可以更温柔 智器TAO强人拆机攻略
发表于 2008-10-8 16:02:51
  开门见山说步骤,千万别眨眼哦。拆机第一步准备小螺丝刀,TAO的后面板很清爽,一眼看去就知道需要准备什么样的小螺丝刀,这地方不值得上图,口水带过,不知道怎么准备和准备什么的根本就没有拆机的天赋,还是来看我之后的图片吧。图片来自春色满园。
  友情提醒,拆机有风险,下手需谨慎。
拆开后面板后留个影
来个特写,内部PCB版也有螺丝固定。
    小喇叭,不过这个喇叭的声音却不小,虽然比不上山寨手机的喇叭但是一般个人应用也够用了。
电池特写...
电池的保护电路。
局部特写,那个芯片留空的地方很有潜力......
局部图,没什么可多说的......
按部就班,电池拿下来的图片。
  这张图可以看到PCB板除了用第二张图中可以看到的螺丝固定在机壳上外,还有卡扣固定PCB板。
继续拆
  这一步风险较大,建议拆机经验不够丰富的朋友就不要进行这一步了,我是承受了锁定键损坏的后果后进行到这一步的,不过这个损坏是完全可以避免的。
开闪光灯的特写。
ADI的BF547芯片。
视频性能息息相关的南亚缓存芯片。
WOLFSON WM8987G芯片。
来个全图
雷同于第二张的全图,不过这个是拆得比较开了后拍的。
隐藏的部分
隐藏部分的局部
隐藏部分的局部
把液晶屏也拆下来,秀一个
  液晶屏同面板之间除了有固定的边框固定外,面板上更有一层软胶(类似于双面胶)将液晶屏同面板之间的空间同外界隔源,其实这个设计还是非常简单的,用的这个材料也很廉价,但是其效果确实非常实在的,外界的灰尘,从此不怕了。
  还有就是TAO的面板同边框的固定应该用的是某种胶,并不是双面胶,我拆机完毕安装OK后发现由于不小心使得液晶屏同面板之间遗留了两粒灰尘,所以准备从面板下手拆开面板清除灰尘,结果试了几次后发现不容乐观,这个面板弄不下来,不敢鲁莽,于是只得又从后壳拆机一次搞定灰尘。
装回时,发现电池同PCB版的连线被挣断了,动烙铁吧。
  后记,拆机的后果,由于操作时的野蛮,锁定键同键帽连接部分被我搞断了,所以,我现在的TAO锁定键只是一个摆设了,不过,这个不是大问题,摆设就摆设吧,若有其他兄弟拆机的话一定要注意不要野蛮拆卸,记住一定要温柔温柔再温柔… …
