AMD金桥之完全手册(给各位需要DIY旧机的朋友)
 关闭 [复制链接]
3
发表于 2009-3-17 22:05:29
AMD金桥之完全手册
一、各类处理器金桥的区别
一般来讲,各类AMD处理器金桥的具体定义大多类似,并且同一个系列处理器的金桥定义也是完全相同的。这样的话,我们只要了解各个系列处理器关于金桥定义的具体情况,就可以根据金桥的不同来分辨处理器的类型,以达到购买时辨别真伪和应用时超频的目的。
到目前为止,Athlon XP处理器共发布了四种核心的产品。这四种产品,分别是Palomino内核、Thoroughbred内核、Barton内核、Thorton内核。在各个系列处理器的基板表面最多可以出现12个金桥,分别命名为L1~L12,这些金桥与处理器的主频及特征息息相关。当然,由于各个系列处理器所面对的市场不尽相同,所以L1~L1212个金桥并不是在每个系列处理器的基板表面都会出现。
由于Palomino处理器的金桥数目与其他系列Athlon XP处理器的金桥数目都不相同,所以其各个金桥的具体定义也与另外四款核心的处理器完全不同。而Barton内核看起来与Thoroughbred内核并没有太大的差异,只不过中间的Die Size稍微大了一些,并且这一差别是因为内建了512KB L2 Cache的缘故。除了正面基板的外表面,两者底部的样子也没有太大区别。都是干干净净的,采用的都是Socket 462架构。所以Barton处理器的内核并没有真正的改变,以至于金桥的数目及具体定义与Thoroughbred的几乎完全相同。另外,Thoroughbred核心同时存在着两种产品,分别是Thoroughbred-A核心和Thoroughbred-B核心。这两种核心的区别也是在核心面积和消耗功率上,最大的区别体现在具体产品中。Thoroughbred-B核心的Athlon XP处理器拥有最高为333MHz的前端总线,也就是性能更好一些,但价格也相对更高;Thoroughbred-A核心的Athlon XP处理器的功耗会高一些,但价格也相对便宜。两类产品仍然属于同一系列,所以其金桥的具体定义自然也是完全相同的。最后需要说明的是,据官方确认Thorton核心的Athlon XP处理器及代号为Applebred的新Duron处理器分别是Barton核心和Thoroughbred核心处理器去除部分二级缓存的简化版,其处理器基板表面的金桥数量及具体定义也与两种完全版没有任何区别。
二、各类处理器金桥的定义
因为自AMD发布Athlon XP处理器以来,大部分处理器都没有进行过锁倍频的处理,所以起着决定性作用的L1金桥通常是连接的。这时只要更改L3金桥各点的连接状态就可以达到对Athlon XP处理器超频的目的。Athlon XP处理器基板表面上的L1~L12各个金桥的具体位置在处理器上有标注。
三、各类处理器金桥的状态
各金桥的状态及其含义见下表1~9(“I”代表连通,“:”代表断开)。
知道了每一种Athlon XP(包括新Duron)处理器的金桥状态后,相信大家对AMD处理器的了解一定加深了许多。不但学会判断AMD产品是否正常,是否经过JS打磨,而且超频功底也进一步加深了。
例:
L5
: I : : I
43210
表一: Athlon处理器金桥定义
金桥
Palomino
Thoroughbred
Barton
Thorton
L1
闭合后可调节倍频
闭合后可调节倍频
闭合后可调节倍频
闭合后可调节倍频
L2
L2 Cache容量
设定相关
L2 Cache容量
设定相关
L2 Cache容量
设定相关
L2 Cache容量
设定相关
L3
默认倍频设定
默认倍频和倍频区
切换桥设定
默认倍频和倍频区
切换桥设定
默认倍频和倍频区
切换桥设定
L4
默认倍频设定
整合到L3
整合到L3
整合到L3
L5
双处理器支持定义桥
双处理器支持定义桥
双处理器支持定义桥
双处理器支持定义桥
L6
Mobile专用倍频设定
Mobile专用倍频设定
Mobile专用倍频设定
Mobile专用倍频设定
L7
Mobile专用
softvid设定
取消
取消
取消
L8
Mobile专用
softvid设定
Mobile专用
softvid设定
Mobile专用
softvid设定
Mobile专用
softvid设定
L9
L2 Cache容量
设定相关
取消
取消
取消
L10
倍频区切换桥
整合到L3
整合到L3
整合到L3
L11
电压设定
电压设定
电压设定
电压设定
L12
CPU外频设定
CPU外频设定
CPU外频设定
表二:各种Athlon处理器的L2金桥状态
处理器编号
L2连接状态 [3210]
二级缓存容量
处理器核心
AXDA1700DLT3C
IIII
256KB
Thoroughbred
AXDA1800DLT3C
IIII
256KB
Thoroughbred
AXDA2500DKV4D
IIII
512KB
Barton
AXDC2400DKV3C
III:
256KB
Thorton
AXDC2000DUT3C
II:I
256KB
Thorton
DHD1600DLV1C
:II:
64KB
Applebred
DHD1600DLV1C
:III
64KB
Applebred
表三:BartonL3金桥状态
倍频
主频(166MHz外频)
L2连接状态 [43210]
代表产品
5.0X
833 MHz
II:II
5.5X
917MHz
II:I:
6.0X
1000 MHz
II::I
6.5X
1083 MHz
II:::
7.0X
1167 MHz
I:III
7.5X
1250 MHz
I:II:
8.0X
1333 MHz
I:I:I
8.5X
1417
MHz
I:I::
9.0X
1500 MHz
I::II
9.5X
1583 MHz
I::I:
10.0X
1667 MHz
I:::I
10.5X
1750 MHz
*2100 MHz
I::::
*3000+
11.0X
1833 MHz
*2200 MHz
IIIII
2500+
*3200+
11.5X
1917 MHz
IIII:
2600+
12.0X
2000
MHz
III:I
12.5X
2083 MHz
III::
2800+
13.0X
2167 MHz
:I:II
3000+
13.5X
2250 MHz
:I:I:
14.0X
2333 MHz
:I::I
21.0X
——MHz
:I:::
15.0X
2500 MHz
::III
22.0X
::II:
16.0X
2667 MHz
::I:I
16.5X
2750 MHz
::I::
17.0X
2833 MHz
:::II
18.0X
3000 MHz
:::I:
23.0X
::::I
24.0X
3.0X
不存在
:IIII
19.0X
:III:
4.0X
不存在
:II:I
20.0X
:II::
注:带“*”的为外频200MHzBarton
[ 本帖最后由 563406 于 2009-3-17 22:15 编辑 ]
发表于 2009-3-17 22:06:10
表四:Thoroughbred的L3金桥状态
倍频        主频(133MHz外频)        L2连接状态 [43210]        代表产品
5.0X        666        II:II        *M_100
5.5X        733        II:I:        ——
6.0X        800        II::I        *M_133
6.5X        866        II:::        ——
7.0X        933        I:III        ——
7.5X        1000        I:II:        ——
8.0X        1067        I:I:I        ——
8.5X        1133        I:I::        ——
9.0X        1200        I::II        ——
9.5X        1267        I::I:        ——
10.0X        1333        I:::I        ——
10.5X        1400        I::::        ——
11.0X        1467        IIIII        1700+
11.5X        1533        IIII:        1800+
12.0X        1600        III:I        1900+
12.5X        1667        III::        2000+
13.0X        1733        :I:II        2100+
13.5X        1800        :I:I:        2200+
14.0X        1866        :I::I        ——
21.0X        ——        :I:::        ——
15.0X        2000        ::III        2400+
22.0X        ——        ::II:        ——
16.0X        2133        ::I:I        2600+
16.5X        2200        ::I::        ——
17.0X        2267        :::II        ——
18.0X        2400        :::I:        ——
23.0X        ——        ::::I        ——
24.0X        ——        ::::        ——
3.0X        不存在        :IIII        ——
19.0X        ——        :III:        ——
4.0X        不存在        :II:I        ——
20.0X        ——        :II::        ——
注:带“*”的 M_100和M_133 是外频分别为100MHz和133MHz的移动版Athlon XP处理器
表五:各种Athlon的L5金桥状态
处理器编号        L5连接状态[3210]        代表产品        产品类型
AXDA2500DKV4D        :::I        Athlon XP 2500+,Barton        桌面版
AXDA3200DKV4E        :::I        Athlon XP 3200+,Barton        桌面版
AMSN2800DUT4C        I::I        Athlon MP 2800+,Barton        双处理器
AXDA2200DKV3C        :::I        Athlon XP 2200+,T-bred        桌面版
AXDA2200DKV3C        I::I        It was made closing        双处理器
AXMS1400FWS3B        II:I        Mobile Athlon XP –M 1400+,T-bred        移动版
AXMH2500FQQ4C        II:I        Mobile Athlon XP –M
2500+,Barton        移动版
表六:各种Athlon的L12金桥状态
处理器编号        L12连接状态[3210]        外频        处理器核心
AXMD1600FQQ3B        I:I:        100 MHz        Thoroughbred -Mobile
DHD1600DLV1C        I:I:        133 MHz        Applebred
AXDA1700DLT3C        I:I:        133 MHz        Thoroughbred
AXDC2400DKV3C        I:I:        133 MHz        Thorton
AXMH2000FLQ3C        I:II        133 MHz        Thoroughbred -Mobile
AXMH2500FQQ4C        I:II        133 MHz        Barton –Mobile
AXDA2500DKV4D        III:        166 MHz        Barton
AXDA3200DKV4E        IIII        200 MHz        Barton
表7:各种Athlon的L11金桥状态
L11连接状态        处理器核心电压
[43210]        桌面版        移动版
IIIII        1.850V        2.000V
IIII:        1.825        1.950
III:I        1.800        1.900
III::        1.775        1.850
II:II        1.750        1.800
II:I:        1.725        1.750
II::I        1.700        1.700
II:::        1.675        1.650
I:III        1.650        1.600
I:II:        1.625        1.550
I:I:I        1.600        1.500
I:I::        1.575        1.450
I::II        1.550        1.400
I::I:        1.525        1.350
I:::I        1.500        1.300
I::::        1.475        ——
:IIII        1.450        1.275
:III:        1.425        1.250
:II:I        1.400        1.225
:II::        1.375        1.200
:I:II        1.350        1.175
:I:I:        1.325        1.150
:I::I        1.300        1.125
:I:::        1.275        1.100
::III        1.250        1.075
::II:        1.225        1.050
::I:I        1.200        1.025
::I::        1.175        1.000
:::II        1.150        0.975
:::I:        1.125        0.950
::::I        1.100        0.925
发表于 2009-3-17 22:06:53
版主兄弟,我这标题符合版规把
发表于 2009-3-17 22:07:33
学习了   呵呵
