10156
2
波斯王子4重生流程攻略
Saitek
10
实习版主
Saitek
Saitek
实习版主
10156
2
发表于 2008-12-19 16:45:50
波斯王子4重生流程攻略 转自A9VG电玩部落 原贴地址
http://bbs.a9vg.com/read.php?tid=1047679&fpage=1
TEMPLE
1-游戏开始跟着女主走就可以,顺便熟悉下基本的操作
2-来到(图5)处进入剧情,剧情后进入战斗
3-此战为教程战,熟悉过战斗操作后进入剧情
4-剧情后继续跟着女主走,来到前面的墙壁处按照女主的爬法爬上去
5-继续跟着女主走来到桥边进入剧情,剧情后抱着女主往前走一小段后进入剧情
6-剧情后进入杂兵战,胜利后进入剧情,剧情后与女主组队
7-往前走一小段后碰到杂兵,解决掉后进入剧情
8-剧情后顺着悬崖划下来后进入剧情,剧情后跟着女主来到城堡前
9-跟着女主爬上门旁的墙壁后来到机关处按B,与女主一起开门
10-门打开后划下来进城,前走来到门前,对着机关按A,还是与女主一起配合开门
11-开门后进去,前走跳下去后进入剧情,剧情后进入BOSS战
12-与女主的老爹战斗,没难度,善用反击,多用B键抓几次砍几次就解决了
13-胜利后进入剧情,剧情后再次进入战斗,还是教学战,这里可以用组合技了
14-解决掉后离开城堡,原路返回到入口处这里用组合跳(A+Y)才能过去
15-到门口后进入剧情,剧情后现在可以看地图了
16-先选择来到左侧第一个城市[KING'S GATE]
KING'S GATE
1-前走进入剧情,剧情后选择与女主对话几次,直到LT提示不再出现为止
2-前走来到悬崖边(图1)的位置后用组合跳过去
3-前走(图2)出现提示,这里要从左边的墙壁过去,右边的那些黑色物体碰到就会掉下去
4-过去后前走出现提示,跳到机关处按B即可爬上去,爬上去后来到(图3)的位置
5-先爬左边的墙壁后发现机关按B过去后再到对面即可
6-过去后来到岔路,先走左边爬上墙壁(顺着2个吊环爬上即可)后顺着路走
7-来到(图4)的位置踩木版跳过去,之后顺路来到(图5)的位置与女主对话
8-对话后(多对话几次即可)拿到一个成就,然后前走跳过跳版来到对面
9-来到对面后进入剧情,剧情后来前走看见柱子,跳到柱子上,饶到后面在跳下去
10-然后左走爬上树藤背着女主过去,来到(图6)的位置分别跳上2根柱子后饶到后面在跳即可到达对面
11-接着来到(图7)的位置爬上柱子后跳到对面
12-爬上前面的柱子后爬到顶发现吊环(图8),顺着吊环过去
13-之后跳过2个跳版爬上柱子,在过一个柱子,爬上前面的树藤后向上跳来到上面
14-前走进入剧情,剧情后进入BOSS战,多用B抓或组合技很快结束战斗
15-胜利进入剧情,剧情后按Y再次进入剧情,剧情后可以看到很多光点,现在开始收集这张图里的光球了
16-前走就会拿到2个,开左侧的门后又可以拿到一个
17-从木版上下来左走跳上前面的柱子后爬上顶端,看到后面也有一个,往回爬即可拿到
18-然后前爬拿到一个,前走用组合跳,跳到木版上在跳到前面,然后跳上柱子在拿到一个
19-跳回柱子前的站地上,下来来到站地,走左边,顺着墙爬来到站地,在跳上前面的柱子拿到一个,跳到对面再拿到一个
20-来到(图11)的位置跳到前面的柱子上,再跳过去拿到一个,之后左走即可拿到4个
21-来到站地后再过2个单杠可以拿到2个,返回刚才的站地上走一另一边,用组合跳跳过去后,跳过3个单杠即可拿到一个之后在用组合跳跳到
对面上又可以拿到一个,前面的墙壁上就有一个,拿完往回跳,跳过几个单杠后可以拿到3个,之后爬上树藤往下划,来到站地后右走,跳过去
后爬上树藤,划过去后又可以拿到3个
22-返回一开始的BOSS战场地在从门前的木版划下来(图12),就会看到前面的3个光球
23-之后在返回BOSS战场地,下面树藤就有一个,之后按原路返回入口的岔路
THE CAULDRON
1-走另一边,顺路走来到(图1)的位置与女主对话进入剧情
2-爬上左侧的树藤后进入剧情,剧情后顺路走
3-这里没什么难点,顺路走即可到达BOSS点,到达后进入剧情
4-剧情后进入BOSS战,还是老战法,多抓两下多砍两下基本就解决了
5-剧情后可以收集此图里的光球了,前走就可以拿到4个,跳上前面的树藤上划下可以拿到3个,之后左走又可以拿到2个
6-把周围都走一次,基本都在周围,能看到可以拿的都拿了,看的到不能拿的等以后回来在拿
7-基本上这时候光球数已经达到60以上了,现在可以选择新的地图了
8-回到一开始的地图点,进入剧情,剧情后4条路里选择一条
9-选择站上红色的点上,进入剧情
TEMPLE
1-剧情后前走就会发现红色的装置,按Y后就可以远距离飞行了
2-飞过去以后,来到(图2)的位置与女主对话,剧情后继续前进
3-在飞2次后进入光之门,进入剧情,剧情后回到地图点
4-剧情后与女主对话,剧情后前走一段再次与女主对话,这次的对话剧情比较长
5-剧情后回到[KING'S GATE]
KING'S GATE
1-来到(图1)位置,爬上柱子划到旁边的红色装置处,之后按Y即可拿到原来拿不到的几个光球
2-都拿到后顺着光球提示方向走(按Y,方向提示光球就会出现)
2-前走会有流沙,要小心,过去后在站地上有战斗,杂兵战而已
3-胜利后继续前进,这里也有几个光球,拿法都很简单就不说了
4-前走来到(图2)的位置与女主对话进入剧情,剧情后前走来到[THE SUN TEMPLE]
THE SUN TEMPLE
1-前走跳到红色装置上按Y后进行飞跃,飞到第2个装置点的时候进入剧情
2-剧情后进入BOSS战,BOSS剩一半血的时候进入剧情,剧情后与女主对话
3-前走(图2)跳上前面的红色装置进行飞跃,飞2次后进入剧情,剧情后与女主对话
4-爬上墙壁,注意不要碰到黑色的移动物体,不然要重爬,闪过后来到飞跃点
5-飞过一个后来到站地(图3),与女主对话进入剧情
6-(图4)的位置爬上右边的墙壁,与旁边的大柱子连动着爬,来回的跳爬后来到(图6)的位置
7-往左移动,这时要注意移动的黑色物体,看准时机在过,不然又要重新爬
8-下到站地后爬上旁边的飞跃点进行飞跃,飞跃2次后在跳2次单杠就到达BOSS战地点
9-进入BOSS战,还是老方法,胜利后进入剧情,剧情后可以开始收集此图的光球了
10-旁边就有3个,周围都走一下,有几个需要用飞跃点过度一下才能拿到
11-以后的光球拿法就不细说了,一 光球比较多,用文字来表达的话会非常多而且烦琐,复杂,很容易把大家饶晕了,二 每个人的拿法顺序都
不一样,如果您依我的标准的话可能会打乱您自己的顺序跟节奏,所以就不详细说了,个别几个难点会用图文给补上
12- 都拿完后回到地图点,来到另一张图[THE CAVERN]
THE CAVERN
1-前走与女主对话进入剧情,剧情后左走
2-跳过单杠跟柱子后来到站地进入剧情,剧情后继续前进
3-(图2)跳上前面的柱子后在跳到第2个柱子的时候进入剧情,剧情后女主被困了
4-跳上BOSS左边的白色柱子后顺路来到BOSS的位置后BOSS会消失2次,之后进入剧情
5-剧情后再次来到BOSS的位置,这次在对面,到达后BOSS再换地方
6-爬上BOSS右侧位置的白色柱子然后顺路来到BOSS的位置,到达后进入剧情
7-剧情后跳到中央场地后进入BOSS战,女主也归队了
8-多用组合技吧,连两下基本就解决了,胜利后进入剧情
9-剧情后控制女主净化此地图后就可以开始收集光球了
10-拿的差不多了后回到地图点,来到[CITY GATE]
CITY GATE
1-来到后进入剧情,剧情后与女主对话(图1)
2-剧情后跳到前面的石阶上,这时BOSS把石阶打坏,迅速跳到右边的石阶上即可
3-爬上旁边的树藤后来到上面的石阶上,这时BOSS再把前面的一些路破坏
4-不过对我们没影响,延着右边的墙壁爬到站地上后,(图5)跳上前面的柱子前进
5-跳过柱子来到站地后在往左跳下去进入剧情,剧情后进入BOSS战
6-对付石头人的办法只有把它逼到角落后推下悬崖,它攻击就用RT反击,逼到角落后连打X就可以推下去
7-胜利后进入剧情,剧情后与女主对话进入剧情,剧情后控制女主净化此场景后可以开始收集光球了
8-在这里可以收集到170个或以上了,到了这个数后就回到地图点选择新的能力来开路
TEMPLE
1-回到地图点后进入剧情,剧情后再次与女主的老爹进入战斗
2-虽然此战没有女主的帮忙不过也非常轻松,砍或抓都可以
3-胜利进入剧情,剧情后与女主对话再进入剧情
4-剧情后后选择黄色的能力
5-现在开始可以使用黄色的飞跃点了,可以先感受一下
6-控制飞脚仙跟飞猴子(汗= =)飞一会后来到光明门后进入剧情
7-剧情后与女主再次对话进入剧情,剧情后来到[MARSHALLING GROUND]
MARSHALLING GROUND
1-来到(图1)的位置爬上墙壁使用黄色的飞行器
2-进入飞行状态后控制好方向即可,到达站地后再次使用前面的飞行器进行飞行
3-到达站地后还要飞一次,控制好方向来到站地后进入战斗
4-逼到角落后直接推下去即可,胜利后进入剧情,剧情后与女主对话再进入剧情
5-剧情后来到(图3)的位置让女主净化此地,然后开始收集光球
6-收集到210以上就可以了,然后顺着路来到[THE WINDMILLS]
THE WINDMILLS
1-来到后先与女主对话进入剧情
2-剧情前走跳上前面的单杠(图1)之后在顺路跳过单杠爬上墙壁来到高地后进入剧情
3-剧情后来到(图2)的位置使用红色飞跃器,连续的飞跃后来到(图3)的位置进入剧情
4-与女主对话几次后继续前进,前走跳上前面的转盘后与女主对话(图6)进入剧情
5-剧情后碰到本游戏的第一个机关,把2个网都调到2个红色装置的180度后在把2个方向调成蓝色,然后转就可以
6-成功后与女主对话进入剧情,剧情后跳上红色装置进行飞跃
7-连续的飞跃,攀爬后来到(图7)的位置,这里要注意一下要掌握好时机爬墙以及过转盘,中间不要停,一停可能转盘一动就要重来
8-跳到转盘的中间木杠后在用转盘当跳版跳到上面,前走进入剧情
9-剧情后再次出现刚才的机关,这回是3个红色的装置
10-先把中间跟右边的网调成一样的位置,然后把左边的调正,然后在一起调中间跟右边的即可
11-成功后顺着4个红色装置飞出去后,顺路来到大转盘处,跳下去后进入BOSS战,BOSS血比较厚,抓一次连下去也下不了多少血,慢慢耗死即
可
12-胜利后BOSS逃跑,爬出来就可看到净化点
13-来到净化点净化后开始收集光球
14-收集的差不多了后离开来到下张地图
MARTYR'S TOWER
1-来到后进入剧情,剧情后前走使用前面的黄色飞行点(图2)
2-经过3次飞行后来到(图3)的位置,顺着旁边的墙壁划下来
3-划下来后延着左侧墙壁走,一路来到(图5)的位置站上木版后顺着木版的方向走
4-来到尽头后爬上前面的墙壁(图6)延着墙壁走再次站上木版
5-之后继续跳过一个单杠来到墙壁上,延着墙上的坑道右走然后上爬来到上层
6-爬上来后进入剧情,剧情后进入战斗,还是那位BOSS,血比较厚,慢慢抓砍即可
7-胜利后继续前进,爬上(图7)的墙壁后延着墙壁走来到(图8)的位置
8-可以看到黄色的飞行器,但现在过不去,爬上飞行器左侧的墙壁延着墙壁走可以来到木板上,之后直走跳过木板就可以来到飞行器的位置
9-使用飞行器进行飞跃,飞下来后继续延着墙壁走就可以,来到(图9)的位置后往上爬即可来到顶层,转个视角即可看到净化点(图10)
10-过去净化后开始收集光球,收集的差不多了就可以来到[HUNTER'S LAIR]
HUNTER'S LAIR
1-前走靠近门进入剧情, 剧情后使用旁边红色的飞跃器
2-连续的飞跃,飞行后到达一个广间,直接进入BOSS战
3-把BOSS打到一半血后进入剧情,剧情后继续战斗
4-战一会后再进入剧情,剧情后我们掉到了下层
5-顺着路走即可来到一块空地,继续与BOSS战斗,经过几轮的攻击BOSS血已经不多了,在连几下就可以解决了
6-胜利后进入剧情,剧情后离开这里(这里没有光球收集,战胜BOSS即可拿到25个)
7-使用(图5)的红色飞跃器进行飞跃,连续的飞跃后来到黄色飞行器前
8-再使用黄色的飞行器飞行后来到出口进入剧情
9-剧情后来到[MACHINERY GROUND]
MACHINERY GROUND
1-来到后进入剧情,剧情后使用(图2)的飞跃器进行飞跃
2-连续的飞跃后来到一个小广场进入BOSS战,把BOSS打剩一半血以后进入剧情
3-剧情后前走(图4)的位置爬上前面的吊环后爬上木板
4-之后爬上(图6)的吊环之后爬上树藤,延着墙壁左走来到站地
5-来到站地后右走穿过转盘(图7),之后延着墙壁右走跳过几个单杠跟木板后来到站地(图8)
6-前走爬上右侧墙壁使用吊环把转盘停下后顺着树藤往上爬(图9)
7-爬上后右走使用调换停下转盘后来到站地
8-之后一路顺路走即可,中间没有岔路,爬上到上层后进入剧情
9-剧情后前走使用净化点,然后开始收集光球吧
10-总数达到340以上就可以开启新的能力了,到达这个数后就回到地图点
11-选择绿色的能力,绿色的能力是可以在墙壁上快速移动
12-之后来到[CONSTRUCTION YARD]
CONSTRUCTION YARD
1-剧情后前走(图1)使用新能力来快速移动,注意脚底下的黑色物体
2-连续的移动后来到站地(图3)爬上左边的吊环(图4)后上到站地
3-上到站地上后有机关,转动几下就可以跳过去了
4-过到净化地后进入BOSS战,多抓多连就会很快结束战斗
5-胜利后进入剧情,剧情后控制女主净化此地
6-现在开始收集此地的光球吧
7-收集的差不多了就来到[HEAVEN'S STAIR]
HEAVEN'S STAIR
1-来到后爬上旁边的墙壁使用绿色的起跑点(图1)
2-连续的跑动后来到(图2)的位置,前走进入战斗
3-胜利后从空间里出来使用前面的绿色起跑点(图3)
4-连续的跑动后来到高台进入剧情,剧情后来到4个绿色起跑点的柱子前
5-爬上右下绿色点柱子后前走(图4)顺路爬过柱子后爬上高台进入剧情
6-剧情后往(图5)的方向走爬上墙壁拉吊环过去,爬墙后划下来,爬上左下第一个绿色点的柱子,然后跳上前面的柱子
7-再跳上前面的墙壁后画面会变黑,往右划2次,往上爬一次,然后左爬即可到达站地,画面也会恢复(图6)
8-左爬划墙使用吊环拉过去后在划下来,然后在使用上右边第2个柱子的起跑点上去
9-然后跳上前面的柱子后再经过一个柱子爬上对面的墙壁后在跳上高台
10-顺着吊环划过去后下来,只剩一个绿色点在亮,爬上那根柱子后跳上前面的柱子
11-然后跳上前面的凹口,左走顺道然后上走跳到对面的高台,在用吊环划过去后下来进入剧情
12-剧情后转动右侧的机关来到上层,顺着提示光球的方向爬出去
13-爬出去后即可看到绿色点,使用后连续移动后来到高台,前走即可看到净化点
14-前走进入剧情,剧情后进入BOSS战,打法基本都一样
15-胜利后进入剧情,剧情后控制女主净化此地吧
16-净化后开始收集光球,收集的差不多了来到下张图[RESERVOIR]
RESERVOIR
1-来到后使用旁边的红色飞跃点进行连续的飞跃即可到达净化点
2-到达净化点即进入战斗,胜利后使用净化点
3-此关基本就是收集光球的一关
4-收集的差不多了就可以来到[THE OBSERVATORY]
THE OBSERVATORY
1-开门进去后先使用前面的绿色起跑点进行移动(图3)
2-移动一次后来到红色的飞跃点,飞跃3次后再使用绿色的起跑点进行移动
3-移动一次后再使用前面红色的飞跃点飞跃一次后来到站地(图4)
4-延着墙壁走过去使用拐角的绿色起跑点一次后来到红色的飞跃点
5-连续的数次飞跃,移动后来到(图5)的位置,前走进入BOSS战
6-多找机会使用组合技,注意当出QTE的时候一定要快速按对,不然后又要慢慢打了
7-把BOSS打到一半血以下后进入剧情,剧情后使用前面的红色飞跃点进行飞跃
8-飞跃到站地上后会有战斗,杂兵战,但也不好对付,次怪大部份时间都处于强化状态,普攻或抓完全没效果,看准时机当身体变蓝色的时候
用组合技即可一套解决掉
9-解决掉后继续前进,使用前面的红色飞跃点进行飞跃,连续的飞跃后来到外面站地
10-继续杂兵战,打法跟刚才的一样,解决掉后使用前面的红色飞跃点继续进行飞跃
11-直接飞到一个高台上继续BOSS战,这回合BOSS的攻击比较猛,但难度也不大
12-胜利后进入剧情,剧情后离开此地,到达出口后进入剧情
13-剧情后来到[ROYAL GARDENS]
ROYAL GARDENS
1-来到后进入剧情,剧情后前走使用黄色的飞行点进行飞行
2-连续的飞行后进入剧情,剧情后来到本关的机关处
3-先转动左边的左下角的机关(顺向转三次)然后转动左上角的机关(顺向两次)
4-然后转动右下角的机关(顺向转四次),再转动右上角的机关(顺向转三次)左侧的水流搞定
5-来到右侧转动右下角的机关(逆向转一次)然后转动右上角的机关(逆向转一次)
6-转动左下角的机关(顺向转一次),然后转动左上角的机关(逆向转两次)
7-之后机关解除,可以使用前面的黄色飞行点了
8-飞到一个高台后进入剧情,剧情后进入BOSS战,没有特别要讲的,看准时机用组合技,QTE出来后按对即可
9-胜利后进入剧情,剧情后净化此地开始收集光球吧
10-收集的差不多了就来下个地方
CORONATION HALL
1-来到后进入剧情,剧情后使用前面的黄色飞行点进行飞行
2-到达站地后进入剧情,剧情后女主被困,来到净化点攻击BOSS两下后BOSS消失
3-BOSS出现后再攻击几次后旁边的门打开,进去后门关闭,另一边的门打开
4-顺着路走来到一个广间,BOSS再次出现,攻击几次后进入剧情
5-剧情后女主归队,爬上(图2)的墙壁顺着墙壁走一段后进入剧情
6-剧情后继续前进,一路来到(图3)的站地上后继续爬墙前进
7-来到净化点后进入剧情,剧情后进入BOSS战,还是老打法
8-胜利后进入剧情,剧情后净化此地开始收集光球
9-收集的差不多了基本上这个时候持有总数应该超过540了
10-返回地图点开启最后一个蓝色的能力
11-也是飞跃的一种,开启完能力后进入BOSS战,还是与女主老爹战斗
12-此战个人感觉还没有杂兵战有难度,虽然不好抓,但只要找到空挡可以一下连死
13-打到4分之1血以下后进入剧情,剧情后来到剩下的几个城市吧
SPIRE OF DREAMS
1-来到后进入剧情,剧情后延着左墙壁走使用蓝色的飞跃点
2-连续的飞跃后来到升降梯处,使用升降梯来到上层进入剧情
3-剧情后女主又被困,又要开始找BOSS了,前走攻击一次后延着右墙壁走来到站地,再攻击一次
4-延着右墙壁走来到站地,再攻击一次后进入剧情,剧情后女主归队
5-使用升降梯来到上层,之后一直右走即可,连续的使用绿色飞跃点进行飞跃后来到升降梯处
6-使用升降梯继续往上走来到天台进入剧情,剧情后进入BOSS战(没什么难度,看准时机抓就可以)
7-胜利后进入剧情,剧情后净化此地收集光球吧
8-收集的差不多了来到下个城市[ROYAL SPIRE]
ROYAL SPIRE
1-到达后进入剧情,剧情后前走使用前面的蓝色飞跃点
2-连续的飞跃后来到站地进入剧情,剧情后前跳到木板上使用飞跃点(因木板是会动的,要看准时机在跳过去)
3-之后就是连续的飞跃,来到站地上后使用前面的升降梯来到天台进入剧情
4-剧情后进入BOSS战,BOSS不在强化状态的时候直接出组合技即可,连的顺的话2回合BOSS就会回家
5-胜利后进入剧情,剧情后净化此地收集光球吧
6-收集的差不多了就来到[THE PALACE ROOMS]
THE PALACE ROOMS
1-来到门前进入剧情,剧情后使用前面的黄色飞行点进行飞行
2-连续的飞行后来到蓝色的飞跃点,连续的飞跃后再次使用黄色飞行点进行飞行
3-飞到广间后进入剧情,剧情后攻击几个分身后进入BOSS战
4-打一会进入剧情,剧情后BOSS离开,旁边的门开启,顺着门出去
5-使用前面的飞跃点进行飞跃,飞到黄色的飞行点再进行飞行
6-连续的飞行,飞跃后再次回到广间进入剧情,剧情后继续BOSS战
7-把BOSS打剩一半血以下后进入剧情,剧情后BOSS离开,前面的门开启
8-顺着门出去使用飞跃点,再使用飞行点,连续的飞行后来到广间进入剧情
9-剧情后继续BOSS战,这回合无需战斗,直接跳下去女主就会过来救你,然后就会归队
10-归队后直接与BOSS战斗,胜利后进入剧情,剧情后离开此地
TOWER OF ORMAZD
1-来到后进入剧情,剧情后使用前面的移动点(图1)
2-出来后进入剧情,剧情后与石头怪进行战斗,不用硬拼,把它逼到角落或引它到角落然后把它推进陷阱里即可,推3次即可结束战斗
3-胜利后进入剧情,剧情后爬上(图4)的墙壁来到阳台
4-右走爬墙壁,之后顺着路走即可,中间没有岔路,来到广间后看到净化点后进入剧情
5-剧情后净化点被石头怪打掉,右走延着流沙往下走,顺着路走然后从墙壁划下来再次看到净化点
6-走过去净化此地后开始收集光球
7-收集的差不多了来到[TOWER OF AHRIMAN]
TOWER OF AHRIMAN
1-来到后进入剧情,剧情后爬上柱子(图1)
2-爬上柱子即可看到飞跃点,进行飞跃后继续向上爬到上层
3-前走来到门前(图2)爬上左侧的墙壁(图3)爬上去后来到阳台
4-继续向上爬(图4)然后右爬来到(图5)的站地
5-继续向上爬,然后左爬来到站地看到机关,转动一下即可
6-之后爬过墙壁顺着转盘继续向上爬,延着路爬来到站地后再次看到机关
7-先跳到对面把2个转盘拉下来后,再把两个机关的方向调成3点钟即可
8-之后顺着机关继续上爬,然后右爬即可看到飞跃点,直接飞到一根柱子上
9-再跳过去就到达净化点,到达后进入BOSS战
10-还是老打法,把它逼到悬崖旁或引过来然后推下去即可结束战斗(推石头怪需要一定的RP,RP好可能一次就成功推倒,RP不好要拖很久,引
到角落后先故意中招然后出QTE对拼时要赢下来,之后自动交换位子后,RP好顺势给它一次就会出QTE,如果RP不好换位子后它会一直爆强化状
态,这时只能等了)
11-胜利后净化此地开始收集光球吧
12-收集的差不多了就来到[QUEEN'S TOWER]
QUEEN'S TOWER
1-剧情后前走使用前面的绿色移动点进行移动
2-之后又是移动点,连续的移动后来到阳台
3-右走延着墙壁来到拐角再次看到2个移动点,继续移动后来到净化点
4-与BOSS开战,还是老方法,把它推下悬崖即可
5-胜利后净化此地进入剧情,剧情后开始收集吧
6-收集的差不多了来到[CITY OF LIGHT]
CITY OF LIGHT
1-来到后使用前面的飞跃点进行飞跃,来到站地后进入剧情
2-剧情后继续前进,(图1)小心墙上的黑色物体,其实住要第一次闪过后接下来基本都不会碰到,时间差很大,所以第一次闪过后基本就可以
54了
3-一路爬墙来到飞跃点后进行飞跃,这里就是爬墙然后飞跃(没有多余的路)几次后来到净化点
4-进入BOSS战,都是一种方法,推倒它就胜利,引到红色闸门里,然后推倒即可结束战斗
5-胜利后进入剧情,剧情后净化此地开始收集吧
6-收集的差不多了来到地图显示里最后的城市[WARRIOR'S FORTRESS]
WARRIOR'S FORTRESS
1-来到后前走使用前面的移动点
2-连续的移动飞跃后来到高台进入剧情,剧情后进入BOSS战
3-还是老打法,引到边上然后推下去即可(推法之前讲过了,RP好一次就能成功)
4-胜利后进入剧情,剧情后BOSS又从火坑里爬了出来,继续与之战斗
5-此战无需战斗,慢慢拖死它即可,它全身被火焰焚烧,血会自己掉
6-善用躲闪慢慢拖死它即可,不过也要注意随着BOSS的血慢慢减少,周围的场地空间也会越来越小,要控制好躲闪的方向
7-拖死它后进入剧情,剧情后抱着女主往前走几步进入剧情
8-剧情后回到入口处,到达入口处进入剧情
9-剧情后回到地图点
TEMPLE
1-回到地图点看到2层有个发光的门
2-进去后这里要把4种能力全用上,连续的飞跃,移动,飞行后来到光之门
3-进去后进入剧情,剧情后女主老爹战斗(此战的关键在于QTE,当QTE出现的时候准确快速的按对的话战斗很快会结束)
4-胜利后进入剧情,剧情后开始逃跑,一直往右走即可,来到净化点后净化(要净化3次才可以)
5-净化完一次继续延着墙爬就行,不要停,停下就会被攻击到,看到光点就停下来(光点出现的时候黑色海浪也会跟着来,所以要停在光点上
等海浪退了在继续走)
6-净化3次后来到飞跃点开始进入飞跃状态,连续的飞跃后进入BOSS的嘴里
7-这时连打Y键即可完成最后一才净化,净化成功后进入剧情
8-剧情后抱着女主从2层出来,出来后进入剧情
9-剧情后砍掉外面的4棵净化树后城堡2层的门开启,进去砍下最后一棵后出来进入剧情
10-剧情中女主复活,一切恢复了原来的样子
11-剧情后游戏结束
赛钛客手柄设置
波斯王子4 重生支持任何手柄,不过振动只有Xinput手柄才有。
进入游戏后,依次选“设置”“控制”“定义键位”,就进入键位设置页面
hhh0503
hhh0503
信息监察员
发表于 2009-5-11 18:48:13
手柄设计不错,不知道手感如何?
realsyc
realsyc
发表于 2010-1-29 13:31:31
可惜,机器拉不动啊
