GHOST版本:安装过程很快,一般来讲集承了大部分主流的驱动程序,和相关的应用软件,省去了用纯净的安装版安装完毕后再找驱动下软件的问题,但是由于现在的GHOST版本做的水平良莠不及,所以有些GHOST版本的装完后系统容易出现蓝屏幕死机的现象;
XP的完整版:就是没有上面所有的那些了,安装相对慢一点,装完后有些驱动还要手工安装,部分应用软件还要重新下载安装,系统相对与GHOST版本的稳定一些。
ghost系统
GHOST版系统是指通过赛门铁克公司出品的GHOST在装好的操作系统中进行镜像克隆的版本,通常GHOST用于操作系统的备份,在系统不能正常启动的时候用来进行恢复的.因为GHOST版系统方便以及节约时间,故广泛复制GHOST文件进行其他电脑上的操作系统安装(实际上就是将镜象还原).因为安装时间短,所以深受装机商们的喜爱.但这种安装方式可能会造成系统不稳定.因为每台机器的硬件都不太一样,而按常规操作系统安装方法,系统会检测硬件,然后按照本机的硬件安装一些基础的硬件驱动,而且在遇到某个硬件工作不太稳定的时候就会终止安装程序.而GHOST则不会,所以安装操作系统应尽量按常规方式安装.这样可以获得比较稳定的性能.
目前的GHOST版系统主要指GHOST版的XP系统
GhostXP是指使用Ghost软件做成压缩包的WindowsXP,俗称克隆版XP。是先预装好后的XP制作成ghost文件。其优点是安装速度快,并可以省掉很多安装程序。它在采用微软封装部署技术的基础上,结合作者的实际工作经验,融合了许多实用的功能。它通过一键分区、一键装系统、自动装驱动、一键设定分辨率,一键填IP,一键Ghost备份(恢复)等一系列手段,使装系统花费的时间缩至最短,极大地提高了工作效率。
WINDOWS XP和Ghost xp的区别
XP可用XP安装盘安装或直接用GHOST封装版还原方式安装,两者区别在:
一、原盘安装方式耗时长,GHOST版本一般在十分钟左右基本可以安装完毕。
二、XP原盘安装完毕后,后期安装硬件原版驱动程序一般出问题(比如蓝屏)的机率会小的多。但GHOST版本大多集成多数硬件的驱动程序,如辨认硬件出错XP会使用不正确的驱动进行安装,造成XP蓝屏的机率增加。
三、XP原盘安装可说是完全纯净的系统。网上大多GHOST封装的XP多数集成些软件类
GhostXP 常见的集成软件有: 常用的办公软件 媒体软件 网络软件 及
系统维护工具箱: WinPE, PM8.5, DM9.58, 一键Ghost(矮人DOS), 破解系统密码, Win98SE启动盘.
集成系统补丁(不断更新)
性能增强及易用性调整项目:
1、优化注册表,提高系统性能(如加快开始菜单弹出速度,减少开机滚动条的滚动次数等)。这些优化都是在系统稳定的前提下进行的。
2、删除不常用的系统组件,禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等),同样不影响系统稳定。
2、破解连接数为1000 大大加快下载速度。
3、破解uxtheme主题限制,可直接使用已集成的第三方主题(比如Vista,Mac)。
4、关闭硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
5、用户帐户:无新建用户,仅保留administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码)
什么叫正版?什么叫原版?
根据微软的解释:所谓正版就是可以通过微软官方网络验证的,或者微软正式授权的都可以叫正版。就算你是安装的精简得不能再精简的系统,或者就是网上下载的各种各样的系统,只要你这个系统在网络上可以通过微软官方网站的验证,也可以叫正版的。
而原版是指按照微软原始光盘复制的副本,但并不一定可以通过正版验证。为什么不一定叫正版呢?因为如果你安装时使用的序列号未经微软许可,或者被微软查封,那么你这个系统也是盗版。
这是题外话,言归正传!
首先:要明确系统在什么条件下才好(稳定、兼容),采用的什么母盘的系统才好(稳定、兼容)?这要求系统母盘最好是微软原版,未经任何修改及精简。那么安装版就好吗?回答是否定的,并不一定都好!为什么这么说呢?因为目前电脑市场盗版很多,基本上都是基于微软官方原版进行修改的修改版,至于修改得如何,这就要看修改者本人的技术水平,如果技术水平不高,或者只是按他个人使用习惯进行修改,那么他改这个系统就并不一定适合大多数人,可能在安装某些软件及驱动程序上就会出问题,那么就不能说安装版就好了。
目前还有一部份人认为品牌电脑送的系统恢复光盘(这里指的是品牌厂商随机赠送的OEM版,而不是个别奸商送的GHOST版或者其他什么版本。为什么这么说?有的奸商把自己给客户装机的GHOST盘送给客户,让菜鸟级客户认为是厂家送的系统恢复光盘!)好?好吗?并不好!因为这是微软为品牌电脑定做的系统,那么它的适用范围也有限,而且大部份还是属于家庭版,和微软的专业版相比,缺少很多功能,并且各个品牌之间及非品牌电脑都有激活限制,用不了多久就会出麻烦的!
关于安装版说明一下
安装版目前大致分为三类:
一、微软官方的原版,这里面又有很多学问,以windowsxp为例:有大客户版、零售版、OEM版(这个OEM版不是品牌电脑带的OEM版,而是专为特殊客户定制的OEM版)。
二、微软为OEM厂商定制的OEM版,这一类系统恢复光盘可以算微软原版,但不是真正意义上的原版。只能用于对应的OEM品牌电脑。
三、盗版市场上的修改安装版,目前以蕃茄花园最为出名——但不是说这个系统最好。以前这个系统还比较可以,现在问题比较多。目前修改的安装版主要修改在几个方面
1)去掉部份windows组件
2)增加个性化系统主题
3)修改系统部分信息
4)修改安装界面
5)增加SRS驱动文件
6)增加硬件驱动安装文件
7)增加系统安全补丁
8)修改系统注册表
9)优化系统设置
10)需对系统进行重新封装
从上面可以看出,为了达到个性化特色,加入大量文件,对系统重新封装,那么这种系统还好吗?特别是在修改系统注册表及系统优化方面,做得不好,反而让系统稳定性及兼容性大打折扣,——我用过某个修改的盗版安装版,出现过几个问题:一是部分硬件驱动程序装不了;二是部分专业软件装不了;三是系统部分设置不能修改……
下面就前面两类安装版进行进一步的说明:
怎样识别你的Windows XP SP2是不是原版?
首先打开Windows/System32文件夹找到EULA这个文本文档(即eula.txt)。打开EULA文档,在最后一行,你会看到一个EULAID:XPSP2_RM.0_PRO_RTL_CN。 如图
如果你的EULAID和上面是一样的,那恭喜你了!你已经安装了集成SP2的Windows XP。里面没有SP1的痕迹,少了很多垃圾文件,运行起来速度很快,而且很稳定(不容易出错)也就是原版镜像文件。这是网上公认最好,最稳定的版本。否则就不是。
顺便附上识别其他Windows XP SP2的EULAID :
1、EULAID: WX.4_PRO_RTL_CN 这个是原版505M 里面的信息(不含SP1 SP2补丁的原版文件)
2、EULAID: XPSP2_RM.1_UPD_RTL_CN 这个是Windows XP真正原版拷贝SP2里面的文件(容量607M)
3、EULAID: XPSP1_RM.1_PRO_RTL_CN 这个是网络上流传的大上海政府版sp2_VOL (容量683M)
4、EULAID: WX.6_PRO_VOL_CN 这个是北京政府版(容量575M)
5、EULAID: XPSP2_RM.0_PRO_OEM_CN 是联想、方正、惠普等OEM系统
6、EULAID: XPSP2_RM.0_PRO_RTL_CN 是微软真正的WinXP SP2简体中文原版镜像(592M),未添加任何其他软件(绝对推荐的原版系统)。
前面介绍了安装版,现在介绍一下GHOST版。
何谓GHOST版系统?它是采用赛门铁克的GHOST软件对系统进行打包,然后用GHOST软件释放打包系统的一种快速安装系统。
由于电脑硬件各各不同,那么打包好的系统要求能够适用于大多数硬件,这就要求对系统进行封装,它和修改的安装版一样要经过再次封装(第一次封装是微软进行的系统封装。)GHOST版系统的稳定性和兼容性就取决于系统原始母盘、封装工具及技术、封装过程几个方面,而大多数的GHOST系统虽然基本上都是采用的微软原版作母盘,但是在封装前都要进行精简及优化处理,有的还要加入个性化设置。封装工具(严格讲应该叫封装辅助工具)大多数也是基于微软的封装方法专门为GHOST技术而设计的,也是千差万别,有好有坏——这由封装工具设计作者的技术水平而定。至于封装过程则是和GHOST系统制作者的技术水平分不开的。
从以上几个方面看,GHOST版系统好坏的影响因素比较多,所以在电脑行业就形成一个不成文的约定,GHOST版的系统稳定性和兼容性就不好——实质上只是一种怀疑。
假如说一个GHOST版的系统是用的微软原版作母盘,而又精简适当(或者未做精简),优化设置也处理得很好,没有过度优化,制作者采用了比较好的封装工具,整个封装过程周密部署,那么封装出的GHOST系统好不好呢?
我个人认为,如果是在以上条件下封装出的系统,可以比某些经过精简或优化过度的安装版系统还要好,稳定性及兼容性都没问题。
这里简单介绍一下如何判断GHOST版系统的好不好:
1、看是否精简或精简如何?
2、对系统进行全方位的设置,看看哪些设置被注册表禁用,有没有注册表优化过度的问题?
3、看看系统的详细介绍,好的作品,作者是会花大量的文字作介绍的!
4、试用:不光看作者对作品的介绍,有条件的可以亲身体验一下,看看是不是真的如作者所说。
最有效的测试方法,就是用不同的电脑进行安装测试,最好是能够有各种专业软件,进行专业软件的安装测试!有的GHOST系统一般应用下没什么问题,但是一遇到专业软件就有问题了,这主要是因为系统精简过度(缺少专业软件安装的必备文件)及优化过度(被禁用了专业软件必备的服务)造成的!所以系统精简过度或优化过度也是有问题的哟。还有某些软件冲突也是精简造成的。系统精简与优化不仅仅在GHOST版中,安装版(非原版的安装版)也有这个问题。
另外一个测试就是卸载GHOST系统集成软件的测试,看看除了windows以外的其他软件能不能卸载,有没有卸载选项?这也是GHOST系统好不好的一个方面!
从以上的介绍说明中可以看出,不管是安装版还是GHOST版,没有绝对的好与不好,安装版中也有不好的,GHOST版中也有精品!!
一句话:只有适用的才是最好的! |
