KTV、VOD硬件选购指南
KTV、VOD视频服务器是整个网络中的客户端的视频流提供源,是整个KTV、VOD系统的核心部分,又由于服务器是处在一个长时间高负荷的运行环境中,所以稳定性是选购服务器重要指标,除此之外服务器的性能、扩充性、及价格都比需考虑。
稳定性:如果排除稳定性,就算服务器的性能再好、扩充性再强、及价格再低,相信都没有用户敢去选择。
目前KTV、VOD视频服务器分为两类:一类是所谓的高档PC,这类服务器所占的比例最高,因为价格便宜。
第二类就是采用专用的服务器,这类服务器在稳定性上更有保障,能连续不停机的运行,且在硬件上也采了比如双CPU,ECC内存,双电源的结构,当然这类服务器的造价会高出高档PC不少。
那么我们应该如何去选择合适的服务器呢?
如果我们要求的服务器每天只需运行几个小时,或者只要求服务器在用户工作时间段内不出现停机故障,并不要求服务器24×7×365无故障运转,那么我们就大可以采用高档PC做服务器,因为这样能减少硬件投资;
如果我们要求服务器要不间断运行运行(比如24×7×365),这样的话,对服务器的要求就会比较高了,一般的PC是达不到这样的可靠性要求的,所以必须采用专用的服务器(注:由于HDVOD企业版能提供服务器集群技术,所以能使得多台普通PC服务器组成的一个服务器组达到专业级服务器不间断运行的效果。实现方法请参见HDVOD企业版系统介绍)。
性 能 :服务器性能是衡量服务器的重要指标,通常我们所说的性能不是一个单一的参数,而是一整台服务器的整体性能参数,
比如处理器的类型、频率、处理器个数、内存带宽、内存大小、主板型号、等等。
具体选购指南
CPU:一般来说, 40个以下工作站连接CPU P4 2.0G及以上是个很好的选择(最好不要选择Celeron),内存可选购在512M或者以上,提高内存的容量对服务器的性能提升是显而易见的,但是也不并是越大越好,应该根据具体系统和环境而定.
硬 盘:硬盘是视频服务器唯一的存储设备,所以硬盘的选购适当与否直接关系到整个系统的运行稳定性,及性能,一般来说硬盘选择不外乎两种,
一种就是常见的ATA与SATA硬盘: 这类硬盘的特点就是: 价格便宜,但是可靠性并没有SCSI硬盘那么高,就是因为价格低廉所以在VOD服务器中大量使用。
第二类就是专门为服务器而设计的SCSI硬盘: 这类硬盘的特点就是:高稳定性,和能长时间,高负荷的工作,且占用CPU资源比ATA硬盘少,但是价格不菲。
一般来说,如果用户对系统的稳定性要求很高,可以采用SCSI硬盘。
阵列选择
随着千兆网络的出现,KTV、VOD服务器的瓶颈由原来的网络瓶颈转到了硬盘上,硬盘成为了整个服务器的瓶颈,一个可行的办法就是把服务器的硬盘两个,或者多个做成阵列,提高硬盘的读取速度。在KTV、VOD服务器上可采用的Raid类型也就只有两种可选择,Raid0 和Raid5 ,两种实现方式都有自己的特色,实现Raid0阵列,价格比Raid5要便宜,再加上支持Raid0的卡,比支持Raid5的卡便宜了不少,所以在价格上有很大的优势,但是如果有一个硬盘损坏的话,整个阵列中的硬盘的数据都丢了,如果4个硬盘做在一起,那么这4个硬盘上的歌曲全部会丢失,这种做法的风险太大了,其实我们可以可以把每两个硬盘做在一起,这样风险就少了很多了,就算了问题的话也只有两个硬盘出问题,但要完全确保数据安全的话,就要采用 raid5了。
主板的选购:做为视频服务器,一个最重要衡量指标就是服务器的数据吞吐量,就是我们常说的IO带宽,也就是输出带宽,而IO的数据带宽很大一部分是由主板来决定的。
单从这个方面,专用的服务器主板比那些非服务器主板的带宽要高得多,比如一般的865主板的PCI插槽一般为32bit /33MHz的,那么可以计算出PCI的带宽是133MB/s,而一般的服务器主板的PCI插槽可能是32bit /64MHz ,或者是 64bit/64Mhz,? 这样的话,这块主板的PCI带宽可以计算出为266MB/s / 532MB/s,有的服务器主板还达到了64bit/133MHZ ,当然我们也是根据连接的客户端数来选择的,在单台服务器连接数少于50个情况下,我们用一般的PC级 主板就可以满足了,但是如果我们的连接客户端数达到了80,或者更多呢,这时候就必须考虑下专用的服务器产品了。
电 源:一台好的电源能够为计算机提供稳定的电压,足够计算机运行的功率以及一些电源保护措施,使计算机在一个安全稳定的电环境下正常工作。劣质电源,则不能为计算机提供一个安全稳定的电环境,会对计算机配件有一定的影响,可能会因为供电不足造成计算机的“罢工”也可能因为供电不稳或电压过高加速硬件的老化,甚至烧毁硬件。计算机的大部分故障都与电源有着一定的关系。因此,电源在整台计算机中的地位是相当重要的,一台VOD服务器通常所接的硬盘数一般都在9个(包括系统盘),所以一台额定输出功率在400W的电源是必须的。同时选购一些名牌的服务器专用电源会更好,比如 航嘉500,长城等名牌电源都是不错的选择. |
