求助页面文件使用率的问题
发表于 2008-8-31 18:15:29
左边我的。你仔细对比一下,可以发现问题所在。2G虚拟少了~
发表于 2008-8-31 18:16:58
没有什么大问题的。楼主放心用。
但是虚拟内存的话,建议按系统默认吧
发表于 2008-8-31 18:20:21
这个数值,其实是总体的内存数。包括物理+虚拟~
用了vista这个概念更加明显。
我现在也是XP
发表于 2008-8-31 18:23:28
PF使用率
开放分类: 计算机技术、程序、电脑、内存、超频
PF:Page File,页面文件(虚拟内存)
PF使用率:虚拟内存已经使用的空间量的值
因为是已经使用的空间的值,所以,您插上更多的内存的话,并不会对这个值造成太大影响。
这个使用率并不是说内存使用的效率,而是说内存占用的多少,因此并不是越高越好的。
CPU使用率与PF使用率就相当于你电脑的CPU配置及内存条大小与系统性能的正比关系。CPU使用率太高说明了你的系统开销太大(XP sp2)或者你的CPU已经OUT了需要换咯;你的内存及虚拟内存的硬盘就是PF,“PF使用率开机就太高”有可能是你开机随系统启动的程序太多太大,同时你的内存太小咯,又或者你系统设置得不好...
建议:硬件升级是最好的方法(单独升内存会使机器的命中率降低 即PF降 CPU升)
改善的方法很多:装个小一点的系统,关闭随开机启动的程序,清下注册表垃圾,做一下系统盘的碎片整理,设置一下虚拟内存及环境变量,降低下分辨率及刷新率,更绝的话去控制面板/管理工具/计算机管理,看其需要手工关闭一些系统服务喽...
把开机时不必要启动的东西很关掉,另外去系统进程里停掉一些进程,当然这得需要你能识别各位进程的作用了,建议把虚拟内存改为除系统盘以外的盘,这样一定程度上可以减少系统盘的文件碎片,速度也可以在很长时间内保持较快
PF使用率并不是虚拟内存使用率,如果你把虚拟内存设置为0,这个使用率并不为0了。如果有不清楚,可以到百度去搜索 虚拟内存,pf使用率这些关键字。
CPU使用率是正常情况下,CPU的工作状态的反应,在WINDOWS的标示中已经指出,就是CPU的使用率,用百分数来表示。
至于多少是安全的,按照我的经验,我的CPU是超线程奔四2.8G的,玩游戏的时候是百分之五十左右,平时看网页是十到二十左右,偶尔打开文件时可能达到峰值九十几。杀毒的时候是四十几。装带有patch(补丁)的软件的时候高达九十八左右。
中病毒就保持九十五以上。
只要不超频,通常CPU不会烧毁的
上点小知识,呵呵
发表于 2008-8-31 18:23:35
我今天又禁用了虚拟内存。昨天开2G虚拟内存,页面使用率不至于还是到1.1G左右就用不了。应该还可以往上升才对啊。
发表于 2008-8-31 18:24:58
你的内存及虚拟内存的硬盘就是PF
很明显是什么意思了吧。我也不是看了这个我才知道这个概念。在XP下面我也错误认为过。
但是用过vista之后,这个概念就很明显了。vista所预先写入的是2者的结合
发表于 2008-8-31 18:25:41
不要禁用呀,不科学噢。
发表于 2008-8-31 18:31:55
不是说,设了会增加硬盘的读写吗。我玩一般游戏也够用了,还没有退出现象,所以就一直禁了。就是浏览网页,打一个页增加十几m,关一个才下降几M,不一会就冲到1.1G,再也打不开,除非把所有页都关了,才能再打。
发表于 2008-8-31 18:35:31
原帖由 longxin 于 2008-8-31 18:31 发表
这个概念很错误!我刚用上2G的时候也是这么个概念。
但是随着我不断用有关内存的软件试验,我也证明了这个概念的错误性!
PF的概念我刚找来的,我觉得和我的意思基本上差不多,可以借鉴。
增加硬盘读写,并不是因为设置了虚拟内存的问题。而是物理内存太小的关系。
物理内存太小,会增加物理内存调用虚拟内存的容量。
物理内存太大,又会使机器的命中率降低。
发表于 2008-8-31 18:37:48
你这个问题很好。我当初也是自己稍微知道下而已。
也没有展开这个问题。
但是最近关于 内存增加硬盘读写什么贴越来越多,我想这个也应该解释下了
加分,加分
