碳粉的基础知识
发表于 2008-10-12 14:00:13
碳粉的基础知识
        碳粉的主要成份是由树脂、碳黑和一些化学添加剂组成的。各种机型的碳粉原则上是不通用的,因为其成份、带电量多少及软化温度(即定影温度)高低不同。碳粉的颗粒精细均匀,一般直径为7-12微米,彩色碳粉可以达到3微米以下。由于它会受到温度、湿度等客观因素的影响,因此储存一定要妥当。决定一种型号的碳粉的综合品质主要考虑以下九个因素:黑度、底灰、废粉率、分辨率、定影温度、鬼影、气味、流动性、兼容性。这些因素相互关联,又相互影响,下面就影响这些因素的原因作相关阐述。
        一、黑度
黑度值的计算是黑度值测试器先发射一定数量强光束,射到待测图形,再反射回到黑度值测试器,计算其被吸收的光束,再通过个固定的计算程式得出的值。
激光打印机主要设计目的是用于办公,其平均黑度值一般在1.48左右,国家标准是在1.35。而在我国内有些型号的打印机,则用来出胶片或硫酸纸之类的打印介质,这些打印介质的纤维都经过特殊的化学处理,相对普通的打印纸,碳粉中的树脂更难熔化渗透到纸纤维中,所以对于碳粉的要求比较高。在保证硒鼓状态的条件下,其平均黑度值一般在1.50左右。我们一般都有这样一个习惯,认为打印字样越黑的碳粉越好,其实黑度只是表现碳粉好坏的一个指标,黑度越黑,底灰和废粉量相对应的也会多一些。当然黑度值偏高也有其负面作用,就是一定量的碳粉,在一定的平均覆盖率下,其打印页数相对减少。我们还得考虑碳粉的光亮度,即打印样张字样黑的同时也发亮,即常说的,黑得发亮!
        二、底灰
底灰值是用黑度测试器测试打印样张中没有字样的空白处的黑度值。它与打印纸的白的程度也有关系,即同一种碳粉在不同的打印纸上的底灰值也不一定一样。在一般情况下,碳粉的底灰值约为0.05~0.06,大于0.06时,目测的结果就会感觉打印样张有很多小细黑点。底灰值基本控制在0.05~0.06。影响底灰值的原因主要和碳粉的导电特性(简称电性)及碳粉的颗粒大小有关。每种型号的打印机要求碳粉的电性一般是不一样的,这也是我们强调专粉专用的一个原因。另外,由于感光鼓表面的感光层的破损而引起的漏电,也会引起底灰,这也可以解释当感光层被磨损后,打印的页面在破损处会有明显的黑色印迹。
        三、废粉率
废粉率是指一定量的碳粉在正常打印中产生的废粉所占的比例。碳粉在生产时,把各种原料按一定比例加入在一起,并充分搅拌,经相应的处理,再研磨而成。在这过程中,并不能保证每个碳粉颗粒的粗细以及其主要配料碳黑、树脂的所占比例相同,只能是在一定的比例范围之内。超出这个范围,这个碳粉颗粒就可能成为废粉。碳粉的废粉率在5%~7%之间时属正常范围。废粉率也直接影响到一定量的碳粉的打印页数。
        四、分辨率
分辨率是指每英寸上所能打印的点(DPI)。碳粉颗粒的粗细会直接影响到分辨率。我们可以打印一些笔划较多的小字来目测其是否模糊,来判断其分辨率的高与低。也可以观察线条是否有毛边,汉字在拐角处是否断角以及是否有空心发虚等现象。目前,碳粉的分辩率主要有300dpi、600dpi、1200dip。本公司提供的碳粉,均可达到600dpi以上,部分可达到1200dpi!
        五、定影温度
定影温度指的是附着在纸张表面的碳粉熔化后渗透到纸纤维的能力。熔点是影响碳粉定影好坏的一个重要因素。打印机的定影温度是恒定的,当熔点过高时,附有碳粉颗粒的纸张经过定影组件,未能充分熔化渗透到纸纤维时,就会产生定影不牢的问题,会出现字有凹凸感的问题。当熔点过低,碳粉的稳定性又会变得很差,粉会沾到定影辊(膜)上面,会造成重影的现像。在我们测试时,可以用手抚摸打印图形的表面,来感觉其粗糙程度,就可辨别定影温度的好坏。
        六、鬼影
鬼影的形成是因为感光表面的文字图形形成的不等位电荷区在完成一次成像后,仍残留可致成潜像的电荷区,以致在下一次成像中,仍可见其潜像的现象。碳粉的电性直接影响鬼影现象的明显与否。鬼影现象与重影现象相似,但又有别于重影。重影现象一般是由于机器的故障现象引起,如定影组件中的上辊氟层被破坏,引起粘粉,从而导致重影。另外,打印介质也会影响鬼影现象,象硫酸纸比普通打印纸更容易出现鬼影现象,刚打印过的纸也会比未使用过的打印纸容易出现鬼影现象。这一点,在现在的碳粉当中,基本上都没有出现。
        七、气味
气味指的是碳粉在整个打印过程中,特别是在高温定影当中所释放出的气味!质量上剩的碳粉采用的原材料都是环保材料,所释放出来的气味是无刺激味的,还略带点香味;质量差的碳粉采用的都是一些比较差的,更谈不上环保,因此所释放出的气味,大多都带有刺激性,人闻着难受。对于长期使用打印机的工作人员来说,是一种身心损害。我们也可以以这一点来辨别出粉好坏!
        八、流动性
碳粉流动性是衡量碳粉的技术参数之一, 指在规定条件下色调剂颗粒间可分散程度。以通过振动筛的色调剂重量百分比(%)表示。我们可拿一瓶粉,上下摇摆,就可感觉出此粉的流性如何!
        九、兼容性
碳粉的兼容性指的是碳粉能否与原装厂家的粉相兼容,能否与其它品牌的碳粉相兼容!与原粉相兼容这是最基本的要求。质量好的碳粉基本上都能兼容其它品牌的碳粉!碳粉的兼容性的好坏直接影响我们日后加粉的方便!
以上说的就是衡量碳粉好坏的9大指标!这9大指标直接影响到打印机的打印效果!
[ 本帖最后由 hhh0503 于 2008-10-12 14:55 编辑 ]
发表于 2008-10-12 14:06:36
四。分辨率 里面
【本公司提供的碳粉】  指的是什么吖~
发表于 2008-10-12 14:54:43
收集来的。忘记做修改了。学习ing
发表于 2008-10-12 14:58:04
:a28: 我都没用过激光的,惭愧惭愧……
发表于 2008-10-12 17:23:58
我也是没有用过。
感觉目前 耗材比我的喷墨还厉害。。。。。。。。。。汗一个。
喷墨我乱灌的~基本和灌水一样。
激光还没有底。也得要研究一下才行
