主电路板上的EMI滤波电路,将输入杂讯进行过滤及隔离后,送入右方绿框内固定在散热片上,由两颗桥式整流器组成的整流电路。
红框内的是输入端突波吸收器,不过并未以套管包住,保护性能会打折。
整流电路后便是APFC(主动功率因数修正)电路,将整流后交流转换成380V高压直流,同时修正功率因数,使之维持于0.95以上。
APFC输出电容使用日立HU系列470uF 420V 105度电解电容。
主要变压器(中)及辅助电源电路变压器(左),红框内为3.3V磁性放大电路用电感。
二次侧整流滤波输出电路,12V、-12V及5V共用较大的蓝色环形电感,3.3V使用左侧较小的环型电感。
使用点晶PS229电源管理IC,对各路输出进行电压、电流、短路等各项监控保护,并接受PS-ON信号控制及产生PG信号。
内部二次侧及週边电路均使用Nippon Chemi-con及Rubycon的105度电解电容,不过线组输出端仅採点胶固定,并未使用套管包覆绝缘。
接下来便是上机测试。
测试平台照片:
硬体配备:
处理器:Intel Pentium D 805
主机板:华硕P5N-E SLI
记忆体:创见1GB DDR2-533 * 2
显示卡:两张Nvidia 8800GTS(G80) 320M以SLI模式运作
硬碟机:Excelstor 80G * 1、WD800JDII 80G * 1
其他:8公分风扇1个。
测试配备:
SANWA PC5000数位电表,以PC-LINK软体跟电脑连线纪录电压历程。
IDRC CP-230多功能交流功率测量器,测试待测电源供应器交流输入电压、电流以及实功率,透过电压及电流求出总功率,并计算功率因数。
如何测试:
1.在接上电源未开机前,量测交流输入功率,此时样本系统耗用直流功率为1.48W。
2.开机进入作业系统,启动各项测试程式完成后,量测交流输入功率。
利用直流钩表所量测出的各电压输出电流与功率,各装置耗用直流功率为192W:
3.POWER跑10分钟热机后,同时执行2个SP2004 CPU Stress Test、FurMark V1.6.5、Everest磁碟测试,每次十分钟,总共五次,从处理器/主机板/显示卡电源接头量测各路电压,纪录各路电压变化情形,并量测交流输入功率。
利用直流钩表所量测出的各电压输出电流与功率,各装置直流耗用功率为390W:
450W机种各路输出电压及推估转换效率表:
主机板3.3V电压纪录:
主机板5V电压纪录:
主机板12V电压纪录:
PCIE接头12V电压纪录:
处理器电源12V输入电压纪录:
在50分的测试过程中,电源供应器在进风温度32.5度时,最高排风温度为45.6度。
优点:
1.采用品质良好的电容,提升产品耐久性。
2.温控风扇输出线,可使连接于上的风扇增加温控能力。
3.线材全段以隔离网包覆,质感良好。
4.插座/开关后方接点及保险丝使用热缩套管包覆,加强绝缘。
缺点:
1.因采单磁性放大电路,5V与12V的Cross regulation比较差,对于650W机种在5V轻载时,12V受5V牵制而有较大幅度压降,同时造成5V不降反升。
2.交流输入端TNR(突波吸收元件)未包套管,对其保护效果打折扣。
3.以650W来说大4P仅4个,数目略少。
4.各路输出端线组仅点胶固定,未使用套管包覆。
报告完毕,谢谢收看。
