笔记本 维护讨论贴
发表于 2008-9-24 14:23:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-24 18:33:11
回复 8# 的帖子
我把他大格式化了!在装XP还不行吗?主板不认吗?这样后果是什么啊?
发表于 2008-9-25 20:25:19
怎么前面都要回复才能浏览,不方便啊
发表于 2008-9-25 22:57:34
原帖由 你们 于 2008-9-25 20:25 发表
怎么前面都要回复才能浏览,不方便啊
都是自己编辑的,52原创所以需要回复。谢谢支持:a48:
发表于 2008-9-27 20:03:54
笔记本的显卡
千万不能把笔记本和台式机同样参数放在一起比,觉得本本频率型号之类的和台式的一样就认为台式能够达到的性能本本就可以,这是绝对错误的。
在这里我说下显卡和散热的关系:N8卡的缺陷问题个人持谨慎观察态度,目前处理的方法只有控制温度;
XP下最好还是装自己本本OEM版的驱动,这样的驱动对于你的本本既能保证性能的发挥又可以控制GUP的温度同时电池不会很快用光光;
然而vista下要注意根据自己的实际情况选择:本本经常携带的在散热上要注意,那么劝你最好不要装台式改版的驱动,台式改版后的驱动对性能的挖掘是比较彻底但是在温度控制上基本没有保证,老老实实装OEM或者移动版驱动吧!而本子放在固定位置时间比较长(比如学生宿舍或者在家里当大半个台式用的),这类朋友只要你有个凉快的环境加上良好的散热配套措施,那就放心装改版驱动吧。
发表于 2008-10-4 02:27:57
这个要来看看。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-7 15:50:22
回个看看
发表于 2008-10-8 23:23:40
装xp是启动了,一些功能永远没法用;
厂商不提供技术支持。
发表于 2008-10-9 09:41:22
1、笔记本电脑电池充电技巧
    一些配备锂电池的笔记本电脑,运用了诸如SBS智慧电池系统的技术,能够精确地测量电池寿命,所以使用起来要省心一些。虽然锂离子电池有很多优点,但要延长电池的使用寿命、维持较长时间的供电,还需要掌握一些专业技巧。
    锂离子电池在初次使用时,要进行3次完全的充放电,以激活电池内部的化学物质,使电池内部的电化学反应进入最佳状态,在以后的使用中就可以随意地即充即用,但要保证一个月之内电池必须有一次完全的放电,这样的深度放电能激发电池的活化性能,对电池的使用寿命起着关键的作用。如果超过三个月电池未使用,再次使用之前也应同新电池一样进行3次完全的充放电,以确保激活电池。
    大多数用户习惯在每次使用笔记本电脑时,都插接上交流电源供电,很少用电池给笔记本电脑供电。其实应该每月至少用电池来供电一两次,将电池完全用光,再接上交流电一次性充满。请记住这样一条,对于充电电池来说,将电量用完再充满,有益而无害,只是做起来麻烦一些。
2、笔记本电脑屏幕的使用技巧
    避免连续、长时间工作。CRT显示屏会因为长期工作而烧坏,LCD也是如此。所以要注意,在不用的时候,一定要关闭显示屏,或者降低其显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部烧坏。
    注意保持湿度。使用LCD显示屏与使用CRT显示屏一样,也应注意保持适当的湿度。对于长时间不用的显示屏,可以定期通电一段时间。此外,不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD。一旦发现有雾气,要用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。如果湿气已经进入了LCD,就必须将其放到较温暖的地方,以便让其中的水分蒸发掉。对含有湿气的LCD加电,可能导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
    正确清洁屏幕。如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许水的软布轻轻将其擦去,不要将水直接洒到显示屏表面,水进入LCD显示屏后会导致屏幕短路。
    如何快速进入休眠状态。暂时不使用笔记本电脑时,为节约电池能量,我们可以通过设置电源管理方案,使系统在一段时间后进入休眠状态,但这或长或短都要等上几分钟。使笔记本电脑系统快速进入休眠状态的一个简便的方法,就是直接关闭显示屏。按下显示屏只是举手之劳,就可以使笔记本电脑马上进入休眠状态,有效地节约电池的能量。当需要再次使用的时候,只要打开显示屏,系统就会自动回到操作前的状态。对于IBM笔记本电脑,使用组合键Fn+F7即可以立即关闭显示屏,打开时只要再次按下这两个组合键。
发表于 2008-10-9 11:29:21
看下
