15942
3
活动区
机箱前置音频“没声音”,高清晰音频设置教程
X人
16
中级会员, 积分 212, 距离下一级还需 288 积分
X人
X人
3
发表于 2009-10-16 09:18:08
一、故障现象:
(1)前置面板插上音频输出设备的时候,后面的音频输出口仍然有声音输出,比如前面板插上耳机后,后边插的音箱还是会响。
(2)前置面板没有声音输出,麦克风输入也没作用,但后边麦克风和音频输出都正常。
(3)前面板无法正常输入麦克风,而音频输出正常。
二、故障复现:
经测试发现,出现以上情况的电脑,主板采用声卡芯片都为High Definition Audio规格的,在软件设置不当的情况下,便会出现类似问题。
三、问题分析及解决方法:
(1)前置音频输出或者麦克风输入不能正常使用的解决办法:
正常安装驱动程序后,进控制面板打开“Realtek高清晰音频配置”,或者双击屏幕右下角的Realtek HD 音效管理器,如下图:
在弹出界面点“音频I/O”,如下图:
再点击“接头设置”,将“禁用前面板插孔检测”的钩打上,即可解决前置音频输出或者麦克风输入不能正常使用。如下图:
原因分析:由于现在我们所有机型前面板都是AC’97规格,当主板采用HD规格的声卡芯片时,设置不当将检测不到前置AUDIO,导致前置AUDIO不能使用。当把勾打上后,不论前边有没有接音频输出设备,计算机默认前面都有输出,就不会产生前置的音频输出或麦克风输入不能使用的情况。
(2)前后置音频输出同时发声的问题
由于将“禁用了前面板插孔检测”打上了勾,计算机肯定检测不到有前置输出设备(如耳机)的插入,所以无论前边有没有输出设备的接入,都不会屏蔽后边的音频输出,导致前后输出设备都会有声音。请注意给用户咨询到位,让用户在使用前置输出设备(如耳机)的时候,手动将后置音频输出设备(如音箱)关掉即可。如果用户实在不接受前后都发声的情况,可报技术部批准后,申请HD规格的前置音频输出板给用户更换。
(3)前后置输出设备输出音量大小的问题
在插入后面音频输出设备时,计算机能自动检测到插入了设备,可选择设备类型如耳机、音源输出,后喇叭输出、中央/重低音输出等类型,选择成耳机输出的时候,肯定比音源输出的音量大一些,属于正常情况,而前置AUDIO禁用了检测,插入设备的时候不会检测到有设备的插入,一直默认为前置插入设备为耳机。
(4)麦克风音量小的问题
打开控制面板,双击“Realtek高清晰音频配置”,选定“混频器”选项卡。
点击“麦克风音量”右侧的小方块,选中“麦克风加强”,点击“ok”;出现高级设置,再点击“ok ”
(5)释放HD声卡的音量,将你的耳机当音响用
1.选择“音频I/O ”,将“2CH喇叭”改为“8CH喇叭”,这样就可以解决游戏声音小的问题,如下图:
选择“音频I/O”,将后面板声音输出由“默认的喇叭输出”改为“耳机”,这步是整个HD声卡设置最关键的一步,一定不能忘。如下图:
波板糖糖
波板糖糖
游客
发表于 2009-10-16 10:13:28
前天刚看完哈利波特6的DVD版,声音小的可怜,只能用耳机听~~:a67:
X人
X人
发表于 2009-10-16 13:51:32
你是不是播放器插件没设置好?用暴风的话可以放大音量的,KMP也可以
yansunhai
yansunhai
新手上路
发表于 2009-10-19 16:51:29
学习了,谢谢
