790GX也能用笔记本内存—捷波悍马HZ01解析
 关闭 [复制链接]
459
3万
游客
发表于 2009-2-28 23:05:27
最近随着AM3处理器的上市,许多主板厂商都推出了与之相配套的主板,包括原有AM2+主板通过升级BIOS的方式提供支持,或者直接推出支持DDR3内存的AM3主板等等。在一般用户的常规思维里,他们还在为升级AM3处理器时究竟该选择DDR2内存还是DDR3内存犯愁,相信几乎没有人会将AM3与笔记本内存联系在一起,但是如今随着捷波悍马HZ01的推出,用户在组建AM3平台时又多了一种选择,那就是可以搭配笔记本内存使用。
  捷波悍马HZ01采用的是AMD 790GX + SB750芯片组设计,支持AM3和AM2+/AM2全系列处理器。捷波悍马HZ01主要针对现代SOHO一族,能够很好的满足SOHO一族对于高清播放、BT下载、游戏等方面的需求。此外,由于其支持笔记本内存,且整合了显示核心,使得整体的功耗得以大幅降低,不仅能够节省电力,还能够获得安静的使用环境,非常适合用户组建HTPC使用。
  处理器供电部分,捷波悍马HZ01采用的是4+1 Phase Power Design,也就是五相回路供电设计,其中四相为处理器供电,另外一相为内存控制器和HT总线进行供电。供电电容采用的是高品质的全固态铝壳电容,能够保障处理器在苛刻使用环境下的稳定运行,最高能够支持到TDP 125W的四核心处理器。
  由上图我们可以看到,捷波悍马HZ01采用了两条笔记本内存专用的SO-DIMM笔记本内存插槽,支持双通道DDRII 667/800/1066内存规格。目前市面上相同容量的笔记本内存和台式机内存之间的价格已经相差无几,而笔记本内存在节能、稳定性和兼容性等方面更具优势。
      SO-DIMM是一种改良型的DIMM模块,比一般的DIMM模块来得小。由于笔记本电脑整合性高,设计精密,对于内存的要求比较高,需采用优质的元件和先进的工艺,拥有体积小、容量大、 速度快、耗电低、散热好等特性。一般普通的内存条采用6层PCB电路板设计,而SO-DIMM是采用8层PCB,这与专门超频用的内存条的电路板设计是一样的,大幅提升整体系统使用上的稳定性和兼容性。
扩展插槽方面,捷波悍马HZ01提供了2条PCI-E x16插槽、1条PCI-E x1插槽和1条PCI插槽。捷波悍马HZ01支持用户用两片独立显卡以x8 + x8的模式组建CrossFireX系统,并且支持两片独立显卡组建CrossFireX系统后再与790GX整合的Radeon HD 3300显示核心共同组建混合交火系统。
  需要说明的是,第一条红色的PCI-E x16插槽与北桥散热片之间、以及两条PCI-E x16插槽之间的差距均较短,因此这款捷波悍马HZ01不适合搭配诸如Radeon HD 4870之类散热器体积较大的显卡使用。
  板载DDR3显存颗粒也是捷波悍马HZ01的一大卖点。一般来说,几乎所有品牌的790GX主板都会采用板载显存设计,不过基本上都是板载的DDR2显存颗粒,相比之下捷波悍马HZ01更显得难能可贵。捷波悍马HZ01采用了一颗三星显存颗粒,编号为K4B1G1646D-HCH9,容量为128M,支持SidePort Memory技术,可带来约15~20%左右的3D性能提升。
  捷波悍马HZ01在SATA接口的附近增加了开机、Reset和一键清除CMOS按键,方便用户超频使用。
  背面输出接口部分,捷波悍马HZ01去掉了如今已经不太常用的并口和串口,提供的是1 x PS/2 鼠标接口、1 x PS/2 键盘接口、1 x S/PDIF(同轴)输出接口、1 x S/PDIF 光纤接口、1 x D-SUB输出、1 x DVI-D输出、1 x HDMI输出、1 x 音频接口(中置, 环绕1,环绕2)、1 x 音频接口(前置, 输入, 麦克风)、1 x e-SATA2接口、4 x USB 2.0和1 x RJ-45 网络接口。
  齐全的输出接口也是这款捷波悍马HZ01最大的卖点之一,能够同时提供D-SUB、DVI-D和HDMI三种输出接口的790GX主板并不多见,不过需要注意的是,DVI-D输出接口和HDMI输出接口不能同时使用。
  除了硬件方面的出色设计之外,悍马HZ01在BIOS设置方面进行了深度探索,不但可以在一定程度上自动进行节能,更是开启了更多的节能设计选项,使用户可以手动深度挖掘自己硬件的节能潜力。例如以往的主板绝大多数电压只能调高不能调低,在悍马HZ01的主板上这个局面将被打破。CPU/内存/显示核心/主板北桥等的电压即可以向上调整也可以向下调整,正样的设计可以最大限度的发挥所有硬件的节能潜力,从而起到深度节能的效果。
综合以上对悍马HZ01主板各方面特性的分析,我们可以总结出悍马HZ01的特性及设计理念如下:
  1)悍马HZ01主要针对现代SOHO一族设计,能够很好的满足用户对于高清播放,BT下载,游戏应用,节能静音等方面的需求。
  2)悍马HZ01不仅延续了悍马系列主板的经典设计,保持了悍马系列的优点,还进一步深度挖掘了硬件的潜能。
  3)悍马HZ01能够保证在不损失性能的前提下,最大限度的节省电力。
  4)悍马HZ01还采用了反向超频的理念设计,使其平台上的硬件能够在性能和功耗方面达到最佳平衡点,拥有最为出色的每瓦性能表现。
  市场前景分析:
  在AMD新一代的RD880/RS880芯片组问世之前,AM3处理器都只能搭配原有的7系列芯片组,曾经让不少用户觉得AM3平台多少有些显得平淡无奇。捷波悍马HZ01的推出,对AM3平台乃至整个DIY主板市场来说,都有着极其重要的意义。
  捷波悍马HZ01是首款支持笔记本内存的AM3主板,其有着非常清晰的市场定位,那就是主要面向SOHO一族和HTPC用户,对于这部分用户来说,最在意的是产品的多媒体和娱乐功能,以及在功耗和散热等方面的表现。由于搭配了笔记本内存,捷波悍马HZ01在满足用户需求的同时使得功耗和散热得到了进一步的降低,非常适合组建HTPC系统。
  目前同频率的台式机和笔记本内存之间的价格差异非常小,因此只要使用笔记本内存没有造成系统整体性能明显的下降,那么可以预见今后会有越来越多的厂商采用这一设计来主攻HTPC市场,不过消费者是否能认可这一设计还有待观察。天极评测室近期也会对捷波悍马HZ01的性能做出全方位的评测,尽请期待。
