无法添加删除输入法,默认输入语言也为灰色.
发表于 2010-2-25 09:36:48
好人啊,真厉害!
发表于 2010-2-25 23:09:03
kankanxian
发表于 2010-2-26 06:34:17
右击任务栏——工具栏——去掉语言栏的对勾——确定——然后再勾选对勾,确定
开始——运行——ctfmon
重启一下
百度知道里面看到的
发表于 2010-3-1 17:42:29
找了N个地方,看这个管用不
发表于 2010-3-2 12:52:39
顶哈
发表于 2010-3-3 13:27:08
{:4_302:}?????????/
发表于 2010-3-5 00:12:07
看4楼的~~
发表于 2010-3-5 11:26:13
今天正好遇到类似的问题,试试看能不能解决~~~~~
发表于 2010-3-8 20:48:29
不顶不行
发表于 2010-3-8 23:43:57
输入法不见了,怎样找到,语言栏设置是灰色的
如果第1项语言栏为灰色,先进行第2项设置,第1项就可以设置了)。
任务栏系统托盘区的输入法图标不见了,点击运行输入Ctfmon.exe 回车即可。
任务栏没有了输入法,解决方法:
1、打开控制面板/日期、时间、语言和区域设置/区域和语言选项/语言/详细信息/语言栏,在其中勾选“在任务栏中显示其它语言栏图标”然后按确定和应用(如果第1项语言栏为灰色,先进行第2项设置,第1项就可以设置了)。
2、如果故障依旧:打开控制面板/日期、时间、语言和区域设置/区域和语言选项/语言/详细信息/高级/在打开的对话框中,将“关闭高级文字服务”前的勾去掉,然后按应用和确定。
3、如果故障依旧,运行输入regedit打开注册表定位,[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]在右窗格点击鼠标右键,选择新建一个字符串值,在名称里面输入ctfmon.exe回车,双击ctfmon.exe在数值数据中输入C:\Windows\System32\ctfmon.exe回车,重启电脑即可。
4、如果故障依旧,建议你用系统自带的系统还原,还原到你没有发生这次故障的时候进行修复。
5、如果故障依旧,用系统安装盘修复系统。运行输入CMD回车打开命令提示符输入SFC /SCANNOW按回车键(SFC和/有一个空格),插入系统安装盘,系统会自动将硬盘中的系统文件与系统盘中的文件比较并进行修复。
如果输入法只能输入英文或指定语言。
开始运行输入gpedit.msc回车打开组策略,在左侧选用户配置/管理模板/控制面板/区域和语言选项/在右侧选“限制Windows菜单和对话框语言的选项”双击它,在打开的对话框中选择“未配置”然后按应用确定,重启电脑即可。
语言栏不能正常切换
可能是你的操作时间稍长,缓存已满,会造成语言栏不能正常切换、右键无反应、文件夹内容出现错乱等等故障,一般通过重启就可解决问题。
出现这种现象的原因还有:
1、使用QQ这个软件与系统不兼容引起的,卸载,在重新下载安装。
2、打开程序太多互相干扰,关闭一切程序(不要打开过多的网页),包括杀毒软件的监控,不要幕后杀毒。
3、操作一会缓存已满(包括打开网页过多)也会出现各种奇怪的故障,一般重启即可恢复。
出现这种故障,可能是注册表受损造成的,解决办法如下:
1、开机按F8进入安全模式后在退出,在进入正常模式(修复注册表)。
2、如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(如果正常模式恢复失败,请开机按F8进入到安全模式中使用系统还原)。
3、如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
