[波识堂][悍马HA08 Combo试用活动]捷波HA08 COMBO 试用体验
发表于 2009-10-16 21:54:54
捷波是著名主板厂家,其中悍马系列主板的一贯特色是外形设计漂亮,用料豪华,主板各方面性能出色,尤其是在超频方面,该系列主板深受广大用户欢迎。我自己以前也没有用过捷波的主板,而这次参加52硬件与捷波的试用活动,终于可以体验到捷波悍马主板的强劲性能。
主板采用蓝色ATX大板、全固态电容设计,基于790GX+SB750芯片组,可以支持的AM3及AM2接口系列处理器,支持Hyper Transport 3.0总线及PCI-Express 2.0总线规范。主板集成Radeon HD 3300显示核心,板载128MB DDR3显存
供电部分采用的是5+1式六相供电设计,电感采用的是密闭式线圈,电容是全固态电容。而且主板装备了漂亮的热管散热系统。
主板提供了6条DIMM内存插槽,支持DDR2和DDR3内存,可以方便用户升级。2条黄色内存槽为DDR2,其余四条为DDR3。
主板提供了2条PCI-E 2.0 16X插槽,支持两片独立显卡以x8 + x8的模式组建CrossFireX系统。
板载了并不常见的FinTek(台湾精拓)F71887F 芯片
主板板载了ALC888音效芯片,支持7.1声道HD Audio输出。
板载128MB DDR3显存
板载一键清除CMOS按键
板载D-BUG灯和电源开机、重启键,方便玩家裸机操作。
悍马指示灯,不但可以显示主板电源状态;硬盘读取数据时,马嘴指示灯会不停闪烁。有了悍马指示灯,可以不需要再看机箱的指示灯了。
主板的I/O接口部分,主板提供了D-SUB、DVI-D和HDMI三种输出接口,多个USB接口、eSATA接口、1394接口等,完全可以满足不同用户的需要。
主板的配件
配置
CPU     AMD  X2  240
主板     捷波悍马HA08 COMBOL
显卡     主板集成HD 3300
硬盘     西数  160G
内存     金士顿  DDR2 667 1G   X 2
电源     昂达 效能王AP650V
散热器    超频三 南海2
操作系统    windows  xp  sp2
显卡驱动   催化剂9.9 FOR XP
Everest的内存测试,内存的三项成绩都在7000MB/S以上,尤其是COPY接近10000MB/S,表现不俗。
PCMark05 总分轻松超越5000,达到5400分,这个成绩完全可以与一些配备独立显卡的主机相比,而板载图形核心超越3000分。
AMD X2 240搭配主板的集成hd3300图形核心运行3Dmark06,轻松超越2000分,如果cpu是中高端的cpu或者采用DDR3的内存,分数应该更理想。从GPU-Z显示的信息来看,主板集成的hd3300的核心频率是700MHz,显存容量为384m(集中256m来自内存的共享)。
游戏测试
1、街霸4
街霸4的自带测试程序,分辨率1280x720
在1280x720的分辨率下,游戏运行平均22.39FPS,对于街霸4这中格斗游戏来讲,20多帧的运行速度还是流畅的。
2、COD5
分辨率800x600,特效关闭
游戏运行平均30多帧以上,在激战场面会下降到20多帧,游戏运行流畅。
高清电影测试
在暴风影音中开启集成显卡hd3300的硬件加速,播放H.264的高清电影,cpu的占用率基本在10%以下(没有开启硬件加速,一般为40%以上),CPU的占用率降低显著。
开启硬件加速,播放VC-1高清电影,暴风影音的cpu占用率也维持在10%以下变动(没有开启时,cpu占用率40%多以上),与没有开启显卡的硬件加速时相比,效果显著。
功耗测试
系统空载
系统空载,主机功耗在47w左右变动(没有开启AMD CNQ节能技术)。
满载测试,以上是在运行COD5游戏时的数值,主机功耗基本在90w左右。无论空载和满载,主机的功耗极低。
超频测试
bios中丰富的超频选项,图中AMD X2 240的外频由200MHz超到246MHz,主频超到3444MHz,link Speed和HB 选项也作了改动,其它是默认。
AMD X2 240在默认电压下超到3444MHz,运行Super PI  1M,时间只要23秒多。将CPU超到3.5GHz,能顺利进入xp系统,但不能顺利完成3Dmark06测试,证明系统在3.5GHz下还是不稳定。
集成显卡hd3300的超频,核心频率由700MHz超到850MHz(试过将核心超到900MHz,但不能完成3DMark06的测试)。
cpu超到3444MHz,显卡的核心频率超到850MHz,运行3Dmark06  接近2300分。由于在cpu超频时,内存设置比原来的低,造成hd3300的显存频率降低了,所以超频后的06成绩比原来提升不大,不知道是不是这个原因?
cpu与集成显卡同时超频后的街霸4 成绩,平均24.74FPS,比原来提高2FPS,对于原来只有20多FPS来讲,提升了10%,效果蛮不错的。
      捷波悍马HA08 COMBOL外观设计出色,用料和做工一流,各项的测试成绩表现不俗,应付办公和高清电影绰绰有余,对于一般的主流3d游戏,如果在低分辨率下,主板的集成显卡可以流畅运行,而对于一般的网游或qq游戏,运行效果应该不错。如果想在高画质的情况下流畅运行现在的主流3D游戏,可以通过该主板提供的两条PCI-E槽来外接独立显卡,从而增强3D游戏性能。在超频方面,AMD x2 240搭配捷波悍马HA08 COMBOL,在默认电压下,轻松超到3.4GMHz以上,而且超频后系统运行非常稳定,如果能再花点时间在bios中微调一些选项,AMD x2 240完全可以在默认下超到3.5GHz以上,并能稳定运行。捷波悍马HA08 COMBOL从各方面来看与一线的790GX主板相差不大,而且在测试中如果采用中高端的CPU和DDR3内存,成绩应该会更好。建议:由于测试在裸机的状态下,夜晚关灯后感觉那个悍马电源指示灯挺亮的;主板的南桥散热片有点小,平时运行温度有点高。
发表于 2009-10-17 20:50:04
狠客观。。
发表于 2009-10-18 11:02:32
狠客观。。
looklook 发表于 2009-10-17 20:50
谢谢版主支持,主板确实挺不错的
发表于 2009-10-20 11:59:17
还有电力监测仪来测试功率,确实很强,顶~~
发表于 2009-10-27 16:53:00
:a50:U有点雷。。
发表于 2009-10-29 11:34:06
5# ocer_无心飘落
还可以,是翻包盒装的cpu.
发表于 2009-12-2 18:23:36
看来HAO08不错的,真的要出手了!
发表于 2009-12-9 23:16:03
COMBO  没1394
发表于 2009-12-11 21:08:32
顶顶你,辛苦了!
发表于 2010-2-24 07:02:20
ha ha hao
