭,并提示设备存在冲突或其他问题,已被禁用。可根据提示内容检查处理。
*如果系统提示资源设置不符合任何已知配置,请查阅设备的说明书,如大多非即插即用scsi卡,网卡,modem需占用指定的中断和IO 。
3.对有些设备(如pci网卡),用上述方法也无法查到资源冲突,可选择 “开始/程序/附件/系统工具/系统信息”,打开“Microsoft系统信息”窗口,双击左边窗口“系统信息”框中的“硬件资源”条目前的“+”号,将其展开,能检查到资源冲突。
二:硬件冲突的解决
检查到硬件冲突后,建议按以下方式处理:
1.如果某一设备在“资源列表”中出现两次,而实际上只有一个设备,请将两个同一设备都删除,重新安装该设备驱动程序。
2.带有黄色“?”的设备如果无“资源”选项,大多是该设备的驱动程序安装不当或驱动程序不兼容,请将其删除并重新安装(注意检查驱动的版本和兼容性)
3.如果“冲突的设备列表”中列出的冲突是“系统保留”类型的硬件冲突,这种特定设备所使用的资源冲突很可能不会出现问题,如果不影响使用,可忽略它。但如果冲突影响使用,请在“资源列表”中双击“计算机”打开“计算机属性”,在“保留资源”选项中,选择发生冲突的资源类型,单击“设置”列表中的特定资源,将其删除。
4.如果两种设备使用了相同的资源,通常可以如下解决:
方法一:更改其中一种或两种设备的资源,方法如下:
(1) 在“资源列表”中双击该设备,打开“该设备属性”对话框,在“资源”选项上,查看“冲突的设备列表”,确定那些设备与该设备冲突
(2) 清楚“使用自动的设置”复选框
如果该设备的“使用自动的设置”复选框为灰色,则该设备的设置不能更改,如果该硬件是非即插即用设备,则需要调整硬件接口卡上的跳线 有些接口卡使用软跳线,如ne2000兼容网卡,则需运行其配套软盘中的安装程序更改资源
(3)在“资源类型”和“设置”的列表框中,双击与其他资源发生冲突的设置,打开相应资源的“编辑资源”对话框,利用资源“值”选择框右侧的滚动条,更改其值
方法二:如果所有设置都与其他设备冲突,可禁用暂时不使用的设备.还可以在BIOS中关闭某些不使用的设备,如com1,com2,lpt等,注意关闭USB有可能导致死机
方法三:早期的网卡使用软跳线设置,出厂时设置为IRQ3,与COM2发生IRQ冲突,可禁用COM2,或运行网卡程序软盘中的设置程序,将网卡设成非PNP模式,设置中断号和I/O为系统未占用的地址,并在BIOS将相应中断号由PCI/ISA该为legacy ISA
方法四:有些pci网卡会强用IRQ10,与一些使用IRQ10的显卡冲突,可在BIOS中“assign IRQ for VGA”项设置为“disabled”
5.有时“资源列表”中未列出任何冲突,但你的设备还是无法使用(实际存在硬件冲突),可能是该设备通过其他设备接口占用系统资源,如modem是通过com口占用资源,如果你未安装相应的com口,则会引发冲突,导致猫无法使用
6.如果你的设备未出现在资源列表中,可能是其他设备占用资源,导致windows无法发现该设备,需按前述内容禁用
YYXDN
YYXDN
新手上路
9
发表于 2007-6-26 23:27:27
我也碰到过,不过没有解决.一插U盘就死机,几个U盘都是这样,但在其他机子就没事,以前一直用着都没事的近来也没有新增硬件
dzwjl
dzwjl
新手上路
10
发表于 2007-6-26 23:33:17
对一插U盘就蓝屏的补充介绍
多谢各位高手指点
我用以前做的*.gho恢复后即正常,但系统要重新打补钉,瑞星要重新升级,有点麻烦。另外,我的128MU盘在此电脑上能正常使用,但插进联想125C本本上就死机,也要在开机前先插上才行。我怀疑是U盘病毒的后遗症,不知是否有简便点的解决办法?:yun:
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
浏览过的版块
分享区
