[size=150%]主板之Q&A
[size=150%]Q:固态电容!6相供电!!我需要吗?
A:往往很多广告对自己的产品都是一番大夸,固态电容!!!X相供电!!!!我们必须很理智地看待这个
问题。固态电容耐高温,电气指标也比较不错,比较适应狭小的机箱环境,比如说MINI机箱,但是你如果买
了个MINI机箱的话你还指望它里面能装一块大显卡然后跑游戏?其实固态电容对于一般玩家不是非常必要,
但是有总比没有好,对吧?
但是X相供电就不同了,普通主板4相供电就已经完全足够,6相供电是高玩们用的。。X相中的“X”越多就
代表为CPU加电压超频提供更大空间,对于一般玩家,“X”太高了就是浪费。
Q:主板PCB层数有什么用……?
A:PCB层数就是表示PCB板有多少层独立的布线层,布线越复杂,所要的PCB层数就越多,PCB层数越多,成本当然也就越高,一般PCB为4~8层。
Q:P43和P35哪个好?
A:P43的定位是中偏低端。。P35则是上一代高端产品,虽然P43支持PCI-E 2.0等等等等新特性,但是我们需
要冷静思考……P43支持的各种新特性有部分对于主流用户基本没用,并且不支持双卡交火,所以还是见仁见智吧……
Q:我预算有限,想买整合显卡的主板,要流畅运行WOW的。
A:没有免费的馅饼……哦不对是午餐,一分钱一分货,你想用集成显卡流畅运行WOW我保守估计还得3年时间……当年690G出来的时候,我帮人写配置单,一高玩同学见到后惊呼:“你居然不用690G!?690G集成显卡在默认特效跑WOW上60FPS完全没题!我当时就觉得他为什么不去死。。。如果预算比较有限的话就攒一段时间钱再作打算,如果预算稍微紧的话首先建议缩水的是CPU以及硬盘……理由是就现在的CPU运算能力来说,应付大多日常情况完全不成问题……硬盘方面,可以忍住少下点电影什么的……缩水CPU和硬盘对系统性能来说损失相对较小。如果实在不行……那就买个790GX或者780G吧,把特效关了还是勉强能跑的…… |
