奇怪的内存问题~
新手上路
Rank: 1
发表于 2008-12-26 14:23:29
小弟电脑板子ONDA NF4TS 支持双通道~现在一个插槽差DDR2 800 2G的宇瞻·另一个插了DDR2 667 1g的宇瞻··怎么只显示的是2G内存?但是用EVEREST检测插槽上面都是有内存的~把667换533的金士顿也是一样~下面有图个报告~大手帮忙解决一下~
    主板:
      CPU 类型                                          AMD Athlon 64, 1892 MHz (9 x 210)
      主板名称                                          Onda NF4TS
      主板芯片组                                        nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
      系统内存                                          2048 MB  (DDR2 SDRAM)
      BIOS 类型                                         Award (08/28/06)
      通讯端口                                          通讯端口 (COM1)
      通讯端口                                          通讯端口 (COM2)
      通讯端口                                          打印机端口 (LPT1)
    显示设备:
      显示卡                                            RADEON X800 GTO Secondary  (128 MB)
      显示卡                                            RADEON X800 GTO  (128 MB)
      3D 加速器                                         ATI Radeon X800 GTO (R480)
      显示器                                            HP Pavilion MX70  [17" CRT]  (TWTAK98765)
    多媒体:
      声卡                                              Realtek ALC655 @ nVIDIA nForce4 SLI (CK8-04) - Audio Codec Interface
    存储器:
      IDE 控制器                                        NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
      IDE 控制器                                        NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
      磁盘驱动器                                        ST3160811AS  (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
      光盘驱动器                                        PIONEER DVD-ROM DVD-126P  (16x/40x DVD-ROM)
      硬盘 SMART 状态                                   OK
    分区:
      C: (FAT32)                                        14293 MB (7513 MB 可用)
      D: (NTFS)                                         38154 MB (5130 MB 可用)
      E: (FAT32)                                        23834 MB (4141 MB 可用)
      F: (FAT32)                                        52441 MB (10594 MB 可用)
      G: (FAT32)                                        23850 MB (2553 MB 可用)
      总计容量                                          149.0 GB (29.2 GB 可用)
      DMI BIOS 供货商                                   Phoenix Technologies, LTD
      DMI BIOS 版本                                     6.00 PG
      DMI 系统制造商
      DMI 系统产品
      DMI 系统版本
      DMI 系统序列号
      DMI 主板制造商
      DMI 主板产品                                      NF-CK804
      DMI 主板版本
      DMI 主板序列号
      DMI 底盘制造商
      DMI 底盘版本
      DMI 底盘序号
      DMI 底盘识别标签
      DMI 底盘类型                                      Desktop Case
      DMI 内存插槽 (共计/空闲)                          4 / 2
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    BIOS:
      销售商                                            Phoenix Technologies, LTD
      版本                                              6.00 PG
      发布日期                                          08/28/2006
      大小                                              512 KB
      引导设备                                          Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      性能                                              Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
      支持的标准                                        DMI, APM, ACPI, PnP
      可扩展性能                                        ISA, PCI, USB
  [ 系统 ]
    系统:
      唤醒方式                                          电源开关
  [ 主板 ]
    主板:
      产品                                              NF-CK804
  [ 机型 ]
    机型:
      机器类型                                          台式机
  [ 内存控制器 ]
    内存控制器:
      错误检测方式                                      64-bit ECC
      错误修正                                          无
      支持内存交错                                      1-Way
      当前内存交错                                      1-Way
      支持内存速度                                      70ns, 60ns, 50ns
      支持内存类型                                      SPM, DIMM
      支持内存电压                                      2.9V
      最大内存芯片容量                                  4096 MB
      内存插槽                                          4
  [ 处理器 / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ ]
    处理器:
      制造商                                            AMD
      版本                                              AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
      外部时钟频率                                      210 MHz
      最大时钟频率                                      3000 MHz
      当前时钟频率                                      1890 MHz
      类型                                              Central Processor
      电压                                              1.4 V
      状态                                              已启用
      升级                                              Socket 939
      接口标识                                          Socket M2
  [ 高速缓存 / Internal Cache ]
    高速缓存:
      类型                                              内部
      状态                                              已启用
      运行模式                                          Write-Back
      最大容量                                          128 KB
      已安装容量                                        128 KB
      支持 SRAM 类型                                    Synchronous
      当前 SRAM 类型                                    Synchronous
      接口标识                                          内部高速缓存
  [ 高速缓存 / External Cache ]
    高速缓存:
      类型                                              内部
      状态                                              已启用
      运行模式                                          Write-Back
      最大容量                                          512 KB
      已安装容量                                        512 KB
      接口标识                                          外部高速缓存
  [ 内存模块 / A0 ]
    内存模块:
      接口标识                                          A0
      类型                                              EDO
      已安装容量                                        1024 MB
      已启用容量                                        1024 MB
  [ 内存模块 / A1 ]
    内存模块:
      接口标识                                          A1
      类型                                              EDO
      已安装容量                                        2048 MB
      已启用容量                                        2048 MB
  [ 内存模块 / A2 ]
    内存模块:
      接口标识                                          A2
      类型                                              EDO
      已安装容量                                        未安装
      已启用容量                                        未安装
  [ 内存模块 / A3 ]
    内存模块:
      接口标识                                          A3
      类型                                              EDO
      已安装容量                                        未安装
      已启用容量                                        未安装
  [ 内存设备 / A0 ]
    内存设备:
      形状特征                                          DIMM
      大小                                              1024 MB
      总带宽                                            64 位
      数据带宽                                          64 位
      设备定位                                          A0
      Bank 定位                                         Bank0/1
  [ 内存设备 / A1 ]
    内存设备:
      形状特征                                          DIMM
      大小                                              2048 MB
      总带宽                                            64 位
      数据带宽                                          64 位
      设备定位                                          A1
      Bank 定位                                         Bank2/3
  [ 内存设备 / A2 ]
    内存设备:
      形状特征                                          DIMM
      总带宽                                            64 位
      数据带宽                                          64 位
      设备定位                                          A2
      Bank 定位                                         Bank4/5
  [ 内存设备 / A3 ]
    内存设备:
      形状特征                                          DIMM
      总带宽                                            64 位
      数据带宽                                          64 位
      设备定位                                          A3
      Bank 定位                                         Bank6/7
--------[ 主板 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    主板:
      主板 ID                                           08/28/2006-NF-CK804-6A61F009C-00
      主板名称                                          Onda NF4TS
    前端总线特性:
      总线类型                                          AMD Hammer
      真实时钟频率                                      210 MHz
      有效时钟频率                                      210 MHz
      超传输时钟频率                                    841 MHz
    显存总线特性:
      总线类型                                          DDR2 SDRAM
      总线带宽                                          64 位
      DRAM:FSB Ratio                                    CPU/6
      真实时钟频率                                      315 MHz (DDR)
      有效时钟频率                                      631 MHz
      带宽                                              5046 MB/秒
    主板制造商:
      公司名称                                          Onda Technology Corporation
      产品信息                                          http://www.onda.cn/english/product/productlistall.jsp?CLASS_ID=61
      BIOS 下载                                         http://www.onda.cn/english/service/index.jsp
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: Apacer Tech. (1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM) ]
    内存模块:
      模块名称                                          Apacer Tech.
      序列号                                            无
      制造日期                                          22 周 / 2007
      模块容量                                          1 GB (2 ranks, 4 banks)
      模块类型                                          Unbuffered DIMM
      存储方式                                          DDR2 SDRAM
      存储速度                                          DDR2-667 (333 MHz)
      模块位宽                                          64 bit
      模块电压                                          SSTL 1.8
      错误检测方式                                      无
      刷新周期                                          简化 (7.8 us), Self-Refresh
    内存计时:
      @ 333 MHz                                         5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 266 MHz                                         4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 200 MHz                                         3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    内存模块制造商:
      公司名称                                          Apacer Technology Inc.
      产品信息                                          http://usa.apacer.com/us/products/DRAM_Modules.htm
  [ DIMM2: Apacer Tech. 78.A1GA0.9L4 ]
    内存模块:
      模块名称                                          Apacer Tech. 78.A1GA0.9L4
      序列号                                            02308444h (1149513730)
      模块容量                                          2 GB (2 ranks, 8 banks)
      存储方式                                          DDR2 SDRAM
      存储速度                                          DDR2-800 (400 MHz)
      模块位宽                                          64 bit
      模块电压                                          SSTL 1.8
      错误检测方式                                      无
    内存计时:
      @ 400 MHz                                         5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 266 MHz                                         4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 200 MHz                                         3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    内存模块制造商:
--------[ 芯片组 ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ 北桥: AMD Hammer DDR2 IMC ]
    北桥:
      北桥                                              AMD Hammer DDR2 IMC
      支持内存类型                                      DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
      修订                                              00
    内存控制器:
      类型                                              Dual Channel  (128 位)
      启用模式                                          Single Channel  (64 位)
    内存计时:
      CAS Latency (CL)                                  5T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           5T
      RAS Precharge (tRP)                               5T
      RAS Active Time (tRAS)                            15T
      Row Cycle Time (tRC)                              21T
      Command Rate (CR)                                 2T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           3T
      Write Recovery Time (tWR)                         5T
      Write To Read Delay (tWTR)                        3T
      Read To Precharge Delay (tRTP)                    4T
      Four Activate Window Delay (tFAW)                 13T
      Refresh Period (tREF)                             3.9 us
      DRAM Drive Strength                               1.0x
      DRAM Data Drive Strength                          1.0x
      Clock Drive Strength                              1.0x
      CKE Drive Strength                                1.5x
      Max Async Latency                                 11 ns
      Idle Cycle Limit                                  16
      Dynamic Idle Cycle Counter                        已启用
      Read/Write Queue Bypass                           8
    错误修正:
      ECC                                               已支持, 已禁用
      ChipKill ECC                                      已支持, 已禁用
      RAID                                              不支持
      DRAM Scrub Rate                                   已禁用
      L1 Data Cache Scrub Rate                          已禁用
      L2 Cache Scrub Rate                               已禁用
    内存插槽:
      DRAM 插槽 #1                                      1024 MB  (DDR2 SDRAM)
      DRAM 插槽 #2                                      2048 MB  (DDR2 SDRAM)
发表于 2008-12-26 15:40:03
AMD的不支持不同容量的内存组双通道
但是3G应该是读的出的
进BIOS或用CPU-Z看看内存容量先
发表于 2008-12-26 15:41:35
不支持双通道很正常
你用因特尔平台就可以支持
AMD集成内存控制器 所以对内存要就极高
发表于 2008-12-27 00:24:33
极高这个词夸张了吧..
发表于 2008-12-27 00:35:26
极高  也并非夸张  看看AMD的OC性能就知道拉
发表于 2008-12-27 10:06:34
学习了@@@@
发表于 2008-12-27 10:07:27
本来也想玩一下的,但听大家这么一说,
心里就没那股冲动了@@@@@@@
发表于 2008-12-27 11:09:09
刚刚用CPUZ读了~
Memory
DRAM Type        DDR2-SDRAM
DRAM Size        3072 MBytes
# of memory modules        2
Module 0        Apacer Technology DDR2-SDRAM PC5300 - 1024 MBytes
Module 1        Apacer Technology DDR2-SDRAM PC6400 - 2048 MBytes
发表于 2008-12-27 11:11:19
到底是怎麽回事呢~小弟很很迷惑~希望大人指教~
QQ:85181450
跪谢~
发表于 2008-12-27 11:16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
